  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @nograx
    ja, bin mir sicher dass es nicht BT ist.
    Großes Dankeschön schon mal.
    Es würde mir reichen wenn nur im Code der Neustart deaktiviert ist.
    Im Notfall kann man ja die Instanz neu starten.
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1121
    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx
    In Version 1.13.0 (vorab per npm oder Github auf eigene Gefahr) sollte der Neustart in den Einstellungen deaktivierbar sein. Bitte mal ausprobieren.
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      @nograx
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1122
      @nograx
      gleich installiert.
      werde es testen. Danke.
      edit: Erste 3h ohne Neustart sind vorbei.
      Läuft bis jetzt einwandrei.
      ACE1500 hat nichts zu tun Akku voll.
      Hub+ACE connected.
      Super schnelle Aktualisierung der Datenpunkte.
      ...to be continued
      18.06h
      6h ohne Neustart
      alles ok.
      21.10h
      über 9h ohne Neustart.
      alles ok.
      Unter Protokolle iobroker:
      Keine Meldung(en).
      Weder vom Solarflow-Adapter, noch vom mqtt-Server 1883, seit Start v1.13.0 (Mi, 30.04.2025 11.59h).
      Nicht mal ne Info.
      Datenpunkt-Aktualisierungen kommen schnell.
      Steuerung funktioniert.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        @nograx
        gleich installiert.
        Hub+ACE connected.
        ...to be continued
        18.06h
        6h ohne Neustart
        alles ok.
        21.10h
        alles ok.
        Keine Meldung(en).
        Nicht mal ne Info.
        T Online
        T Online
        The_Stig
        #1123
        Kurz mal reingefragt an die Experten mit lokaler Anbindung hier:
        1. Man braucht ein Notebook (o.ä.) mit Bluetooth, um die erstmalige Einrichtung zu erledigen, richtig?
        2. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
        3. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • T The_Stig
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1124
          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Ja
          1. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
          Du kannst die Zendure Instanz weiter nutzen. Du benötigst zusätzlich einen MQTT Server, zb den iobroker Adapter. An den sendet dann dein Gerät die Daten, der Zendure Adapter holt sich die Daten dann dort ab, statt vom Cloud MQTT. Daher kannst du alle Datenpunkte weiter nutzen.
          1. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
          Ja das ist egal. Ist nur eine Frage vom Komfort, beide Tools machen das selbe.
          T maxclaudiM Rene55R 4 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            Ja
            T Online
            T Online
            The_Stig
            schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
            #1125
            @nograx Mega - danke dir. Das ist dann ja komfortabler als gedacht, wenn der Zendure Adapter weiter entsprechend bedient wird.
            Und der MQTT Adapter läuft ohnehin schon im ioBroker. Dann muss ich da wohl mal ran wagen. Danke nochmal!
            WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
            • T The_Stig
              WildshunterW Offline
              Wildshunter
              schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
              #1126
              @the_stig
              ja, kann ich nur empfehlen auf eigenen MQTT umzusteigen, Adapter läuft perfekt.
              Danke auch für die neueste Version, habe jetzt den "Restart" des Adapters deaktiert, seitdem bisher ueberhaupt keine Unterbrechungen mehr.
              Jetzt wünschte ich mir nur irgendwann noch einen "aufgeräumten" Objekte Folder, der nur die passenden Objekte z.B. für meinen Hyper anzeigt und (man darf ja träumen am Tag der Arbeit) mit einer Statistik über den Ertrag/Einspeisung zB. gridInputEnergyLasthour unnnddd veränderbaren MQTT Port :=)
              • nograxN nograx
                Ja
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1127
                @nograx hab grad einen Hyper bestellt. Es macht doch dann vermutlich Sinn, direkt die Ersteinrichtung für den lokalen Betrieb zu machen, oder?
                • nograxN nograx
                  Ja
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1128
                  Guten Morgen und einen schönen 1. Mai Feiertag :-)
                  edit: Zusammenfassung
                  Nach über 27h mit v1.13.0
                  lokaler MQTT
                  Alles ok.
                  • nograxN nograx
                    Ja
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    #1129
                    @nograx Ich habe aktuell eine Frage zu deinem super Adapter: Was wird mit dem Datenpunkt "info.connection" geprüft? Könnte da auch die Verbindung zum lokalen MQTT-Broker geprüft und ein möglicher Verbindungsfehler in "info.errorMessage" ausgegeben werden?
                    Ein entsprechender Fehler wird ja erkannt error Connection to MQTT failed! Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.69.201:1883.
                    v1.13.0
                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                    • nograxN nograx
                      @nograx
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #1130
                      @nograx
                      v1.13.0
                      Server lokal > 48h in Betrieb.
                      (30.04.2025 11.59h bis 02.05.2025 12.23h)
                      Alles ok.
                      Log:
                      30.04.2025
                      2025-04-30 11:59:46.624 - info: host instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "1.13.0" started with pid 1836
                      2025-04-30 11:59:47.780 - info: zendure-solarflow.0 (1836) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-30 11:59:47.913 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret xxxx
                      2025-04-30 11:59:47.919 - info: zendure-solarflow.0 (1836) [onConnected] Connected with MQTT!
                      2025-04-30 11:59:48.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-04-30 11:59:49.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-04-30 11:59:49.056 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^8bM93H\.ACE1500x\..*/
                      2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                      2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                      2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                      2025-04-30 11:59:50.054 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-04-30 11:59:50.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                      01.05.2025
                      2025-05-01 01:46:37.552 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
                      2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                      2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                      2025-05-01 01:46:37.817 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-05-01 09:05:18.981 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: read ECONNRESET
                      2025-05-01 09:05:22.693 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                      2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-05-01 09:05:22.948 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-05-01 22:33:30.930 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connection closed: Error: Not supported
                      2025-05-01 22:33:31.006 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connected with secret xxxx
                      2025-05-01 22:33:31.023 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                      2025-05-01 22:33:31.024 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                      2025-05-01 22:33:31.224 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
                      02.05.2025
                      2025-05-02 06:03:23.296 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
                      2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-05-02 06:03:23.596 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-05-02 06:19:21.952 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
                      2025-05-02 06:19:22.030 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                      2025-05-02 06:19:22.055 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-05-02 06:19:22.056 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-05-02 06:19:22.256 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-05-02 09:07:39.483 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
                      2025-05-02 09:07:39.557 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                      2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                      2025-05-02 09:07:39.781 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                      bedeutet? send all known states wird beim ersten Versuch nicht unterstützt?
                      Fazit nach über 48h:
                      v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern: empfehlenswert.
                      PS:
                      wie hier erwähnt, werden diverse Datenpunkte nicht aktualisiert.
                      Speziell AC1500:
                      ACE1500.acModus wird auch nicht aktualisiert und stimmt nicht.
                      Einige Datenpunkte vom ACE1500 auch nicht.
                      Vermutlich weil HUB2000 die Steuerung des ACE1500 hat.
                      Bei Scripts sollte man control nur vom HUB2000 nutzen.
                      Verwende deshalb wenig Datenpunkte vom ACE1500:
                      zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.gridInputPower
                      (genauer, HUB2000 aktualisiert selten bzw. manchmal nicht.)
                      zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.solarInputPower
                      (XT60 Eingang vom AC1500, an dem ein Notfall-Ladegerät angeschlossen ist)
                      zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.wifiState
                      (Kontrolle connected)
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        So dann lösen wir den Spoiler mal auf. Sofern den überhaupt jemand gelesen hat. :-)
                        Ich habe ein neues Tool geschrieben (https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector). Damit ist es ganz einfach möglich sich per Bluetooth an ein Zendure device zu verbinden und den MQTT server zu ändern (basiert auf dem Python script von Reinhard Brandstätter). Damit könnt ihr dafür sorgen das die MQTT Daten statt an "mq.zen-iot.com" an einen MQTT Server eurer Wahl gesendet werden. Leider ist man darauf angewiesen den Standard MQTT Port 1883 zu nutzen und es ist aktuell nicht möglich eine Authentifizierung damit zu nutzen.
                        Die MQTT Anfragen werden dann etwas kryptisch an den MQTT Server gesendet. Mit dem ioBroker Adapter könnt ihr ab Version (1.12.1) dann in den Einstellungen unter "Server" lokal auswählen und ebenfalls euren eigenen MQTT Server auswählen. Dann noch Modell und ProduktKey eingeben (wird euch auch im Zendure Cloud Disconnector angezeigt) und schon sollte euer Gerät komplett lokal kommunizieren und gesteuert werden.
                        Bin gespannt aufs Feedback.
                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        #1131
                        @nograx Habe mich jetzt mal mit deinem Cloud-Disconnector rangewagt. Das Disconnect hat geklappt (Erfolgsmeldung im Tool).
                        Aber im ioBroker kommen jetzt keine Daten rein. Habe im Adapter umgestellt auf Lokal und IP und Device eingegeben.
                        Irgendwelche Tipps zur Fehlersuche? Nur zur Sicherheit: die anzugebende IP ist doch die, auf der der ioBroker mit dem MQTT Adapter läuft, oder? Und ja, MQTT auf dem Standardport und ohne Authentifizierung.
                        Dummerweise findet er jetzt in deinem Cloud-Disconnector auch nicht mehr den Hub2000 als Device...
                        Ein paar zusätzliche Infos:
                        • Im ioBroker unter Objekte gibt es jetzt einen Ordner mit iot und zwei Datenpunkten properties read&Write darin
                        • Log zeigt folgendes:
                        EDIT: Hat sich erledigt. Hat einfach ein paar Minuten gedauert. Jetzt klappt alles. Super!
                        • T The_Stig
                          Felli
                          #1132
                          @the_stig zur Not das Gerät Neustarten aber hat sich ja bereits erledigt 👍🏼 Solange irgendwas mit Bluetooth mit dem Zendure Device verbunden ist kommen ebenfalls keine Daten per MQTT nur zur Info. Viel Spaß 🤙🏼
                            @nograx
                            v1.13.0
                            Alles ok.
                            Log:
                            30.04.2025
                            01.05.2025
                            02.05.2025
                            PS:
                            Speziell AC1500:
                            Felli
                            #1133
                            @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @nograx
                            v1.13.0
                            Alles ok.
                            Log:
                            30.04.2025
                            01.05.2025
                            02.05.2025
                            PS:
                            Speziell AC1500:
                            Der ACE ist quasi eh Tod wenn mit HUB verbunden also so wie du sagst, die Control topics immer über den HUB schicken dann klappt das auch. Nutze den ACE eh nur zum Überschussladen daher brauche ich exakt zwei Kommandos AC Mode beim HUB und grid Input das war's. Alles andere kommt ja seitens HUB.
                            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Felli
                              @nograx
                              v1.13.0
                              Alles ok.
                              Log:
                              30.04.2025
                              01.05.2025
                              02.05.2025
                              PS:
                              Speziell AC1500:
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1134
                              @felli
                              Das laufende System wird aktuell nicht angetastet, nur beobachtet.
                              Zumal ich nicht vor Ort bin... WireGuard
                              v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern >76h in Betrieb.
                              Alles ok.
                              Für mich bisher die beste Version.
                              mqtt Adapter:
                              mqtt.x.A8yh63.HUB2000.properties.report
                              kommen aktuelle Werte rein.
                              mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log
                              Unter log wird immer die Seriennummer mit übergeben.
                              Bei report bisher nie.
                              Ok, unwichtig.
                              Würde gern die params (json) vom log richtig zuordnen.
                              Einige (teils Vermutungen) oben mal eingetragen.
                              Wer kann helfen zum json?
                              Zuordnung der params im Datenpunkt mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log?
                              Hat jemand 4 Akku und kann mal in den Datenpunkt sehen, ob die Annahme bisher richtig ist?
                              V nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @felli
                                Alles ok.
                                mqtt Adapter:
                                Ok, unwichtig.
                                V Offline
                                V Offline
                                Volker3.0
                                #1135
                                Moin zusammen,
                                kurze Frage: Kann der Zendur-Adapter auch den Zendure SolarFlow 2400 AC steuern mit Lade & Entladeleistung?
                                Gruß Volker
                                • V Volker3.0
                                  Moin zusammen,
                                  Gruß Volker
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1136
                                  @volker3-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Moin zusammen,
                                  Gruß Volker
                                  Leider nein, ich habe bisher kein Solarflow 2400 in die Hände bekommen. Das gilt auch für den 800. Gerade bei den Geräten wäre es sehr interessant, da die scheinbar auch lokal angebunden werden können. Ich habe schon versucht da mal mit Zendure in Kontakt zu treten, um vll. mal Testgeräte zu bekommen. Mittlerweile hat der ioBroker Adapter fast 1000 aktive Installationen - da sollte das Interesse von Zendure eigentlich da sein das hier die Unterstützung gut läuft.
                                  Stattdessen wird jetzt von Zendure via Social Media sogar die Home Assistant Integration gepusht, obwohl diese 1:1 von dem ioBroker Adapter kopiert wurde (da stehen im Code sogar die von mir verschlüsselten Passwörter drin ;-)...). Kein Danke, keine Erwähnung oder sonst was.
                                  maxclaudiM Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @felli
                                    Alles ok.
                                    mqtt Adapter:
                                    Ok, unwichtig.
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1137
                                    @maxclaudi Die Zuordnung der Parameter kann vermutlich nur Zendure machen. Aber warum ist das an der Stelle da für dich wichtig? Die wichtigen Daten stehen ja im "mqtt.x.A8yh63.HUB2000.properties.report" Topic.
                                    • nograxN nograx
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1138
                                      @nograx
                                      nur zu Forschungszwecken.
                                      Weil einige Parmeter übergeben werden, die sonst nicht auftauchen und die der Adapter momentan noch als (null) ausgibt.
                                      Wie z. B. Seriennummer.
                                      Auch wenn unwichtig, bin nur neugierig und möchte dazu lernen :-)
                                      Noch ne Frage zum zendure-cloud-disconnector
                                      Zendure hat als Server: mqtt.zen-iot.com
                                      Den verwendet man beim Disconnector um wieder auf die Cloud zu wechseln.
                                      Zum lokalen Betrieb verwendet man eine IP.
                                      Ist es möglich statt einer IP auch DNS zu verwenden?
                                      z. B. nur "mqtt-Server"
                                      wenn lokal unter http://mqtt-Server aufgelöst wird?
                                      (ohne .de .com etc.)
                                      Natürlich wird Port 1883 ohne authenticaton verwendet.
                                      Hätte (für mich) den Vorteil Test-Server schnell zu wechseln ohne erneutes disconnecten.
                                      PS: Kann (noch) nicht einfach nur testen, weil noch einige Zeit nicht vor Ort.
                                        @nograx
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1139
                                        @nograx
                                        Ich denke das sollte funktionieren.
                                        • nograxN nograx
                                          Moin zusammen,
                                          Gruß Volker
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1140
                                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          unfassbar.
                                          Darauf sollte hingewiesen und in breiter Öffentlichkeit publik gemacht werden.
                                          Reinhard Weber (Brandstaedter) wird es wohl ähnlich gehen.
                                          Ohne Euch 2 müssten sehr viele nur mit der Cloud und der "guten" App leben.
                                          @nograx
                                          Hab's zu Zeit nicht so dicke.
                                          Musste jetzt aber wirklich eine Anerkennung per paypal senden.
                                          Dankeschön für Deine Arbeit und Support :-)
