  4. ioBroker Installer zerschießt System
    apollon77A
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A
    A
    antimon
    schrieb am zuletzt editiert von antimon
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Proxmox VE 8
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 22.04.1 LTS
    Node-Version: N/A
    Nodejs-Version: N/A
    NPM-Version: N/A
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    Folgende Ausgangssituation: Neue Proxmox-VM mit 16 GB Platte, frisch installiert. Das ioBroker-Install-Skript verhält sich komisch, macht immer wieder bei "Dienste werden neu gestartet" nicht weiter, bis man Enter drückt - irgendwann ist er fertig.
    Wenn man dann das System neu startet, hängt es beim Initialisieren des Devices /dev/disk/by-uuid/<uuid> - die Disk ist wohl die Swap-Partition. Mehr habe ich bisher noch nicht herausfinden können. Das System geht dann in den Emergency Modus und bootet nicht mehr weiter.
    Hat jemand eine Idee, was der Installer da treibt? Das Problem ist übrigens reproduzierbar - ich habe 3x hintereinander versucht, den ioBroker zu installieren. Als root oder als normaler User - egal wie...
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @antimon sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
      2GB
      Und da soll proxmox und iob drauf.
      Ist das nicht ein bisschen wenig.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        2GB
        A
        A
        antimon
        @bahnuhr Sorry, das ist wohl mißverständlich... Proxmox läuft mit 32 GB, die VM hat nur 2 GB - und die ist ja quasi leer. Die neue VM soll auch "nur" ein neuer Multihost in meiner Umgebung werden und bekommt selbstverständlich mehr RAM bei Bedarf...
        • A antimon
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Tut mir leid, aber mit deinen wenigen Infos kann man nix anfangen.
          also iob läuft in einer VM, richtig ?
          2 GB zu wenig, mach da mal mehr !
          multihost: sowas gehört in den 1. Beitrag.
          also was:
          master oder slave?
          Emergency Modus
          kenn ich nicht.
          Frage ist:
          warum benutzt du nicht die docu auf iob Seite bzgl. proxmox
          Die ist super und klappt einwandfrei.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          Kennst du diese; und hast du diese benutzt ?
          Und da steht ein kompletter Ablauf mit debian (warum ubuntu ?, aber egal).
          und die Einrichtung als vm
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            also was:
            master oder slave?
            Emergency Modus
            kenn ich nicht.
            Frage ist:
            A
            A
            antimon
            @bahnuhr Tut mir leid, aber viel mehr Infos kann ich nicht beisteuern...
            Also, iob soll in einer VM laufen, das ist richtig. Ich kann ihr gern 16 GB geben, das wird nichts ändern - wir sind leider nicht so weit, dass iob überhaupt starten könnte. Die Installation ist durch, danach bootet das System nicht mehr.
            Multihost spielt auch keine Rolle. So weit ist er noch nicht - es ist eine nackte ioBroker Installation, die noch nicht angepasst ist. Es soll mal ein Slave werden, aber so weit komme ich leider nicht.
            Frage ist:
            Ich kenne die Anleitung - nein, ich habe sie nicht benutzt. Ich habe einen Cluster mit 6 Proxmox Servern am Laufen, die Anleitung richtet sich an Einsteiger, ich habe bereits eine lauffähige Umgebung.
            Ubuntu deshalb, weil alle meiner Server auf Ubuntu laufen - da bin ich fit - Debian sollte ich auch hinbekommen, aber ich sehe da keinen Vorteil.
            Bitte versteh mich nicht falsch, ich schätze es sehr, dass du mir helfen möchtest, aber ich würde gern das konkrete Problem lösen. In der Anleitung wird genau das beschrieben, was ich auch gemacht habe. Nur beim ioBroker-Install-Skript gibt es Probleme, wie oben beschrieben. Das heisst für mich dass vielleicht in der Version 2023-10-13, die ich nutze, das Problem vorhanden ist, und nicht in anderen Versionen. Vielleicht stelle ich mich auch blöd an und das Problem existiert nur bei mir, aber das glaube ich nicht.
            Ich kann mir ioBroker auch manuell über npm installieren, aber ich denke es gibt hier ein Problem, das gelöst werden sollte, damit nicht potenzielle Interessenten davon abgehalten werden, den ioBroker zu nutzen. Und ich würde gerne dazu beitragen, das Problem zu lösen, allerdings fehlt mir gerade der passende Ansatz - eine Debug-Funktion habe ich im Installer zumindest beim Drüberfliegen nicht gefunden.
            E Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • A antimon
              Festplattenart: SSD
              Node-Version: N/A
              Nodejs-Version: N/A
              NPM-Version: N/A
              Image genutzt: Nein
              welches?
              Windows?
              Linux?
                welches?
                Windows?
                Linux?
                A
                A
                antimon
                @homoran Das Linux-Shellskript
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                • A antimon
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @antimon
                  Das muss aber was 'individuelles' auf deiner Kiste sein. Ich hab den Installer die Tage verwendet, wenn auch nicht auf Proxmox.
                  Die Ausgaben und Rückmeldungen des Skripts sehen konkret wie aus?
                  • A
                    A
                    antimon
                    Also er startet im Step 1/4 und installiert seine prerequisites. Den ersten Teil lasse ich mal weg, das ist im Prinzip der gleiche Block für jedes Paket.
                    Nach der Installation vom c-Compiler etc. kommt Folgendes:
                    No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
                     Trigger für man-db (2.10.2-1) werden verarbeitet ...1-1_amd64.deb ...lliert.)
                    Installed acl
                    Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                    Scanning processes...
                    Scanning linux images...
                    Running kernel seems to be up-to-date.
                    No services need to be restarted.
                    No containers need to be restarted.
                    No user sessions are running outdated binaries.
                     Trigger für libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) werden verarbeitet .../c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
                    Installed build-essential
                     Trigger für man-db (2.10.2-1) werden verarbeitet ...eitet ...erichtet ...untu5.1_amd64.deb ...
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Scanning candidates...
                    Restarting services...
                    An dieser Stelle passiert erst mal nichts mehr. Man kann kurz oder auch länger warten - wenn man möchte, dass was geschieht, drückt man einmal auf "ENTER".
                    Interessant: Als ich jetzt fürs Protokoll markieren wollte, kam noch ein Rest von dem "Welche Dienste sollen neu gestartet werden?" vom Ubuntu - das sieht man aber nicht. War wohl Zufall, dass ich den Buffer durchs Kopieren einfangen konnte:
                               │ [*] packagekit.service  │
                               │ [*] polkit.service  │
                               │ [*] rsyslog.service  │
                               │ [*] ssh.service  │
                               │ [ ] systemd-logind.service  │
                               │ [ ] unattended-upgrades.service  │
                               │ [ ] user@2001.service  │
                               │ <Ok> <Cancel> │
                    Was ich auch gerade noch gesehen habe - scheinbar hat er Probleme beim Restart einiger Dienste:
                     systemctl restart packagekit.service polkit.service
                    Failed to restart packagekit.service: Unit packagekit.service not found.
                    Failed to restart polkit.service: Unit polkit.service not found.
                    Service restarts being deferred:
                     /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
                     systemctl restart systemd-logind.service
                     systemctl restart unattended-upgrades.service
                     systemctl restart user@2001.service
                    Mit ENTER kommt man da zwar immer ein Stückchen weiter, irgendwann ist er auch durch - aber beim nächsten Systemstart findet er die /boot-Partition nicht mehr.
                    Wie das zusammenhängen kann, verstehe ich auch noch nicht so recht. Evlt. ein systemd-Dienst?
                    • A antimon
                      Installed acl
                                 │ [*] ssh.service  │
                                 │ <Ok> <Cancel> │
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @antimon
                      Ich kenne den Code des Installers zwar nicht 'en detail', aber scheinen mir Meldungen von einem anderen Prozess zu sein. Hast du die Systemsprache auf deutsch stehen? Der Installer quatscht nämlich eigentlich ausschließlich englisch.
                        @antimon
                        A
                        A
                        antimon
                        @thomas-braun Ja, Systemsprache ist auf Deutsch gestellt. Du meinst also, da kommen die Konsole-Meldungen eigentlich woanders her? Hmm muss ich mal beobachten. Wobei dagegen spräche, dass sich der Ablauf bei jedem Paket wiederholt...
                        Normalerweilse installiert das Skript ja die benötigten Abhängigkeiten in einem Rutsch:
                        declare -a packages=(
                        			"acl" # To use setfacl
                        			"sudo" # To use sudo (obviously)
                        			"libcap2-bin" # To give nodejs access to protected ports
                        			# These are used by a couple of adapters and should therefore exist:
                        			"build-essential"
                        			"gcc"
                        			"make"
                        			"libavahi-compat-libdnssd-dev"
                        			"libudev-dev"
                        			"libpam0g-dev"
                        			"pkg-config"
                        			"git"
                        			"curl"
                        			"unzip"
                        			# These are required for canvas
                        			"libcairo2-dev"
                        			"libpango1.0-dev"
                        			"libjpeg-dev"
                        			"libgif-dev"
                        			"librsvg2-dev"
                        			"libpixman-1-dev"
                        			"net-tools" # To fix issue #277
                        			"cmake" # https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1604
                        		for pkg in "${packages[@]}"; do
                        			install_package $pkg
                        		done
                        Aber aus irgendeinem Grund grätscht wohl das System dazwischen und schaltet eine Warnung, dass irgendwelche Dienste durch die Aktion neu gestartet werden. Das bekommt der Installer aber nicht mit, weil er vermutlich nur auf nen Return-Wert wartet und die Shell-Ausgabe des Systems dazwischengrätscht.
                        Das würde das komische Verhalten beim Setup erklären... aber warum dann die /boot-Partition nicht mehr initialisiert werden kann, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Vor allem, was der Installer damit zu tun haben könnte.
                        Oder es ist auch ein Seiteneffekt durch irgendeine Aktion des Installers, die dann am System was verändert...
                        Ich hatte schon das init-Skript in Verdacht, konnte da aber auch nichts Außergewöhnliches finden...
                        • A antimon
                          			"build-essential"
                          			"gcc"
                          			"make"
                          			"libudev-dev"
                          			"libpam0g-dev"
                          			"pkg-config"
                          			"git"
                          			"curl"
                          			"unzip"
                          			"libcairo2-dev"
                          			"libpango1.0-dev"
                          			"libjpeg-dev"
                          			"libgif-dev"
                          			"librsvg2-dev"
                          			"libpixman-1-dev"
                          		done
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Du dürften von apt/dpkg kommen. Meine Systeme laufen auf englisch, deswegen kenne ich die deutschen Übersetzungen nicht.
                          Was passiert im Terminal denn, wenn du sowas wie 'neofetch' nachinstallieren willst?
                          • A antimon
                            Frage ist:
                            E
                            E
                            Einstein67
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                            @antimon said in ioBroker Installer zerschießt System:
                            Soeben mit "debian-12.2.0-amd64-netinst.iso" in einer Proxmox-VM getestet.
                            Install-Script läuft damit problemlos durch!
                            Edit:
                            Jetzt nochmal mit einer Minimal Installation von Ubuntu Server 22.04.3 versucht. Auch damit läuft das Script problemlos durch.
                            • A antimon
                              die von dir genannten Meldungen kommen mir total unbekannt vor 🤔
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                E
                                E
                                Einstein67
                                @homoran said in ioBroker Installer zerschießt System:
                                Die kommen bei einer Installation unter Ubuntu aber tatsächlich;
                                Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-87-generic x86_64)
                                 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                 * Management:     https://landscape.canonical.com
                                 * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                This system has been minimized by removing packages and content that are
                                not required on a system that users do not log into.
                                To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
                                Last login: Sun Oct 22 07:17:43 2023 from 192.168.0.26
                                ernst@ubuntu:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2023-10-13
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2023-10-13
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                [sudo] password for ernst:
                                Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Get:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                                Get:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
                                Get:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                Get:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [1036 kB]
                                Fetched 1374 kB in 1s (2238 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                    Node.js not found. Installing...
                                Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Building dependency tree... Done
                                ca-certificates is already the newest version (20230311ubuntu0.22.04.1).
                                ca-certificates set to manually installed.
                                curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.14).
                                curl set to manually installed.
                                gnupg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.1).
                                gnupg set to manually installed.
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
                                debconf: unable to initialize frontend: Dialog
                                debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/D                                      ebconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
                                debconf: falling back to frontend: Readline
                                 Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...source1_amd64.deb ...led.)
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                 Setting up acl (2.3.1-1) ...ives/acl_2.3.1-1_amd64.deb ... installed.)
                                Installed acl
                                 update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/c++.1.gz because associated file /usr/share/man/man1                                       Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...
                                 Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...untu5.1) ...5.1_amd64.deb ...
                                 Setting up libudev-dev:amd64 (249.11-0ubuntu3.10) ...0_amd64.deb ....)
                                Installed libudev-dev
                                 Setting up libpam0g-dev:amd64 (1.4.0-11ubuntu2.3) ...3_amd64.deb ....)
                                Installed libpam0g-dev
                                 Setting up git (1:2.34.1-1ubuntu1.10) ... ...u1.10_amd64.deb .....ed.)
                                Installed git
                                 Setting up unzip (6.0-26ubuntu3.1) ...untu3.1_amd64.deb ...installed.)
                                Installed unzip
                                 debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/                                       Setting up libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-5ubuntu2) .....untu2.2) ....
                                Installed libcairo2-dev
                                debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
                                 Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) .........._amd64.deb .......
                                Installed libpango1.0-dev
                                 Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) .....eb .....deb ...
                                Installed libjpeg-dev
                                 Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ....deb ...talled.)
                                Installed libgif-dev
                                 Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.8+dfsg-1ubuntu0.2) ....eb ...
                                Installed librsvg2-dev
                                 Setting up net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5) ...ubuntu5_amd64.deb ...
                                Installed net-tools
                                 Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...1_amd64.deb ......
                                Installed cmake
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                User iobroker created
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.0.231:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                Das ist eine Installation auf ein ganz frisches Ubuntu. Installation funktioniert trotz dieser komischen Meldungen problemlos.
                                HomoranH ? Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • E Einstein67
                                  library: loaded
                                  Installed nodejs
                                  Installed acl
                                  Installed git
                                  Installed unzip
                                  Installed net-tools
                                  Installed cmake
                                  Autostart enabled!
                                  @einstein67 sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                                  klingt für mich nach Windows.
                                  ich kann mich an so eine Meldung nicht erinnern
                                  • A antimon
                                    Frage ist:
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. Bakterius
                                    Auch ich habe vor zwei Tagen in einem debian 12 LXC das Skript ohne Probleme eingesetzt. Daran liegt es vermutlich also nicht...
                                    • E Einstein67
                                      library: loaded
                                      Installed nodejs
                                      Installed acl
                                      Installed git
                                      Installed unzip
                                      Installed net-tools
                                      Installed cmake
                                      Autostart enabled!
                                      @antimon @einstein67 sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                                      Moin,
                                      ich bin ja nicht so der Debian/Ubuntu Experte, aber mir scheint es, dass ein Paket nicht installiert ist und deswegen diese Meldungen kommen.
                                      Ob dieses Paket unter Ubuntu genutzt/gebraucht wird, kann ich nicht sagen, oder ob das bei Debian out of the box installiert ist, keine Ahnung!
                                      Hier mal die Seite dazu https://installati.one/install-apt-utils-ubuntu-22-04/
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Möglich, auf einem Debian ist es jedenfalls 'ab Werk' installiert:
                                        echad@chet:~ $ apt policy apt-utils
                                        apt-utils:
                                          Installed: 2.6.1
                                          Candidate: 2.6.1
                                          Version table:
                                         *** 2.6.1 500
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        echad@chet:~ $
                                        • E Einstein67
                                          library: loaded
                                          Installed nodejs
                                          Installed acl
                                          Installed git
                                          Installed unzip
                                          Installed net-tools
                                          Installed cmake
                                          Autostart enabled!
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          @thomas-braun sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                                          Die Pakete sind auf einem "normalen" Ubuntu ab Werk installiert, allerdings hat @antimon eine "minimized" Version gewählt.
                                          Die Installation von ioBroker läuft aber auch auf der "minimized" Version normal ohne Probleme durch. Hier muss es noch eine andere Ursache geben.
                                          84.0k
                                          1.4m
