  4. ioBroker Installer zerschießt System
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @antimon
    Ich kenne den Code des Installers zwar nicht 'en detail', aber scheinen mir Meldungen von einem anderen Prozess zu sein. Hast du die Systemsprache auf deutsch stehen? Der Installer quatscht nämlich eigentlich ausschließlich englisch.
    A
    A
    antimon
    @thomas-braun Ja, Systemsprache ist auf Deutsch gestellt. Du meinst also, da kommen die Konsole-Meldungen eigentlich woanders her? Hmm muss ich mal beobachten. Wobei dagegen spräche, dass sich der Ablauf bei jedem Paket wiederholt...
    Normalerweilse installiert das Skript ja die benötigten Abhängigkeiten in einem Rutsch:
    declare -a packages=(
    			"acl" # To use setfacl
    			"sudo" # To use sudo (obviously)
    			"libcap2-bin" # To give nodejs access to protected ports
    			# These are used by a couple of adapters and should therefore exist:
    			"build-essential"
    			"gcc"
    			"make"
    			"libavahi-compat-libdnssd-dev"
    			"libudev-dev"
    			"libpam0g-dev"
    			"pkg-config"
    			"git"
    			"curl"
    			"unzip"
    			# These are required for canvas
    			"libcairo2-dev"
    			"libpango1.0-dev"
    			"libjpeg-dev"
    			"libgif-dev"
    			"librsvg2-dev"
    			"libpixman-1-dev"
    			"net-tools" # To fix issue #277
    			"cmake" # https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1604
    		for pkg in "${packages[@]}"; do
    			install_package $pkg
    		done
    Aber aus irgendeinem Grund grätscht wohl das System dazwischen und schaltet eine Warnung, dass irgendwelche Dienste durch die Aktion neu gestartet werden. Das bekommt der Installer aber nicht mit, weil er vermutlich nur auf nen Return-Wert wartet und die Shell-Ausgabe des Systems dazwischengrätscht.
    Das würde das komische Verhalten beim Setup erklären... aber warum dann die /boot-Partition nicht mehr initialisiert werden kann, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Vor allem, was der Installer damit zu tun haben könnte.
    Oder es ist auch ein Seiteneffekt durch irgendeine Aktion des Installers, die dann am System was verändert...
    Ich hatte schon das init-Skript in Verdacht, konnte da aber auch nichts Außergewöhnliches finden...
    • A antimon
      			"build-essential"
      			"gcc"
      			"make"
      			"libudev-dev"
      			"libpam0g-dev"
      			"pkg-config"
      			"git"
      			"curl"
      			"unzip"
      			"libcairo2-dev"
      			"libpango1.0-dev"
      			"libjpeg-dev"
      			"libgif-dev"
      			"librsvg2-dev"
      			"libpixman-1-dev"
      		done
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @antimon sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
      Du dürften von apt/dpkg kommen. Meine Systeme laufen auf englisch, deswegen kenne ich die deutschen Übersetzungen nicht.
      Was passiert im Terminal denn, wenn du sowas wie 'neofetch' nachinstallieren willst?
      • A antimon
        @bahnuhr Tut mir leid, aber viel mehr Infos kann ich nicht beisteuern...
        Also, iob soll in einer VM laufen, das ist richtig. Ich kann ihr gern 16 GB geben, das wird nichts ändern - wir sind leider nicht so weit, dass iob überhaupt starten könnte. Die Installation ist durch, danach bootet das System nicht mehr.
        Multihost spielt auch keine Rolle. So weit ist er noch nicht - es ist eine nackte ioBroker Installation, die noch nicht angepasst ist. Es soll mal ein Slave werden, aber so weit komme ich leider nicht.
        Frage ist:
        warum benutzt du nicht die docu auf iob Seite bzgl. proxmox
        Die ist super und klappt einwandfrei.
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        Kennst du diese; und hast du diese benutzt ?
        Ich kenne die Anleitung - nein, ich habe sie nicht benutzt. Ich habe einen Cluster mit 6 Proxmox Servern am Laufen, die Anleitung richtet sich an Einsteiger, ich habe bereits eine lauffähige Umgebung.
        Ubuntu deshalb, weil alle meiner Server auf Ubuntu laufen - da bin ich fit - Debian sollte ich auch hinbekommen, aber ich sehe da keinen Vorteil.
        Bitte versteh mich nicht falsch, ich schätze es sehr, dass du mir helfen möchtest, aber ich würde gern das konkrete Problem lösen. In der Anleitung wird genau das beschrieben, was ich auch gemacht habe. Nur beim ioBroker-Install-Skript gibt es Probleme, wie oben beschrieben. Das heisst für mich dass vielleicht in der Version 2023-10-13, die ich nutze, das Problem vorhanden ist, und nicht in anderen Versionen. Vielleicht stelle ich mich auch blöd an und das Problem existiert nur bei mir, aber das glaube ich nicht.
        Ich kann mir ioBroker auch manuell über npm installieren, aber ich denke es gibt hier ein Problem, das gelöst werden sollte, damit nicht potenzielle Interessenten davon abgehalten werden, den ioBroker zu nutzen. Und ich würde gerne dazu beitragen, das Problem zu lösen, allerdings fehlt mir gerade der passende Ansatz - eine Debug-Funktion habe ich im Installer zumindest beim Drüberfliegen nicht gefunden.
        E
        E
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        @antimon said in ioBroker Installer zerschießt System:
        Soeben mit "debian-12.2.0-amd64-netinst.iso" in einer Proxmox-VM getestet.
        Install-Script läuft damit problemlos durch!
        Edit:
        Jetzt nochmal mit einer Minimal Installation von Ubuntu Server 22.04.3 versucht. Auch damit läuft das Script problemlos durch.
        • A antimon
          @homoran Das Linux-Shellskript
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          die von dir genannten Meldungen kommen mir total unbekannt vor 🤔
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            E
            E
            Einstein67
            @homoran said in ioBroker Installer zerschießt System:
            Die kommen bei einer Installation unter Ubuntu aber tatsächlich;
            Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-87-generic x86_64)
             * Documentation:  https://help.ubuntu.com
             * Management:     https://landscape.canonical.com
             * Support:        https://ubuntu.com/advantage
            This system has been minimized by removing packages and content that are
            not required on a system that users do not log into.
            To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
            Last login: Sun Oct 22 07:17:43 2023 from 192.168.0.26
            ernst@ubuntu:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2023-10-13
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2023-10-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            [sudo] password for ernst:
            Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Get:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
            Get:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
            Get:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
            Get:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [1036 kB]
            Fetched 1374 kB in 1s (2238 kB/s)
            Reading package lists... Done
                Node.js not found. Installing...
            Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            ca-certificates is already the newest version (20230311ubuntu0.22.04.1).
            ca-certificates set to manually installed.
            curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.14).
            curl set to manually installed.
            gnupg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.1).
            gnupg set to manually installed.
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
            debconf: unable to initialize frontend: Dialog
            debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/D                                      ebconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
            debconf: falling back to frontend: Readline
            Scanning processes...
            Scanning linux images...
            Running kernel seems to be up-to-date.
            No services need to be restarted.
            No containers need to be restarted.
            No user sessions are running outdated binaries.
            No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
             Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...source1_amd64.deb ...led.)
            Installed nodejs
            Node.js Installed successfully!
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
             Setting up acl (2.3.1-1) ...ives/acl_2.3.1-1_amd64.deb ... installed.)
            Installed acl
             update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/c++.1.gz because associated file /usr/share/man/man1                                       Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...
            Installed build-essential
             Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...untu5.1) ...5.1_amd64.deb ...
            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
             Setting up libudev-dev:amd64 (249.11-0ubuntu3.10) ...0_amd64.deb ....)
            Installed libudev-dev
             Setting up libpam0g-dev:amd64 (1.4.0-11ubuntu2.3) ...3_amd64.deb ....)
            Installed libpam0g-dev
             Setting up git (1:2.34.1-1ubuntu1.10) ... ...u1.10_amd64.deb .....ed.)
            Installed git
             Setting up unzip (6.0-26ubuntu3.1) ...untu3.1_amd64.deb ...installed.)
            Installed unzip
             debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/                                       Setting up libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-5ubuntu2) .....untu2.2) ....
            Installed libcairo2-dev
            debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
             Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) .........._amd64.deb .......
            Installed libpango1.0-dev
             Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) .....eb .....deb ...
            Installed libjpeg-dev
             Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ....deb ...talled.)
            Installed libgif-dev
             Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.8+dfsg-1ubuntu0.2) ....eb ...
            Installed librsvg2-dev
             Setting up net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5) ...ubuntu5_amd64.deb ...
            Installed net-tools
             Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...1_amd64.deb ......
            Installed cmake
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            User iobroker created
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.0.231:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            Das ist eine Installation auf ein ganz frisches Ubuntu. Installation funktioniert trotz dieser komischen Meldungen problemlos.
            HomoranH ? Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
            • E Einstein67
              library: loaded
              Installed nodejs
              Installed acl
              Installed git
              Installed unzip
              Installed net-tools
              Installed cmake
              Autostart enabled!
              @einstein67 sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
              "Dienste werden neu gestartet"
              klingt für mich nach Windows.
              ich kann mich an so eine Meldung nicht erinnern
              • A antimon
                Frage ist:
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                Auch ich habe vor zwei Tagen in einem debian 12 LXC das Skript ohne Probleme eingesetzt. Daran liegt es vermutlich also nicht...
                • E Einstein67
                  library: loaded
                  Installed nodejs
                  Installed acl
                  Installed git
                  Installed unzip
                  Installed net-tools
                  Installed cmake
                  Autostart enabled!
                  @antimon @einstein67 sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                  Moin,
                  ich bin ja nicht so der Debian/Ubuntu Experte, aber mir scheint es, dass ein Paket nicht installiert ist und deswegen diese Meldungen kommen.
                  Ob dieses Paket unter Ubuntu genutzt/gebraucht wird, kann ich nicht sagen, oder ob das bei Debian out of the box installiert ist, keine Ahnung!
                  Hier mal die Seite dazu https://installati.one/install-apt-utils-ubuntu-22-04/
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Möglich, auf einem Debian ist es jedenfalls 'ab Werk' installiert:
                    echad@chet:~ $ apt policy apt-utils
                    apt-utils:
                      Installed: 2.6.1
                      Candidate: 2.6.1
                      Version table:
                     *** 2.6.1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                    echad@chet:~ $
                    • E Einstein67
                      library: loaded
                      Installed nodejs
                      Installed acl
                      Installed git
                      Installed unzip
                      Installed net-tools
                      Installed cmake
                      Autostart enabled!
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      @thomas-braun sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                      Die Pakete sind auf einem "normalen" Ubuntu ab Werk installiert, allerdings hat @antimon eine "minimized" Version gewählt.
                      Die Installation von ioBroker läuft aber auch auf der "minimized" Version normal ohne Probleme durch. Hier muss es noch eine andere Ursache geben.
                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                      • A
                        A
                        antimon
                        Also ich vermute, dass es sich um eine saublöde Konstellation von Packages dreht... ich werd mir mal die neueste Ubuntu-ISO holen und damit testen. Wenns damit geht, betriffts vermutlich nur ganz wenige Leute und spielt demnach keine Rolle...
                        Den Windows-Installer würde ich jetzt mal ausschließen. Ich glaube nicht, dass der unter Linux weit kommen würde... auch wenn Windows da einige Befehle übernommen hat - aber es sind doch noch Welten. Und ich glaube, das wäre mir dann schon irgendwie aufgefallen ;) Aber Windows kommt für mich nicht als Server-Plattform für ioBroker in Frage, deshalb hab ich da auch keine Erfahrungen.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          A
                          A
                          antimon
                          @marc-berg Also die Minimized-Version habe ich definitiv nicht installiert - der Beschreibung zufolge hört sich das nach einer IoT-Version ohne SSH oder so an. Meine Server installiere ich zwar grundsätzlich ohne GUI, aber zu minimalistisch dann auch wieder nicht ;)
                          • A antimon
                            Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            Das Ergebnis ist dann wohl ein ähnliches. :-)
                            84.1k
