  4. Zigbee Instanz startet nicht mehr
    5.1k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tapdance sagte in Zigbee Instanz startet nicht mehr:
    ich hatte das so verstanden das folgendes mein Problem ist
    Ja. Da gibt es aber keine gescheite Lösung mehr für ein 32Bit-System. Backports würde ich da nicht einspielen.
    Mach es neu:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Dann Backup einspielen, fertig.
    Tapdance
    @thomas-braun ok dann versuche ich das mal
      Mach es neu:
      Tapdance
      DANKE das neuaufsetzen hat geklappt. Nach der neuinstallation habe ich als erstes
      sudo apt-mark hold udev
      gemacht damit das beschädigte packet garnbicht erst geladen wird dann alles andere aktualisiert und dann die sicherung zurückgespielt.
      Zigbee stick funktioniert wieder leider habe ich jetzt ein anderes Problem. Meien Visualisierung läuft nicht mehr.
      Deinstalieren und neu Instalieren habe ich schon versucht. Ich hoffe ihr könnt mir noch mal weiter helfen.
      Hier das log
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       10:19:36 up 2 days, 15:24,  4 users,  load average: 0.66, 0.99, 0.89
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-10-30 10:19:36 CET
                 Universal time: Mon 2023-10-30 09:19:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      PI
      /home/PI
      PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.4G        744M         15M        1.0G        1.6G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        2.4G        849M
               3793 M total memory
               2254 M used memory
               2348 M active memory
                397 M inactive memory
                709 M free memory
                 51 M buffer memory
                923 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs                                   tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2                          ext4       28G  6.2G   21G  24% /
      tmpfs                                   tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1                          vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
      tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
      //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs       28T   23T  5.7T  80% /opt/iobroker/backups
      [Fri Oct 27 19:55:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Oct 27 19:55:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 27 19:55:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET                  SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
      /                       /dev/mmcblk0p2                          ext4        rw,noatime,commit=600
      |-/run/user/1000/doc    portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                          vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.3,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      /var:
      510M    /var/
      190M    /var/lib
      178M    /var/cache
      171M    /var/cache/apt
      130M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1001M   /opt/iobroker/backups/
      0       /opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      338M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
      6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        5452
      States:         4811
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57223      14093/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14094      758/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57088      13999/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51636      10767/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52534      10767/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599726    115468/cupsd
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       59576      14108/io.terminal.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57281      14151/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51722      10795/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1599725    115468/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14096      758/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::35749                :::*                    LISTEN      1001       59641      14177/io.yahka.0
      udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       60517      14127/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14006      545/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:60882           0.0.0.0:*                           1001       2089315    150158/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       59651      14078/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:36681           0.0.0.0:*                           1001       2089391    150158/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:55521           0.0.0.0:*                           1001       673391     10818/io.backitup.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1598109    115470/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2089312    150158/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:53948           0.0.0.0:*                           104        14008      545/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14007      545/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          18107      678/NetworkManager
      udp6       0      0 :::35810                :::*                                104        14009      545/avahi-daemon: r
      2023-10-30 10:20:05.154  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:40677
      2023-10-30 10:20:05.389  - info: broadlink2.0 (150158) Device RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d detected: address=192.168.2.169, mac=24:df:a7:b1:1a:8d, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
      2023-10-30 10:20:10.388  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
      2023-10-30 10:20:10.389  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.169' ] from 0.0.0.0:42251
      2023-10-30 10:20:11.457  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-30 10:20:13.157  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-30 10:20:14.619  - warn: broadlink2.0 (150158) device RM:Broadlink-RM2-aa-80-31 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.227,80,10002,智能遥控,0,[object Object],b4:43:0d:aa:80:31,RM,RM:Broadlink-RM2-aa-80-31,0x2712,RM2,Broadlink-RM2-aa-80-31,RM:Broadlink-RM2-aa-80-31,26
      2023-10-30 10:20:14.620  - warn: broadlink2.0 (150158) device RM:RM4-14-80-2b not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.203,80,25278,智能遥控,0,[object Object],a0:43:b0:14:80:2b,RM4,RM:RM4-14-80-2b,0x62be,RM4c,RM4-14-80-2b,RM:RM4-14-80-2b,52078
      2023-10-30 10:20:15.036  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
      2023-10-30 10:20:15.037  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.227' ] from 0.0.0.0:51145
      2023-10-30 10:20:17.248  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
      2023-10-30 10:20:17.250  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.203' ] from 0.0.0.0:36681
      2023-10-30 10:20:19.465  - info: broadlink2.0 (150158) Poll every 30 secods.
      2023-10-30 10:20:19.466  - info: broadlink2.0 (150158) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d
      2023-10-30 10:20:19.466  - info: broadlink2.0 (150158) 2 were not found: RM:Broadlink-RM2-aa-80-31, RM:RM4-14-80-2b
      2023-10-30 10:20:19.467  - info: broadlink2.0 (150158) found macs: 24:df:a7:b1:1a:8d
      2023-10-30 10:20:21.804  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-30 10:20:23.373  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-30 10:20:32.337  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-30 10:20:33.546  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-30 10:20:42.798  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-30 10:20:43.742  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      iob diag has finished.
      DANKE für die Unterstützung
      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • T Tapdance
        Hier das log
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        PI
        /home/PI
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3793 M total memory
                 2254 M used memory
                  709 M free memory
                   51 M buffer memory
                  923 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        510M    /var/
        190M    /var/lib
        178M    /var/cache
        171M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5452
        States:         4811
        Pending Updates: 0
        gemacht
        Nein, das Paket muss frei schwimmen, unter Bookworm ist der Fehler nicht mehr vorhanden und deswegen muss das Paket auch nicht auf hold gesetzt werden.
        • T Tapdance
          Hier das log
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          PI
          /home/PI
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   3793 M total memory
                   2254 M used memory
                    709 M free memory
                     51 M buffer memory
                    923 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          510M    /var/
          190M    /var/lib
          178M    /var/cache
          171M    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5452
          States:         4811
          Pending Updates: 0
          @tapdance
          Die Freigabe für die Backups würde ich nicht mit SMB V1 machen sondern mit der höchstmöglichen Variante.
          • T Tapdance
            Hier das log
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            PI
            /home/PI
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3793 M total memory
                     2254 M used memory
                      709 M free memory
                       51 M buffer memory
                      923 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            510M    /var/
            190M    /var/lib
            178M    /var/cache
            171M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5452
            States:         4811
            Pending Updates: 0
            Hast du vor dem Zurückspielen den Adapter Vis 'leer' angelegt?
              Tapdance
              hallo,
              nein das habe ich nicht. Muss man das? geht das nachträglich noch und dann noch mal zurücksichern?
              Wie macht man das?
              • T Tapdance
                hallo,
                Wie macht man das?
                Muss man das?
                Ja, muss man. Ist ein Bug.
                Wie macht man das?
                Installier eine alte Version von vis und dann das Backup da nochmal drüber gießen.
                  Muss man das?
                  Wie macht man das?
                  Tapdance
                  Ich weiß ist bestimmt eine blöde Frage, aber wo finde ich eine alte Version wo vis? Auf der weboberfläche wird ja nur die aktuelle angezeigt
                  • T Tapdance
                    @tapdance
                    Da kann man aber auch Vorversionen finden.
                    Ansonsten:
                    iobroker upgrade vis@VERSIONSNUMMER
                    Musst du mal schauen welche geht, das Problem hatten schon viele vor dir.
                      Tapdance
                      habe alle probiert die ich finden konnte immer der gleiche fehler.
                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.13
                      Adapter "vis"            is not installed.
                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.15
                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.16
                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.0
                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.8
                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.10
                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.129
                      ^[[API@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.29
                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.0.36
                      PI@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@2.1.4
                      PI@raspberrypi:~ $
                        @tapdance
                        Ansonsten:
                        Tapdance
                        danke für den Tipp habe einen Forum Eintrag gefunden der funktioniert hat.
                        cd /opt/iobroker
                        npm i iobroker.vis@1.4.6
                        und anschließendes Update übers WebUI klappt's dann.
                        Das hast gebracht. Vielen dank für die Unterstützung. Kann man das hier im Forum irgendwo auf gelöst setzen?
