  4. Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte
blockly
187 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @babl sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
    @glasfaser nur eine Frage kommst du soweit klar damit?
    Danke für die Nachfrage ...
    aber das war nur eine Hilfe von mir , für @timbo .( für Dich )
    ... ich selber habe kein nutzen davon ... aber ein Interessanten Thread von dir :) 👍
    babl
    #129
    @glasfaser OK alles klar wollte nur wissen ob ein crack damit klar kommt und wo es in der Beschreibung noch hapert.
      timbo
      #130
      Danke für eure Hilfe, das mein ein .zip hochladen kann, wußte ich leider nicht.
      Da ich hier mit einem Mac arbeite, sieht das jetzt aus:
      D.h. es gibt einen Ordner mit den Skripten ✌ aber der Inhalt ist als JS gespeichert und nicht als Blockly. Sieht mir fast so aus , als wenn ich hier mal versuche das Ganze über Win. zu kopieren.
      Gruß Timo
      • T timbo
        Gruß Timo
        babl
        #131
        @timbo es muss gehen, da der andere Benutzer auch einen mac hat und da schaut dann das so aus, ist zwar alles doppelt da wir auch lange Zeit probiert haben aber das doppelte kann man ja löschenreceived_698245755854754.png
        • B babl
          Diamand2k22
          #132
          @babl
          Hallo Babl, danke für deine Arbeit! Ist das nun dein funktionierende Endstand? Dann werd ich mir das alles mal anschauen. Ich muss das dann alles erstmal umschreiben auf Fronius+BYD System!
          • D Diamand2k22
            @babl
            babl
            #133
            @diamand2k22 ja, normal schon, bei mir läuft es nun seit 14 Tagen zu meiner Zufriedenheit.
            Ich muss nur noch schauen, dass man das leichter installieren kann
              MarKum
              #134
              @babl Danke für deine Arbeit und Scripte.
              Habe gestern alles nach Anleitung installiert. Leider kommen unter Protokoll ständig Warnungen.
              Was habe ich falsch gemacht.
              Bin noch recht neu in der Materie, besitze eine Sonnenbatterie Eco8, Fronius Wechselrichter und bin seit 07/2023 bei Tibber.
              Hier wären mal die Fehlermeldungen:
              • M MarKum
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #135
                @markum
                der Datenpunkt ist nicht vorhanden
                  @markum
                  MarKum
                  #136
                  @Glasfaser ok, danke
                  wie oder wo kann ich den Datenpunkt erstellen?
                  Objekte, oder?
                  Bin mir hier unsicher
                  Danke schon mal
                  • M MarKum
                    Objekte, oder?
                    Danke schon mal
                    babl
                    #137
                    @markum oder du gibst diesen Datenpunkt in der Suche in Javascript ein, dann wird dir das Script angezeigt wo der Datenpunkt benutzt wird und den löscht du dann, oder du hältst das Script Ausgleich Netzbezug an dann müsste das auch weg sein
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #138
                      @markum
                      der Datenpunkt kommt vom Adapter Evcc und dieser ist für den Zustand und wird vom Script ausgelesen
                      PV / Min+PV usw.
                      https://docs.evcc.io/docs/guides/charging/
                      weiteres sollte dazu @babl schreiben ... könnte man ersetzen gegen ...
                        MarKum
                        #139
                        @Glasfaser @babl Danke
                        habe das Script Ausgleich Netzbezug gestoppt. Fehlermeldung jetzt weg.
                        Nur kommt jetzt eine weitere Warnung/Error
                        • M MarKum
                          babl
                          #140
                          @markum @markum das liegt aber an tibberlink, bitte schauen ob alles richtig eingestellt ist usw.
                          Was ihr unbedingt noch machen müsst das ist mir gestern beim Einrichten von einem User aufgefallen, da sich die tibberlink homes ja ändert von User zu User müsst ihr die Scripte in einen Texteditor exportieren und dann die lange tibber homes Nummer von mir mit eurer ersetzen, geht am leichtesten im Text Editor mit suchen und Ersetzen. Weiss noch nicht wie ich das lösen könnte bin auf jeden Fall dran. Damit alles leichter wird zum Einrichten.
                          Als weiterer Tipp, sollte im Script sowas sein wie der evcc Block, diesen könnt ihr einfach, wenn ihr auf den Block geht und dann rechte Maustaste drücken deaktivieren.
                          • H Offline
                            hayschulz
                            #141
                            @babl Hallo Leute! Das ist ja der Wahnsinn, was ihr hier alles so tolles „erfindet“! Ich habe mir das alles durchgelesen und bin genau so schlau, wie am Anfang, habe gar keine Ahnung… Was ich mich frage… Sind diese Skripte für einen bestimmten Wechselrichter und Akku gedacht, oder geht das für alle?
                            Ich habe einen Growatt SPH 4000 und 4x Pylontech US 2000C.
                            Ab 05.02.2024 habe ich Tibber und würde so etwas natürlich auch gerne nutzen…
                            Wie bekomme ich das als Laie hin?
                            Vielen Dank!!!
                            • B babl
                              MarKum
                              schrieb am zuletzt editiert von MarKum
                              #142
                              @babl said in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
                              @babl habe die tibberlink homes Nummer über Editor oder sogar im 7-Zip auf meine geändert, gespeichert. Danach die Scripte vom iobroker gelöscht und neu importiert. Leider zeigt es mir im Blockly immernoch deine homes Nummer an.
                              Wenn ich diese jetzt im Blockly draufklicke, dann kann ich auf meine homes Nummer den richtigen Ordner usw. auswählen.
                              Leider finde ich den "tibberlink.0.Homes.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.Calculations.2.AmountHours" bei mir nicht.
                              Habs gefunden.... anscheinend war im tibberlink die Automation noch nicht an
                                babl
                                #143
                                @hayschulz hauptsächlich ist das für eine sonnen Batterie gedacht, aber grundsätzlich geht es für alle Batteriespeicher nur die Datenpunkte sind dann anders und wie das Ladeverhalten und Entladen erhalten der Batterie ist das kannst du nur selbst wissen. Ich kann nur das erstellen und testen was ich selber habe
                                H B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B babl
                                  hayschulz
                                  #144
                                  @babl ja klar, vielen Dank! Vielleicht gibt’s ja so etwas auch für den Growatt… Mal sehen.
                                  • B babl
                                    blacksheep587
                                    schrieb am zuletzt editiert von blacksheep587
                                    #145
                                    @babl ich habe noch eine Frage zu dem Source Analytix Adapter: Der Datenpunkt sonnen.0.status.consumption gibt was genau aus? Den Netzbezug oder den gesamten Hausverbrauch, sprich PV Eigenverbrauch, Netzbezug, E-Auto-Ladung und Batterieladung?
                                    Oder ist damit der aktuelle Verbrauch am Netzübergabepunkt gemeint?
                                    Bei meinem Wechselrichter würde hierfür der Datenpunkt modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power in Frage kommen.
                                    • B blacksheep587
                                      babl
                                      #146
                                      @blacksheep587 Hausverbrauch, komplett, also alle Geräte die innerhalb dem Kreis sind wo die Batterie auch mitbekommt.
                                        Diamand2k22
                                        #147
                                        @babl
                                        Hallo Babl,
                                        kannst du deine Skripte auch einzeln hochladen. Wenn ich die zip datei rein lade, überschreibt es mir sonst die vorhandenen Skripte mit meinen Änderungen.
                                        Danke!
                                        • D Diamand2k22
                                          @babl
                                          Hallo Babl,
                                          Danke!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #148
                                          @diamand2k22 sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
                                          einfach aus dem zip die nicht gewünschten Scripte löschen ... dann hochladen !
