  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @danerix
    Installiere doch mal eine 2te Instanz als Client.
    Dann Steuerungs json (am besten mit noch einem weiteren Client wie MQTT Explorer) publishen und dann prüfen ob überall der report publisht wird.
    Wenn ja, dann funktioniert alles und es liegt am solar-flow-Adapter.
    Wenn nein, dann liegt's an der MQTT-Verbindung.
    Wäre das einfachste Ausschließungsprinzip, bist doch kurz vor dem Ziel.
    Funktioniert doch (fast) alles 👍
    danerix
    #1401
    @maxclaudi
    Habe eine weitere mqtt-Instanz als client angelegt.
    Dieser bekommt auch die Datenpunkte, insbesondere den report, sobald ich das Steuerungs-json publishe.
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D danerix
      @maxclaudi
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1402
      @danerix sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @maxclaudi
      wenn das "wirklich" so ist, dann funktioniert mqtt und @nograx ist gefragt.
      Testweise könntest auch noch mit einem Script/Blockly über den mqtt-Client-Adapter in einem zeitlichen Abstand json publishen und auch den AC2400 beobachten ob er schaltet.
      Also ein script/Blockly das z. B. automatisch im Interval von x Minuten ladet und entladet.
      Das müsste am AC2400 wahrscheinlich hör- und sichtbar sein (LED... Zustandsanzeige, Relais usw?)
      Klar der Luxus des solar-flow-Adapters ist es nicht. Nur zum testen.
      Der Adapter ist schon besser, leichter zu verwenden.
      ...und das Ziel hier soll ja auch der Adapter bleiben.
      So nimmst aber auch Arbeit und Unklarheiten ab, bevor @nograx am Ende lange Fehler sucht, wo vielleicht keine sind.
      Vorteil beim Umbiegen der DNS ist ja, dass schnell zwischen Cloud und cloudless nun switchen kannst, bis der Adapter bei Dir einwandfrei läuft👍
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        @maxclaudi
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1403
        @maxclaudi Ich bin da tatsächlich etwas überfragt. Der Code zum zum Connect an MQTT ist eine Zeile lang. Da gibts nichts groß was man ändern könnte.
        @danerix kannst du den Adapter mal auf Debug stellen, den Adapter neustarten und mir die ersten 3-4 Minuten des Logs per E-Mail schicken?
        • D Online
          D Online
          Daniel 8
          #1404
          Ich versuchte gerade den Solarflow 800 Pro zu steuern.
          1. Ich versuchte über Objekte im Iobroker unter Control das SetOutputLimit zu setzen. Da erhalte ich folgende Fehlermeldung im Log: Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
          2. Ist das für den Speicher nicht belastend wegen den vielen Schreibzugriffen oder wird das dann nur im Solarflow im Arbeitsspeicher gesetzt und nicht im Speicher wo das ganze Betriebssystem drauf ist?
          Habe ihn extra mal aus Hems rausgenommen aber bekomme es irgendwie nicht hin.
          Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
          • D Daniel 8
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1405
            @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            AutoModel ist die "Energie-Plan" Einstellung. Hier muss alles abgewählt sein. Alternativ im Adapter unter Control automodel auf 0 setzen.
            • nograxN nograx
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #1406
              @nograx Also in der App kann man nicht alles abwählen. Habe jetzt unter objekte manuell auf Nothing(0) gesetzt.
              Jetzt ist zwar die Meldung weg aber immer wenn ich das Limit setzte, ist es kurze Zeit später wieder weg. Kann es sein weil der Speicher noch im Bypass ist?
              ZU der 2.ten Frage bezüglich Schreibvorgänge auf dem Speicher kannst du dazu eine Aussage machen?
              • D Daniel 8
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1407
                ja, völlig normal, dass zumindest das outputLimit ignoriert wird (selbst wenn es gesetzt bleiben würde) im Bypass.
                (Beim HUB2000 kann man es zwar im Bypass ändern und bleibt gesetzt, wird aber während des Bypass-Mode ignoriert, was logisch ist.)
                Bypass ist Bypass, => umgeht die Steuerlogik.
                Bedeutet: Speicher ist voll und vorhandene, überschüssige PV-Leistung wird direkt an den Wechselrichter durchgereicht.
                edit:
                Jetzt ist zwar die Meldung weg aber immer wenn ich das Limit setzte, ist es kurze Zeit später wieder weg....
                Der solar-flow-Adapter kann nun also Werte verändern?
                Werden die Werte im Adapter nun gesetzt?
                Oder versuchst Du einfach nur so über den Adapter zu steuern?
                Wenn dann mal versuchst:
                zendure-solarflow......control.autoModel: 0
                zendure-solarflow.....control.autoRecover: aus (0)
                zendure-solarflow.....control.passMode: aus (1)
                Dann müsste Bypass aus sein bzw.: allways off
                autorecover würde ich nur sicherheitshalber mit ausschalten (nicht dass die Steuerung, aus welchem Grund auch immer, automatisch zu früh Automatik wieder einschaltet).
                Automatic und autorecover kannst nach 21 Uhr wieder ein schalten.
                Wenn diese Werte übernommen werden, dann ist bypass ausgeschaltet und der LimitWert müsste dann gesetzt bleiben.
                Verwendet wird das entsprechende inputLimit oder outputLimit dann aber nur, wenn auch der ac-Mode dazu stimmt.
                Für inputLimit (Laden) acMode: 1 und outputLimit acMode: 2 (entladen bzw. Leistung ins Hausnetz abgeben)
                Zumindest war dies bisher so.
                alternativ per json iot/..../properties.write:
                bypass aus:
                {"properties":{"passMode":1}}
                autorecover aus:
                {"properties":{"autoRecover":0}}
                Die eingestellte, maximale Leistung (Limit) des Wechselrichters wird (zumindest bei älteren Zendure Systemen die einen externen Wechselrichter steuren) normal nur einmalig eingestellt.
                Nur die maximal-Leistung wird (wurde bisher) beim Bypass berücksichtigt.
                Der Datenpunkt oder key des json nennt sich: inverseMaxPower
                Ob dieser Wert persistent ist, weiß ich nicht. Würde ihn nicht (oft) ändern.
                edit: siehe Beitrag
                • D Daniel 8
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1408
                  Wenn das Limit über den Adapter gesetzt wurde, bekommst dann auch das reply im mqtt-Adapter json, dass der Wert übernommen wurde?
                  ... und danach wenn es wieder weg ist, dann wieder das reply, dass zurückgesetzt wurde?
                  Was bedeutet:
                  Werden die Änderungen per json bestätigt? Werden die Werte (neuer gesetzter Wert und kurz darauf der urprüngliche Wert angezeigt unter den Datenpunkten? oder 0? oder (null)? oder ?) im solar-flow-Adapter?
                  Werden nun überhaupt Werte im Adapter gesetzt?
                  Du machst es einem nicht leicht.
                  • D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #1409
                    Also der jetzt bin ich aus dem Bypass raus und habe zur Sicherheit mal autoRecover und pass Mode so eingestellt wie @maxclaudi gesagt hat.
                    Dann konnte ich das setOutputLimit über Obekte setzen und dies hat er dann auch gemacht. Da hat sich der Wert an meinem Shelly wo die Einspeisung misst sofort geändert.
                    Das ganze geht aber nur wenn er aus Hems herausgenommen wird. Was dann aber nach sich zieht, das ich ihn in der App nicht mehr sehen kann weil ja der 2.te Account nur Hems Geräte anzeigen kann.
                    Wie schnell ändert ihr denn die Werte mit einem Blockly Script? Eigentlich ist das ja ein einfacher block wenn man nur eine Nulleinspeisung haben möchte oder?
                    Vielen Dank für die Unterstützung von allen Seiten
                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Was bedeutet:
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #1410
                      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Was bedeutet:
                      Ich habe keinen Mqtt Adapter installiert. Läuft aktuell noch über Cloud
                      • D Daniel 8
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1411
                        Also läuft alles. Glückwunsch ☺
                        Darauf wurde schon hingewiesen, dass neue Geräte mit 2 Accounts....
                        Auf HEMS würde ich ganz verzichten und selbst steuern.
                        Das muss jeder für sich entscheiden.
                        Mit HEMS möchte ich mich nicht beschäftigen.
                        ist ein neues Thema. @lesiflo hat einige Blockly zur Verfügung gestellt.
                        Das erwähnst Du so nebenbei :-)
                        Damit ist Dein Problem MQTT-Verbindung mit solar-flow-adapter abgeschlossen(?).
                        viel Spaß mit dem AC2400 und dem solar-flow-Adapter 👍
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1412
                          @maxclaudi @daniel-8 fährt einen Solarflow 800 Pro ;-)
                          Mit HEMS habe ich mich bisher überhaupt nicht beschäftigt und werde ich vermutlich auch nicht, da ich die dafür notwendigen Geräte nicht besitze. Tatsächlich ist es so das mit den neuen Geräten im HEMS kein "Teilen" mehr mit anderen Accounts möglich ist.
                          Zum Thema Schreibzugriff auf Speicher habe ich keine Infos. Mich würde es aber schockieren wenn Zendure da so dilettantisch ist. Die Geräte werden von der Cloud ja im Prinzip sehr ähnlich gesteuert.
                          • nograxN nograx
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1413
                            @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            :man-facepalming: habe @daniel-8 mit @danerix verwechselt :man-tipping-hand:
                            sorry, bin Urlaubsreif 🙂
                            nograxN D 2 Antworten Letzte Antwort
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1414
                              Da kenn ich noch wen... :D
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #1415
                                HEMS mit ZENKI hatte ich kurz mal ausprobiert aber schnell wieder gelassen. Meine beiden Hyper haben sich da hochgeschaukelt. Ist aber auch kein Wunder wenn man nur über einen Shelly regelt und die beiden Hyper sich dann gegenseitig beeinflussen. Mein Blockly habe ich mittlerweile mit Hilfe von ChatGPT durch ein Java-Script ersetzt mit so ziehmlich allem was ich so brauche. Laden/Entladen beider Hyper nach Preis und PV (auch Prognose). Einbindung des eAutos (Vorzug Speicher oder eAuto), Logausgabe sowie Laden über externe PV.
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #1416
                                  @maxclaudi alles gut. Kann ja mal passieren so eine Verwechslung.
                                  Ja soweit würde das Theoretisch funktionieren.
                                  Was mir noch aufgefallen ist, ich konnte kein output unter 60 Watt setzen.
                                  Das mit Blockly muss ich mir mal in einer ruhigen Minute ansehen. Aber ich denke so wie ich das jetzt auf die schnelle testen konnte geht die Regelung schneller als über shelly cloud und dann zendure cloud.
                                  • L lesiflo
                                    D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #1417
                                    @lesiflo deine blocklys muss ich mir mal genauer ansehen was du da alles gemacht hast. Aber dafür brauche ich mal Zeit und nicht so zwischen arbeiten.
                                    • D Daniel 8
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1418
                                      das ist auch gut so 😉
                                      Viele Wechselrichter kommen mit so kleinen Leistungen nicht klar.
                                      z. B. Einige Hoymiles funktionieren nicht zuverlässig unter 60W (<=52~55W), wenn direkt versorgt und mit einem kleinen Sicherheitspuffer nach Oben => um so besser.
                                      Das betrifft nicht nur Hoymiles.
                                      Besser als dass der Wechselrcihter unzuverlässig ist und aussteigt.
                                      • D danerix
                                        @maxclaudi
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1419
                                        @danerix
                                        Verbinde Dich mal mit der Cloud und nutze die App.
                                        Schalte in der App HEMS für den AC2400 aus.
                                        Danach von der App abmelden. (Zugangsdaten hast ja weiterhin und bestimmt bereits notiert, gespeichert)
                                        Kann sein, dass der AC2400 dann erst mal in BT Modus ist.
                                        DNS Umleitung mit Broker wieder aktvieren und iobroker zendures-solarflow-adapter Verbindung über lokalen Server starten.
                                        AC2400 neu starten.
                                        Testen...
                                        Bitte Rückmeldung.
                                        • nograxN nograx
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1420
                                          Zum Thema Schreibzugriff auf Speicher habe ich keine Infos. Mich würde es aber schockieren..
                                          @nograx
                                          gebe es mal (übersetzt) weiter.
                                          Die Mitteilung stammt von einem developer der Kontakt zu Zendure hat:
                                          Zitat:
                                          developer:
                                          Da der Hyper2000 Kommunikationsprobleme hat, fragte ich, ob der AC-Modus eine alternative Lösung sein könnte. Zendure antwortete daraufhin:
                                          zendure:
                                          Von den Kollegen aus der Geräteentwicklung habe ich erfahren, dass sich die Steuerung über den AC-Modus von der über das AutoModeProgram unterscheidet. Im AC-Modus wird die Stromversorgung in den Flash geschrieben. Werden alle 2 Sekunden Befehle ausgegeben, ist der Flash schnell voll, was zu Gerätestörungen führt.
                                          developer:
                                          Ich hielt es für wichtig, dies mitzuteilen, um zukünftige Enttäuschungen zu vermeiden. Jeder kann selbst entscheiden, ob er etwas damit anfangen möchte, mich stört das überhaupt nicht.
                                          Auf Nachfrage war die Folgeantwort:
                                          zendure:
                                          Bei jedem Wechsel des Ausgabemodus wird der Speicher in den Flash-Speicher geschrieben. Warum? Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Gerät nach einem Stromausfall den letzten Zustand beibehält. Die neuen 2025-Produkte verfügen über die Eigenschaft „smartMode“. Sobald der Wert 1 ist, wird die AC-Modus-Einstellung nicht mehr in den Flash-Speicher geschrieben, wodurch die Lebensdauer des Flash-Speichers deutlich verlängert wird.
                                          Daher ist bei der Verknüpfung im CT-Modus der Smartmode auf 1 eingestellt, und der AC-Mode kann wiederholt gesetzt werden, um einen Ausgleich zwischen der gesamten Energieaufnahme und -abgabe des Haushalts zu erreichen.
                                          Den Wahrheitsgehalt der Mitteilung kann ich nicht überprüfen.
                                          Es gibt ein Zendure Lokales Steuerungssystem das den SolarFlow 800 in der Firmwareversion 1.1.7 unterstützt.
                                          SDK für developer zum lokalen Betrieb.
                                          (Anscheinend konnte das für Hyper auch genutzt werden, ohne Gewähr.)
                                          Zum Flash-/RAM Speicher:
                                          Bei mir gleich kontrolliert.
                                          Key und value von smartMode werden per json übertragen.
                                          War natürlich auf 0 (Flash speichern).
                                          per mqtt auf 1 gesetzt
                                          (smartMode ist im Adapter nicht als Datenpunkt)
                                          mqtt.x.iot.XXXXXX.yyyyyyyy.properties.write
                                          {"properties":{"smartMode":1}}
                                          Seit 3 Stunden läuft Steuerung wie zuvor.
                                          Beobachte, ob der SmartMode bestehen bleibt oder öfter (bei jedem?) Schalten des acMode mit gesetzt werden soll/muss.
                                          state wird mal per script überwacht.
                                          Wenn das stimmt, sollte der Adapter den smartMode auch berücksichtigen oder den Datenpunkt zur Verfügung stellen(?).
