  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • R Ritter
    @nograx Funktioniert hat es ja mit 2 oder 4 Parallel geschalteten Eingängen. Erst nach Tagen nicht mehr. Nachdem stoppen des Adapter gings dann wieder was aber auch noch zufällig sein kann, muss es erst mal noch länger testen. Auf der Zendure Homepage wird doch glaub ich der Hoymiles in Kombination mit verkauft.
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #341
    @ritter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ja es wird dort ein Hoymiles verkauft, allerdings kein 1800 4T. Das Thema gab es allerdings schon in der Facebook Gruppe - und dort wurde genau diese Problematik bekannt gemacht.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      BennoBaer
      #342
      @nograx Guten Abend,
      als erstes möchte ich mich für den tollen Adapter in ioBrocker bedanken. Der funktioniert super, auch mit der EU Cloud. Ganz vielen Dank dafür, super Arbeit!
      Ich habe jetzt folgendes im Zusammenspiel HUB 2000 mit Hoymiles 1800 4T festgestellt.
      • es gibt Auswirkungen ob nur der HUB angeschlossen ist oder weiterer Module/Eingänge.
      • Wenn ich nur den HUB per T-Stück anbinde (Port 1/2) dann funktioniert alles, solange ich Werte > 100 Watt einstellen. Alle Werte darunter spielen Ping Pong.
      • Wenn ich ein weiteres Modul anschließe, dann hackt es beim Start von 0 Watt auf > 100 Watt.
      • Wenn ich den HUB nur an einem Port anschließe funktioniert alles super, auch Werte < 100 Watt wie 30W und 60W. Dann ist es auch egal ob die anderen Ports angeschlossen sind. Was bei diese Variante blöd ist, dass nur max 475W an einem Port gehen. Also ist die maximale Leistung nur 475W statt 800 (975) Watt.
      Da ich sechs Module auf dem Dach habe ist das keine so richtig schöne Lösung. Was meint Ihr, wird das Problem nochmal gefixt oder ist das eher unwahrscheinlich. ? Gibt es 4 Port Wandler die besser mit den HUB 2000 funktionieren ?
      Herzliche Grüße
      Bernd
      nograxN MuppibaerM 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BennoBaer
        Herzliche Grüße
        Bernd
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #343
        @bennobaer Ich habe einen HM1500 am laufen - da geht es problemlos. Der hat 2 MPPT mit jeweils 2 Anschlüssen.
        • B BennoBaer
          Herzliche Grüße
          Bernd
          MuppibaerM Offline
          MuppibaerM Offline
          Muppibaer
          #344
          @bennobaer Ich denke das Problem wird wohl nie ganz beseitigt werden, dafür müsste Zendure die Hubausgänge einzeln regeln und nicht wie jetzt die Ausgange parralel schalten. Sie werden wahrscheinlich wenn sie es hinbekommen das schwingen der Ausgangsleistung des HUB durch mehr Trägheit (grössere Reaktionszeit) herabsetzen. Perfekt für das System wäre ein Mikrowechselrichter mit nur 1 Mppt und Max 1200W eingang bei kleiner MPPT eingangspannung. Wenn mehrere Mppts vorhanden sind werden Sie sich immer gegenseitig beeinflussen, dieser Effekt ist im Bereich <100 W Ausgangsleistung am stärksten ausgeprägt ( kleine Spannungs- oder Stromstärke änderungen am Eingang auf die jeder angeschlossene Mppt anders reagiert ) , deshalb hat Zendure diese 30, 60 und 90 Watt schritte bei kleiner 100W Ausgangsleistung eingeführt um das ganze in Griff zu kriegen.
          RasberryPi4 4Gb mit
          32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
          IOBroker-Pi: Plattform: linux
          RAM: 3.74 GB
          Node.js: v20.17.0
          NPM: 10.8.2
          • MuppibaerM Muppibaer
            BennoBaer
            #345
            @muppibaer Vielen Dank für die Rückmeldung !
            Ich teste jetzt nochmal die Module 5 und 6 an eine Anker Solix anzuschließen, so dass von dort nur eine kleine/feste von 100 Watt zum Wandler kommt. und schließe den Anker Solix an Port 3 und 4 beim Hoymiles an.
            An Port 1 und 2 ist der Hub 2000 angeschlossen.
            Wenn das nicht richtig klappt werde ich den Hoymiles 1800 4T für kleines Geld bei eBay verkaufen und einen kleineren mit vier Eingängen und zwei MPPT nehmen.
            Wenn gewünscht werde ich berichten.
            • B BennoBaer
              The_Stig
              #346
              @bennobaer Das ist echt hochinteressant mit dem 1800er...Habe den 1500er und mich bisher über die 2 MPPTs geärgert, da ich zeitweise Leistung "verschenke" mit meinen ebenfalls 6 Modulen (4 an Zendure, 2 direkt an den Hoymiles). War knapp davor, zu wechseln. Deine Info spart mir Zeit und Geld. Danke!
                romestylez
                schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                #347
                Ich nutzen den Adapter seit ~2 Wochen in der Version 1.6.4
                Über ein Blockly Script will ich den Wert "minSoc" von 10 auf 50 setzen. Das funktioniert auch soweit ich das sehen kann. Öffne ich allerdings die App und prüfe dort den Wert für die Entladegrenze wird der Wert mit 10 angezeigt und auch im Datenpunkt steht wieder 10.
                Ich habe bereits die Option "Bestätigt" probiert aber keine Änderung. Ich muss dazu sagen das dies mein erstes Blockly Script ist und ich eventuell auch einfach was falsch mache.
                  <block type="schedule" id="BWktR#:+NRaQ%Yxf!|{;" x="38" y="112">
                    <field name="SCHEDULE">00 04 * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="update" id=")k[Tms16Z5EAR8h[p)RR">
                        <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.minSoc</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="/Gs6iAM++fI[RbBzp15]">
                            <field name="NUM">50</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R romestylez
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #348
                  @romestylez Wenn ich den Adapter richtig verstanden habe, müsstes du dazu einen Datenpunkt aus der Sektion 'control' verwenden. Ich denke, hier
                  zendure-solarflow.0.73bkTV.YpbX6abcd.control.dischargeLimit
                  bist du mit 'steuere' eher richtig.
                  Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                  ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                  Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                  B R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    BennoBaer
                    #349
                    vielen Dank für das Update.
                    Ich wollte aber nochmal kurz zu meinem Status mit dem HMS 1800 4T berichten.
                    Nachdem ich gestern die Anker Solix 1600 für das 5te und 6te PV Modul angeschlossen habe, musste ich auch feststellen, dass auch hier das gleiche Problem mit Leistungen unter 100W gibt. Erst nachdem ich die Anker Solix auf nur einem statt auf zwei Beinen mit den Hoymiles 1800 4T verbunden habe klappt dies hier einwandfrei.
                    Also erster funktionale Zwischenschritt ist den PV HUB 2000 sowie die Anker Solix auf je einem Bein bei der Hoymiles 1800 4T. Wehrmutstropfen bleibt die maximale Leistung von 475W pro Eingang des Hoymiles.
                    Nachdem ich jetzt die Zendure Lösung und die von Anker gleichzeitig verwende (PV Modul 1-4 auf Zendure und 5-6 auf Anker) gefällt mir die Lösung von Zendure deutlich besser. Wenn gewünscht kann ich gerne mehr Infos zu den Unterschieden posten.
                    Was ich bei der Kombination Zendure <-> Hoymiles als unglücklich empfinde ist die Trägheit bei einer Änderung. Wenn ich die Leistung von z.B. 150W auf 450 StAnpasse dauert das zwischen ca. 45 Sekunden. Gleiches bei der Reduzierung. Weiß einer von Euch ob das am Hoymiles liegt und wenn dies der Grund ist, welcher WR ist schneller ?
                    Herzliche Grüße
                    Bernd
                    • Rene55R Rene55
                      romestylez
                      #350
                      @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Die Control Werte hatte ich gar nicht gesehen ;) Ich habe jetzt mal den Control DP auf 50% gesetzt über mein Script. Sobald ich aber die App öffne und nachschaue springt der DP auf 10% oder welcher Wert auch immer vorher eingestellt war.
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #351
                        Moin,
                        ich habe seit einiger Zeit immer mal wieder diese Meldungen hier im Log:
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 06:53:36.380	error	Subscription to MQTT failed! Error: Error: Connection closed
                        zendure-solarflow.0
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 06:53:36.379	error	Subscription to MQTT failed! Error: Error: Connection closed
                        zendure-solarflow.0
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 06:53:36.261	error	Connection to MQTT failed! Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Client Identifier not valid
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 03:53:36.057	error	Subscription to MQTT failed! Error: Error: Connection closed
                        zendure-solarflow.0
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 03:53:36.044	error	Subscription to MQTT failed! Error: Error: Connection closed
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 03:53:36.043	error	Subscription to MQTT failed! Error: Error: Connection closed
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 03:53:36.039	error	Connection to MQTT failed! Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Client Identifier not valid
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 03:53:36.038	error	Connection to MQTT failed! Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Client Identifier not valid
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 02:39:50.364	error	Connection to MQTT failed! Error: Error: read ECONNRESET
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 00:53:35.734	error	Subscription to MQTT failed! Error: Error: Connection closed
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-17 00:53:35.731	error	Subscription to MQTT failed! Error: Error: Connection closed
                        Was kann der Grund dafür sein? Der Adapter bleibt aber grün.
                        Bin auf Version 1.6.4
                        • L lesiflo
                          Moin,
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          romestylez
                          #352
                          @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Moin,
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          Die Fehler habe ich seit 3-4 Tagen ebenfalls relativ regelmäßig im Log. Dachte schon ist was auf meiner Seite.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nordstern19_72
                            #353
                            ich nutze diesen Adapter seid der latest Version 1.6.2. Erstmal Danke für die klasse Arbeit!
                            Nachdem Wechsel auf die neuste stable 1.6.4 kamen auch die Fehlermeldungen wie bei beiden Vor-Postern.
                            Heute gab es allerdings noch einen Adapter-Crash obendrauf.
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:06:23.576	info	instance system.adapter.zendure-solarflow.0 started with pid 103823
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	info	Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	info	instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code null ()
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	warn	instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated due to SIGABRT
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	error	Caught by controller[9]: 16: 0x17126f9 [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	error	Caught by controller[8]: 15: 0xdeef37 v8::internal::Builtin_DateConstructor(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	error	Caught by controller[7]: 14: 0x115edf5 v8::internal::JSDate::New(v8::internal::Handle<v8::internal::JSFunction>, v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>, double) [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	error	Caught by controller[6]: 13: 0xf18ce5 v8::internal::Handle<v8::internal::HeapNumber> v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewHeapNumber<(v8::internal::AllocationType)0>() [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	error	Caught by controller[5]: 12: 0xf17554 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	error	Caught by controller[4]: 11: 0xf1fae0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	error	Caught by controller[3]: 10: 0xf3f567 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	error	Caught by controller[3]: 9: 0xf3e19e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	error	Caught by controller[3]: 8: 0xf63848 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.385	error	Caught by controller[3]: 7: 0xf629d3 [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.384	error	Caught by controller[3]: 6: 0xf524d8 v8::internal::Heap::RecomputeLimits(v8::internal::GarbageCollector) [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.384	error	Caught by controller[3]: 5: 0xf515d5 [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.384	error	Caught by controller[3]: 4: 0xd74257 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.384	error	Caught by controller[2]: 3: 0xd73eb0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.384	error	Caught by controller[1]: 2: 0xaa27ee [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.384	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb9c310 node::Abort() [io.zendure-solarflow.0]
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.384	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.384	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.384	error	Caught by controller[0]: [92878:0x6c698b0] 205613926 ms: Mark-sweep 2004.3 (2082.3) -> 1988.5 (2082.8) MB, 3604.7 / 0.0 ms (average mu = 0.121, current mu = 0.067) allocation failure; scavenge might not succeed
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.384	error	Caught by controller[0]: [92878:0x6c698b0] 205610063 ms: Mark-sweep 2003.8 (2081.8) -> 1988.0 (2082.3) MB, 3465.9 / 0.0 ms (average mu = 0.173, current mu = 0.086) allocation failure; scavenge might not succeed
                            host.SER1010
                            2024-06-17 19:05:53.383	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                            zendure-solarflow.0
                            2024-06-17 19:02:54.246	info	[startRefreshAccessTokenTimerJob] Refreshing accessToken!
                            zendure-solarflow.0
                            2024-06-17 19:02:54.245	info	[startRefreshAccessTokenTimerJob] Refreshing accessToken!
                            Nach unzähligen Einträgen "Refreshing accessToken" davor, dann der Crash ab 19:05:53
                            Bin erstmal zurück auf die 1.6.2 und beobachte weiter.
                            Nordstern
                            • N nordstern19_72
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              host.SER1010
                              zendure-solarflow.0
                              zendure-solarflow.0
                              Nordstern
                              diet99
                              #354
                              @nordstern19_72 Habe gerade mal bei mir geschaut, da gibt’s diese Access Token Errors in Massen:
                              Deine Meldungen kann ich so auf Anhieb nicht nachvollziehen.
                              Habe ebenfalls kürzlich auf 1.6.4 aktualisiert.
                              • D diet99
                                The_Stig
                                #355
                                Same here...Fehler ohne Ende...
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #356
                                  Ich habe in der letzten Version einen Check mit eingebaut der die Verbindung neu aufbaut wenn vom Zendure MQTT keine Daten mehr kommen. Beim Neuaufbau der Verbindung erscheinen dann diese Meldungen, vermutlich weil die "tote" Verbindung dann gekappt wird - der Adapter liefert zu dem Zeitpunkt aber wieder Daten. Zumindest ist das bei mir so.
                                  Das ist halt leider auch etwas was ich schlecht debuggen und testen kann - ich muss ja beim testen darauf hoffen das der MQTT von Zendure wieder spinnt :D
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #357
                                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                    • nograxN nograx
                                      [[topic:post-is-deleted]]
                                      romestylez
                                      #358
                                      @nograx kannst du hier eventuell helfen ?
                                      Über ein Blockly Script will ich den Wert "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.minSoc" von 10 auf 50 setzen. Das funktioniert auch soweit ich das sehen kann. Öffne ich allerdings die App und prüfe dort den Wert für die Entladegrenze wird der Wert mit 10 angezeigt und auch im Datenpunkt steht wieder 10.
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Ich habe auch bereits den Wert in "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpbX6abcd.control.dischargeLimit" angepasst das Problem bleibt bestehen. Sobald ich die App öffne wird der Wert überschrieben wie kann ich also über den Adapter den das Entladelimit steuern ?
                                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R romestylez
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #359
                                        @romestylez zuerst würde ich mal versuchen die Entladegrenze manuell im Datenpunk zu setzen, um Probleme mit dem Blockly auszuschließen.
                                        Ich habe das jetzt bei mir mal getestet und auch festgestellt das der Wert in der App (iPhone) bestehen bleibt. Ich habe manuell im Datenpunkt unter "control" vom Adapter von 6% auf 5% geändert - in der App steht weiterhin 6%. Die Daten der Api sagen aber 5%. !! Wenn ich jetzt die App manuell schließe und neu öffne steht da der korrekte Wert 5%! Für mich sieht das so aus als wäre das ein Anzeigefehler der App...
                                        • nograxN nograx
                                          romestylez
                                          #360
                                          @nograx ich habe den Wert bereits manuell gesetzt z.B. von 10% auf 45% ich öffne dann meine App gehe dort auf die Entladegrenze und sehe dann dort aber wieder 10% auch im Datenpunkt sehe ich wieder 10%
