  4. Zigbee Instanz startet nicht mehr
    5.1k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tapdance sagte in Zigbee Instanz startet nicht mehr:
    Zigbee stick funktioniert wieder leider habe ich jetzt ein anderes Problem. Meien Visualisierung läuft nicht mehr.
    Hast du vor dem Zurückspielen den Adapter Vis 'leer' angelegt?
    Tapdance
    hallo,
    nein das habe ich nicht. Muss man das? geht das nachträglich noch und dann noch mal zurücksichern?
    Wie macht man das?
    • T Tapdance
      hallo,
      Wie macht man das?
      Muss man das?
      Ja, muss man. Ist ein Bug.
      Wie macht man das?
      Installier eine alte Version von vis und dann das Backup da nochmal drüber gießen.
        Muss man das?
        Wie macht man das?
        Tapdance
        Ich weiß ist bestimmt eine blöde Frage, aber wo finde ich eine alte Version wo vis? Auf der weboberfläche wird ja nur die aktuelle angezeigt
        • T Tapdance
          @tapdance
          Da kann man aber auch Vorversionen finden.
          Ansonsten:
          iobroker upgrade vis@VERSIONSNUMMER
          Musst du mal schauen welche geht, das Problem hatten schon viele vor dir.
            Tapdance
            habe alle probiert die ich finden konnte immer der gleiche fehler.
            PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.13
            Adapter "vis"            is not installed.
            PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.15
            PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.16
            PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.0
            PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.8
            PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.10
            PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.129
            ^[[API@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.29
            PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.36
            PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.1.4
            PI@raspberrypi:~ $
              @tapdance
              Ansonsten:
              Tapdance
              danke für den Tipp habe einen Forum Eintrag gefunden der funktioniert hat.
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.vis@1.4.6
              und anschließendes Update übers WebUI klappt's dann.
              Das hast gebracht. Vielen dank für die Unterstützung. Kann man das hier im Forum irgendwo auf gelöst setzen?
