  4. Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte
blockly
187 Beiträge 28 Kommentatoren 63.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • B babl
    Die ganzen Scripte findet ihr hier.
    Scripte.zip
    Beschreibung findet ihr hier.
    Hausspeicher dynamisch laden.zip
    Kurze Erklärung: Am 17.1. 19 Uhr fiel der Strompreis unter meinen Wirkungsgrad der Batterie, also wurde der Netzbezug aktiviert, sieht man auch oben schön unter User soc daß nichts mehr entladen wird, (trotzdem verliert der Stromspeicher mit nur 1 Jahr alten Module 4 innerhalb 8 Stunden 2%. Am 18.1. 3 Uhr war der Strompreis am niedrigsten und die Batterie lud auf 100% mit dynamischer Beladeleistung, bitte von den Aussetzern nichts denken, hier ist die Batterie immer für 5 (genau um diese Uhrzeit)Minuten nicht erreichbar, bin aber noch nie dahintergekommen warum das so ist) gegen 9 Uhr kamen dann die ersten Sonnenstrahlen, die aber gleich wieder weg waren, darum wurde hier auf Batterie umgestellt, gegen 11 Uhr reichte dann die Sonnenstrahlung aus um die Grundlast + 100Wh zu decken und das Script schaltet um auf Batterie, es wurde dann ein wenig eingespeichert, gegen 14 Uhr reichte die Sonnenstrahlung nicht mehr und der Netzbezug wurde wieder aktiviert da die Preise unterhalb der obersten Schwelle des Wirkungsgrades waren. Am 19.1 um 0 Uhr wurde dann der Netzbezug aufgehoben weil die PV Vorhersage für heute über 5kwh betrug, die Batterie wurde nicht geladen da der vorhergesehene User Soc (um die Grundlast zu decken) bei einem User Soc von 48% lag und wir darüber waren. Die Batterie wurde dann am 19.1. wieder auf 86% durch die Sonne geladen.
    Bitte vergeßt nicht, wir arbeiten hier mit vielen Unbekannten und Voraussagen, daher wird es nie eine 100% zufriedenstellende Lösung für jedermann geben.
    Natürlich möchte ich mich auch bei den Erstellern des iobroker und der verschiedenen Adapter bedanken.
    timbo
    schrieb am zuletzt editiert von timbo
    #121
    @babl @babl Danke für deine ganze Mühe & Arbeit!
    Ich habe soweit alles nachvollziehen können, scheitere jetzt aber bei dem Import der Skripte, das ist ganz merkwürdig.
    Ich gehe auf Skripte importieren:
    Habe dort alle Skripte auf einmal reingezogen.
    Sind aber nicht in der Liste der vorhandenen Skripte.
    Wenn ich jetzt noch einmal ein Skript importiere, bekomme ich folgende Meldung:
    Sind die in einem anderen Ordner zu finden? Ich habe meine ganzen Skripte im Ordner common gespeichert.
    Wenn ich das ganze direkt als Blockly importiere bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Einer eine Idee wo dran es liegen könnte?
    Gruß Timo
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • T timbo
      Gruß Timo
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #122
      @timbo sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
      Falsch kopiert !?
      Funktioniert doch :
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • T timbo
        Gruß Timo
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #123
        meinst du ein Beitrag über deinen die Scripts !?
        das ganze Scripte.zip wird hochgeladen , also nichts entpacken !!
        • GlasfaserG Glasfaser
          Falsch kopiert !?
          Funktioniert doch :
          babl
          #124
          @glasfaser hmmm, auch ich hatte gerade bei einem Benutzer das selbe problem, wenn ich aber bei @Glasfaser wieder lese daß es funktioniert, dann muß ich es direkt nochmals probieren bei dem User, das ist ein frisches System da kann man nicht viel kaputt machen :) Weil einzeln importieren ist ja zeitaufwendig und eigentlich auch nicht zielführend.
          Jetzt würde mcih nur interessieren wie das @glasfaser hinbekommen hat, ich hoffe er schreibt noch was dazu.
          Sind dann mal alle Probleme gelöst werde ich die Doku dazu anpassen. Ist immer schwierig wenn man die Datenpunkte bereits hat und alles andere daraus einen vernünftigen Weg zu beschreiben damit es auch die Nicht Profis auf die Reihe bekommen. Darum mache ich das auch über Teamviewer aktuell gerade mit einem Benutzer so daß ich auch sehe wo die ganzen Probleme liegen.
            babl
            #125
            @glasfaser es wird ein neuer Ordner Scripte erzeugt und darunter sind sie dann, also geht es doch. Danke dir bin schon fast an mir selber verzweifelt.
            • B babl
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #126
              @babl sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
              richtig ... deshalb habe ich auch ein Bild dazu eingestellt , damit er / andere es auch sehen !
              @glasfaser sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
                babl
                #127
                @glasfaser nur eine Frage kommst du soweit klar damit?
                • B babl
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #128
                  Danke für die Nachfrage ...
                  aber das war nur eine Hilfe von mir , für @timbo .( für Dich )
                  ... ich selber habe kein nutzen davon ... aber ein Interessanten Thread von dir :) 👍
                    babl
                    #129
                    @glasfaser OK alles klar wollte nur wissen ob ein crack damit klar kommt und wo es in der Beschreibung noch hapert.
                      timbo
                      #130
                      Danke für eure Hilfe, das mein ein .zip hochladen kann, wußte ich leider nicht.
                      Da ich hier mit einem Mac arbeite, sieht das jetzt aus:
                      D.h. es gibt einen Ordner mit den Skripten ✌ aber der Inhalt ist als JS gespeichert und nicht als Blockly. Sieht mir fast so aus , als wenn ich hier mal versuche das Ganze über Win. zu kopieren.
                      Gruß Timo
                      • T timbo
                        Gruß Timo
                        babl
                        #131
                        @timbo es muss gehen, da der andere Benutzer auch einen mac hat und da schaut dann das so aus, ist zwar alles doppelt da wir auch lange Zeit probiert haben aber das doppelte kann man ja löschenreceived_698245755854754.png
                        • B babl
                          Diamand2k22
                          #132
                          @babl
                          Hallo Babl, danke für deine Arbeit! Ist das nun dein funktionierende Endstand? Dann werd ich mir das alles mal anschauen. Ich muss das dann alles erstmal umschreiben auf Fronius+BYD System!
                          • D Diamand2k22
                            @babl
                            babl
                            #133
                            @diamand2k22 ja, normal schon, bei mir läuft es nun seit 14 Tagen zu meiner Zufriedenheit.
                            Ich muss nur noch schauen, dass man das leichter installieren kann
                              MarKum
                              #134
                              @babl Danke für deine Arbeit und Scripte.
                              Habe gestern alles nach Anleitung installiert. Leider kommen unter Protokoll ständig Warnungen.
                              Was habe ich falsch gemacht.
                              Bin noch recht neu in der Materie, besitze eine Sonnenbatterie Eco8, Fronius Wechselrichter und bin seit 07/2023 bei Tibber.
                              Hier wären mal die Fehlermeldungen:
                              • M MarKum
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #135
                                @markum
                                der Datenpunkt ist nicht vorhanden
                                  @markum
                                  MarKum
                                  #136
                                  @Glasfaser ok, danke
                                  wie oder wo kann ich den Datenpunkt erstellen?
                                  Objekte, oder?
                                  Bin mir hier unsicher
                                  Danke schon mal
                                  • M MarKum
                                    Objekte, oder?
                                    Danke schon mal
                                    babl
                                    #137
                                    @markum oder du gibst diesen Datenpunkt in der Suche in Javascript ein, dann wird dir das Script angezeigt wo der Datenpunkt benutzt wird und den löscht du dann, oder du hältst das Script Ausgleich Netzbezug an dann müsste das auch weg sein
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #138
                                      @markum
                                      der Datenpunkt kommt vom Adapter Evcc und dieser ist für den Zustand und wird vom Script ausgelesen
                                      PV / Min+PV usw.
                                      https://docs.evcc.io/docs/guides/charging/
                                      weiteres sollte dazu @babl schreiben ... könnte man ersetzen gegen ...
                                        MarKum
                                        #139
                                        @Glasfaser @babl Danke
                                        habe das Script Ausgleich Netzbezug gestoppt. Fehlermeldung jetzt weg.
                                        Nur kommt jetzt eine weitere Warnung/Error
                                        • M MarKum
                                          babl
                                          #140
                                          @markum @markum das liegt aber an tibberlink, bitte schauen ob alles richtig eingestellt ist usw.
                                          Was ihr unbedingt noch machen müsst das ist mir gestern beim Einrichten von einem User aufgefallen, da sich die tibberlink homes ja ändert von User zu User müsst ihr die Scripte in einen Texteditor exportieren und dann die lange tibber homes Nummer von mir mit eurer ersetzen, geht am leichtesten im Text Editor mit suchen und Ersetzen. Weiss noch nicht wie ich das lösen könnte bin auf jeden Fall dran. Damit alles leichter wird zum Einrichten.
                                          Als weiterer Tipp, sollte im Script sowas sein wie der evcc Block, diesen könnt ihr einfach, wenn ihr auf den Block geht und dann rechte Maustaste drücken deaktivieren.
