  4. Zigbee Instanz startet nicht mehr
    5.1k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tapdance sagte in Zigbee Instanz startet nicht mehr:
    wie kopiere ich den text aus der kommandozeile raus und hier rein?
    Wie jeglichen anderen Text auch?
    Mit der Maus markieren, Strg-C und im Forum einfügen.
    Wenn du da aber auf einen 32Bit 'Bullsyeye' unterwegs sein solltest:
    Installier da den Nachfolger 'Bookworm' in der 64Bit-Version.
    Und was für eine Videoanleitung?
    Tapdance
    @thomas-braun die schmakus verlinkt hat
    wo sehe ich das es ein 32 Bis system ist? Sorry vor jahren mal nach einer anleitung aufgesetzt, biun kein Linux mensch
    • T Tapdance
      In der Ausgabe von
      iob diag
      Aber wenn es 'vor Jahren' aufgesetzt wurde ist es ein 32Bit-System. Das ist aber eine Sackgasse, installier es neu. (Wenn die Hardware es hergibt. RPi 3 kann aber 64Bit.)
        Tapdance
        Ist 64 Bit in dem Video wird auch auf den artikel
        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
        verwiesen aber da hänge ich ebenfalls beim letzten schritt.
        • T Tapdance
          @tapdance
          Und
          iob diag
          sagt nun?
            @tapdance
            Und
            iob diag
            sagt nun?
            Tapdance
            @thomas-braun sagte in Zigbee Instanz startet nicht mehr:
            iob diag
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            449M    /var/
            127M    /var/cache
            124M    /var/lib
            120M    /var/cache/apt
            99M     /var/log
            Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            255M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
            7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.3.13 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects:        5305
            States:         4677
            W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
            Pending Updates: 148
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14823      538/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17006      540/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17628      540/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20643      1547/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15543      578/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18180      1470/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19642      1495/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22353      2250/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28225      2650/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22979      1944/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::35275                :::*                    LISTEN      1001       23436      2418/io.yahka.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14822      538/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15545      578/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       19248      1583/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1677       398/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:54757           0.0.0.0:*                           1001       351092     22479/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19717      1530/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:57197           0.0.0.0:*                           1001       377275     22479/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1982       480/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16457      587/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       351089     22479/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:35694           0.0.0.0:*                           108        1679       398/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1678       398/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17476      480/dhcpcd
            udp6       0      0 :::43833                :::*                                108        1680       398/avahi-daemon: r
            2023-10-27 17:52:10.911  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:52:19.566  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:52:21.278  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:52:29.796  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:52:31.618  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:52:39.953  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:52:41.998  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:52:50.165  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:52:52.359  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:00.319  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:02.699  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:10.506  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:13.092  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:20.642  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:23.456  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:30.807  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:33.826  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:40.960  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:44.212  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:51.213  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:53:54.646  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:54:01.387  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:54:06.526  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:54:11.638  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-10-27 17:54:17.044  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            iob diag has finished.
            • T Tapdance
              iob diag
              /var:
              449M    /var/
              127M    /var/cache
              124M    /var/lib
              120M    /var/cache/apt
              99M     /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5305
              States:         4677
              @tapdance
              Da fehlt der erste Teil.
              Ist aber eine 32bit-Installation. Bring das in die Gegenwart -> 64Bit Debian 12 'Bookworm' neuinstallieren.
                @tapdance
                Tapdance
                @thomas-braun aber das steht doch
                Architecture: arm64
                Gibt es für die installation 64Bit Debian 12 'Bookworm' eine Anleitung?
                Muss ich das systems dann komplett neu aufsetzen und eine Sicherung einspielen?
                • T Tapdance
                  Architecture: arm64
                  Tapdance
                  @tapdance ich hatte das so verstanden das folgendes mein Problem ist
                  pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                  udev:
                    Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Version table:
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  • T Tapdance
                    udev:
                      Version table:
                    Ja. Da gibt es aber keine gescheite Lösung mehr für ein 32Bit-System. Backports würde ich da nicht einspielen.
                    Mach es neu:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Dann Backup einspielen, fertig.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      Mach es neu:
                      Tapdance
                      @thomas-braun ok dann versuche ich das mal
                        Mach es neu:
                        Tapdance
                        DANKE das neuaufsetzen hat geklappt. Nach der neuinstallation habe ich als erstes
                        sudo apt-mark hold udev
                        gemacht damit das beschädigte packet garnbicht erst geladen wird dann alles andere aktualisiert und dann die sicherung zurückgespielt.
                        Zigbee stick funktioniert wieder leider habe ich jetzt ein anderes Problem. Meien Visualisierung läuft nicht mehr.
                        Deinstalieren und neu Instalieren habe ich schon versucht. Ich hoffe ihr könnt mir noch mal weiter helfen.
                        Hier das log
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         10:19:36 up 2 days, 15:24,  4 users,  load average: 0.66, 0.99, 0.89
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2023-10-30 10:19:36 CET
                                   Universal time: Mon 2023-10-30 09:19:36 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        PI
                        /home/PI
                        PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        2.4G        744M         15M        1.0G        1.6G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          4.1G        2.4G        849M
                                 3793 M total memory
                                 2254 M used memory
                                 2348 M active memory
                                  397 M inactive memory
                                  709 M free memory
                                   51 M buffer memory
                                  923 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs                                   tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2                          ext4       28G  6.2G   21G  24% /
                        tmpfs                                   tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1                          vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                        tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                        //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs       28T   23T  5.7T  80% /opt/iobroker/backups
                        [Fri Oct 27 19:55:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Fri Oct 27 19:55:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Oct 27 19:55:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /                       /dev/mmcblk0p2                          ext4        rw,noatime,commit=600
                        |-/run/user/1000/doc    portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                          vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.3,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                        /var:
                        510M    /var/
                        190M    /var/lib
                        178M    /var/cache
                        171M    /var/cache/apt
                        130M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                        1001M   /opt/iobroker/backups/
                        0       /opt/iobroker/backups/redistmp
                        338M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                        6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Objects and States
                        Objects:        5452
                        States:         4811
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57223      14093/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14094      758/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57088      13999/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51636      10767/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52534      10767/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599726    115468/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       59576      14108/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57281      14151/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51722      10795/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1599725    115468/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14096      758/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::35749                :::*                    LISTEN      1001       59641      14177/io.yahka.0
                        udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       60517      14127/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14006      545/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:60882           0.0.0.0:*                           1001       2089315    150158/io.broadlink
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       59651      14078/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:36681           0.0.0.0:*                           1001       2089391    150158/io.broadlink
                        udp        0      0 0.0.0.0:55521           0.0.0.0:*                           1001       673391     10818/io.backitup.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1598109    115470/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2089312    150158/io.broadlink
                        udp        0      0 0.0.0.0:53948           0.0.0.0:*                           104        14008      545/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14007      545/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          18107      678/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::35810                :::*                                104        14009      545/avahi-daemon: r
                        2023-10-30 10:20:05.154  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:40677
                        2023-10-30 10:20:05.389  - info: broadlink2.0 (150158) Device RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d detected: address=192.168.2.169, mac=24:df:a7:b1:1a:8d, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                        2023-10-30 10:20:10.388  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                        2023-10-30 10:20:10.389  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.169' ] from 0.0.0.0:42251
                        2023-10-30 10:20:11.457  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-30 10:20:13.157  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-30 10:20:14.619  - warn: broadlink2.0 (150158) device RM:Broadlink-RM2-aa-80-31 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.227,80,10002,智能遥控,0,[object Object],b4:43:0d:aa:80:31,RM,RM:Broadlink-RM2-aa-80-31,0x2712,RM2,Broadlink-RM2-aa-80-31,RM:Broadlink-RM2-aa-80-31,26
                        2023-10-30 10:20:14.620  - warn: broadlink2.0 (150158) device RM:RM4-14-80-2b not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.203,80,25278,智能遥控,0,[object Object],a0:43:b0:14:80:2b,RM4,RM:RM4-14-80-2b,0x62be,RM4c,RM4-14-80-2b,RM:RM4-14-80-2b,52078
                        2023-10-30 10:20:15.036  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                        2023-10-30 10:20:15.037  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.227' ] from 0.0.0.0:51145
                        2023-10-30 10:20:17.248  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                        2023-10-30 10:20:17.250  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.203' ] from 0.0.0.0:36681
                        2023-10-30 10:20:19.465  - info: broadlink2.0 (150158) Poll every 30 secods.
                        2023-10-30 10:20:19.466  - info: broadlink2.0 (150158) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d
                        2023-10-30 10:20:19.466  - info: broadlink2.0 (150158) 2 were not found: RM:Broadlink-RM2-aa-80-31, RM:RM4-14-80-2b
                        2023-10-30 10:20:19.467  - info: broadlink2.0 (150158) found macs: 24:df:a7:b1:1a:8d
                        2023-10-30 10:20:21.804  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-30 10:20:23.373  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-30 10:20:32.337  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-30 10:20:33.546  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-30 10:20:42.798  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-30 10:20:43.742  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        DANKE für die Unterstützung
                        Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tapdance
                          Hier das log
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          PI
                          /home/PI
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   3793 M total memory
                                   2254 M used memory
                                    709 M free memory
                                     51 M buffer memory
                                    923 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          510M    /var/
                          190M    /var/lib
                          178M    /var/cache
                          171M    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5452
                          States:         4811
                          Pending Updates: 0
                          gemacht
                          Nein, das Paket muss frei schwimmen, unter Bookworm ist der Fehler nicht mehr vorhanden und deswegen muss das Paket auch nicht auf hold gesetzt werden.
                          • T Tapdance
                            Hier das log
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            PI
                            /home/PI
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M          0B        104M
                                     3793 M total memory
                                     2254 M used memory
                                      709 M free memory
                                       51 M buffer memory
                                      923 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            510M    /var/
                            190M    /var/lib
                            178M    /var/cache
                            171M    /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        5452
                            States:         4811
                            Pending Updates: 0
                            @tapdance
                            Die Freigabe für die Backups würde ich nicht mit SMB V1 machen sondern mit der höchstmöglichen Variante.
                            • T Tapdance
                              Hier das log
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              PI
                              /home/PI
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       3793 M total memory
                                       2254 M used memory
                                        709 M free memory
                                         51 M buffer memory
                                        923 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              510M    /var/
                              190M    /var/lib
                              178M    /var/cache
                              171M    /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        5452
                              States:         4811
                              Pending Updates: 0
                              Hast du vor dem Zurückspielen den Adapter Vis 'leer' angelegt?
                                Tapdance
                                hallo,
                                nein das habe ich nicht. Muss man das? geht das nachträglich noch und dann noch mal zurücksichern?
                                Wie macht man das?
                                • T Tapdance
                                  hallo,
                                  Wie macht man das?
                                  Muss man das?
                                  Ja, muss man. Ist ein Bug.
                                  Wie macht man das?
                                  Installier eine alte Version von vis und dann das Backup da nochmal drüber gießen.
                                    Muss man das?
                                    Wie macht man das?
                                    Tapdance
                                    Ich weiß ist bestimmt eine blöde Frage, aber wo finde ich eine alte Version wo vis? Auf der weboberfläche wird ja nur die aktuelle angezeigt
                                    • T Tapdance
                                      @tapdance
                                      Da kann man aber auch Vorversionen finden.
                                      Ansonsten:
                                      iobroker upgrade vis@VERSIONSNUMMER
                                      Musst du mal schauen welche geht, das Problem hatten schon viele vor dir.
                                        Tapdance
                                        habe alle probiert die ich finden konnte immer der gleiche fehler.
                                        PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.13
                                        Adapter "vis"            is not installed.
                                        PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.15
                                        PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.16
                                        PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.0
                                        PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.8
                                        PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.10
                                        PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.129
                                        ^[[API@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.29
                                        PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.36
                                        PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.1.4
                                        PI@raspberrypi:~ $
                                          @tapdance
                                          Ansonsten:
                                          Tapdance
                                          danke für den Tipp habe einen Forum Eintrag gefunden der funktioniert hat.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i iobroker.vis@1.4.6
                                          und anschließendes Update übers WebUI klappt's dann.
                                          Das hast gebracht. Vielen dank für die Unterstützung. Kann man das hier im Forum irgendwo auf gelöst setzen?
