  4. Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte
blockly
187 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • J james4711
    @arteck Hallo! Gibt es eventuell auch eine Version die mit Awattar bzw. Huawei (WR+Batterie) zusammenarbeitet?? Danke!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #172
    @james4711 nope.. und von mir wird es keine geben..da es schon ein krampf war SMA da einzubinden so dass es funktioniert
      babl
      #173
      So ich habe mich mal hingesetzt und anhand des PV Forecast Adapters und dem "Das Wetter" Adapter ein Javascript geschrieben, daß anhand der Bewölkung die PV Forecast optimiert. Bei 100% Bewölkung habe ich einen Korrekturfaktor von 0.2 angenommen.
      Da ich bei mir viel mit Nebel zu kämpfen habe liegen die PV Vorhersage Adapter alle weit weit weg vom eigentlichen Ertrag, heute wurden 10 vorausgesagt aktuell sind wir bei 2.5, gestern waren es laut voraussage 15 das optimierte kam auf 10.4, reell waren es 10,2. Vielleicht kann es ja irgendjemand brauchen, es werden nur 2 Werte generiert, Summe today und summe tomorrow.
      const minOutputFactor = 0.2; // Mindestprozentsatz an Leistung bei 100% Wolkenbedeckung
      // Funktion zur Erstellung von Datenpunkten, falls sie noch nicht existieren
      function createStateIfNotExists(id, initialValue, callback) {
          if (!existsState(id)) {
              createState(id, initialValue, { type: 'number', unit: 'kWh', read: true, write: true }, callback);
          } else {
              callback();
      // Funktion zur Berechnung und Anpassung der PV-Forecasts basierend auf Wolkenbedeckungswerten
      function calculatePvForecast() {
          try {
              console.log('--- Sofortige Berechnung der PV Forecasts beim Skriptstart ---');
              let totalAdjustedPvToday = 0;
              let totalAdjustedPvTomorrow = 0;
              // Berechnung für heute (Stunden 5 bis 21)
              for (let hour = 5; hour <= 21; hour++) {
                  const hourString = hour.toString().padStart(2, '0');
                  const pvForecastToday = getState(`pvforecast.0.summary.energy.hoursToday.${hourString}:00:00`).val;
                  const cloudsToday = getState(`daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_${hour}.clouds_value`).val;
                  const adjustedPvToday = (pvForecastToday * Math.max(minOutputFactor, (1 - cloudsToday / 100))).toFixed(2);
                  totalAdjustedPvToday += parseFloat(adjustedPvToday);
                  console.log(`Heute, Stunde ${hour}: Wolkenbedeckung = ${cloudsToday}%, Originaler PV-Wert = ${pvForecastToday} kWh, Angepasster PV-Wert = ${adjustedPvToday} kWh`);
              // Speicherung des Gesamtwertes für heute
              createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Heute_Gesamt", 0, () => {
                  setState(`0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Heute_Gesamt`, parseFloat(totalAdjustedPvToday.toFixed(2)));
                  console.log(`Gesamter angepasster PV-Wert für heute: ${totalAdjustedPvToday.toFixed(2)} kWh`);
              // Berechnung für morgen (Stunden 5 bis 21)
                  const pvForecastTomorrow = getState(`pvforecast.0.summary.energy.hoursTomorrow.${hourString}:00:00`).val;
                  const cloudsTomorrow = getState(`daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_${hour}.clouds_value`).val;
                  const adjustedPvTomorrow = (pvForecastTomorrow * Math.max(minOutputFactor, (1 - cloudsTomorrow / 100))).toFixed(2);
                  totalAdjustedPvTomorrow += parseFloat(adjustedPvTomorrow);
                  console.log(`Morgen, Stunde ${hour}: Wolkenbedeckung = ${cloudsTomorrow}%, Originaler PV-Wert = ${pvForecastTomorrow} kWh, Angepasster PV-Wert = ${adjustedPvTomorrow} kWh`);
              // Speicherung des Gesamtwertes für morgen
              createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Morgen_Gesamt", 0, () => {
                  setState(`0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Morgen_Gesamt`, parseFloat(totalAdjustedPvTomorrow.toFixed(2)));
                  console.log(`Gesamter angepasster PV-Wert für morgen: ${totalAdjustedPvTomorrow.toFixed(2)} kWh`);
          } catch (error) {
              console.warn(`Fehler in der calculatePvForecast-Funktion: ${error.message}`);
              console.warn(error.stack);
      // Sofortige Ausführung der Berechnung beim Start des Skripts
      calculatePvForecast();
      // Geplante Ausführungen zur Aktualisierung der PV-Forecasts
      schedule("5 0 * * *", calculatePvForecast);   // Tägliche Ausführung um 0:05 Uhr
      schedule("5 5 * * *", calculatePvForecast);   // Tägliche Ausführung um 5:05 Uhr
      schedule("5 12 * * *", calculatePvForecast);  // Tägliche Ausführung um 12:05 Uhr
        Diamand2k22
        #174
        @babl
        interessantes Skript, danke! Werd ich mal bei mir testen.
        • arteckA arteck
          @arnod nimm mein script und pass die Datenpunkte an..
          das ding macht das was du willst..
          https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/bat_regelung.js
          Aiouh
          #175
          @arteck Frage vom dummy
          bevor ich in die falsche Richtung laufe... sehe ich das Richtig, dass ich alle vier scripts benötige und die darin vorhandenen Datenpunkte entsprechend meines setups (Victron,Pylontech,Tibber,Solcast) anpassen muss? Die View dann entsprechend auch (optional aber sehr hilfreich).
          • B babl
                } else {
                    callback();
                try {
                } catch (error) {
            Aiouh
            #176
            @babl Da wir hier leider auch viel Nebel haben, habe ich das Skript auch mal installiert. PV Vorhersage für Heute war 10,4 kWh, das Skript hat 7,06 kWh prognostiziert, tatsächlich waren es 6,3 kWh. Die Richtung stimmt schon mal. Ich werde das in jedem Fall weiter laufen lassen und sehen wie es sich weiter verhält.
            DANKE für das Skript
            • A Aiouh
              bolliy
              #177
              @babl würdest du deine letzte PV-forecast Version mit Beschreibung nochmal hochladen.
              So wie ich das verstanden habe hast du ein paar Änderungen später vorgenommen, die ich manuell nachziehen müsste.
              Vielen Dank für deine Mühen!
              LG Stephan
              • B bolliy
                LG Stephan
                babl
                #178
                @bolliy du musst nur den pv forecast wert mit dem pv forecast wert des scriptes austauschen wenn du das meinst. ansonsten habe ich nichts vorgenommen, die aktuelle version ist immer noch im post bereich 108 zu finden
                • B babl
                  Aiouh
                  schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                  #179
                  @babl Ich habe mal all deine Scripts zum dynamischen Laden auf meine Landschaft (Victron/Pylontech) angepasst und bin jetzt mächtig gespannt wie das läuft wenn ich ab 1.Dezember den Strom von Tibber bekomme. Werde berichten und/oder ggfs. nochmal um Unterstützung bitten 😊 . An der Stelle schon mal Vielen Dank für die tolle Arbeit
                    mik-le-kn70
                    #180
                    hat schon jemand das Script für einen Senec V3 angepasst und würde seine Versionen hier zur Verfügung stellen, ich bearbeite die Scripte gerade nach meinem Verständnis und werde weiter berichten.
                    Vielen Dank für eure Antworten.
                    VG Mike
                    D icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mik-le-kn70
                      VG Mike
                      dtopic
                      #181
                      @mik-le-kn70
                      Würde mich auch interessieren, hast du schon etwas, was du zur Verfügung stellen kannst? Bei Senec gibt es nur die Befehle, soweit ich es herausgefunden habe, Vorladung und Entladen freigeben, aber nicht beladen stoppen und entladen stoppen.
                      arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dtopic
                        @mik-le-kn70
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #182
                        @dtopic sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
                        gib den doch mal ne 0 zum laden oder -1 ..
                        • D dtopic
                          @mik-le-kn70
                          mik-le-kn70
                          #183
                          @dtopic
                          ich kann noch keine Ergebnisse präsentieren, die Scripte sind soweit angepasst (Tibber-ID, Senec-Datenpunkte nach meinem Verständnis verbunden, Datenpunkte manuell angelegt, im Tibberadapter die Einstellungen gesetzt),
                          jedoch Scripte die nur Daten von Tibber verarbeiten sollen, liefern irgendwie keine (brauchbaren) Ergebnisse und somit läuft mein Versuch noch nicht.
                          Per Blockly Baustein "Aktion-exec" kann der Senec angesteuert werden, etwa so:
                          Laden geht mit:
                          "curl --insecure -d "{"ENERGY": {"SAFE_CHARGE_FORCE": "u8_01"}}" https://IP-des-senec/lala.cgi"
                          Stop Laden mit:
                          "curl --insecure -d "{"ENERGY": {"SAFE_CHARGE_PROHIBIT": "u8_01"}}" https://IP-des-senec/lala.cgi"
                          Den Befehl "entladen stoppen" kenne ich nicht.
                          • M mik-le-kn70
                            VG Mike
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #184
                            @mik-le-kn70
                            Nutzt du evcc?
                            Wenn du evcc nutzt dann kannst du dir deinen Aufwand glaub ich sparen. In der neuesten Version von evcc wird das Laden des Senec v3 über Tibber (so wie beim Auto) experimentell unterstützt.
                            Ich bin grad beim Testen und es scheint wunderbar zu funktionieren.
                            • icebearI icebear
                              @mik-le-kn70
                              Nutzt du evcc?
                              bolliy
                              #185
                              @icebear ja, habe ich auch schon probiert.
                              Allerdings werden weder PVForecast, Wetterdaten oder ein Lastenprofile herangezogen. Das ist eher eine rudimentäre Lösung, welche bedingt einzetzbar ist.
                              Ich benötige ein kostenoptimiertes Laden meines Hausspeichers, die auch Lade-/Endladeverluste berücksichtigt.
                              Stephan
                              • icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #186
                                @bolliy
                                Ich bezog das ja auch nur auf den Senec V3.
                                Da kannste ja eh nur laden oder nichladen. Da brauch ich kein PV Forecast oder sonst irgendein Schnick Schnack.
                                Der hat weder eine HOLD Funktion noch kannste die Lade oder Enladeleistung steuern.
                                Mir reicht da wenn er wenigstens bei günstigen Preisen volllädt.
                                  babl
                                  #187
                                  Hier gibts eine komplett überarbeitete Version meines Scriptes.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/79071/neues-script-hausspeicher-energiemanager-sonnen
