  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Btw. beim Hyper 2000 scheint es "SmartMode" nicht zu geben... da kommt per MQTT kein Wert an.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #1461
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Seltsam, bei der Konversation ging es hauptsächlich um einen fehlerhaften hyper.
    Weil ich keinen habe, kann ich nicht testen, was über json geht und was nicht.
    Gibt es nicht 2 unterschiedliche productId für den Hyper?
    Vielleicht liegt's daran?
    Lokal könnte man einfach ein json publishen:
    unter mqtt-Client-Instanz:
    mqtt.x.iot.xxxxxx.YYYYYYYY.properties.write
    {"properties":{"smartMode":1}}
    danach müsste das reply unter
    mqtt.x.xxxxxx.YYYYYYYY.properties.read.reply
    sein.
    wenn erfolgreich, dann etwa sowas:
      "messageId": "123",
      "deviceId": "YYYYYYYY",
      "timestamp": 1755555552,
      "success": 1,
      "properties": {
        "smartMode": 1
    wenn unbekannt oder Fehlerhaft/nicht verarbeitet usw. passiert ja nichts.
    Dann kommt nichts, evtl. Fehlermeldung oder wahrscheinlicher im reply:
      "messageId": "123",
      "success": 1,
      "properties": {}
    Alternativ mit MQTT Explorer
    Das muss dann nicht unbedingt im .report json auftauchen.
    Bin schon einiges weiter bei Zendure mqtt json, ist halt mühsam und zeitaufwendig.
    Bei smartMode bekam ich die Info, dass bei geeigneter Hardware smartMode per Software-Update integriert wurde.
    Weil von Geräte 2025 die Rede war.
    Die Infos kann man glauben oder auch nicht.
    Werte auf jeden Fall alles Infos aus, die nützlich sein könnten.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      sein.
        "messageId": "123",
        "success": 1,
        "properties": {
          "smartMode": 1
        "messageId": "123",
        "success": 1,
        "properties": {}
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1462
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      ne das wird komplett ignoriert. Beim HUB 2000 funktioniert das.
      maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #1463
        @nograx
        Ist das ein hyper mit pID: ja72U0ha?
        Firmware aktuell bzw. letzte vor der mit HEMS?
          @nograx
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1464
          @nograx
          gDa3tb ist der ProductKey. Firmware ist die Version bevor das für das HEMS kam.
          maxclaudiM Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            @nograx
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1465
            @nograx
            Seltsam, müsste ok sein. Hab da i.M. keine weiteren Ideen.
            Hab auch keinen Hyper bei dem ich machen kann, was und wie ich möchte.
            • nograxN nograx
              @nograx
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
              #1466
              @nograx
              Bei mir das selbe.
              Hyper 2000 (gDa3tb).
              Wert für "smarMode" war bei mir nach Installation der alpha auf "NULL" und änderte sich nicht.
              Aber ist das richtig das der Datenpunkt vom Typ boolean ist ?
              Test mit "{"properties":{"smartMode":1}} "
              Über "mqtt.x.xxxxxx.YYYYYYYY.properties.read.reply" kommt keine Meldung
              • Bernd1967B Bernd1967
                @nograx
                Bei mir das selbe.
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1467
                @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx
                Bei mir das selbe.
                Alle Werte die von Zendure nur mit 0/1 kommen wandel ich intern im Adapter in Boolean um. So sind dann im UI Schalter möglich.
                Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  @nograx
                  Bei mir das selbe.
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #1468
                  @nograx
                  Ja, Ok, sehe ich auch gerade, über write kommt die "1" an.
                  topic: "mqtt.0.iot.gDa3tb.********.properties.write"
                  payload: "{"properties":{"smartMode":1}}"
                    @nograx
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #1469
                    Hab jetzt mal die neuste Firmware probiert.
                    Setze ich bei "zendure-solarflow.0.gDa3tb.*****.control.smartMode" auf "true" passiert folgendes:
                    1.) "zendure-solarflow.0.gDa3tb.*****.smartMode" geht ebenfalls auf "true"
                    2.)"mqtt.0.iot.gDa3tb.*****.properties.write" geht auf:
                    3.) "mqtt.0.gDa3tb..properties.write.reply" geht auf:
                    "{"messageId":134218099,"deviceId":"
                    ","timestamp":1752756072,"success":0,"properties":{}}"
                    Bei "read" kommt nichts an.
                    Kann ich über "mqtt.0.gDa3tb.*****.log" mir Parameter "params" feststellen ob es geklappt hat ?
                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #1470
                      somit wird RAM schreiben "per smartMode" setzen bei Deinem hyper leider nicht unterstützt, wie bei vermutlich allen Hyper nicht.
                      ausführliche Antwort folgt. Kann gerade nicht.
                      • nograxN nograx
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1471
                        @nograx @Bernd1967
                        Das muss unbedingt mal mit dem outputLimit ausprobiert werden...
                        developer FireSon hat(te) angeblich Kontakt mit zendure.
                        Auf Frage:
                        Aber weißt du auch, ob sich das auf das Umschalten zwischen Modus 1 und 2 bezieht oder auf den jeweils eingestellten Lade- bzw. Entladewert?
                        schrieb FireSon (übersetzt):
                        Dies gilt für jeden eingestellten Lade- oder Entladewert, der in den Flash-Speicher geschrieben wird.
                        öffentliche Quellen niederländisch: tweakers forum
                        Bei Geräten vor 2025 muss man Glück haben.
                        Geräte vor 2025 (geeignete Hardware und smartMode vorhanden) wird das Speichern ins RAM unterstützt.
                        SolarFow800pro und SolarFlow 2400AC sind neue Geräte und haben smartMode (schreiben ins RAM per smartMode JSON möglich).
                        Hyper 2000 ist kein 2025er Modell und soll die erforderliche Hardware für "smartMode" setzen über json nicht haben.
                        Stattdessen soll der Hyper von Haus aus mit einer Smart-Mode-Option ausgestattet sein.
                        Darum soll der Hyper in den Flash schreiben und falls ins RAM, dann soll das nicht selbst steuerbar sein.
                        Achtung Vermutung:
                        Smart-Mode-Option: Was damit beim Hyper gemeint ist, weiß ich nicht.
                        Wenn das nicht per json steuerbar ist, ist meine Vermutung, dass der Hyper evtl. immer in den Flash speichert(?).
                        Wie geschrieben, leicht zu testen:
                        Stromlos machen und wenn Einstellungen weg: RAM
                        Wenn Einstellungen weiter vorhanden: Flash.
                        HUB2000 mit ACE1500 funktioniert.
                        Bestätige, dass bei mir smartMode mit HUB2000 und angebundenen ACE1500 funktioniert.
                        Was alles ins RAM geschrieben wird, kann ich nicht beurteilen.
                        Hier wird es, was den acMode angeht, auch abhängig vom jeweiligen ACE1500 sein, der an den HUB angebunden ist.
                        Ob und was der HUB2000 ohne ACE1500 kann, hängt dann wieder vom HUB2000 allein ab.
                        Kann also auch sein, dass ein HUB1200 mit ACE1500 oder ein SolarFlow 1200 allein funktioniert.
                        Das müsst Ihr selbst testen.
                        Hoffe, dass auch niemand hier sauer auf mich ist.
                        Kann nichts dafür und möchte keine wilden Gerüchte teilen und schon gar niemand ängstigen usw.
                        Gebe nur weiter was ich an Infos zusammen bekomme (Foren, mails, Gespräche etc.) und (so gut es geht) selbst teste.
                        zum Ende:
                        Keine Panik, was kommt, das kommt sowieso. Beste daraus machen.
                        Wer smartMode nicht setzen kann oder nicht unterstützt wird: nicht zu häufig den acMode schalten.
                        Für die anderen Einstellungen, wie inputLimit und outputLimit ohne smartMode, fehlen mir die Ideen.
                          @nograx @Bernd1967
                          Auf Frage:
                          Achtung Vermutung:
                          zum Ende:
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #1472
                          @maxclaudi
                          Ich hab mal zum Test beim Hyper ein outputLimit gesetzt.
                          Danach stromlos geschaltet und vom Akku getrennt.
                          Zusätzlich Adapter und MQTT Broker beendet.
                          Danach Hyper wieder eingeschaltet und über Energiesteckdose beobachtet was passiert.
                          Der outputLimit Wert wird genau wieder so eingestellt wie vor dem Ausfall.
                          Keine gute Nachricht...... :-(
                            @maxclaudi
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #1473
                            Also erstmal würde ich sagen tief durchatmen. :) Ich glaube hier wird gerade zu viel Panik verbreitet.
                            1. Wäre es bei deinem Test interessant zu wissen ob du einfach den Stecker aus der Steckdose gezogen hast oder den Hyper per Taste heruntergefahren hast. Denn da kann es auch sein das das Betriebssystem beim herunterfahren noch mal in den Flash schreibt.
                            2. Kann ich mir immer noch beim besten Willen nicht vorstellen das der Hyper jede Änderung in den Flash schreibt. Denn wie gesagt die Cloud macht im CT Modus oder Smarten Abgleichmodus exakt das selbe. Passt jedes mal das outputLimit an wenn das Smart Meter mehr oder weniger Leistung anfordert. Da würde Zendure innerhalb kürzester Zeit ne Menge Elektroschrott produzieren (auf das sie 10 Jahre Garantie geben!).
                            H Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #1474
                              @nograx Moin, ich habe mal die Spannungsüberwachung aktiviert und heute hat einer der beiden Hyper nicht mehr entladen obwohl der SOC bei 15% lag (>10%). Ab welcher Spannung wird die Ausgangsleistung auf 0 gesetzt? Die 3 Akku's hatten um die 46,6 V
                              • L lesiflo
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1475
                                @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Wenn sie unter 46,1V fällt. Wenn die Leistung dann auf 0 geht steigt sie Spannung meist wieder leicht an. Könnte also hinkommen.
                                • nograxN nograx
                                  Hofmann IOBRF
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                                  #1476
                                  @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  1. Kann ich mir immer noch beim besten Willen nicht vorstellen das der Hyper jede Änderung in den Flash schreibt. Denn wie gesagt die Cloud macht im CT Modus oder Smarten Abgleichmodus exakt das selbe. Passt jedes mal das outputLimit an wenn das Smart Meter mehr oder weniger Leistung anfordert. Da würde Zendure innerhalb kürzester Zeit ne Menge Elektroschrott produzieren (auf das sie 10 Jahre Garantie geben!).
                                  Warum sollte das nicht so sein?
                                  Wenn der Hyper 2000 mit dem Zendure eigenen Smart-Modus läuft, ist das Speichern im Flash ja nicht notwendig, da er ja bei einem Neustart sofort wieder neue Werte vom SmartMeter (z.B. Shelly EM) bekommt.
                                  Im 'Normalen Modus' ist ein Speichern in den Flash aber sinnvoll, um nach einem Neustart wieder den aktuell eingestellten Wert zu setzen.
                                  Leider ist für den eigenen lokalen Smart-Modus per Skript der 'Normale Modus' zum setzen der Ausgangsleistung notwendig.
                                  Solange Zendure für den Hyper 2000 keinen Flash Ein/Aus Flag wie das smartMode Flag bei SolarFlow800 oder SolarFlow 2400AC, zur Verfügung stellt, ist mir das zu heiß. Auch wenn die 10 Jahre Garantie geben, habe ich keine Lust auf eine aufwändige Garantieabwicklung mit Zendure.
                                  Vielleicht hat Zendure ja eine Einsicht mit den SmartHome Usern, die ein wenig mehr aus ihrem Balkonkraftwerk herausholen wollen und stellen in Zukunft mal eine richtige Lokale Anbindung zur Verfügung.
                                  • H Hofmann IOBRF
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1477
                                    @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Ich habe mir mal heute ein wenig die Foren Posts durchgelesen die @maxclaudi reingestellt hat und geschaut wie das mit der Home Assistant gelöst wird. Ich in soweit das man das über die Automationen steuern kann. Brauche ein paar Tage dann stelle ich das mal als Testversion ein. Sieht aber soweit ganz gut aus.
                                    • nograxN nograx
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      #1478
                                      1. Wäre es bei deinem Test interessant zu wissen ob du einfach den Stecker aus der Steckdose gezogen hast oder den Hyper per Taste heruntergefahren hast.....
                                      Ausgeschaltet mit wifi Steckdose.
                                      Dein Adapter und MQTT Broker hatte ich beendet um zu vermeiden das der Hyper sich die letzten Werte dort abholt.
                                      • nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1479
                                        Per npm kann die Version v2.0.0-alpha.0 installiert werden. Darin gibt es unter control einen neuen State 'setDeviceAutomationLimit'. Damit kann per positiver oder negativer Zahl das Limit zum Laden oder Entladen festgelegt werden.
                                        Wäre super wenn das mal jmd. testen könnte, speziell mit Geräten die ich hier nicht im Einsatz habe. Mit dem Hub 2000 scheint das schon mal zu laufen.
                                        • nograxN nograx
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1480
                                          setDeviceAutomationLimit?
                                          Angenommen man gibt -80 an, bedeutet was zu 80?
                                          Ist mir unklar, bevor ich installiere.
                                          Angenommen 80: dann Ladegrenze 80% und entladegrenze bleibt bei minSoc?
                                          Angenommen -80: dann?
                                          Wenn -80 nicht möglich, weil mindestens -10 erforderlich, ok.
                                          Dann würde es minSoc sein und maxSoc bleibt identisch?
                                          verstehe ich nicht.
                                          Könntest bitte etwas mehr erklären.
