  4. Zigbee Instanz startet nicht mehr
    5.0k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tapdance
    nach einem Recovery funktionierte mein IO Broker inklusive Zigbee. mein System ist so eingestellt das es jede Nacht einmal neu startet. wo ich das mal eingestellt habe weiß ich schon gar nicht mehr ist ein paar Jahre her.
    Nach dem Neustart geht nun mein Zigbee Adapter nicht mehr und ich kann mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen. Auch habe ich hier im Forum nichts dazu gefunden. das System lief sehr lange sehr stabil so das ich mich nicht kümmern musste und vieles von der Einrichtung schon wieder vergessen habe.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    DANKE🙏
    Hier das debug Protokoll:
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:31.064 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:31.063 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:31.062 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:31.052 debug Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:31.020 info Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:31.019 info Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:21.334 debug Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_27-10_21_20.tar.gz success
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:21.019 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:21.015 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:21.014 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:21.014 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:20.625 debug Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:20.566 info Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:20.563 info delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:20.471 debug Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:20.417 info starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:19.800 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.643 info terminating
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.594 info debug devices set to []
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.520 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.519 debug Plugin sentry destroyed
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.506 info terminating
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.504 warn Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.377 info Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.367 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.364 debug DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.360 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.357 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.354 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.352 debug DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.348 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.345 debug DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.342 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.340 debug DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.336 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.333 debug DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.330 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.327 debug DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.323 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.320 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.317 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.314 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.310 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.307 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.304 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.301 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.296 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.294 debug DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.289 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.286 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.282 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.279 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.276 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.274 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.270 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.267 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.263 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.260 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.256 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.252 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.249 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.246 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.241 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.238 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.234 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.230 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.225 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.222 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.219 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.215 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.210 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.207 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.203 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.198 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.193 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.185 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.176 debug DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.167 debug DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.141 info cleaned everything up...
    zigbee.0
    2023-10-27 10:21:12.139 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      hast du dein linux system upgedated? Wenn ja, dann ist es sicherlich ein udev problem, da der stick nun nicht mehr über /dev/serial/by-id/ zu finden ist.
      Check das mal:
      https://youtu.be/2Jsedi4IueE?si=1ar332ZvsQNzyJ7R
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      • SchmakusS Schmakus
        Check das mal:
        Tapdance
        @schmakus das scheint es zu sein aber ich komme mit der Anleitung nicht bis zum ende
        Beim letzten schritt bekomme ich eine fehlermeldung, was läuft das falsch?
        • T Tapdance
          @tapdance sagte in Zigbee Instanz startet nicht mehr:
          Welche? Keine Bildchen von Text. Kopier das als Text in Codetags eingebettet hier rein.
          iob diag
          sagt?
            iob diag
            sagt?
            Tapdance
            @thomas-braun wie kopiere ich den text aus der kommandozeile raus und hier rein?
            Ich komme bei der videoanleitung so weit das er den neuen Quellpfad anzeigt. Allerdings wenn ich dann
            sudo apt -t bullseye-backports install udev
            eingebe kommt die Fehlermeldung
            Reading package lists... Done
            E: The value 'bullseye-backports' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
            • T Tapdance
              Wie jeglichen anderen Text auch?
              Mit der Maus markieren, Strg-C und im Forum einfügen.
              Wenn du da aber auf einen 32Bit 'Bullsyeye' unterwegs sein solltest:
              Installier da den Nachfolger 'Bookworm' in der 64Bit-Version.
              Und was für eine Videoanleitung?
                Tapdance
                @thomas-braun die schmakus verlinkt hat
                wo sehe ich das es ein 32 Bis system ist? Sorry vor jahren mal nach einer anleitung aufgesetzt, biun kein Linux mensch
                • T Tapdance
                  In der Ausgabe von
                  iob diag
                  Aber wenn es 'vor Jahren' aufgesetzt wurde ist es ein 32Bit-System. Das ist aber eine Sackgasse, installier es neu. (Wenn die Hardware es hergibt. RPi 3 kann aber 64Bit.)
                    Tapdance
                    Ist 64 Bit in dem Video wird auch auf den artikel
                    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                    verwiesen aber da hänge ich ebenfalls beim letzten schritt.
                    • T Tapdance
                      @tapdance
                      Und
                      iob diag
                      sagt nun?
                        @tapdance
                        Und
                        iob diag
                        sagt nun?
                        Tapdance
                        @thomas-braun sagte in Zigbee Instanz startet nicht mehr:
                        iob diag
                        Show mounted filesystems \(real ones only\):
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        449M    /var/
                        127M    /var/cache
                        124M    /var/lib
                        120M    /var/cache/apt
                        99M     /var/log
                        Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        255M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.3.13 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects:        5305
                        States:         4677
                        W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                        Pending Updates: 148
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14823      538/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17006      540/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17628      540/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20643      1547/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15543      578/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18180      1470/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19642      1495/io.hm-rpc.1
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22353      2250/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28225      2650/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22979      1944/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::35275                :::*                    LISTEN      1001       23436      2418/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14822      538/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15545      578/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       19248      1583/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1677       398/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:54757           0.0.0.0:*                           1001       351092     22479/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19717      1530/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:57197           0.0.0.0:*                           1001       377275     22479/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1982       480/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16457      587/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       351089     22479/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:35694           0.0.0.0:*                           108        1679       398/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1678       398/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17476      480/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::43833                :::*                                108        1680       398/avahi-daemon: r
                        2023-10-27 17:52:10.911  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:19.566  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:21.278  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:29.796  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:31.618  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:39.953  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:41.998  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:50.165  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:52.359  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:00.319  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:02.699  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:10.506  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:13.092  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:20.642  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:23.456  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:30.807  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:33.826  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:40.960  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:44.212  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:51.213  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:54.646  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:54:01.387  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:54:06.526  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:54:11.638  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:54:17.044  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        iob diag has finished.
                        • T Tapdance
                          iob diag
                          /var:
                          449M    /var/
                          127M    /var/cache
                          124M    /var/lib
                          120M    /var/cache/apt
                          99M     /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5305
                          States:         4677
                          @tapdance
                          Da fehlt der erste Teil.
                          Ist aber eine 32bit-Installation. Bring das in die Gegenwart -> 64Bit Debian 12 'Bookworm' neuinstallieren.
                            @tapdance
                            Tapdance
                            @thomas-braun aber das steht doch
                            Architecture: arm64
                            Gibt es für die installation 64Bit Debian 12 'Bookworm' eine Anleitung?
                            Muss ich das systems dann komplett neu aufsetzen und eine Sicherung einspielen?
                            • T Tapdance
                              Architecture: arm64
                              Tapdance
                              @tapdance ich hatte das so verstanden das folgendes mein Problem ist
                              pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                              udev:
                                Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Version table:
                               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                              • T Tapdance
                                udev:
                                  Version table:
                                Ja. Da gibt es aber keine gescheite Lösung mehr für ein 32Bit-System. Backports würde ich da nicht einspielen.
                                Mach es neu:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                Dann Backup einspielen, fertig.
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Mach es neu:
                                  Tapdance
                                  @thomas-braun ok dann versuche ich das mal
                                    Mach es neu:
                                    Tapdance
                                    DANKE das neuaufsetzen hat geklappt. Nach der neuinstallation habe ich als erstes
                                    sudo apt-mark hold udev
                                    gemacht damit das beschädigte packet garnbicht erst geladen wird dann alles andere aktualisiert und dann die sicherung zurückgespielt.
                                    Zigbee stick funktioniert wieder leider habe ich jetzt ein anderes Problem. Meien Visualisierung läuft nicht mehr.
                                    Deinstalieren und neu Instalieren habe ich schon versucht. Ich hoffe ihr könnt mir noch mal weiter helfen.
                                    Hier das log
                                    ======== Start marking the full check here =========
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     10:19:36 up 2 days, 15:24,  4 users,  load average: 0.66, 0.99, 0.89
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2023-10-30 10:19:36 CET
                                               Universal time: Mon 2023-10-30 09:19:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    PI
                                    /home/PI
                                    PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        2.4G        744M         15M        1.0G        1.6G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          4.1G        2.4G        849M
                                             3793 M total memory
                                             2254 M used memory
                                             2348 M active memory
                                              397 M inactive memory
                                              709 M free memory
                                               51 M buffer memory
                                              923 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    lifetime oom required: 0 Mbytes
                                    total time in oom handler: 0 ms
                                    max time spent in oom handler: 0 ms
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs                                   tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2                          ext4       28G  6.2G   21G  24% /
                                    tmpfs                                   tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1                          vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                    tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                    //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs       28T   23T  5.7T  80% /opt/iobroker/backups
                                    [Fri Oct 27 19:55:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Fri Oct 27 19:55:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Oct 27 19:55:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /                       /dev/mmcblk0p2                          ext4        rw,noatime,commit=600
                                    |-/run/user/1000/doc    portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                          vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.3,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                    /var:
                                    510M    /var/
                                    190M    /var/lib
                                    178M    /var/cache
                                    171M    /var/cache/apt
                                    130M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                    1001M   /opt/iobroker/backups/
                                    0       /opt/iobroker/backups/redistmp
                                    338M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                                    6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Objects and States
                                    Objects:        5452
                                    States:         4811
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57223      14093/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14094      758/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57088      13999/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51636      10767/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52534      10767/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599726    115468/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       59576      14108/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57281      14151/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51722      10795/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1599725    115468/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14096      758/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::35749                :::*                    LISTEN      1001       59641      14177/io.yahka.0
                                    udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       60517      14127/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14006      545/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60882           0.0.0.0:*                           1001       2089315    150158/io.broadlink
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       59651      14078/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36681           0.0.0.0:*                           1001       2089391    150158/io.broadlink
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55521           0.0.0.0:*                           1001       673391     10818/io.backitup.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1598109    115470/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2089312    150158/io.broadlink
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53948           0.0.0.0:*                           104        14008      545/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14007      545/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          18107      678/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::35810                :::*                                104        14009      545/avahi-daemon: r
                                    2023-10-30 10:20:05.154  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:40677
                                    2023-10-30 10:20:05.389  - info: broadlink2.0 (150158) Device RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d detected: address=192.168.2.169, mac=24:df:a7:b1:1a:8d, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                                    2023-10-30 10:20:10.388  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                                    2023-10-30 10:20:10.389  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.169' ] from 0.0.0.0:42251
                                    2023-10-30 10:20:11.457  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:13.157  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:14.619  - warn: broadlink2.0 (150158) device RM:Broadlink-RM2-aa-80-31 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.227,80,10002,智能遥控,0,[object Object],b4:43:0d:aa:80:31,RM,RM:Broadlink-RM2-aa-80-31,0x2712,RM2,Broadlink-RM2-aa-80-31,RM:Broadlink-RM2-aa-80-31,26
                                    2023-10-30 10:20:14.620  - warn: broadlink2.0 (150158) device RM:RM4-14-80-2b not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.203,80,25278,智能遥控,0,[object Object],a0:43:b0:14:80:2b,RM4,RM:RM4-14-80-2b,0x62be,RM4c,RM4-14-80-2b,RM:RM4-14-80-2b,52078
                                    2023-10-30 10:20:15.036  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                                    2023-10-30 10:20:15.037  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.227' ] from 0.0.0.0:51145
                                    2023-10-30 10:20:17.248  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                                    2023-10-30 10:20:17.250  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.203' ] from 0.0.0.0:36681
                                    2023-10-30 10:20:19.465  - info: broadlink2.0 (150158) Poll every 30 secods.
                                    2023-10-30 10:20:19.466  - info: broadlink2.0 (150158) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d
                                    2023-10-30 10:20:19.466  - info: broadlink2.0 (150158) 2 were not found: RM:Broadlink-RM2-aa-80-31, RM:RM4-14-80-2b
                                    2023-10-30 10:20:19.467  - info: broadlink2.0 (150158) found macs: 24:df:a7:b1:1a:8d
                                    2023-10-30 10:20:21.804  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:23.373  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:32.337  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:33.546  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:42.798  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:43.742  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    DANKE für die Unterstützung
                                    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tapdance
                                      Hier das log
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      PI
                                      /home/PI
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                               3793 M total memory
                                               2254 M used memory
                                                709 M free memory
                                                 51 M buffer memory
                                                923 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      510M    /var/
                                      190M    /var/lib
                                      178M    /var/cache
                                      171M    /var/cache/apt
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        5452
                                      States:         4811
                                      Pending Updates: 0
                                      gemacht
                                      Nein, das Paket muss frei schwimmen, unter Bookworm ist der Fehler nicht mehr vorhanden und deswegen muss das Paket auch nicht auf hold gesetzt werden.
                                      • T Tapdance
                                        Hier das log
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        PI
                                        /home/PI
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                                 3793 M total memory
                                                 2254 M used memory
                                                  709 M free memory
                                                   51 M buffer memory
                                                  923 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        510M    /var/
                                        190M    /var/lib
                                        178M    /var/cache
                                        171M    /var/cache/apt
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        5452
                                        States:         4811
                                        Pending Updates: 0
                                        @tapdance
                                        Die Freigabe für die Backups würde ich nicht mit SMB V1 machen sondern mit der höchstmöglichen Variante.
                                        • T Tapdance
                                          Hier das log
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          PI
                                          /home/PI
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                                   3793 M total memory
                                                   2254 M used memory
                                                    709 M free memory
                                                     51 M buffer memory
                                                    923 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          510M    /var/
                                          190M    /var/lib
                                          178M    /var/cache
                                          171M    /var/cache/apt
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        5452
                                          States:         4811
                                          Pending Updates: 0
                                          Hast du vor dem Zurückspielen den Adapter Vis 'leer' angelegt?
