  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx
    Tut mir leid, Issues lese ich gar nicht. Ich analysiere Code, teste, logge und werte aus – mehr ist das nicht.
    Ich bin auch nicht fehlerfrei und möchte niemandem etwas unterstellen. Ich teile nur, was ich selbst analysiert und/oder getestet habe.
    Im aktuellen Code – Zendure-HA-1.1.4-pre2 von HA, wenn er so verwendet wird – kann der Konflikt nicht behoben sein.
    Ich wüsste nicht, wie die Firmware zwischen einem externen invoke und der App in einem Modus unterscheiden sollte. Im aktuellen Code ist das für mich nicht erkennbar.
    Ich gehe aktuell davon aus das es von der HA Integration noch deutlich mehr Installationen vorhanden sind als vom ioBroker Adapter. Hier müsste es doch also ne Menge Leute geben die Probleme haben. Auch hier gibt es Stand jetzt nur @lesiflo und ggf. dich?
    Wenn hier so viele Hyper regelmäßig aussteigen würden, wäre das in den Github Issues deutlich sichtbar...
    Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    #1837
    @nograx
    Wie bereits schon geschrieben habe ich seit der Version 2.01 offline mit weniger Schreibzugriffe seit Wochen überhaupt keine Probleme mehr. Ich benutze setDeviceAutomationInOutLimit.
    Für mich kommt nur der offline modus in Frage, da ich so auch den Shelly em3 offline benutzen kann.
    Ich habe jetzt auf die Version 1.03 upgedated.
    Falls ich da Probleme feststelle werde ich das hier mitteilen.
    • nograxN nograx
      @maxclaudi Ich habe mir jetzt mal versucht in die Issues bei der HA Integration einzulesen. Dort ist beschrieben das das Problem mit dem "Freeze" behoben ist (es sei denn ich übersehe da jetzt was).
      Da ich mit der 2.0.3 jetzt beim Hyper 1:1 das von der HA Integration übernommen habe würde ich @lesiflo mal bitten das mit der Version noch mal auszuprobieren.
      Ist wird auch angemerkt das Zendure hier wohl ein Firmware Update veröffentlicht hatte welches das Problem beheben sollte? Seid ihr da auf dem aktuellen Stand?
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #1838
      @nograx Hab mal 2.0.3 installiert und setDeviceAutomationInOutLimit wieder aktiviert. Das vom @maxclaudi beschriebene Verhalten mit dem Smartmode in der App konnte ich auch sehen. Ich melde mich wenn's was neues gibt.
      • nograxN nograx
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #1839
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Hab da auch fleißig mitgelesen und zusätzlich noch in der Zendure Community
        Ich hab das so verstanden das es mehrere Ursachen für die Freeze gibt.
        Eine Ursache lag wohl im HA Adapter und dieser wurde wohl behoben.
        Eine weitere Ursache liegt eventuell in der Firmware , da soll es noch ein Update geben, bisher ist aber noch keins veröffentlicht worden. Und was eben auch zum Freeze führen kann ist laut Zendure eine schlechte Wifi Verbindung.
        Wobei ich denke, das es nur an der Firmware liegt. Es kann ja immer mal zum Ausfall der Wifi Verbindung kommen, aber dann sorge ich als Developer dafür das anschließend das Gerät auch wieder läuft. Scheinbar ist bei Zendure auch kein Logging vorgesehen, denn dann würde man sehr schnell dem Fehler auf die Schliche kommen.
        • B BMGS
          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @bmgs sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          B3Dxda
          Wenn B3Dxda der product key ist sollte es mit der Version 2.0.3 laufen.
          Hallo, funktioniert leider bei mir noch nicht, im Fallback legt mit Zendur auch eine ander Nr. an.
          zendure-solarflow.0.hC1g9Utt
          Lg
          Bernd
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1840
          B3Dxda
          Lg
          Bernd
          Kannst du mir davon wohl mal einen Screenshot per PN schicken?
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            #1841
            @nograx Bisher keine Ausfälle seit der Umstellung auf 2.0.3 und setDeviceAutomationInOutLimit mit Cloud
            nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1842
              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Da ist vll. der Testzeitraum einfach noch zu kurz. :) Aber danke das du es ausprobierst!
              • maxclaudiM maxclaudi
                Einige Nutzer haben über MQTT-Probleme berichtet, die möglicherweise von dieser Funktion stammen.
                Auf die Schnelle fallen mir hier @Bernd1967 und @Murphy-0 ein (letzterer setzt nur sehr wenige Schreibvorgänge, 90–150).
                Es wird sicherlich viele User geben, die gar nicht wissen, woher die Probleme kommen, und etwas anderes vermuten – z. B. Router, Broker etc. – liest man doch häufiger.
                Auffällig ist nur, dass die Probleme in Verbindung mit der neuen Funktion auftreten.
                Einige Nutzer sind vermutlich auch nicht so technisch versiert.
                Zum aktuellen HA Code Zendure-HA-1.1.4-pre2:
                • in allen Geräteklassen (hyper2000.py, hub2000.py, aio2400.py, …) wird "function": "deviceAutomation" gesendet – das ist der lokale Befehl.
                • In device.py taucht topic_function auf:
                self.topic_function = f"iot/{self.prodkey}/{self.deviceId}/function/invoke"
                self.mqttPublish(self.topic_function, command)
                Das ist der MQTT-Topic für Befehle.
                Dort gibt es auch mqttProperties, die eingehende Cloud-/Gerätenachrichten verarbeiten.
                Das bedeutet:
                • Lokal gesetzte deviceAutomation -> MQTT-Publish geht raus.
                • Cloud aktiv -> über dasselbe Topic kommt ebenfalls ein Befehl (function/invoke).
                • Das Gerät empfängt also lokal und Cloud-Befehle über denselben Kanal.
                Konfliktmechanismus (Cloud vs. Lokal):
                • setDeviceAutomationInOutLimit schickt fixe Werte.
                • Die Cloud schickt ebenfalls deviceAutomation (ihre Automatik-Parameter).
                • Beide nutzen dasselbe Topic -> das Gerät führt den letzten Befehl aus.
                Fazit:
                • Ob mit oder ohne Freeze, der Ablauf ist logisch, weil man im SmartMatchingMode ist.
                • Sobald Cloud verbunden und Mode 8 aktiv -> Cloud sendet kontinuierlich neue Automatik-Parameter.
                • der lokale Code „hackt“ sich zwar rein, verliert aber gegen die Cloud-Syncs.
                Wer die Situation selbst nachvollziehen möchte, kann bei aktiver Cloud-Verbindung lokal einen Proxy dazwischenschalten und den MQTT-Verkehr mitloggen. So lässt sich das Zusammenspiel von lokalen Befehlen und Cloud-Sync beobachten.
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1843
                @maxclaudi schade das du hier jetzt einen anderen Weg gehst. Wie genau gehst du denn hier vor?
                Das mit dem lokal habe ich immer noch nicht verstanden. Wenn ich über die Cloud verbunden bin, sendet ioBroker den invoke Befehl an den Cloud MQTT und das verbundene Gerät empfängt die Aktualisierung und verarbeitet diese. "Lokal" kann ich da gar nichts an das Gerät schicken weil dieses nur Befehle vom verbundenen MQTT Server entgegen nimmt.
                Das einzige Problem das ich mir hier vorstellen kann, ist das Szenario das man hier unter Devices in der Zendure App noch einen Shelly oder ähnlich eingebunden hat und durch die Änderung des Mode dieser wieder aktiv geschaltet wird und somit der nachgelagerte Server bei Zendure wieder Befehle schickt. Dann versuchen natürlich 2 Steuerungen das Gerät zu steuern. Da kann es dann natürlich zu Konflikten kommen.
                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1844
                  Lokaler MQTT-Broker (z. B. Mosquitto):
                  Der Broker macht nichts Eigenes. Er verteilt nur Nachrichten zwischen Clients (z. B. ioBroker, Hyper). Er ist reiner „Postverteiler“ und erfindet keine Befehle.
                  Cloud-MQTT bei Zendure:
                  Die Cloud ist nicht nur Broker, sondern zusätzlich auch aktiver Client.
                  Sie empfängt Nachrichten von App oder Automatikmodellen, erzeugt selbst Befehle (z. B. , SmartMatching, Preis-Automatik) und schreibt diese ins gleiche Topic.
                  So verteilt sie ihre Befehle ebenfalls an alle Clients (z. B. ioBroker, Hyper).
                  Ergebnis: Wenn ioBroker deviceAutomation publisht, landet das beim Cloud-Broker. Gleichzeitig publisht die Cloud (als Client) eigene Werte ins selbe Topic (function/invoke).
                  Das Zendure-Gerät empfängt also beide Quellen über denselben Kanal – und führt immer den zuletzt empfangenen Befehl aus.
                  Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                  Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    schrieb am zuletzt editiert von nograx
                    #1845
                    Grundsätzlich alles richtig. Letzteres dürfte ja aber nur passieren wenn man in der Cloud noch Shelly, Steckdosen o.ä. konfiguriert hat und hier eine vollständige Konfiguration vorliegt. Wenn dann über ioBroker die deviceAutiomation genutzt wird kann es durchaus passieren das das kollidiert und gleichzeitg aus 2 Quellen Befehle geschickt werden. Wenn ich aber die Konfiguration in der App lösche sollte alles fein sein, denn was soll die Cloud an Befehlen senden wenn die gar keinen Trigger hat?
                    • L lesiflo
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1846
                      Irgendwelche Auffälligkeiten bisher? Hättest du mittlerweile einen Ausfall erwartet?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1847
                        @nograx
                        Für mich ist das Thema an dieser Stelle abgeschlossen. Ob und wann die Cloud Befehle sendet oder eingreift, lässt sich ausschließlich durch gezielte Messungen (z. B. Proxy oder MQTT-Debug) sicher nachweisen. Spekulationen dazu führen nicht weiter.
                        • nograxN nograx
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #1848
                          @nograx Ja, gestern wieder ein Ausfall einer der beiden Hyper, wieder Freeze. Ich bleibe jetzt erstmal auf input/output setzen. Das läuft ferhlerfrei.
                            Blade 0
                            #1849
                            Moin @nograx
                            zu erst einmal vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters. Ich nutze den Adapter nun schon sehr lange und es läuft sehr zufriedenstellend. Bei mir laufen die Zendure Geräte Hub2000+Ace im Offlinebetrieb.
                            Ich bin über die neue Funktion setDeviceAutomationInOutLimit gestolpert. Durch die ganze Sache mit dem Flash hat das mein Interesse geweckt.
                            Ich verstehe nur nicht ganz den Zusammenhang zwischen der Funktion und den beiden Objekten autoModel und smartMode.
                            Wenn ich die Limits per setDeviceAutomationInOutLimit setzten möchte, muss ich den smartMode auf true setzten richtig?
                            Der autoModel muss dann auf 0 (nothing) oder auf smart Matching Mode stehen? Ich vermute mal mit diesem Objekt lässt sich der Modus des Hubs einstellen.
                              Michi 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
                              #1850
                              Neues zum Thema Flash/RAM.
                              Hier die Antwort von Zendure zum Thema Schreiben von Werten:
                              Die theoretische Lebensdauer des Flash-Speichers beträgt 100.000 Schreibzyklen. Bitte setzen Sie beim Ändern der Stromversorgung den Smartmode auf 1, um Schreibvorgänge im Flash-Speicher zu verhindern.
                              1. Für den Smartmode ist ZenSDK erforderlich.
                              2. Bitte beachten Sie den GitHub-Link und die beigefügten Screenshots: https://github.com/Zendure/zenSDK/blob/main/docs/en_properties.md
                              Problem bei meinem 2400 ac: Über MQTT bekomme ich kein Objekt "Smartmode". Mit dem vom Support angesprochenen ZenSDK kann ich nix anfangen.
                              maxclaudiM D Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M Michi 0
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                #1851
                                @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Herzlichen Dank, das bestätigt meine Tests und Analysen.
                                edit:
                                Hier eine kleine Hilfe.
                                • M Michi 0
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #1852
                                  Das ist ja interessant, ich habe fast die selbe Antwort vom Support. Nur hält bei mir der Speicher nur 10.000 Schreibzyklen. Ich bekomme auch kein Objekt Smartmode. Und mit ZenSDK kann ich auch nichts anfagen.
                                  Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                                  • M Michi 0
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #1853
                                    Was bedeutet das? Gilt das nur für AC2400?
                                    Kann man den Support einfach so anschreiben, auch wenn man keinen Defek (am Gerät) sondern nur eine oder zwei Fragen hat?
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #1854
                                      ZenSDK ist eine neue Schnittstelle von Zendure - ein Webserver der direkt auf dem Gerät läuft. Leider nur verfügbar auf den neuen SF 800er und dem SF 2400 AC. Da ich diese Geräte nicht besitze kann ich dieses neue SDK leider aktuell nicht implementieren...
                                        Kiter1988
                                        #1855
                                        Hub2000 + ACE1500 , 3x AB2000
                                        Guten Morgen,
                                        ich versuche verzweifelt meine Akkus mit den Funktionen des Adapters zu laden.
                                        Es läuft bei mir alles lokal über mqtt.
                                        Problem ist, dass der Datenpunkt "Auto Model" Energieplan immer wieder auf Smart Matching Mode springt und auf keiner meiner Einstellungen bleibt.
                                        Wie gehe ich beim Laden vor ?
                                        Welche Datenpunkte muss ich noch ändern ?
                                        Aktuell stell ich folgendes ein.
                                        • AC input mode
                                        • auto model : nothing
                                        • setDeviceAutomationInOutLimit: im negativen Bereich.
                                        Es funktioniert leider keine einzige Kombination, immer wieder springt der Punkt auf "Smart Matching Mode".
                                        • K Kiter1988
                                          Guten Morgen,
                                          • AC input mode
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1856
                                          @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Guten Morgen,
                                          • AC input mode
                                          Welche Adapterversion nutzt du? Zur aktuellen Beta habe ich da in der Funktion setDeviceAutomationInOutLimit noch mal was geändert. Das kann ich aber auch aufgrund der fehlenden Geräte nicht testen.
                                          Ansonsten musst du den acMode (1 = Laden, 2 = Entladen) manuell schalten und dann mit setInputLimit (Ladeleistung) und setOutputLimit (Einspeiseleistung) die gewünschte Leistung vorgeben. smartMode idealerweise noch auf "true" setzen.
