  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
22 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wollerosekaufeW wollerosekaufe
    der fehler kommt bei mir auch.
    dazu noch diese drei:
    No Value found for cpu_voltage
    No Value found for mem_arm
    No Value found for mem_gpu
    odroid c2, übliche sd karte, mit balena geflashed (falls das was zur sache tut)
    @homoran hier df -h
    docker@odroidc2:/opt/docker/iobroker$ df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    udev 825M 0 825M 0% /dev
    tmpfs 194M 3.5M 190M 2% /run
    /dev/mmcblk0p1 58G 5.3G 53G 10% /
    tmpfs 966M 0 966M 0% /dev/shm
    tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
    tmpfs 966M 0 966M 0% /tmp
    /dev/zram1 47M 3.2M 41M 8% /var/log
    tmpfs 194M 0 194M 0% /run/user/1001
    @wollerosekaufe sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
    docker@__odroidc2__
    das ist doch kein RasPi, oder?
    da hat der RPI2 immer den Fehler geworfen.
    SD-Karte in der Konfig deaktivieren
    wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
      docker@__odroidc2__
      wollerosekaufeW Offline
      wollerosekaufe
      ne, ein odroid c2 - gerade nur mal spaßhalber den rpi2 adapter getestet.
      die anderen fehler dürften dann wohl daher kommen, aber das mit der SD karten auch?
      docker logs btw:
      /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
      cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or directory
      cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or directory
        docker logs btw:
        ja!
        das Dateisystem bei Armbian(??) ist anders aufgebaut, da passt der RegEx für den Raspi nicht.
        Genauso verhält es sich mit den Netzwerkdaten.
          docker logs btw:
          vcgencmd ist ein RaspberryOS exclusiver Befehl. Funktioniert natürlich auf armbian nicht.
          Hier funktioniert das natürlich:
          echad@chet:/opt/iobroker $ vcgencmd get_mem  arm
          arm=947M
          • wollerosekaufeW Offline
            wollerosekaufe
            ah OK, macht sinn. danke :)
              @hosch sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
              Wenn ich SD karte im RPI MOnitor deaktiviere gibt es keinen Eintrag.
              richtig!
              Bei Raspberry OS scheint sich mit Bookworm die Dateistruktur geändert haben.
              @thomas-braun sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
              die Ausgabe des Befehls df vom Adapter falsch ausgewertet.
              ja, da wird nach einer Parttion geparst, die es wohl so nicht mehr gibt.
              @Hosch
              was kommt denn bei dir bei df -h jetzt raus?
              Hosch
              Hallo homoran,
              Bei df -h kommt bei mir folgendes
              • H Hosch
                Hallo homoran,
                @hosch
                Und mit
                df
                siehst du auch die Ausgabe, die vom Adapter wohl falsch gelesen wird.
                Und bitte Text aus dem Terminal nie als Screenshot sondern in CodeTags hier rein kopieren.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @hosch
                  Und mit
                  df
                  Hosch
                  schrieb am zuletzt editiert von Hosch
                  hier die ausgabe
                  Filesystem                             1K-blocks       Used  Available Use% Mounted on
                  udev                                     1672444          0    1672444   0% /dev
                  tmpfs                                     388424       1132     387292   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2                         122464812    3374948  112853092   3% /
                  tmpfs                                    1942120          0    1942120   0% /dev/shm
                  tmpfs                                       5120         16       5104   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1                            522232      62260     459972  12% /boot/firmware
                  //192.168.15.50/Activebackup/iobroker 3746108684 1967983028 1778125656  53% /opt/iobroker/backups
                  tmpfs                                     388424          0     388424   0% /run/user/1000
                  • H Hosch
                    hier die ausgabe
                    @hosch
                    Und hier sieht man auch die Kopfzeile, die vom Adapter meiner Meinung nach falsch interpretiert wird.
                      @hosch
                      ich bin nach wie vor der Meinung dass ein "Zeilenbezeichner" jetzt anders heisst.
                        Muss aber alles im Adapter angepasst werden, denke ich. Issues dazu gibt es.
                          ja, hab ich früher für armbian angepasst.
                          Es gibt auch einen OPI Adapter, der müsste funktionieren wenn ich mit meiner Vermutung recht habe, der kann aber keine GPIOs
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            Hab gleiches Problem seitdem Umstieg von Buster auf Bookworm.
                            Heißt das jetzt ich kann bei Bookworm meine Sensoren über den RPI nicht mehr auslesen?
                            rpi2.0
                            	2023-12-23 14:46:59.472	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Bl�cke Benutzt Verf�gbar Verw% Eingeh�ngt auf /dev/mmcblk0p2 30083620 6990244 21545080 25% / /1024
                            rpi2.0
                            	2023-12-23 14:46:59.471	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Bl�cke Benutzt Verf�gbar Verw% Eingeh�ngt auf /dev/mmcblk0p2 30083620 6990244 21545080 25% / /1024
                            pi@iobroker:~ $ df
                            Dateisystem    1K-Bl▒cke Benutzt Verf▒gbar Verw% Eingeh▒ngt auf
                            udev             1669500       0   1669500    0% /dev
                            tmpfs             388432    1240    387192    1% /run
                            /dev/mmcblk0p2  30083620 6989860  21545464   25% /
                            tmpfs            1942148     148   1942000    1% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1    522232   74110    448122   15% /boot/firmware
                            tmpfs             388428      40    388388    1% /run/user/1000
                            pi@iobroker:~ $
                            Gibt es jetzt eine Alternative dazu? Hab paar Temperaturfühler am Rasp hängen, funktionieren jetzt nicht mehr.
                            • W Willi-Wunder
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              pi@iobroker:~ $ df
                              pi@iobroker:~ $
                              @willi-wunder
                              Schalte einfach die Festplattenüberwachung im Adapter aus. Dann ist die Meldung weg. Mit Temperatur-Sensoren dürfte das nichts zu tun haben.
                              Übrigens hast du die falsche Sprache für dein Betriebssystem gewählt.
                              • W Willi-Wunder
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                pi@iobroker:~ $ df
                                pi@iobroker:~ $
                                @willi-wunder sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
                                hatte ich dir das nicht im anderen Thread schon geschrieben?
                                im rpi2 musst du die SD Karte deaktivieren
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  Nein oder dann nicht wahrgenommen. Ist abgeschaltet.
                                  @Thomas-Braun
                                  Sprache ist korrigiert, danke für den Hinweis, hab mich über die Zeichen schon gewundert.
                                  Jetzt muss ich noch meine Sensoren zum Laufen bringen, weiß gerade nicht woran das liegt. An RPI2.0 scheinbar dann jedenfalls nicht.
