  4. Zigbee Instanz startet nicht mehr
    5.1k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tapdance
    @thomas-braun die schmakus verlinkt hat
    wo sehe ich das es ein 32 Bis system ist? Sorry vor jahren mal nach einer anleitung aufgesetzt, biun kein Linux mensch
    @tapdance sagte in Zigbee Instanz startet nicht mehr:
    In der Ausgabe von
    iob diag
    Aber wenn es 'vor Jahren' aufgesetzt wurde ist es ein 32Bit-System. Das ist aber eine Sackgasse, installier es neu. (Wenn die Hardware es hergibt. RPi 3 kann aber 64Bit.)
      Tapdance
      Ist 64 Bit in dem Video wird auch auf den artikel
      https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
      verwiesen aber da hänge ich ebenfalls beim letzten schritt.
      • T Tapdance
        @tapdance
        Und
        iob diag
        sagt nun?
          @tapdance
          Und
          iob diag
          sagt nun?
          Tapdance
          @thomas-braun sagte in Zigbee Instanz startet nicht mehr:
          iob diag
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          449M    /var/
          127M    /var/cache
          124M    /var/lib
          120M    /var/cache/apt
          99M     /var/log
          Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          255M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.3.13 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        5305
          States:         4677
          W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
          E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
          Pending Updates: 148
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14823      538/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17006      540/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17628      540/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20643      1547/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15543      578/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18180      1470/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19642      1495/io.hm-rpc.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22353      2250/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28225      2650/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22979      1944/io.terminal.0
          tcp6       0      0 :::35275                :::*                    LISTEN      1001       23436      2418/io.yahka.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14822      538/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15545      578/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       19248      1583/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1677       398/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:54757           0.0.0.0:*                           1001       351092     22479/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19717      1530/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57197           0.0.0.0:*                           1001       377275     22479/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1982       480/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16457      587/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       351089     22479/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:35694           0.0.0.0:*                           108        1679       398/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1678       398/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17476      480/dhcpcd
          udp6       0      0 :::43833                :::*                                108        1680       398/avahi-daemon: r
          2023-10-27 17:52:10.911  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:52:19.566  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:52:21.278  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:52:29.796  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:52:31.618  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:52:39.953  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:52:41.998  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:52:50.165  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:52:52.359  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:00.319  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:02.699  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:10.506  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:13.092  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:20.642  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:23.456  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:30.807  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:33.826  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:40.960  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:44.212  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:51.213  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:53:54.646  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:54:01.387  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:54:06.526  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:54:11.638  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-27 17:54:17.044  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          iob diag has finished.
          • T Tapdance
            iob diag
            /var:
            449M    /var/
            127M    /var/cache
            124M    /var/lib
            120M    /var/cache/apt
            99M     /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5305
            States:         4677
            @tapdance
            Da fehlt der erste Teil.
            Ist aber eine 32bit-Installation. Bring das in die Gegenwart -> 64Bit Debian 12 'Bookworm' neuinstallieren.
              @tapdance
              Tapdance
              @thomas-braun aber das steht doch
              Architecture: arm64
              Gibt es für die installation 64Bit Debian 12 'Bookworm' eine Anleitung?
              Muss ich das systems dann komplett neu aufsetzen und eine Sicherung einspielen?
              • T Tapdance
                Architecture: arm64
                Tapdance
                @tapdance ich hatte das so verstanden das folgendes mein Problem ist
                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                udev:
                  Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Version table:
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                • T Tapdance
                  udev:
                    Version table:
                  Ja. Da gibt es aber keine gescheite Lösung mehr für ein 32Bit-System. Backports würde ich da nicht einspielen.
                  Mach es neu:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  Dann Backup einspielen, fertig.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    Mach es neu:
                    Tapdance
                    @thomas-braun ok dann versuche ich das mal
                      Mach es neu:
                      Tapdance
                      DANKE das neuaufsetzen hat geklappt. Nach der neuinstallation habe ich als erstes
                      sudo apt-mark hold udev
                      gemacht damit das beschädigte packet garnbicht erst geladen wird dann alles andere aktualisiert und dann die sicherung zurückgespielt.
                      Zigbee stick funktioniert wieder leider habe ich jetzt ein anderes Problem. Meien Visualisierung läuft nicht mehr.
                      Deinstalieren und neu Instalieren habe ich schon versucht. Ich hoffe ihr könnt mir noch mal weiter helfen.
                      Hier das log
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       10:19:36 up 2 days, 15:24,  4 users,  load average: 0.66, 0.99, 0.89
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-10-30 10:19:36 CET
                                 Universal time: Mon 2023-10-30 09:19:36 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      PI
                      /home/PI
                      PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.4G        744M         15M        1.0G        1.6G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.1G        2.4G        849M
                               3793 M total memory
                               2254 M used memory
                               2348 M active memory
                                397 M inactive memory
                                709 M free memory
                                 51 M buffer memory
                                923 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs                                   tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2                          ext4       28G  6.2G   21G  24% /
                      tmpfs                                   tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1                          vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                      tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                      //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs       28T   23T  5.7T  80% /opt/iobroker/backups
                      [Fri Oct 27 19:55:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Fri Oct 27 19:55:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Oct 27 19:55:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /                       /dev/mmcblk0p2                          ext4        rw,noatime,commit=600
                      |-/run/user/1000/doc    portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                          vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.3,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                      /var:
                      510M    /var/
                      190M    /var/lib
                      178M    /var/cache
                      171M    /var/cache/apt
                      130M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                      1001M   /opt/iobroker/backups/
                      0       /opt/iobroker/backups/redistmp
                      338M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                      6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Objects and States
                      Objects:        5452
                      States:         4811
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57223      14093/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14094      758/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57088      13999/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51636      10767/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52534      10767/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599726    115468/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       59576      14108/io.terminal.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57281      14151/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51722      10795/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1599725    115468/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14096      758/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::35749                :::*                    LISTEN      1001       59641      14177/io.yahka.0
                      udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       60517      14127/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14006      545/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:60882           0.0.0.0:*                           1001       2089315    150158/io.broadlink
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       59651      14078/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:36681           0.0.0.0:*                           1001       2089391    150158/io.broadlink
                      udp        0      0 0.0.0.0:55521           0.0.0.0:*                           1001       673391     10818/io.backitup.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1598109    115470/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2089312    150158/io.broadlink
                      udp        0      0 0.0.0.0:53948           0.0.0.0:*                           104        14008      545/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14007      545/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          18107      678/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::35810                :::*                                104        14009      545/avahi-daemon: r
                      2023-10-30 10:20:05.154  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:40677
                      2023-10-30 10:20:05.389  - info: broadlink2.0 (150158) Device RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d detected: address=192.168.2.169, mac=24:df:a7:b1:1a:8d, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                      2023-10-30 10:20:10.388  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                      2023-10-30 10:20:10.389  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.169' ] from 0.0.0.0:42251
                      2023-10-30 10:20:11.457  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-30 10:20:13.157  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-30 10:20:14.619  - warn: broadlink2.0 (150158) device RM:Broadlink-RM2-aa-80-31 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.227,80,10002,智能遥控,0,[object Object],b4:43:0d:aa:80:31,RM,RM:Broadlink-RM2-aa-80-31,0x2712,RM2,Broadlink-RM2-aa-80-31,RM:Broadlink-RM2-aa-80-31,26
                      2023-10-30 10:20:14.620  - warn: broadlink2.0 (150158) device RM:RM4-14-80-2b not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.203,80,25278,智能遥控,0,[object Object],a0:43:b0:14:80:2b,RM4,RM:RM4-14-80-2b,0x62be,RM4c,RM4-14-80-2b,RM:RM4-14-80-2b,52078
                      2023-10-30 10:20:15.036  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                      2023-10-30 10:20:15.037  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.227' ] from 0.0.0.0:51145
                      2023-10-30 10:20:17.248  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                      2023-10-30 10:20:17.250  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.203' ] from 0.0.0.0:36681
                      2023-10-30 10:20:19.465  - info: broadlink2.0 (150158) Poll every 30 secods.
                      2023-10-30 10:20:19.466  - info: broadlink2.0 (150158) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d
                      2023-10-30 10:20:19.466  - info: broadlink2.0 (150158) 2 were not found: RM:Broadlink-RM2-aa-80-31, RM:RM4-14-80-2b
                      2023-10-30 10:20:19.467  - info: broadlink2.0 (150158) found macs: 24:df:a7:b1:1a:8d
                      2023-10-30 10:20:21.804  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-30 10:20:23.373  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-30 10:20:32.337  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-30 10:20:33.546  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-30 10:20:42.798  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-30 10:20:43.742  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      DANKE für die Unterstützung
                      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tapdance
                        Hier das log
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        PI
                        /home/PI
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 3793 M total memory
                                 2254 M used memory
                                  709 M free memory
                                   51 M buffer memory
                                  923 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        510M    /var/
                        190M    /var/lib
                        178M    /var/cache
                        171M    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5452
                        States:         4811
                        Pending Updates: 0
                        gemacht
                        Nein, das Paket muss frei schwimmen, unter Bookworm ist der Fehler nicht mehr vorhanden und deswegen muss das Paket auch nicht auf hold gesetzt werden.
                        • T Tapdance
                          Hier das log
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          PI
                          /home/PI
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   3793 M total memory
                                   2254 M used memory
                                    709 M free memory
                                     51 M buffer memory
                                    923 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          510M    /var/
                          190M    /var/lib
                          178M    /var/cache
                          171M    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5452
                          States:         4811
                          Pending Updates: 0
                          @tapdance
                          Die Freigabe für die Backups würde ich nicht mit SMB V1 machen sondern mit der höchstmöglichen Variante.
                          • T Tapdance
                            Hier das log
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            PI
                            /home/PI
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M          0B        104M
                                     3793 M total memory
                                     2254 M used memory
                                      709 M free memory
                                       51 M buffer memory
                                      923 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            510M    /var/
                            190M    /var/lib
                            178M    /var/cache
                            171M    /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        5452
                            States:         4811
                            Pending Updates: 0
                            Hast du vor dem Zurückspielen den Adapter Vis 'leer' angelegt?
                              Tapdance
                              hallo,
                              nein das habe ich nicht. Muss man das? geht das nachträglich noch und dann noch mal zurücksichern?
                              Wie macht man das?
                              • T Tapdance
                                hallo,
                                Wie macht man das?
                                Muss man das?
                                Ja, muss man. Ist ein Bug.
                                Wie macht man das?
                                Installier eine alte Version von vis und dann das Backup da nochmal drüber gießen.
                                  Muss man das?
                                  Wie macht man das?
                                  Tapdance
                                  Ich weiß ist bestimmt eine blöde Frage, aber wo finde ich eine alte Version wo vis? Auf der weboberfläche wird ja nur die aktuelle angezeigt
                                  • T Tapdance
                                    @tapdance
                                    Da kann man aber auch Vorversionen finden.
                                    Ansonsten:
                                    iobroker upgrade vis@VERSIONSNUMMER
                                    Musst du mal schauen welche geht, das Problem hatten schon viele vor dir.
                                      Tapdance
                                      habe alle probiert die ich finden konnte immer der gleiche fehler.
                                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.13
                                      Adapter "vis"            is not installed.
                                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.15
                                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.16
                                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.0
                                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.8
                                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.10
                                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.129
                                      ^[[API@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.29
                                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.36
                                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.1.4
                                      PI@raspberrypi:~ $
                                        @tapdance
                                        Ansonsten:
                                        Tapdance
                                        danke für den Tipp habe einen Forum Eintrag gefunden der funktioniert hat.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i iobroker.vis@1.4.6
                                        und anschließendes Update übers WebUI klappt's dann.
                                        Das hast gebracht. Vielen dank für die Unterstützung. Kann man das hier im Forum irgendwo auf gelöst setzen?
