  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • G GMJ
    @romestylez Manuell über Experten Modus Github und nach Zendure suchen
    Adapter-> Oben den Kopf (Expertenmodus) dann Katzen icon ->von Github-> Zendure und hüh :)
    diet99
    #381
    Mir wurde hier das Update angeboten:
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • D diet99
      GMJ
      schrieb am zuletzt editiert von GMJ
      #382
      @diet99 Ja wenn Du auf "Beta" Repo bist geht dass so.
      Sollte dann den "Usern" klar sein das dann alles als Beta aufschlägt was es an Adaptern gibt.
      • G GMJ
        diet99
        schrieb am zuletzt editiert von diet99
        #383
        @gmj said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Die Frage ist dann wohl, ob die 1.6.5 bereits außerhalb von "beta" angeboten wird.
        Edit: Ah - stimmt. Das war das mit "github" ...
        • G GMJ
          romestylez
          #384
          @GMJ stimmt da war ja was... Hat geklappt danke dir !
          • D diet99
            GMJ
            #385
            @diet99 Über Git ist es sogar die 1.6.6 von heute ;)
            • G GMJ
              diet99
              #386
              Tatsache! Danke 👍
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • D diet99
                Tatsache! Danke 👍
                GMJ
                #387
                Oha nun bekomme ich keine Fehler aber Info Meldungen im Sekunden Takt...
                PS: Neustart der Instanz = normales Verhalten wieder.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • G GMJ
                  romestylez
                  #388
                  @gmj jap das habe ich auch. Nur ein Neustart hilft.
                  • R romestylez
                    diet99
                    #389
                    @romestylez Jetzt wo Ihr es sagt, geht es hier auch los 😕
                      SlipKoRn_DH88
                      #390
                      Ich habe zwischenzeitlich zwei Solarflow 1200 Hubs. Gibt es eine Möglichkeit den zweiten auch über den Adapter einzubinden? Ich habe es bisher leider nicht geschafft. Evtl. hat jemand ein Tipp für mich!
                      Besten Dank!
                      • S SlipKoRn_DH88
                        Besten Dank!
                        diet99
                        #391
                        @slipkorn_dh88 Eine weitere Instanz des Adapters installieren?
                        • D diet99
                          SlipKoRn_DH88
                          #392
                          @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Gute Idee! Habe ich nun getestet, aber in der neuen Instanz wird nur der erste Hub angezeigt und nicht der Neue
                          • S SlipKoRn_DH88
                            romestylez
                            #393
                            @slipkorn_dh88 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Zweite Solarflow ist aber auch an den Account aus dem Adapter geknüpft ? Wenn ja sollte man eigentlich auch beide mit einer Instanz sehen soweit ich das beurteilen kann.
                            • R romestylez
                              SlipKoRn_DH88
                              #394
                              @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Ja, der zweite ist auch im gleichen Account angemeldet. Es ist weiterhin nur einer bei mir in der Instanz sichtbar. Habe bereits den Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
                              • S SlipKoRn_DH88
                                romestylez
                                #395
                                @slipkorn_dh88 Du könntest zum Test einen zweiten Account erstellen und den zweiten an diesen Account freigeben. Nachdem du die Freigabe angenommen hast mal den Account in der zweiten Instanz eintragen.
                                Ich vermute mqtt geht nur für ein Gerät.
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #396
                                  Sorry die letzten Versionen machen tatsächlich etwas Probleme mit der MQTT Verbindung. Weiß noch nicht genau wieso. Habe eine neue Version 1.6.7 bereitgestellt, die nun den Adapter alle 3 Stunden neu startet, ich hoffe damit werden die Verbindungen sauber beendet und neu aufgebaut.
                                  G D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    GMJ
                                    #397
                                    @nograx Dürfte erstmal helfen nicht das Log zu sprengen TY! :)
                                    • G GMJ
                                      diet99
                                      #398
                                      @nograx Huch?!?
                                      Anschließend scheint die Verbindung dann aber doch geklappt zu haben.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D diet99
                                        @nograx Huch?!?
                                        BennoBaer
                                        #399
                                        @diet99 Guten Abend,
                                        ich habe noch die 1.6.4 und bin in der EU Cloud. Bei mir tritt der Fehler (Glücklicherweise) nicht auf.
                                        Vielleicht kann mir aber jemand in einer anderen Sache helfen. Mir geht es um die Trägheit bei einer Änderung. Wenn ich die Ausgangsleistung von z.B. 200W auf 400W ändere, so braucht das Zusammenspiel Zendure/Hoymiles fast eine Minute um den Anstieg abzubilden. Liegt das an der Zendure oder am Hoymiles ? Weiss das jemand zufällig und läßt sich das beschleunigen ? Ist ein Zusammenspiel mit einem anderen Wechselrichter schneller bei Änderungen ?
                                        Herzliche Grüße
                                        Bernd
                                        D L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BennoBaer
                                          Herzliche Grüße
                                          Bernd
                                          diet99
                                          #400
                                          @bennobaer Ich beobachte dasselbe bei meinem HM-800 in Verbindung mit dem Hub 1200. Eigentlich kann es ja nicht am Wechselrichter liegen, denn der reagiert auf Leistungswechsel bei den Solarmodulen recht verzögerungsfrei, wenn man die direkt anschließt.
                                          Ich gehe davon aus, daß das Problem am SolarFlow-Hub liegt.
