  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
22 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Hosch
    Guten Tag Community,
    Ich bin ziemlich neu unterwegs mit dem IoBroker auf einem Raspberry Pi 4 und hoffe hier eine Tipp zu bekommen.
    Folgendes Problem habe ich, nach dem ich den RPI Monitor für den IoBroker installiert und auch die Information für die SD Karte aktiviert habe, wird das Log Protokoll mit dieser Errormeldung.
    Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p2
    vollgeschrieben.
    Wenn ich SD karte im RPI MOnitor deaktiviere gibt es keinen Eintrag.
    Ich kann auch keinen Performanceverlust oder Einschränkungen feststellen, aber ich finde einen Error im Log halt nicht schön.
    Ich habe zwei unterschiedliche SD Karten , jeweils SanDisk Ultra 128 Gb, probiert, diese mehrfach komplett formatiert und Fchk durchgeführt.
    Alles leider ohne Erfolg.
    Dann habe ich eine alte Intenso 16 Gb probiert, hier tritt der Fehler merkwürdiger weise nicht auf.
    Kann es sein, das zwei nagelneue Karten von unterschiedlichen Händlern defekt sind, oder wo liegt das Problem an der 128 Gb Größe.
    Über einen Lösungsansatz wäre ich sehr dankbar
    ( PS ich bin leider kein Linux Freak, und somit bitte ich um Nachsicht bei evtl Rückfragen zu Befehlen etc)
    Schon einmal Danke !
    Grüße
    Hoss
    • H Hosch
      vollgeschrieben.
      Grüße
      Hoss
      @hosch
      Da wird soweit ich das sehe nur die Ausgabe des Befehls df vom Adapter falsch ausgewertet.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/158
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hosch
        Hosch
        Hallo Thomas,
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Tatsächlich scheint das dann ja ein Problem von dem RPI monitor zu sein das er die Daten aus df nicht richtig ver- ( auf ) teilt.
        Liegt evtl. auch an der Größe der SD Karte ( 16 gb war ja ok ) ?
        Somit scheint es ja kein Fehler im Filesystem zu sein sondern nur ein Darstellungsfehler vom RPI Monitor.
        Ich schalte die daten der SD karte ab .
        ( oder noch andere Ideen das zu fixen ?)
        Danke und Grüße
        Hoss
        • H Hosch
          Hallo Thomas,
          Danke und Grüße
          Hoss
          @hosch sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
          Ich vermute eher, das sich da die Ausgabe nur verändert hat in der aktuellen Version.
          • H Hosch
            vollgeschrieben.
            Grüße
            Hoss
            richtig!
            Bei Raspberry OS scheint sich mit Bookworm die Dateistruktur geändert haben.
            @thomas-braun sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
            ja, da wird nach einer Parttion geparst, die es wohl so nicht mehr gibt.
            @Hosch
            was kommt denn bei dir bei df -h jetzt raus?
            wollerosekaufeW H 2 Antworten Letzte Antwort
              richtig!
              @Hosch
              wollerosekaufeW Offline
              wollerosekaufe
              schrieb am zuletzt editiert von wollerosekaufe
              der fehler kommt bei mir auch.
              dazu noch diese drei:
              No Value found for cpu_voltage
              No Value found for mem_arm
              No Value found for mem_gpu
              odroid c2, übliche sd karte, mit balena geflashed (falls das was zur sache tut)
              @homoran hier df -h
              docker@odroidc2:/opt/docker/iobroker$ df -h
              Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
              udev 825M 0 825M 0% /dev
              tmpfs 194M 3.5M 190M 2% /run
              /dev/mmcblk0p1 58G 5.3G 53G 10% /
              tmpfs 966M 0 966M 0% /dev/shm
              tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
              tmpfs 966M 0 966M 0% /tmp
              /dev/zram1 47M 3.2M 41M 8% /var/log
              tmpfs 194M 0 194M 0% /run/user/1001
              • wollerosekaufeW wollerosekaufe
                @homoran hier df -h
                @wollerosekaufe sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
                docker@__odroidc2__
                das ist doch kein RasPi, oder?
                da hat der RPI2 immer den Fehler geworfen.
                SD-Karte in der Konfig deaktivieren
                wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
                  docker@__odroidc2__
                  wollerosekaufe
                  ne, ein odroid c2 - gerade nur mal spaßhalber den rpi2 adapter getestet.
                  die anderen fehler dürften dann wohl daher kommen, aber das mit der SD karten auch?
                  docker logs btw:
                  /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                  cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or directory
                  cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or directory
                    docker logs btw:
                    ja!
                    das Dateisystem bei Armbian(??) ist anders aufgebaut, da passt der RegEx für den Raspi nicht.
                    Genauso verhält es sich mit den Netzwerkdaten.
                      docker logs btw:
                      vcgencmd ist ein RaspberryOS exclusiver Befehl. Funktioniert natürlich auf armbian nicht.
                      Hier funktioniert das natürlich:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ vcgencmd get_mem  arm
                      arm=947M
                      • wollerosekaufeW Offline
                        wollerosekaufe
                        ah OK, macht sinn. danke :)
                          richtig!
                          @Hosch
                          Hosch
                          Hallo homoran,
                          Bei df -h kommt bei mir folgendes
                          • H Hosch
                            Hallo homoran,
                            @hosch
                            Und mit
                            df
                            siehst du auch die Ausgabe, die vom Adapter wohl falsch gelesen wird.
                            Und bitte Text aus dem Terminal nie als Screenshot sondern in CodeTags hier rein kopieren.
                              @hosch
                              Und mit
                              df
                              Hosch
                              schrieb am zuletzt editiert von Hosch
                              hier die ausgabe
                              udev                                     1672444          0    1672444   0% /dev
                              tmpfs                                     388424       1132     387292   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2                         122464812    3374948  112853092   3% /
                              tmpfs                                    1942120          0    1942120   0% /dev/shm
                              tmpfs                                       5120         16       5104   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1                            522232      62260     459972  12% /boot/firmware
                              //192.168.15.50/Activebackup/iobroker 3746108684 1967983028 1778125656  53% /opt/iobroker/backups
                              tmpfs                                     388424          0     388424   0% /run/user/1000
                              • H Hosch
                                hier die ausgabe
                                @hosch
                                Und hier sieht man auch die Kopfzeile, die vom Adapter meiner Meinung nach falsch interpretiert wird.
                                  @hosch
                                  ich bin nach wie vor der Meinung dass ein "Zeilenbezeichner" jetzt anders heisst.
                                    Muss aber alles im Adapter angepasst werden, denke ich. Issues dazu gibt es.
                                      ja, hab ich früher für armbian angepasst.
                                      Es gibt auch einen OPI Adapter, der müsste funktionieren wenn ich mit meiner Vermutung recht habe, der kann aber keine GPIOs
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        Hab gleiches Problem seitdem Umstieg von Buster auf Bookworm.
                                        Heißt das jetzt ich kann bei Bookworm meine Sensoren über den RPI nicht mehr auslesen?
                                        rpi2.0
                                        	2023-12-23 14:46:59.472	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Bl�cke Benutzt Verf�gbar Verw% Eingeh�ngt auf /dev/mmcblk0p2 30083620 6990244 21545080 25% / /1024
                                        rpi2.0
                                        	2023-12-23 14:46:59.471	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Bl�cke Benutzt Verf�gbar Verw% Eingeh�ngt auf /dev/mmcblk0p2 30083620 6990244 21545080 25% / /1024
                                        pi@iobroker:~ $ df
                                        Dateisystem    1K-Bl▒cke Benutzt Verf▒gbar Verw% Eingeh▒ngt auf
                                        udev             1669500       0   1669500    0% /dev
                                        tmpfs             388432    1240    387192    1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2  30083620 6989860  21545464   25% /
                                        tmpfs            1942148     148   1942000    1% /dev/shm
                                        /dev/mmcblk0p1    522232   74110    448122   15% /boot/firmware
                                        tmpfs             388428      40    388388    1% /run/user/1000
                                        pi@iobroker:~ $
                                        Gibt es jetzt eine Alternative dazu? Hab paar Temperaturfühler am Rasp hängen, funktionieren jetzt nicht mehr.
                                        • W Willi-Wunder
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          pi@iobroker:~ $ df
                                          pi@iobroker:~ $
                                          @willi-wunder
                                          Schalte einfach die Festplattenüberwachung im Adapter aus. Dann ist die Meldung weg. Mit Temperatur-Sensoren dürfte das nichts zu tun haben.
                                          Übrigens hast du die falsche Sprache für dein Betriebssystem gewählt.
