  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2581
    Noch zum Hyper 2000: Der Modus der gesetzt wird ist kein Energieplan, sondern dazu wird der "Smart-Modus" genutzt. Steht dann auch in der App ganz oben am Gerät wenn die Daten in die Cloud geliefert werden.
    • maxclaudiM maxclaudi
      @nograx sagte:
      smartMode wird bei setDeviceAutomationInOutLimit = 0 auch auf 0 gesetzt damit der Wechselrichter sich abschaltet (wenn er nichts tun soll) und somit der Standby Verbrauch sinkt. Wenn du in der App "Export überschüssiger Energie erlauben" aktivierst sollte eigentlich automatisch alles in den Bypass gehen wenn die Akkus voll sind.
      ich möchte hier absolut keinen Streit vom Zaun brechen oder die großartige Arbeit am ioBroker.zendure-solarflow Adapter schlechtreden – im Gegenteil, Viele profitieren enorm von diesem Projekt - auch wenn ich den Adaper nicht nutze.
      Allerdings treibt mich nach tiefen Code-Analysen und Tests einiges um, bei der es um den langfristigen Schutz unserer teuren Hardware geht.
      Ich rate nach meinen Analysen dringend davon ab, setDeviceAutomationInOutLimit in der jetzigen Form für eine hochfrequente, sekündliche Regelung (z.B. dynamischer Nulldurchgang) zu verwenden. Das betrifft alle bisherigen Adapter-Versionen.
      In der Readme des Adapters wird dieser Parameter empfohlen, da er das Gerät angeblich steuert, ohne in den Flash-Speicher zu schreiben.
      Schaut man sich jedoch den Code und das reale Verhalten der Hardware an, basiert diese Annahme leider auf unbestätigten Vermutungen, die vermutlich blind aus anderen Projekten übernommen wurden.
      1. Die technischen Fakten im Code
      • Bei SmartMode-Geräten (ZenSdkIobDevice.js):
        Wie oben im Zitat von nograx bestätigt, erzwingt der Adapter nach einem Timeout von 4 Sekunden über smartMode: 0 das Verlassen des geschützten RAM-Modus, sobald das Limit auf 0 fällt.
        Wichtig: Das 4-Sekunden-Timeout ist wirkungslos gegen den Verschleiß. Da im Code kein clearTimeout implementiert ist, läuft der Timer bei einer dynamischen Regelung im Hintergrund unweigerlich ab.
        Er verzögert den Schreibvorgang leider nur um 4 Sekunden, verhindert ihn aber nicht.
        Sobald das Gerät den SmartMode verlässt, wird die aktuelle Konfiguration fest in den Flash-Speicher geschrieben.
        Bei einer dynamischen Regelung führt das zu permanenten, wiederholten Schreibvorgängen (1x der Wert 0 und kurz darauf die Konfiguration).
        Der Workaround, um im Standby ein paar Watt zu sparen, hebelt hier leider den eigentlichen Hardware-Schutz für die aktive Regelung aus. smartMode: 1 ist für die aktive RAM-Regelung da – ihn bei jedem Nulldurchgang per Timeout wegzukicken, ist technisch der völlig falsche Ansatz.
      • Beim Hyper2000 (Hyper2000.js):
        Da der Hyper bekanntlich keinen SmartMode hat, nutzt der Code einen anderen Weg:
        Er sendet bei jeder Änderung einen kompletten Energieplan bzw. eine Automation via MQTT (autoModel: 8).
        In der Zendure-App sieht das für den User perfekt aus, da ein aktiver Automatikmodus angezeigt wird. Man wiegt sich in Sicherheit.
        Die Annahme, dass Zendure diese per MQTT reingereichten Energiepläne nur im flüchtigen RAM verarbeitet, ist jedoch riskant.
        Ich habe es mit einem Hyper-Testgerät ausführlich geprüft: Werte per Adapter geändert, das Gerät danach für >60 Sekunden komplett von JEDER Stromquelle getrennt (PV, Netzstecker und Batterie ab), damit alle Kondensatoren restlos leer sind.
        Nach dem Neustart waren die Werte weiterhin vorhanden.
        Das zeigt:
        Der Hyper speichert diese simulierten Energiepläne jedes Mal dauerhaft im Flash-Speicher ab (vermutlich per Wear-Leveling).
        Das ist auch absolut nachvollziehbar, warum Zendure das so gelöst hat: Energiepläne müssen per Definition bei einem Stromausfall etc. erhalten bleiben. Und das bedeutet zwingend: FLASH.
      2. Warum wir Drittanbieter-Integrationen nicht blind vertrauen sollten
      Viele Nutzer glauben, dass die Integrationen absolut fehlerfrei sind und direkt auf offiziellen Hersteller-Datenblättern etc. basieren, weil die Entwickler teilweise sogar als Maintainer im offiziellen Zendure-GitHub (z. B. bei der Home Assistant Integration Zendure-HA) gelistet sind.
      Dass dort aber auch nur mit Wasser gekocht wird, gravierende Logikfehler unbemerkt bleiben und nicht Alles von Zendure abgesegnet wird, zeigt ein direkter Blick in das offizielle Home Assistant Repository von Zendure unter custom_components/zendure_ha/entity.py
      Dort findet sich für die Auslesung der Batteriespannung (BatVolt) folgendes mathematisches Konstrukt:
      "BatVolt": (
          "template",
          "{{ value / 100 if (value | int) < 32768 else (value | bitwise_xor(0x8000 | int) - 0x8000 | int) / 100 }}",
          "V",
          "voltage",
      Diese Formel ist mathematisch und logisch leider völlig fehlerhaft:
      1. Zweierkomplement-Verwechslung: Die Entwickler wollten hier offenbar einen vorzeichenbehafteten 16-Bit-Integer verarbeiten. Wenn der Wert über 32767 steigt, wird er als negativ interpretiert. Das macht bei Strömen (A) Sinn, die rein- oder rausfließen.
      2. Physikalisch unmöglich: Eine Batteriespannung (BatVolt) kann niemals negativ sein. Die Abfrage if < 32768 ergibt bei einer reinen Spannungsauslesung keinen Sinn.
      3. Mathematischer Fehler: Selbst wenn man ein Zweierkomplement berechnen wollte, zieht die Operation im else-Zweig durch das bitwise_xor(0x8000) und das anschließende Subtrahieren von 0x8000 den Wert quasi doppelt ab. Das Ergebnis wäre eine völlig falsche, tief negative Spannung statt der korrekten Zweierkomplement-Formel (die schlicht value - 65536 lauten müsste).
      Fazit und Empfehlung
      Dieser Auszug beweist, dass selbst den gängigen Open-Source-Integrationen keine verifizierten Dokumentationen oder Spezifikationen von Zendure vorliegen. Es wird viel analysiert, probiert und am Ende gutgläubig voneinander abgeschrieben.
      Nograx hat diese Logiken vermutlich einfach in JavaScript/TypeScript übersetzt und für sein persönliches Setup optimiert, ohne die fatalen Auswirkungen auf den Flash-Speicher bei anderen Nutzungsszenarien zu ahnen.
      Im Moment laufen vermutlich hunderte dynamische Setups im Sekundentakt, bei denen die User denken, sie schonen ihre Hardware, während sie - im Gegenteil - den Flash-Speicher extrem belasten.
      Mein dringender Rat an alle:
      Nutzt setDeviceAutomationInOutLimit bitte nicht für hochfrequente Regelungen. Vergrößert eure Regelintervalle, um eure Hardware vor schleichendem Verschleiß zu schützen, bis es vom Hersteller offiziell bestätigte Fakten zu RAM-sicheren Registern gibt.
      Wie ihr es stattdessen besser löst:
      Verwendet stattdessen inputLimit und outputLimit mit smartMode: 1. Bei längeren Standbyphasen schaltet ihr einfach per Script oder manuell smartMode: 0, wenn es gerade nichts zu regeln gibt und euch die paar Mehr-Watt im smartMode: 1 stören (denn dieser ist ausschließlich zum aktiven Regeln im RAM gedacht).
      Ich würde setDeviceAutomationInOutLimit in der jetzigen Form - von allen Adapter-Versionen bis heute - nicht nutzen.
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #2582
      @maxclaudi sagte:
      "BatVolt": (
          "template",
          "V",
          "voltage",
      Zu 2:
      Ich gebe Dir recht das Akku Spannungen immer positiv angegeben werden.
      Allerdings kann eine Spannung auch negativ sein da dies ja vom Bezugssystem abhängt und ist damit nicht physikalisch unmöglich.Ich könnte mir z.B. vorstellen das Hersteller das machen um festzustellen ob ein Akku falsch angeschlossen wurde in einer Reihenschaltung.Vielleicht weiß Fireson von HA da mehr und hat das deswegen mit aufgenommen.Hast Du Ihn mal gefragt ?
      Zu 3:
      Dazu habe ich mal die KI claude befragt weil ich es auch nicht genau wußte.
      Die meinte in kurzform folgendes.
      Zitat:
      Kurz gesagt: Die Kritik ist mathematisch nicht korrekt – der Ausdruck rechnet trotz des ungewöhnlichen Aufbaus exakt das Richtige. Der Grund liegt in der Operator-Präzedenz von Jinja2, die hier leicht zu übersehen ist.
      Wie Jinja das tatsächlich parst
      In Jinja binden Filter (|) stärker als arithmetische Operatoren (+, -, *, /). Das heißt, der Ausdruck
      wird nicht als "wende int auf das gesamte Ergebnis der Subtraktion an" gelesen, sondern so geklammert:
      ( value | bitwise_xor(0x8000|int) ) - ( 0x8000 | int )
      Der zweite | int-Filter hängt sich also nur an die Konstante 0x8000 (also ein reiner No-Op), nicht an das gesamte Zwischenergebnis. Es gibt also gar keine "doppelte" Anwendung von irgendetwas auf den kompletten Ausdruck.
      Zitat: Ende
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
        #2583
        @nograx
        Ich hab die Adapterversion 5.1.0.
        solarflow 800Pro2 ist über zenSDK verbunden.
        Mir viel auf das bestimmte Werte in packData nicht aktualisiert werden z.B. batcur oder power.
        Ein Fehler sind auf jeden Fall 0-Werte, durch z.B. "if (x.batcur)" werden diese gefiltert.
        Kannst Du das umändern das auch 0-Werte gespeichert werden?
        Code Ausschnitt "ZenSdkIobDevice.js":
        if (x.batcur) {
                    await ((_b = this.adapter) == null ? void 0 : _b.extendObject(`${key}.batcur`, {
                      type: "state",
                      common: {
                        type: "number",
                        desc: "batcur",
                        role: "value",
                        read: true,
                        write: false,
                        unit: "A"
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bernd1967B Bernd1967
          @maxclaudi sagte:
          "BatVolt": (
              "template",
              "V",
              "voltage",
          Zu 2:
          Zu 3:
          Zitat: Ende
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #2584
          @Bernd1967 sagte:
          Das ist Unsinn.
          dazu verweise ich nochmals auf meinen POST
          Hatte nicht mehr daran gedacht und dieses 2te mal die Syntax fehlinterpretiert. Es bleibt dabei:
          Elektrotechnik, Elektronik und Programmierung sind nicht nur ein Hobby von mir.
          Lass uns das mal ganz nüchtern physikalisch und softwareseitig betrachten:
          Ein Akku in diesem proprietären, verpolungssicheren Zendure-Stecksystem kann niemals eine negative Spannung erzeugen oder übertragen!
          Selbst wenn man Akkus im Werk intern in Reihe schaltet – das BMS (Battery Management System) misst die Einzelspannungen der Zellen und die Gesamtspannung des Packs.
          Wenn ein Pack physikalisch falsch herum auf die Platine gelötet würde, läge die Gesamtspannung bei 0V oder das System würde durch die Schutzdioden kurzschließen und/oder, rauchen und abschalten.
          Es wird von der Firmware niemals eine "gesunde, aber negative Arbeitsspannung" über MQTT an die Cloud übertragen (können).
          Das bedeutet glasklar:
          Die von deiner KI analysierte Formel (Zweierkomplement) ist perfekt und mathematisch absolut korrekt für Ströme (Ampere) – dort macht sie Sinn, da Strom rein- oder rausfließen kann (Laden/Entladen).
          Die Maintainer von Zendure-HA haben diese Formel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit per Copy-Paste einfach stumpf kopiert – und für (BatVolt) angeglichen.
          Und weil die Spannung im Normalbetrieb (42V bis 58V) als Rohwert immer im Bereich von 4200 bis 5800 liegt (also weit unter der Grenze von 32768), wird der else-Zweig bei der Spannung in der Praxis schlicht niemals betreten.
          Der Fehler fällt beim Testen einfach nicht auf, weil der Code bei Spannungen immer im if-Zweig bleibt. Es ist m. M. n. eine klassische Copy-Paste-Altlast.
          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            @maxclaudi ich denke immer noch das du damit genau das Gegenteil bewirkst. inputLimit / outputLimit hat den gleichen Effekt als wenn du den Regler in der App bedienst, da würde ich eher Flash Probleme erwarten. DeviceAutomationInOutLimit sendet die selben Befehle ans Gerät die auch das HEMS von Zendure verwendet. Dann hätte der Hyper die gleiche Flash Problematik wenn das HEMS von Zendure verwendet wird.
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
            #2585
            @nograx sagte:
            @nograx Die Behauptung, dein Adapter mache exakt dasselbe wie das herstellereigene Zendure-HEMS, ist durch einen direkten Blick in deinen Quellcode (Hyper2000.ts) und den realen MQTT-Datenstrom der originalen Zendure-App widerlegt.
            Schauen wir uns die unzensierten JSON-Protokolle an:
            Das originale MQTT-Live-Log der Zendure-App bei aktivem HEMS (bei 40W):
            Topic: iot/gDa3tb/xxxxxxx/function/invoke
            {"function":"hemsEP","arguments":{"outputPower":40,"chargePower":0,"freq":0,"mode":11}}
            Dein Adapter-Code (Hyper2000.ts ab Zeile 49 bei 40W):
            {"function":"deviceAutomation","arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":40},"msgType":1,"autoModel":8}]}
            Fakt ist: Zendure schickt hier für die Regelung ein völlig anderes Paket mit einem anderen Funktionsaufruf ("hemsEP" mit mode: 11) als dein Adapter, der starr die "deviceAutomation" (autoModel: 8) übermittelt.
            Ob der Hyper nun bei der originalen HEMS-Funktion im Hintergrund ebenfalls in den Flash-Speicher schreibt oder nicht, kann keiner von uns ohne Einblick in den Firmware-Quellcode beweisen – das bleibt Spekulation.
            Fakt ist aber durch meine Tests: Die über deinen Adapter gesendete "deviceAutomation" (autoModel: 8) simuliert im Gerät einen permanenten Plan, und dieser Zustand bleibt nachweislich auch nach einem kompletten, minutenlangen Netzentzug im Gerät erhalten.
            Dein Adapter nutzt bei der Regelung schlicht nicht denselben Weg wie das herstellereigene HEMS. Wie oft und in welchem Intervall man diese Datenpunkte nun ansteuert und welches Risiko man seiner Hardware damit zumutet, bleibt am Ende jedem User selbst überlassen. Für mich ist das Thema damit nun auch fachlich komplett durch.
            Schönen Abend noch!
            edit/PS Quelle Adaper Hyper2000.ts
            und deviceID entfernt.
              @nograx sagte:
              Schönen Abend noch!
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2586
              @maxclaudi sagte:
              Ich habe das mal mit meinem Hyper ausprobiert. Auf das oben genannte Paket reagiert er aber nicht. "function":"hemsEP" gilt eigentlich auch nur für die neue Generation von Geräten, beim SF2400Pro funktioniert das so. Hast du das mal lokal bei dir ausprobiert?
                @nograx
                if (x.batcur) {
                              type: "state",
                              common: {
                                type: "number",
                                desc: "batcur",
                                role: "value",
                                read: true,
                                write: false,
                                unit: "A"
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2587
                @Bernd1967 wird kurzfristig gefixt 👍
                  @Bernd1967 sagte:
                  Das ist Unsinn.
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #2588
                  @maxclaudi sagte:
                  @Bernd1967 sagte:
                  Das ist Unsinn.
                  @maxclaudi
                  Elektronik, Elektrotechnik und Programmierung ist auch bei mir nicht nur ein Hobby.
                  Du hast "physikalisch Unmöglich" geschrieben und das habe ich korrigiert.
                  Nicht mehr und nicht weniger.
                    @maxclaudi sagte:
                    @Bernd1967 sagte:
                    Das ist Unsinn.
                    @maxclaudi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #2589
                    @Bernd1967 sagte:
                    @Bernd1967 Wer die Hardware kennt, weiß, dass man die Akkus aufgrund der mechanischen Codierung der Stecker physisch überhaupt nicht falsch herum in Reihe schalten kann.
                    Deine Vorstellung, das BMS würde hier eine negative Spannung messen, um einen Verpolungsfehler festzustellen, ist elektrotechnischer Unsinn.
                    Bei einer echten internen Zell-Umpolung (Tiefenentladung) schaltet das BMS das System zum Schutz sofort komplett ab, anstatt eine negative Spannung per MQTT zu senden.
                    Und gerade weil wir hier NUR von Zendure-Systemen reden und nicht von irgendeinem akademischen "Bezugssystem", ist es hier schlicht physikalisch unmöglich.
                    Bitte verwirre die Community nicht mit herbeigezogenen Annahmen und Wortklaubereien.
                    Denn hier ist das, was du dir vorstellen kannst, tatsächlich "physikalisch unmöglich".
                    @nograx sagte:
                    @maxclaudi sagte:
                    @nograx Ja, ich habe es an meinem Hyper 2000 getestet (productId gDa3tb mit neuer TLS-Firmware) und mein Gerät reagiert im Live-Betrieb (also nicht total isoliert) absolut fehlerfrei darauf.
                    Ich bin an einem Reverse Engineering mit einer völlig anderen Zielsetzung dran und versuche nicht, das Zendure-HEMS zu imitieren. Daher beschäftige ich mich auch nicht intensiv mit HEMS. Komplett lokal/isoliert kann und möchte ich das Ganze nicht weiter testen.
                    Was ich dir aber als unzensierten Protokoll-Fakt aus den Live-MQTT-Logs beim Ein- und Ausschalten über die App mitgeben kann: Wenn ich per originaler App das HEMS aktiviere, wird bei jedem dieser Geräte – das wurde beim Hyper 2000, 1600AC+ und 2400 AC Pro identisch aufgezeichnet – als allererstes ein Paket mit "outputPower":0,"chargePower":0 published.
                    Ob das zwingend nötig ist oder eine entscheidende Initialisierung darstellt, weiß ich nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass erst danach hemsState:1 gesetzt wurde, kann mich aber auch täuschen.
                    Jedoch sendet das Zendure-Gerät beim Start von HEMS als direkte Reaktion mindestens zwei unterschiedliche Antworten bzw. Statusmeldungen zurück an den Broker: Einmal die direkte Funktionsbestätigung des Geräts auf invoke/reply und direkt folgend den aktualisierten Eigenschaftsbericht auf properties/report, in dem das Gerät dann hemsState:1 zusammen mit den geänderten Gerätedaten an den Broker überträgt.
                    Wie bereits geschrieben, verfolge ich schon sehr lange eine ganz andere Zielsetzung: Ich möchte HEMS weder verwenden noch imitieren, sondern die gesamte Zendure-MQTT-Struktur mit all ihren Topics und Parametern außerhalb von HEMS exakt interpretieren und verstehen können. Und ich denke, da bin ich inzwischen sehr weit fortgeschritten.
                    Zudem bin ich aktuell wieder nicht vor Ort und einfach nur dankbar, dass ich an diesem Standort wenigstens einen Hyper 2000 für den Man-in-the-Middle-Logger zur Verfügung habe, um diese realen Datenströme überhaupt sichtbar zu machen. Damit bin ich bei dem Thema nun auch wirklich raus. Einen guten Start in die Woche!
                      @Bernd1967 sagte:
                      @nograx sagte:
                      @maxclaudi sagte:
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2590
                      @maxclaudi @Bernd1967 Als erstes zu der BatVol Geschichte. Hier kann man zu 99% davon ausgehen das hier ein Copy&Paste Fehler im HA Integration Code vorliegt, der aber zu 100% unproblematisch ist und nichts mit dem ioBroker Adapter zu tun hat. Da möchte ich jetzt mal gerne einen Abschluss haben
                      Bzgl. der Flash-Problematik: Ich fasse mal zusammen das wir außer einem Haufen Text und Mutmaßungen hier keine weiteren belastbaren und brauchbaren Informationen haben.
                      Da du ja offensichtlich HEMS auf deinem Hyper jetzt gerade erst laufen hattest, wäre es hilfreich wenn du mir das vollständige MQTT Protokoll einmal zur Verfügung stellen kannst damit ich das einmal nachvollziehen kann. Ich kann mein Hyper 2000 Setup hier gerade nicht ohne viel Aufwand auf Cloud und HEMS umstellen.
                      • nograxN nograx
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #2591
                        @nograx sagte:
                        @nograx Meine dokumentierte Testreihe als "Haufen Text und Mutmaßungen" abzutun, aber im selben Satz nach meinen vollständigen Protokoll-Daten zu fragen, passt nicht zusammen.
                        Belastbar und per Hardware-Tests bewiesen sind hier drei Dinge, die jeder User bei sich zu Hause im laufenden Betrieb verifizieren kann:
                        1. Meine Kaltstart-Tests unter Volllast (ohne Auszuschalten) haben lückenlos belegt, dass die über deinen Adapter gesendete "deviceAutomation" (autoModel: 8) permanent im Speicher bleibt.
                        2. Im Code der ZenSdkIobDevice.js läuft bei jeder Null-Regelung ein unentprelltes 4-Sekunden-Timeout ab, das den smartMode: 0 und damit den Schreibvorgang unaufhaltsam erzwingt – der Timer wird bei dynamischer Regelung im Hintergrund nie gelöscht.
                        3. Der direkte JSON-Protokoll-Vergleich beweist schwarz auf weiß, dass der Adapter eben NICHT dieselben Befehle wie das originale HEMS nutzt.
                        Mit deiner Aussage bestätigst du letztlich nur, was ich im ersten Post analysiert habe: Die Behauptungen in der Readme des Adapters basieren nicht auf verifizierten Hersteller-Spezifikationen, sondern sind und waren gutgläubige Annahmen.
                        Da ich aktuell nicht vor Ort bin, werde ich mein unzensiertes Log-Material oder die MQTT-Struktur nicht teilen. Mein Ziel war es nie, die HEMS-Entwicklung für diesen Adapter voranzutreiben, sondern das reale Verhalten der Hardware aufzuzeigen.
                        Mindestens eine Bridge zur Analyse einzurichten wird für dich wohl kein Problem darstellen.
                        Edit / PS 24.08.2026 12:24h - letztes Statement
                        zur Praxis mit setDeviceAutomationInOutLimit:
                        Wer diesen Datenpunkt benutzt und wissen möchte, ob das 4-Sekunden-Szenario für das eigene Setup relevant ist, kann dies für sein spezifisches Steuerungs-Skript und seine Umgebung leicht selbst feststellen.
                        Ich ermuntere jeden setDeviceAutomationInOutLimit-User dazu, den Datenpunkt einfach mal für mindestens eine Woche über ein kleines Skript lückenlos in eine Textdatei (TXT) zu loggen.
                        Wer am Ende der Woche sieht, wie oft bei wechselndem Wetter, Wolkenfeldern oder dem Takten von Haushaltsgeräten die "0" im Log auftaucht, kann völlig selbstständig und faktenbasiert entscheiden:
                        Möchte ich mein Regel-Skript so anpassen, dass der Nulldurchgang abgefangen/entprellt wird, oder verzichte ich zum Schutz meiner Hardware lieber komplett auf diesen Datenpunkt?
                        Oder ist für mich alles gut, weil im Protokoll keine "0" auftaucht? Die Daten im eigenen Log lügen nicht.
                        Nachtrag zu den Kaltstart-Tests beim Hyper:
                        Tests mit hartem, schnellem Stromtrennen im laufenden Betrieb sind nicht geräteschonend und können eventuell Schäden an der Hardware produzieren (Nachahmung auf eigene Gefahr).
                        Aber ein schnelles Schreiben von Konfigurationen und ein sauberer Abschluss des Flash-Vorgangs sind in genau diesem Moment physikalisch unmöglich.
                        Es fanden bei mir verschiedene Testreihen statt (mit PV, Hyper und Batterie, aber auch Hyper rein im PV-Betrieb ohne Batterie).
                        Bei letzterem wurde unter ausreichender PV-Leistung zuerst die AC-Verbindung getrennt, dann der MQTT-Befehl gesendet und unmittelbar danach sofort die PV-Leistung gekappt.
                        Es bleibt im System schlicht keine Pufferenergie übrig, um in diesem Sekundenbruchteil noch einen persistenten Flash-Schreibvorgang abzuschließen.
                        Die Werte landen im normalen Betrieb direkt im Speicher.
                        Für mich ist das Thema hier nun endgültig beendet. Eine schöne Woche noch!
                          @nograx sagte:
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2592
                          @maxclaudi
                          1. Für mich ist das kein Beweis, denn selbst bei einer harten Trennung weiß man nicht was das Gerät exakt macht. Denkbar ist immer noch sowas wie "verliere gerade jede Energiequelle" -> "schreib alles in den Flash" passiert.
                          2. Ja verstehe ich, passe ich gerne an. In der Praxis wird das aber vermutlich nie passieren, jedenfalls konntest du mir immer noch kein Szenario nennen wo das relevant wäre. Bei mir wird der state nur auf 0 gesetzt, wenn ich wirklich will das das Gerät nichts macht.
                          3. Dein Log Material zu teilen sollte doch kein Problem darstellen (eine Device ID ist schnell durch Suchen & Ersetzen ausgetauscht), geht ja nur um die Momente in denen die Befehle geschickt werden damit ich das nachvollziehen kann. Dein JSON-Protokoll-Vergleich ist unvollständig und somit auch nicht zu 100% nachzuvollziehen.
                          Eine Bridge einzurichten ist halt für mich doch ein Problem. Mein Shelly und auch die Hyper laufen komplett ohne Cloud. Das ist für mich aktuell zu aufwendig alles zu ändern.
                          Ich habe aufgrund der Thematik mich jetzt noch mal intensiv mit FireSon ausgetauscht. Von ihm kam die Aussage das bis vor ca. 6 Monaten mit einer älteren Firmware tatsächlich in den Flash geschrieben wurde, seit Firmware X (genaue Nummer wusste er gerade nicht) aber nicht mehr. Vom Zendure R&D kriege ich in Kürze noch eine Info.
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #2593
                            @maxclaudi Ich habe die nötigen Infos mittlerweile von FireSon bekommen, da sie für HA ebenfalls schon versucht das haben umzusetzen. Damit ist das dann möglich die HEMS Variante der Hyper-Steuerung zu nutzen - ich werde dazu heute eine Prerelease Version des Adapters bereitstellen. Die Aussage steht aber weiterhin das die aktuelle Variante nicht in den Flash Speicher schreibt.
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              schrieb zuletzt editiert von Bernd1967
                              #2594
                              Teste gerade mit Adapter v5.2.0-alpha.0 und Hyper2000
                              Laden funktioniert, aber entladen keine Reaktion bei mir.
                              Unter "mqtt.0.iot.gDa3tb.xxxxxxxx.function.invoke" wird folgendes gesendet bei Entladen mit 100W über setDeviceAutomationInOutLimit:
                              {"arguments":{"outputPower":100,"chargePower":0,"freq":0,"mode":9,"minSoc":100},"function":"hemsEP","messageId":56,"deviceKey":"xxxxxxxx.","timestamp":123456789}
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                schrieb zuletzt editiert von nograx
                                #2595
                                @Bernd1967 Kannst du mal deinen inverterMaxLimit checken? Den hats bei mir resettet und dann ging es erst nicht mehr. Wir vermuten aktuell das zumindest der initiale Befehl einige Standard-Werte benötigt -> daher auch das minSoc 100 (was eigentlich 10% sind).
                                Bei mir lief es heute Nacht auf allen 4 Hypern stabil durch.
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2596
                                  @bernd1967 ggf. auch mal schauen das vorher autoModel und acMode auf 0 stehen. Da bin ich mir nicht sicher ob die sich sonst in die quere kommen können.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #2597
                                    Ich habe jetzt auch mal die v5.2.0-alpha.0 installiert. Entladen klappt, bei mir geht aber hemsState immer wieder auf 1 auch wenn ich ihn auf 0 setzte. In der App steht er auf "aus"
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2598
                                      hemsState MUSS auf 1 bleiben solange du mit setDeviceAutomationInOutLimit steuern willst. In der App bleibt der Schalter tatsächlich unangetastet. hemsState wird auf 0 gesetzt sobald du das Limit auf 0 setzt.
