  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    #2381
    Dank dir für die Rückmeldung, aktuell hat der Datenpunkt den Wert 2, was ja theoretisch passen sollte, in der App zeigt es gerade schon wieder an das der Export überschüssiger Energie auf verbieten steht. Ich warte jetzt nochmal bis ich meinen min SOC erreicht habe und guck mal was passiert.
    Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jan_xx
      Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      #2382
      @jan_xx
      Wäre 0 automatic nicht besser?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Murphy 0M Murphy 0
        @jan_xx
        jan_xx
        #2383
        @Murphy-0
        Also Akku ist voll und die Kiste steht im Standby, selbst wenn ich bei passMode eine 0 setze passiert nix, erst wenn ich in der App wieder auf zulassen gehe springt es auf Bypass...Sehr merkwürdig?
          Bongo
          schrieb am zuletzt editiert von Bongo
          #2384
          Meine Konfiguration:
          Zendure Hyper 2000, AB2000S, 4x 430W Solarmodule
          Adapter:
          zendure-solarflow v4.0.4
          Verbindungsmodus: Authorization Auth Key
          Zendure-App:
          Kein HEMS
          Energieplan: Intelligent mit Shelly 3EM über Cloud verbunden.
          Mit dieser Konfiguration und Einstellung möchte ich die Nulleinspeisung erreichen. Was auch funktioniert. Bis auf die Tatsache, dass die Leistung am Zähler und im Shelly 3EM auch mal auf bis zu -100 Watt (also Einspeisung) reicht.
          Kann ich da in der App oder im Adapter noch was tunen damit ich nichts verschenke?
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          • J jan_xx
            @Murphy-0
            Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #2385
            @jan_xx
            Lade mal den Akku nir bis 98% und schau ob er dann aus dem Bypass kommt.
            • B Bongo
              Adapter:
              Zendure-App:
              Kein HEMS
              Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #2386
              @Bongo
              Kurzzeitig, also Sekunden ist normal wegen der Regelgeschwindigkeit.
              Alle ca. 10 Sekunden wird nachgeregelt. Dann braucht der Hyper paar Sekunden.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                @Bongo
                Bongo
                #2387
                @Murphy-0 sagte:
                @Bongo
                Dann ist das wohl normal. Danke.
                Ich hatte gehofft, dass man die Leistung irgendwie auf zum Beispiel +100W regeln kann.
                Bongo
                • B Bongo
                  @Murphy-0 sagte:
                  @Bongo
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #2388
                  @Bongo
                  Das würde gehen wenn du die Regelung selbst erstellst und die Energieeinstellungen in der App deaktivierst.
                  Hier gibts dazu einiges an Infos:
                  https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
                    @jan_xx
                    jan_xx
                    #2389
                    @Murphy-0
                    Ich lade immer nur bis 95%, das ist es also nicht...
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #2390
                      Moin,
                      ich habe bei meinen Hyper immer mal wieder das Problem, das er in unregelmäßigen Abständen aussteigt und auch nicht mehr ansprechbar ist. Es hilft dann nur noch PV ab, Netzanschluss ab und Hyper von den Batterien nehmen, also komplett stromlos machen. Ich bin in der Cloud und steuere ihn über ein javascript mittels setDeviceAutomationInOutLimit. Er wird über PV und zusätzlich über AC geladen. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Ich bin noch auf Suche ob es am Script, an den Hypern oder der Cloudanbindung liegt.
                      • Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        #2391
                        Servus,
                        ich betreibe den Hyper komplett offline rein AC-seitig über ein Blockly.
                        Bei mir ist Anfangs die Verbindung zum Mosquitto Server alle paar Tage ausgefallen.
                        Seit ich die Regelung beruhigt habe hatte ich das Problem nicht mehr.
                        Was bei mir nicht funktioniert hatte war die Umstellung auf Debian 13 Trixie.
                        Konnte den Hyper dann nur mit Reset und Stromlos machen wieder in die Spur bringen.
                          The_Stig
                          #2392
                          Sagt mal, Hyper 2000, bin mir nicht sicher, ob das ein Adapter oder ein Hardware-Problem ist. Manchmal nach Volladung wird die Einspeisung komplett eingestellt, also weder aus Batterie noch aus eigentlich vorhandener PV-LEistung. Wird alles auf Null gesetzt und bleibt da auch. Ich meine mich erinnern zu können, dass das auch beim Hub schon ab und an mal aufgetreten ist. Gibts da sinnvolle Lösungsideen? Gestern bei mir half kein Neustart Adapter oder vom ganzen Pi, sondern nur das Trennen des Hyper von den Batterien.
                          • Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                            #2393
                            @the_stig
                            Dazu liest man im Forum immer mal wieder über das Bypass Problem.
                            Wurde wohl letztes Jahr irgendwann Anfang Sommer durch ein Update verschlimmbessert.
                            https://forum.zendure.com/d/18286/20
                            Folgendes komm wohl vom Zendure Support:
                            Zendure gibt zur Zeit an, dass dieser Fehler durch kurzfristiges Reduzieren der maximalen Ladegrenze auf unter 100% (zb 95%), behoben werden soll. Ein Update ist in Arbeit. Es steht aber noch nicht fest, wann es kommt. Wichtig ist zwischendurch trotzdem mal wieder auf 100% zu laden, damit der SOC nicht total daneben ist.
                              stego
                              schrieb am zuletzt editiert von stego
                              #2394
                              hallo zusammen und vielen dank erstmal für die Entwicklung des Adapters.
                              Ich versuche aktuell verzweifelt meinen Solarflow 800 Plus mit Akku über iobroker zu steuern, aber ich stoße aktuell an meine grenzen.
                              Die Daten sehen wie folgt aus.
                              Eigentlich sollte ja setOutputLimit der einstellung setDeviceAutomationInOutLimit folgen, oder nicht?
                              Was mache ich falsch?
                              Es ist über die Cloud-Schnittstelle angebunden.
                              Der Solarflow speist aber ständig die 125W ein, egal welcher wert da steht.
                              manuell kann ich das objekt im iobroker auch nicht anpassen, er fällt immer auf die 125w zurück.
                              In der Zendure App ist das HEMS deaktiviert.
                              Ich bin am verzweifeln, habe schon jegliche option mit chatgpt durchgekaut.
                              • Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                #2395
                                @stego
                                also ich versuch mal ein paar Sachen zu klären.
                                1. Immer den smartMode aktivieren. Schont den Flashrom.
                                2. entweder du steuerst über setDeviceAutomationInOutLimit dann stellst du AC Mode auf 0 und autoModel auf 8
                                  oder
                                  du steuerst mit setOutputLimit dann stellst du AC Mode auf 2 und autoModel auf 0
                                  Beides durcheinander wird nichts und sollte ausserdem Fehlermeldungen bringen
                                3. Aktuell sehe ich bei deinen Daten folgendes:
                                  Deine Module produzieren gerade 832 Watt.
                                  Davon werden 707 in die Batterie gespeichert und die restlichen 125 Watt gehen ins Hausnetz.
                                Wegen Blockly kann ich dir nicht helfen, habe Hyper, hat kein zenSDk und habe keine Module direkt angeschlossen.
                                Ich würde dir empfehlen das Skript von @maxclaudi zu benutzen.
                                Da ügeht es hier lang:
                                https://forum.iobroker.net/topic/82263/zendure-zensdk-lokal-api-smartmode-solarflow-ac-800-pro-2
                                  @the_stig
                                  The_Stig
                                  #2396
                                  @Murphy-0 sagte:
                                  @the_stig
                                  Danke! Dann muss ich nicht weiter suchen.
                                    @stego
                                      oder
                                    stego
                                    #2397
                                    @Murphy-0
                                    Danke für deine Erklärung!
                                    Theoretisch müsste ich das doch dann auch manuell in den Objekten ändern können, oder nicht?
                                    Weil das geht nämlich nicht.
                                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      #2398
                                      Sollte mit Adapter 4.04 eigentlich gehen.
                                      Kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen.
                                      SolarFlow ist halt anders als Hyper
                                      • S stego
                                        @Murphy-0
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #2399
                                        @stego wichtig dabei wäre die Objekte im control Ordner zu nutzen
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2400
                                          Hier mal noch ein Hinweis zum „Freeze“, das keine Daten mehr vom Hyper 2000 kommen und er auch nicht mehr steuerbar ist:
                                          Diesen Fall stelle ich über lastUpdate fest, wenn dieser über 10 Minuten festhängt gebe ich einen Alarm aus und starte meine MQTT Instanz neu. Dann ist dieser sofort wieder verfügbar.
                                          Denn Fall das der Hyper bei 100% in Standby geht und nicht mehr steuerbar ist habe ich ebenfalls dadurch behoben das ich morgens das Ladelimit auf 95% setze und gegen 17-18 uhr automatisch wieder auf 100%.
