  4. [gelöst] IOB per https nicht erreichbar / Zertifikat def.
iobroker nicht erreichbarssl error when loadingssl-zertifikatgelöst
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    schneidy76
    schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
    Hallo, bin gerade am Verzweifeln. Komme von jetzt auf gleich nicht mehr auf den Admin.
    Es läuft augenscheinlich alles:
    pi@raspberrypi-Master:/opt/iobroker $ iob list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-Master                       -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-Master                       -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi-Master                       -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi-Master                       -  enabled, bind: 192.168.0.115
      system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.0.115, run as: admin
    + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 80
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-Master                       - disabled, port: 3306
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-Master                       -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi-Master                       -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-Master                       -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-Master                       -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-Master                       -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-Master                       -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi-Master                       - disabled
    + instance is alive
    pi@raspberrypi-Master:/opt/iobroker $ npm -v
    10.1.0
    pi@raspberrypi-Master:/opt/iobroker $ node -v
    v20.9.0
    Ich habe den Fixer mehrmals laufen lassen, die Bookworm Installation ist auch up to date...
    Neustart, etc
    seltsam ist das:
    pi@raspberrypi-Master:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --ssl false
    Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
    SSL ist aber aktiv - laut Ausgabe iob list instances
    was ich gerade gesehen habe, das + fehlt, dass heißt Admin ist nicht "alive"?
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      + instance is alive
      10.1.0
      v20.9.0
      Neustart, etc
      seltsam ist das:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @schneidy76 sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar:
      Korrekt.
      Starte die Instanz mal
      iob start admin.0
      Was wird gemeldet?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Korrekt.
        iob start admin.0
        Was wird gemeldet?
        schneidy76
        @codierknecht hilft leider nicht - wäre auch zu einfach...😬
        stoppen kann ich sie, dann ist sie disabled
        starten auch, aber sie wird nicht alive
        • S schneidy76
          @schneidy76
          Bring das Ganze erstmal auf die empfohlene nodejs-Version 18.
          Per
          iob nodejs-update
          am besten.
          Dann
          iob restart admin
            @schneidy76
            Per
            iob nodejs-update
            am besten.
            Dann
            iob restart admin
            schneidy76
            Hi, konnte mir nicht vorstellen das es hilft. Die 20er Version lief bei mir schon länger und augenscheinlich stabil.
            Habe trotzdem ein Downgrade gemacht.
            Komme noch immer nicht drauf...
            Hätte aber klappen können:-)
            • S schneidy76
              @schneidy76
              Dann die Langfassung von
              iob diag
                @schneidy76
                iob diag
                schneidy76
                Connecting to 192.168.0.115 port 22, please wait...
                login as: pi pi@192.168.0.115's password:
                Linux raspberrypi-Master 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Wed Oct 25 16:05:20 2023 from 192.168.0.202
                SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                Use raspi-config to set the country before use.
                pi@raspberrypi-Master:~ $ iob diag
                The state system.host.raspberrypi-Master.versions.nodeNewestNext was not found!
                The state system.host.raspberrypi-Master.versions.npmNewestNext was not found!
                The state system.host.raspberrypi-Master.versions.nodeCurrent was not found!
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                Press any key to continue
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi-Master
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
                Model    : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 16:24:26 up  3:41,  3 users,  load average: 0.20, 0.48, 0.72
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                No throttling issues detected.
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2023-10-25 16:24:27 BST
                           Universal time: Wed 2023-10-25 15:24:27 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                System clock synchronized: yes
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:   false
                Desktop:
                Terminal:   tty
                Boot Target:   multi-user.target
                *** MEMORY ***
                               total        used        free      shared  buff/cache   available
                Mem:            1.9G        1.5G         74M         40K        463M        465M
                Swap:           104M         20M         84M
                Total:          2.0G        1.5G        158M
                         1848 M total memory
                         1404 M used memory
                         1376 M active memory
                          112 M inactive memory
                           70 M free memory
                           13 M buffer memory
                          428 M swap cache
                           99 M total swap
                           19 M used swap
                           80 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root      ext4      118G   13G  101G  11% /
                devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     370M  868K  369M   1% /run
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                [Wed Oct 25 12:42:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:37:E1:5C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=043caf75-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): 11 orphan inodes deleted
                [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Oct 25 12:42:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Wed Oct 25 12:42:35 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                Files in neuralgic directories:
                /var:
                1.1G  /var/
                651M  /var/log
                646M  /var/log/journal/55a635084cf04e71bfee02b63eaea0f9
                167M  /var/cache
                Archived and active journals take up 645.4M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                6.8G  /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                464M  /opt/iobroker/iobroker-data/
                243M  /opt/iobroker/iobroker-data/files
                97M  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                92M  /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                The five largest files in iobroker-data are:
                29M  /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M  /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M  /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                8.9M  /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                8.3M  /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs   v18.18.2
                /usr/bin/node     v18.18.2
                /usr/bin/npm     9.8.1
                /usr/bin/npx     9.8.1
                /usr/bin/corepack   0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Temp directories causing npm8 problem: 0
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:   5.0.12
                admin:     6.10.1
                javascript:   7.1.4
                Adapters from github:   5
                Adapter State
                + instance is alive
                Enabled adapters with bindings
                ioBroker-Repositories
                sources       : conf/sources-dist.json
                online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "cec2"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.5
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.12.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.0 [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.6  [Updatable]
                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-bars"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0  , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
                Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Please stand by - This may take a while
                Objects:   14623
                States:   10828
                *** OS-Repositories and Updates ***
                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                Active Internet connections (only servers)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                tcp        0      0 192.168.0.115:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62182      7806/io.hm-rpc.5
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63203      7739/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11243      552/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63194      7739/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63916      7595/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61183      7595/iobroker.js-co
                tcp        0      0 192.168.0.115:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61392      7776/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 192.168.0.115:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63168      7791/io.hm-rpc.4
                tcp        0      0 192.168.0.115:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65716      8101/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11245      552/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       65757      8135/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       66688      8086/io.web.0
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       65580      8011/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       62372      7913/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11059      392/avahi-daemon: r
                udp        0      0 192.168.0.115:57675     0.0.0.0:*                           1001       63229      7739/node-red
                udp        0      0 192.168.0.115:46558     0.0.0.0:*                           1001       66752      8161/io.knx.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       64680      7898/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       64681      7898/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       65581      8011/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       63202      7739/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:54151           0.0.0.0:*                           108        11061      392/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15451      800/dhcpcd
                udp6       0      0 :::52333                :::*                                108        11062      392/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11060      392/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13152      800/dhcpcd
                *** Log File - Last 25 Lines ***
                2023-10-25 16:21:24.173  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:24:51.323  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                2023-10-25 16:25:00.601  - info: solarlog.0 (8052) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
                2023-10-25 16:25:00.609  - info: solarlog.0 (8052) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
                2023-10-25 16:25:01.235  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                2023-10-25 16:25:11.225  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                2023-10-25 16:25:16.322  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:25:16.333  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:25:17.468  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                2023-10-25 16:25:21.165  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                2023-10-25 16:25:26.239  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:25:26.253  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:25:27.320  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                2023-10-25 16:25:31.229  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                2023-10-25 16:25:32.469  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:25:32.486  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:25:33.585  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                2023-10-25 16:25:38.360  - error: parcel.0 (8251) Error: read ETIMEDOUT
                2023-10-25 16:25:41.245  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                2023-10-25 16:25:47.324  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:25:47.336  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:25:47.469  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                2023-10-25 16:25:47.626  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:25:47.628  - info: web.0 (8086)
                2023-10-25 16:25:53.637  - info: web.0 (8086) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
                ============ Mark until here for C&P =============
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Copy text starting here:
                ======================= SUMMARY =======================
                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Installation:     native
                Kernel:     aarch64
                Userland:     armhf
                Timezone:     Europe/London (BST, +0100)
                User-ID:     1000
                X-Server:     false
                Pending OS-Updates:   0
                Pending iob updates:   3
                Nodejs-Installation:   /usr/bin/nodejs   v18.18.2
                      /usr/bin/npm     9.8.1
                      /usr/bin/npx     9.8.1
                Recommended versions are nodejs  and npm
                Your nodejs installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            1.9G        1.5G        109M         24K        441M        480M
                Swap:           104M        104M        204K
                Total:          2.0G        1.6G        109M
                Active iob-Instances:   34
                ioBroker Core:     js-controller     5.0.12
                      admin       6.10.1
                ioBroker Status:   iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin and web instance:
                Objects:     14623
                States:     10828
                Size of iob-Database:
                30M  /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.7M  /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                =================== END OF SUMMARY ====================
                === Mark text until here for copying ===
                • S schneidy76
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:   false
                  Desktop:
                  Terminal:   tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M         20M         84M
                           1848 M total memory
                           1404 M used memory
                             70 M free memory
                             13 M buffer memory
                            428 M swap cache
                             99 M total swap
                             19 M used swap
                             80 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.1G  /var/
                  651M  /var/log
                  167M  /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm     9.8.1
                  /usr/bin/npx     9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:     6.10.1
                  javascript:   7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:   14623
                  States:   10828
                  Pending Updates: 0
                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:     aarch64
                  Userland:     armhf
                  User-ID:     1000
                  X-Server:     false
                        /usr/bin/npm     9.8.1
                        /usr/bin/npx     9.8.1
                  MEMORY:
                        admin       6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:     14623
                  States:     10828
                  schneidy76
                  @schneidy76 hoffe ich habe das vom Handy richtig gemacht..
                  Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S schneidy76
                    @schneidy76
                    Solltest du dringend ändern.
                    • S schneidy76
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @schneidy76
                      Dir geht der RAM aus und die Kiste wurde wohl schon lieblos vom Strom getrennt ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        @schneidy76
                        schneidy76
                        @thomas-braun hast Recht...
                        • S schneidy76
                          @schneidy76
                          Zeitzone richtig setzen. Vermutlich ist London falsch.
                          2GB RAM sind zu knapp kalkuliert für 34 Instanzen.
                          Byebye, Daten die in diesen inodes gewohnt haben.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @schneidy76
                            schneidy76
                            @djmarc75 habe sie nicht freiwillig hart resetet, hatte heute beim ssl Zugang einen freeze
                              @schneidy76
                              schneidy76
                              @thomas-braun okay, könnte noch einiges auf dem Slave auslagern. Der hat zwar auch nur 1GB, da läuft im Moment aber nicht viel drauf.
                              Wie belebe ich den Admin dann aber wieder?
                              Ach Mist, ohne den Admin geht das ja nicht...
                              • S schneidy76
                                @schneidy76
                                iob restart admin
                                schlägt sich wie im LogFile nieder?
                                  @schneidy76
                                  iob restart admin
                                  schneidy76
                                  Last login: Wed Oct 25 16:23:32 2023 from 192.168.0.202
                                  pi@raspberrypi-Master:~ $ iob restart admin
                                  The adapter "admin.0" was started.
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                   17:03:17 up  4:20,  3 users,  load average: 1.47, 0.78, 0.62
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Wed 2023-10-25 17:03:17 BST
                                             Universal time: Wed 2023-10-25 16:03:17 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:   false
                                  Desktop:
                                  Terminal:   tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            1.9G        1.5G        222M         36K        250M        401M
                                  Swap:           104M        104M        630K
                                  Total:          2.0G        1.6G        222M
                                           1848 M total memory
                                           1464 M used memory
                                           1415 M active memory
                                             31 M inactive memory
                                            212 M free memory
                                              4 M buffer memory
                                            235 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             99 M used swap
                                              0 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.1G  /var/
                                  651M  /var/log
                                  167M  /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm     9.8.1
                                  /usr/bin/npx     9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:     6.10.1
                                  javascript:   7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:   14467
                                  States:   10597
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  udp        0      0 192.168.0.115:40058     0.0.0.0:*                           1001       80043      8161/io.knx.0
                                  udp        0      0 192.168.0.115:52383     0.0.0.0:*                           1001       81433      8161/io.knx.0
                                  udp        0      0 192.168.0.115:35494     0.0.0.0:*                           1001       80850      8161/io.knx.0
                                  udp        0      0 192.168.0.115:43869     0.0.0.0:*                           1001       78660      8161/io.knx.0
                                  2023-10-25 17:00:15.764  - info: daswetter.0 (9535) cleaned everything up...
                                  2023-10-25 17:00:15.780  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-10-25 17:00:18.622  - info: ical.0 (9565) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-10-25 17:00:19.153  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-25 17:01:00.068  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9582
                                  2023-10-25 17:01:03.129  - info: dwd.0 (9582) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  2023-10-25 17:01:04.128  - info: dwd.0 (9582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-10-25 17:01:04.666  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-10-25 17:02:00.090  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 9597
                                  2023-10-25 17:02:03.010  - info: openweathermap.0 (9597) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  2023-10-25 17:02:20.699  - info: openweathermap.0 (9597) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-10-25 17:02:21.232  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-25 17:02:52.970  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.admin.0 started with pid 9666
                                  2023-10-25 17:02:57.004  - info: admin.0 (9666) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  2023-10-25 17:02:57.066  - info: admin.0 (9666) requesting all objects
                                  2023-10-25 17:03:00.301  - info: admin.0 (9666) received all objects
                                  2023-10-25 17:03:01.130  - info: admin.0 (9666) Request actual repository...
                                  2023-10-25 17:03:01.178  - error: admin.0 (9666) Cannot create web-server: Error: error:05800074:x509 certificate routines::key values mismatch
                                  2023-10-25 17:03:01.182  - info: admin.0 (9666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-10-25 17:03:01.551  - error: admin.0 (9666) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                                  2023-10-25 17:03:01.772  - warn: admin.0 (9666) Cannot check node.js/npm version
                                  2023-10-25 17:03:02.162  - info: admin.0 (9666) terminating https server on port 8081
                                  2023-10-25 17:03:02.565  - info: host.raspberrypi-Master Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2023-10-25 17:03:02.938  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                  2023-10-25 17:03:02.939  - info: host.raspberrypi-Master Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                                        v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:     aarch64
                                  Userland:     armhf
                                  User-ID:     1000
                                  X-Server:     false
                                        /usr/bin/npm     9.8.1
                                        /usr/bin/npx     9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            1.9G        1.5G        112M         36K        348M        389M
                                  Swap:           104M        104M        245K
                                  Total:          2.0G        1.7G        112M
                                        admin       6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:     14467
                                  States:     10597
                                  4.0M  /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • S schneidy76
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:   false
                                    Desktop:
                                    Terminal:   tty
                                    *** MEMORY ***
                                             1848 M total memory
                                             1464 M used memory
                                              212 M free memory
                                                4 M buffer memory
                                              235 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               99 M used swap
                                                0 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.1G  /var/
                                    651M  /var/log
                                    167M  /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm     9.8.1
                                    /usr/bin/npx     9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:     6.10.1
                                    javascript:   7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:   14467
                                    States:   10597
                                    Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:     aarch64
                                    Userland:     armhf
                                    User-ID:     1000
                                    X-Server:     false
                                          /usr/bin/npm     9.8.1
                                          /usr/bin/npx     9.8.1
                                    MEMORY:
                                          admin       6.10.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:     14467
                                    States:     10597
                                    schneidy76
                                    @schneidy76
                                    bin den Weg über eine zusätzliche Admin Instance gegangen. Ohne SSL geht es. Sobald ich das aktiviere, bekomme ich den Adapter nicht mehr grün.
                                    • S schneidy76
                                      @schneidy76
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      SSL
                                      was haste denn vor mit dem ssl ?
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        SSL
                                        Codierknecht
                                        @bahnuhr sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar:
                                        SSL
                                        @schneidy76
                                        Eben.
                                        Was willst Du mit SSL im Heimnetz?
                                          schneidy76
                                          Ich nutze unter anderen den KNX Adapter (habe eine immer steigende Anzahl an KNX Teilnehmer bei uns im Haus). Unter anderen auch KNX-RF Geräte. Eine KNX-RF Linie benötigt eine Domain, ab da muss ich das KNX Projekt verschlüsseln.
                                          Um das Projekt, und damit die Gruppenadressen, korrekt einzulesen, benötige ich ebenfalls eine SSL Verschlüsselung von ioBroker.
                                          Warum, keine Ahnung, aber es ist eben so.... 😏
                                          Das Ganze lief ja auch 2 Jahre ohne Probleme.
                                          VG Torsten
