  4. Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte
blockly
187 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • B bolliy
    @babl würdest du deine letzte PV-forecast Version mit Beschreibung nochmal hochladen.
    So wie ich das verstanden habe hast du ein paar Änderungen später vorgenommen, die ich manuell nachziehen müsste.
    Vielen Dank für deine Mühen!
    LG Stephan
    babl
    #178
    @bolliy du musst nur den pv forecast wert mit dem pv forecast wert des scriptes austauschen wenn du das meinst. ansonsten habe ich nichts vorgenommen, die aktuelle version ist immer noch im post bereich 108 zu finden
    • B babl
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      #179
      @babl Ich habe mal all deine Scripts zum dynamischen Laden auf meine Landschaft (Victron/Pylontech) angepasst und bin jetzt mächtig gespannt wie das läuft wenn ich ab 1.Dezember den Strom von Tibber bekomme. Werde berichten und/oder ggfs. nochmal um Unterstützung bitten 😊 . An der Stelle schon mal Vielen Dank für die tolle Arbeit
        mik-le-kn70
        #180
        hat schon jemand das Script für einen Senec V3 angepasst und würde seine Versionen hier zur Verfügung stellen, ich bearbeite die Scripte gerade nach meinem Verständnis und werde weiter berichten.
        Vielen Dank für eure Antworten.
        VG Mike
        D icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mik-le-kn70
          VG Mike
          dtopic
          #181
          @mik-le-kn70
          Würde mich auch interessieren, hast du schon etwas, was du zur Verfügung stellen kannst? Bei Senec gibt es nur die Befehle, soweit ich es herausgefunden habe, Vorladung und Entladen freigeben, aber nicht beladen stoppen und entladen stoppen.
          arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dtopic
            @mik-le-kn70
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #182
            @dtopic sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
            gib den doch mal ne 0 zum laden oder -1 ..
            • D dtopic
              @mik-le-kn70
              mik-le-kn70
              #183
              @dtopic
              ich kann noch keine Ergebnisse präsentieren, die Scripte sind soweit angepasst (Tibber-ID, Senec-Datenpunkte nach meinem Verständnis verbunden, Datenpunkte manuell angelegt, im Tibberadapter die Einstellungen gesetzt),
              jedoch Scripte die nur Daten von Tibber verarbeiten sollen, liefern irgendwie keine (brauchbaren) Ergebnisse und somit läuft mein Versuch noch nicht.
              Per Blockly Baustein "Aktion-exec" kann der Senec angesteuert werden, etwa so:
              Laden geht mit:
              "curl --insecure -d "{"ENERGY": {"SAFE_CHARGE_FORCE": "u8_01"}}" https://IP-des-senec/lala.cgi"
              Stop Laden mit:
              "curl --insecure -d "{"ENERGY": {"SAFE_CHARGE_PROHIBIT": "u8_01"}}" https://IP-des-senec/lala.cgi"
              Den Befehl "entladen stoppen" kenne ich nicht.
              • M mik-le-kn70
                VG Mike
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #184
                @mik-le-kn70
                Nutzt du evcc?
                Wenn du evcc nutzt dann kannst du dir deinen Aufwand glaub ich sparen. In der neuesten Version von evcc wird das Laden des Senec v3 über Tibber (so wie beim Auto) experimentell unterstützt.
                Ich bin grad beim Testen und es scheint wunderbar zu funktionieren.
                • icebearI icebear
                  @mik-le-kn70
                  Nutzt du evcc?
                  bolliy
                  #185
                  @icebear ja, habe ich auch schon probiert.
                  Allerdings werden weder PVForecast, Wetterdaten oder ein Lastenprofile herangezogen. Das ist eher eine rudimentäre Lösung, welche bedingt einzetzbar ist.
                  Ich benötige ein kostenoptimiertes Laden meines Hausspeichers, die auch Lade-/Endladeverluste berücksichtigt.
                  Stephan
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #186
                    @bolliy
                    Ich bezog das ja auch nur auf den Senec V3.
                    Da kannste ja eh nur laden oder nichladen. Da brauch ich kein PV Forecast oder sonst irgendein Schnick Schnack.
                    Der hat weder eine HOLD Funktion noch kannste die Lade oder Enladeleistung steuern.
                    Mir reicht da wenn er wenigstens bei günstigen Preisen volllädt.
                      babl
                      #187
                      Hier gibts eine komplett überarbeitete Version meines Scriptes.
                      https://forum.iobroker.net/topic/79071/neues-script-hausspeicher-energiemanager-sonnen
