  4. Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte
blockly
187 Beiträge 28 Kommentatoren 63.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M mik-le-kn70
    hat schon jemand das Script für einen Senec V3 angepasst und würde seine Versionen hier zur Verfügung stellen, ich bearbeite die Scripte gerade nach meinem Verständnis und werde weiter berichten.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    VG Mike
    dtopic
    #181
    @mik-le-kn70
    Würde mich auch interessieren, hast du schon etwas, was du zur Verfügung stellen kannst? Bei Senec gibt es nur die Befehle, soweit ich es herausgefunden habe, Vorladung und Entladen freigeben, aber nicht beladen stoppen und entladen stoppen.
    Grüße
    arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dtopic
      @mik-le-kn70
      Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #182
      @dtopic sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
      gib den doch mal ne 0 zum laden oder -1 ..
      • D dtopic
        @mik-le-kn70
        Grüße
        mik-le-kn70
        #183
        @dtopic
        ich kann noch keine Ergebnisse präsentieren, die Scripte sind soweit angepasst (Tibber-ID, Senec-Datenpunkte nach meinem Verständnis verbunden, Datenpunkte manuell angelegt, im Tibberadapter die Einstellungen gesetzt),
        jedoch Scripte die nur Daten von Tibber verarbeiten sollen, liefern irgendwie keine (brauchbaren) Ergebnisse und somit läuft mein Versuch noch nicht.
        Per Blockly Baustein "Aktion-exec" kann der Senec angesteuert werden, etwa so:
        Laden geht mit:
        "curl --insecure -d "{"ENERGY": {"SAFE_CHARGE_FORCE": "u8_01"}}" https://IP-des-senec/lala.cgi"
        Stop Laden mit:
        "curl --insecure -d "{"ENERGY": {"SAFE_CHARGE_PROHIBIT": "u8_01"}}" https://IP-des-senec/lala.cgi"
        Den Befehl "entladen stoppen" kenne ich nicht.
        VG
        • M mik-le-kn70
          VG Mike
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #184
          @mik-le-kn70
          Nutzt du evcc?
          Wenn du evcc nutzt dann kannst du dir deinen Aufwand glaub ich sparen. In der neuesten Version von evcc wird das Laden des Senec v3 über Tibber (so wie beim Auto) experimentell unterstützt.
          Ich bin grad beim Testen und es scheint wunderbar zu funktionieren.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            @mik-le-kn70
            Nutzt du evcc?
            bolliy
            #185
            @icebear ja, habe ich auch schon probiert.
            Allerdings werden weder PVForecast, Wetterdaten oder ein Lastenprofile herangezogen. Das ist eher eine rudimentäre Lösung, welche bedingt einzetzbar ist.
            Ich benötige ein kostenoptimiertes Laden meines Hausspeichers, die auch Lade-/Endladeverluste berücksichtigt.
            Stephan
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #186
              @bolliy
              Ich bezog das ja auch nur auf den Senec V3.
              Da kannste ja eh nur laden oder nichladen. Da brauch ich kein PV Forecast oder sonst irgendein Schnick Schnack.
              Der hat weder eine HOLD Funktion noch kannste die Lade oder Enladeleistung steuern.
              Mir reicht da wenn er wenigstens bei günstigen Preisen volllädt.
                babl
                #187
                Hier gibts eine komplett überarbeitete Version meines Scriptes.
                https://forum.iobroker.net/topic/79071/neues-script-hausspeicher-energiemanager-sonnen
