  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    #1841
    @nograx Bisher keine Ausfälle seit der Umstellung auf 2.0.3 und setDeviceAutomationInOutLimit mit Cloud
    nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1842
      @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Da ist vll. der Testzeitraum einfach noch zu kurz. :) Aber danke das du es ausprobierst!
      • maxclaudiM maxclaudi
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Ich gehe aktuell davon aus das es von der HA Integration noch deutlich mehr Installationen vorhanden sind als vom ioBroker Adapter. Hier müsste es doch also ne Menge Leute geben die Probleme haben. Auch hier gibt es Stand jetzt nur @lesiflo und ggf. dich?
        Wenn hier so viele Hyper regelmäßig aussteigen würden, wäre das in den Github Issues deutlich sichtbar...
        Einige Nutzer haben über MQTT-Probleme berichtet, die möglicherweise von dieser Funktion stammen.
        Auf die Schnelle fallen mir hier @Bernd1967 und @Murphy-0 ein (letzterer setzt nur sehr wenige Schreibvorgänge, 90–150).
        Es wird sicherlich viele User geben, die gar nicht wissen, woher die Probleme kommen, und etwas anderes vermuten – z. B. Router, Broker etc. – liest man doch häufiger.
        Auffällig ist nur, dass die Probleme in Verbindung mit der neuen Funktion auftreten.
        Einige Nutzer sind vermutlich auch nicht so technisch versiert.
        Zum aktuellen HA Code Zendure-HA-1.1.4-pre2:
        • in allen Geräteklassen (hyper2000.py, hub2000.py, aio2400.py, …) wird "function": "deviceAutomation" gesendet – das ist der lokale Befehl.
        • In device.py taucht topic_function auf:
        self.topic_function = f"iot/{self.prodkey}/{self.deviceId}/function/invoke"
        self.mqttPublish(self.topic_function, command)
        Das ist der MQTT-Topic für Befehle.
        Dort gibt es auch mqttProperties, die eingehende Cloud-/Gerätenachrichten verarbeiten.
        Das bedeutet:
        • Lokal gesetzte deviceAutomation -> MQTT-Publish geht raus.
        • Cloud aktiv -> über dasselbe Topic kommt ebenfalls ein Befehl (function/invoke).
        • Das Gerät empfängt also lokal und Cloud-Befehle über denselben Kanal.
        Konfliktmechanismus (Cloud vs. Lokal):
        • setDeviceAutomationInOutLimit schickt fixe Werte.
        • Die Cloud schickt ebenfalls deviceAutomation (ihre Automatik-Parameter).
        • Beide nutzen dasselbe Topic -> das Gerät führt den letzten Befehl aus.
        Fazit:
        • Ob mit oder ohne Freeze, der Ablauf ist logisch, weil man im SmartMatchingMode ist.
        • Sobald Cloud verbunden und Mode 8 aktiv -> Cloud sendet kontinuierlich neue Automatik-Parameter.
        • der lokale Code „hackt“ sich zwar rein, verliert aber gegen die Cloud-Syncs.
        Wer die Situation selbst nachvollziehen möchte, kann bei aktiver Cloud-Verbindung lokal einen Proxy dazwischenschalten und den MQTT-Verkehr mitloggen. So lässt sich das Zusammenspiel von lokalen Befehlen und Cloud-Sync beobachten.
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1843
        @maxclaudi schade das du hier jetzt einen anderen Weg gehst. Wie genau gehst du denn hier vor?
        Das mit dem lokal habe ich immer noch nicht verstanden. Wenn ich über die Cloud verbunden bin, sendet ioBroker den invoke Befehl an den Cloud MQTT und das verbundene Gerät empfängt die Aktualisierung und verarbeitet diese. "Lokal" kann ich da gar nichts an das Gerät schicken weil dieses nur Befehle vom verbundenen MQTT Server entgegen nimmt.
        Das einzige Problem das ich mir hier vorstellen kann, ist das Szenario das man hier unter Devices in der Zendure App noch einen Shelly oder ähnlich eingebunden hat und durch die Änderung des Mode dieser wieder aktiv geschaltet wird und somit der nachgelagerte Server bei Zendure wieder Befehle schickt. Dann versuchen natürlich 2 Steuerungen das Gerät zu steuern. Da kann es dann natürlich zu Konflikten kommen.
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1844
          Lokaler MQTT-Broker (z. B. Mosquitto):
          Der Broker macht nichts Eigenes. Er verteilt nur Nachrichten zwischen Clients (z. B. ioBroker, Hyper). Er ist reiner „Postverteiler“ und erfindet keine Befehle.
          Cloud-MQTT bei Zendure:
          Die Cloud ist nicht nur Broker, sondern zusätzlich auch aktiver Client.
          Sie empfängt Nachrichten von App oder Automatikmodellen, erzeugt selbst Befehle (z. B. , SmartMatching, Preis-Automatik) und schreibt diese ins gleiche Topic.
          So verteilt sie ihre Befehle ebenfalls an alle Clients (z. B. ioBroker, Hyper).
          Ergebnis: Wenn ioBroker deviceAutomation publisht, landet das beim Cloud-Broker. Gleichzeitig publisht die Cloud (als Client) eigene Werte ins selbe Topic (function/invoke).
          Das Zendure-Gerät empfängt also beide Quellen über denselben Kanal – und führt immer den zuletzt empfangenen Befehl aus.
          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            schrieb am zuletzt editiert von nograx
            #1845
            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Grundsätzlich alles richtig. Letzteres dürfte ja aber nur passieren wenn man in der Cloud noch Shelly, Steckdosen o.ä. konfiguriert hat und hier eine vollständige Konfiguration vorliegt. Wenn dann über ioBroker die deviceAutiomation genutzt wird kann es durchaus passieren das das kollidiert und gleichzeitg aus 2 Quellen Befehle geschickt werden. Wenn ich aber die Konfiguration in der App lösche sollte alles fein sein, denn was soll die Cloud an Befehlen senden wenn die gar keinen Trigger hat?
            • L lesiflo
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1846
              Irgendwelche Auffälligkeiten bisher? Hättest du mittlerweile einen Ausfall erwartet?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1847
                @nograx
                Für mich ist das Thema an dieser Stelle abgeschlossen. Ob und wann die Cloud Befehle sendet oder eingreift, lässt sich ausschließlich durch gezielte Messungen (z. B. Proxy oder MQTT-Debug) sicher nachweisen. Spekulationen dazu führen nicht weiter.
                • nograxN nograx
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #1848
                  @nograx Ja, gestern wieder ein Ausfall einer der beiden Hyper, wieder Freeze. Ich bleibe jetzt erstmal auf input/output setzen. Das läuft ferhlerfrei.
                    Blade 0
                    #1849
                    Moin @nograx
                    zu erst einmal vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters. Ich nutze den Adapter nun schon sehr lange und es läuft sehr zufriedenstellend. Bei mir laufen die Zendure Geräte Hub2000+Ace im Offlinebetrieb.
                    Ich bin über die neue Funktion setDeviceAutomationInOutLimit gestolpert. Durch die ganze Sache mit dem Flash hat das mein Interesse geweckt.
                    Ich verstehe nur nicht ganz den Zusammenhang zwischen der Funktion und den beiden Objekten autoModel und smartMode.
                    Wenn ich die Limits per setDeviceAutomationInOutLimit setzten möchte, muss ich den smartMode auf true setzten richtig?
                    Der autoModel muss dann auf 0 (nothing) oder auf smart Matching Mode stehen? Ich vermute mal mit diesem Objekt lässt sich der Modus des Hubs einstellen.
                      Michi 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
                      #1850
                      Neues zum Thema Flash/RAM.
                      Hier die Antwort von Zendure zum Thema Schreiben von Werten:
                      Die theoretische Lebensdauer des Flash-Speichers beträgt 100.000 Schreibzyklen. Bitte setzen Sie beim Ändern der Stromversorgung den Smartmode auf 1, um Schreibvorgänge im Flash-Speicher zu verhindern.
                      1. Für den Smartmode ist ZenSDK erforderlich.
                      2. Bitte beachten Sie den GitHub-Link und die beigefügten Screenshots: https://github.com/Zendure/zenSDK/blob/main/docs/en_properties.md
                      Problem bei meinem 2400 ac: Über MQTT bekomme ich kein Objekt "Smartmode". Mit dem vom Support angesprochenen ZenSDK kann ich nix anfangen.
                      maxclaudiM D Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Michi 0
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                        #1851
                        @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Herzlichen Dank, das bestätigt meine Tests und Analysen.
                        edit:
                        Hier eine kleine Hilfe.
                        • M Michi 0
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #1852
                          Das ist ja interessant, ich habe fast die selbe Antwort vom Support. Nur hält bei mir der Speicher nur 10.000 Schreibzyklen. Ich bekomme auch kein Objekt Smartmode. Und mit ZenSDK kann ich auch nichts anfagen.
                          Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                          • M Michi 0
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1853
                            Was bedeutet das? Gilt das nur für AC2400?
                            Kann man den Support einfach so anschreiben, auch wenn man keinen Defek (am Gerät) sondern nur eine oder zwei Fragen hat?
                            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                            • nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1854
                              ZenSDK ist eine neue Schnittstelle von Zendure - ein Webserver der direkt auf dem Gerät läuft. Leider nur verfügbar auf den neuen SF 800er und dem SF 2400 AC. Da ich diese Geräte nicht besitze kann ich dieses neue SDK leider aktuell nicht implementieren...
                              • K Offline
                                Kiter1988
                                #1855
                                Hub2000 + ACE1500 , 3x AB2000
                                Guten Morgen,
                                ich versuche verzweifelt meine Akkus mit den Funktionen des Adapters zu laden.
                                Es läuft bei mir alles lokal über mqtt.
                                Problem ist, dass der Datenpunkt "Auto Model" Energieplan immer wieder auf Smart Matching Mode springt und auf keiner meiner Einstellungen bleibt.
                                Wie gehe ich beim Laden vor ?
                                Welche Datenpunkte muss ich noch ändern ?
                                Aktuell stell ich folgendes ein.
                                • AC input mode
                                • auto model : nothing
                                • setDeviceAutomationInOutLimit: im negativen Bereich.
                                Es funktioniert leider keine einzige Kombination, immer wieder springt der Punkt auf "Smart Matching Mode".
                                • K Kiter1988
                                  Guten Morgen,
                                  • AC input mode
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1856
                                  @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Guten Morgen,
                                  • AC input mode
                                  Welche Adapterversion nutzt du? Zur aktuellen Beta habe ich da in der Funktion setDeviceAutomationInOutLimit noch mal was geändert. Das kann ich aber auch aufgrund der fehlenden Geräte nicht testen.
                                  Ansonsten musst du den acMode (1 = Laden, 2 = Entladen) manuell schalten und dann mit setInputLimit (Ladeleistung) und setOutputLimit (Einspeiseleistung) die gewünschte Leistung vorgeben. smartMode idealerweise noch auf "true" setzen.
                                  • K Offline
                                    Kiter1988
                                    #1857
                                    @nograx
                                    Version 2.0.4
                                    Ich werde das mal probieren.
                                    • nograxN nograx
                                      Michi 0
                                      #1858
                                      @nograx
                                      Kann ich dir irgendwelche Daten zur Verfügung stellen für eine Implementierung?
                                      Was ich nicht verstehe, dass Zendure selbst die Ausgabe über MQTT anbietet und dann nicht alle Daten (SmartMode) zur Verfügung stellt bzw. übermittelt. Aktuell hoffe ich, dass das bei dem 2400ac ggf. gar nicht mehr notwendig ist, da ohnehin alles in den RAM geschrieben wird... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zumindest nach meinem Flash-Speicher. Bei mehr als 1.000 Schreibvorgängen pro Tag muss ich mir bald was neues einfallen lassen. Aktuell ist der Support dran und bat mich um Screenshots der in ioBroker ausgegeben Daten.
                                      @Rene55
                                      Bei mir hat der Support immer relativ zeitnah reagiert. Ich denke die sind auch bei Fragen ohne Defekten zur Stelle.
                                      SchaafAlexanderS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michi 0
                                        @nograx
                                        @Rene55
                                        SchaafAlexanderS Offline
                                        SchaafAlexander
                                        schrieb am zuletzt editiert von SchaafAlexander
                                        #1859
                                        @michi-0 Hab den Support deswegen auch mal angetriggert.
                                        Komme bei mir auch auf sehr viele Schreibzyklen, weil die Zendure Batterie noch in Abhängigkeit meiner SolarEdge Batterie agieren muss.
                                        IOB mekert auch ich hätte zu viele Subsciptions :-D
                                        VG
                                        SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #1860
                                          @michi-0 Danke für die Aufmunterung. Wenn einige von Euch den Support schon angeschrieben haben, werdet ihr sicher auch die Antworten hier kund tun. Möglicherweise werden meine Fragen/Problemchen schon gelöst sein.
