  4. ioBroker Installer zerschießt System
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A antimon
    Also er startet im Step 1/4 und installiert seine prerequisites. Den ersten Teil lasse ich mal weg, das ist im Prinzip der gleiche Block für jedes Paket.
    Nach der Installation vom c-Compiler etc. kommt Folgendes:
    No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
     Trigger für man-db (2.10.2-1) werden verarbeitet ...1-1_amd64.deb ...lliert.)
    Installed acl
    Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
    Scanning processes...
    Scanning linux images...
    Running kernel seems to be up-to-date.
    No services need to be restarted.
    No containers need to be restarted.
    No user sessions are running outdated binaries.
     Trigger für libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) werden verarbeitet .../c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
    Installed build-essential
     Trigger für man-db (2.10.2-1) werden verarbeitet ...eitet ...erichtet ...untu5.1_amd64.deb ...
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Scanning candidates...
    Restarting services...
    An dieser Stelle passiert erst mal nichts mehr. Man kann kurz oder auch länger warten - wenn man möchte, dass was geschieht, drückt man einmal auf "ENTER".
    Interessant: Als ich jetzt fürs Protokoll markieren wollte, kam noch ein Rest von dem "Welche Dienste sollen neu gestartet werden?" vom Ubuntu - das sieht man aber nicht. War wohl Zufall, dass ich den Buffer durchs Kopieren einfangen konnte:
               │ [*] packagekit.service  │
               │ [*] polkit.service  │
               │ [*] rsyslog.service  │
               │ [*] ssh.service  │
               │ [ ] systemd-logind.service  │
               │ [ ] unattended-upgrades.service  │
               │ [ ] user@2001.service  │
               │ <Ok> <Cancel> │
    Was ich auch gerade noch gesehen habe - scheinbar hat er Probleme beim Restart einiger Dienste:
     systemctl restart packagekit.service polkit.service
    Failed to restart packagekit.service: Unit packagekit.service not found.
    Failed to restart polkit.service: Unit polkit.service not found.
    Service restarts being deferred:
     /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
     systemctl restart systemd-logind.service
     systemctl restart unattended-upgrades.service
     systemctl restart user@2001.service
    Mit ENTER kommt man da zwar immer ein Stückchen weiter, irgendwann ist er auch durch - aber beim nächsten Systemstart findet er die /boot-Partition nicht mehr.
    Wie das zusammenhängen kann, verstehe ich auch noch nicht so recht. Evlt. ein systemd-Dienst?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @antimon
    Ich kenne den Code des Installers zwar nicht 'en detail', aber scheinen mir Meldungen von einem anderen Prozess zu sein. Hast du die Systemsprache auf deutsch stehen? Der Installer quatscht nämlich eigentlich ausschließlich englisch.
      @antimon
      A
      A
      antimon
      @thomas-braun Ja, Systemsprache ist auf Deutsch gestellt. Du meinst also, da kommen die Konsole-Meldungen eigentlich woanders her? Hmm muss ich mal beobachten. Wobei dagegen spräche, dass sich der Ablauf bei jedem Paket wiederholt...
      Normalerweilse installiert das Skript ja die benötigten Abhängigkeiten in einem Rutsch:
      declare -a packages=(
      			"acl" # To use setfacl
      			"sudo" # To use sudo (obviously)
      			"libcap2-bin" # To give nodejs access to protected ports
      			# These are used by a couple of adapters and should therefore exist:
      			"build-essential"
      			"gcc"
      			"make"
      			"libavahi-compat-libdnssd-dev"
      			"libudev-dev"
      			"libpam0g-dev"
      			"pkg-config"
      			"git"
      			"curl"
      			"unzip"
      			# These are required for canvas
      			"libcairo2-dev"
      			"libpango1.0-dev"
      			"libjpeg-dev"
      			"libgif-dev"
      			"librsvg2-dev"
      			"libpixman-1-dev"
      			"net-tools" # To fix issue #277
      			"cmake" # https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1604
      		for pkg in "${packages[@]}"; do
      			install_package $pkg
      		done
      Aber aus irgendeinem Grund grätscht wohl das System dazwischen und schaltet eine Warnung, dass irgendwelche Dienste durch die Aktion neu gestartet werden. Das bekommt der Installer aber nicht mit, weil er vermutlich nur auf nen Return-Wert wartet und die Shell-Ausgabe des Systems dazwischengrätscht.
      Das würde das komische Verhalten beim Setup erklären... aber warum dann die /boot-Partition nicht mehr initialisiert werden kann, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Vor allem, was der Installer damit zu tun haben könnte.
      Oder es ist auch ein Seiteneffekt durch irgendeine Aktion des Installers, die dann am System was verändert...
      Ich hatte schon das init-Skript in Verdacht, konnte da aber auch nichts Außergewöhnliches finden...
      • A antimon
        			"build-essential"
        			"gcc"
        			"make"
        			"libudev-dev"
        			"libpam0g-dev"
        			"pkg-config"
        			"git"
        			"curl"
        			"unzip"
        			"libcairo2-dev"
        			"libpango1.0-dev"
        			"libjpeg-dev"
        			"libgif-dev"
        			"librsvg2-dev"
        			"libpixman-1-dev"
        		done
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @antimon sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
        Du dürften von apt/dpkg kommen. Meine Systeme laufen auf englisch, deswegen kenne ich die deutschen Übersetzungen nicht.
        Was passiert im Terminal denn, wenn du sowas wie 'neofetch' nachinstallieren willst?
        • A antimon
          @bahnuhr Tut mir leid, aber viel mehr Infos kann ich nicht beisteuern...
          Also, iob soll in einer VM laufen, das ist richtig. Ich kann ihr gern 16 GB geben, das wird nichts ändern - wir sind leider nicht so weit, dass iob überhaupt starten könnte. Die Installation ist durch, danach bootet das System nicht mehr.
          Multihost spielt auch keine Rolle. So weit ist er noch nicht - es ist eine nackte ioBroker Installation, die noch nicht angepasst ist. Es soll mal ein Slave werden, aber so weit komme ich leider nicht.
          Frage ist:
          warum benutzt du nicht die docu auf iob Seite bzgl. proxmox
          Die ist super und klappt einwandfrei.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          Kennst du diese; und hast du diese benutzt ?
          Ich kenne die Anleitung - nein, ich habe sie nicht benutzt. Ich habe einen Cluster mit 6 Proxmox Servern am Laufen, die Anleitung richtet sich an Einsteiger, ich habe bereits eine lauffähige Umgebung.
          Ubuntu deshalb, weil alle meiner Server auf Ubuntu laufen - da bin ich fit - Debian sollte ich auch hinbekommen, aber ich sehe da keinen Vorteil.
          Bitte versteh mich nicht falsch, ich schätze es sehr, dass du mir helfen möchtest, aber ich würde gern das konkrete Problem lösen. In der Anleitung wird genau das beschrieben, was ich auch gemacht habe. Nur beim ioBroker-Install-Skript gibt es Probleme, wie oben beschrieben. Das heisst für mich dass vielleicht in der Version 2023-10-13, die ich nutze, das Problem vorhanden ist, und nicht in anderen Versionen. Vielleicht stelle ich mich auch blöd an und das Problem existiert nur bei mir, aber das glaube ich nicht.
          Ich kann mir ioBroker auch manuell über npm installieren, aber ich denke es gibt hier ein Problem, das gelöst werden sollte, damit nicht potenzielle Interessenten davon abgehalten werden, den ioBroker zu nutzen. Und ich würde gerne dazu beitragen, das Problem zu lösen, allerdings fehlt mir gerade der passende Ansatz - eine Debug-Funktion habe ich im Installer zumindest beim Drüberfliegen nicht gefunden.
          E
          E
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          @antimon said in ioBroker Installer zerschießt System:
          Soeben mit "debian-12.2.0-amd64-netinst.iso" in einer Proxmox-VM getestet.
          Install-Script läuft damit problemlos durch!
          Edit:
          Jetzt nochmal mit einer Minimal Installation von Ubuntu Server 22.04.3 versucht. Auch damit läuft das Script problemlos durch.
          • A antimon
            @homoran Das Linux-Shellskript
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            die von dir genannten Meldungen kommen mir total unbekannt vor 🤔
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              E
              E
              Einstein67
              @homoran said in ioBroker Installer zerschießt System:
              Die kommen bei einer Installation unter Ubuntu aber tatsächlich;
              Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-87-generic x86_64)
               * Documentation:  https://help.ubuntu.com
               * Management:     https://landscape.canonical.com
               * Support:        https://ubuntu.com/advantage
              This system has been minimized by removing packages and content that are
              not required on a system that users do not log into.
              To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
              Last login: Sun Oct 22 07:17:43 2023 from 192.168.0.26
              ernst@ubuntu:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2023-10-13
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2023-10-13
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              [sudo] password for ernst:
              Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Get:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
              Get:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
              Get:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
              Get:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [1036 kB]
              Fetched 1374 kB in 1s (2238 kB/s)
              Reading package lists... Done
                  Node.js not found. Installing...
              Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              ca-certificates is already the newest version (20230311ubuntu0.22.04.1).
              ca-certificates set to manually installed.
              curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.14).
              curl set to manually installed.
              gnupg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.1).
              gnupg set to manually installed.
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
              debconf: unable to initialize frontend: Dialog
              debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/D                                      ebconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
              debconf: falling back to frontend: Readline
               Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...source1_amd64.deb ...led.)
              Installed nodejs
              Node.js Installed successfully!
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
               Setting up acl (2.3.1-1) ...ives/acl_2.3.1-1_amd64.deb ... installed.)
              Installed acl
               update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/c++.1.gz because associated file /usr/share/man/man1                                       Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...
               Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...untu5.1) ...5.1_amd64.deb ...
               Setting up libudev-dev:amd64 (249.11-0ubuntu3.10) ...0_amd64.deb ....)
              Installed libudev-dev
               Setting up libpam0g-dev:amd64 (1.4.0-11ubuntu2.3) ...3_amd64.deb ....)
              Installed libpam0g-dev
               Setting up git (1:2.34.1-1ubuntu1.10) ... ...u1.10_amd64.deb .....ed.)
              Installed git
               Setting up unzip (6.0-26ubuntu3.1) ...untu3.1_amd64.deb ...installed.)
              Installed unzip
               debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/                                       Setting up libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-5ubuntu2) .....untu2.2) ....
              Installed libcairo2-dev
              debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
               Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) .........._amd64.deb .......
              Installed libpango1.0-dev
               Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) .....eb .....deb ...
              Installed libjpeg-dev
               Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ....deb ...talled.)
              Installed libgif-dev
               Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.8+dfsg-1ubuntu0.2) ....eb ...
              Installed librsvg2-dev
               Setting up net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5) ...ubuntu5_amd64.deb ...
              Installed net-tools
               Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...1_amd64.deb ......
              Installed cmake
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.0.231:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              Das ist eine Installation auf ein ganz frisches Ubuntu. Installation funktioniert trotz dieser komischen Meldungen problemlos.
              HomoranH ? Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
              • E Einstein67
                library: loaded
                Installed nodejs
                Installed acl
                Installed git
                Installed unzip
                Installed net-tools
                Installed cmake
                Autostart enabled!
                @einstein67 sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                "Dienste werden neu gestartet"
                klingt für mich nach Windows.
                ich kann mich an so eine Meldung nicht erinnern
                • A antimon
                  Frage ist:
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  Auch ich habe vor zwei Tagen in einem debian 12 LXC das Skript ohne Probleme eingesetzt. Daran liegt es vermutlich also nicht...
                  • E Einstein67
                    library: loaded
                    Installed nodejs
                    Installed acl
                    Installed git
                    Installed unzip
                    Installed net-tools
                    Installed cmake
                    Autostart enabled!
                    @antimon @einstein67 sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                    Moin,
                    ich bin ja nicht so der Debian/Ubuntu Experte, aber mir scheint es, dass ein Paket nicht installiert ist und deswegen diese Meldungen kommen.
                    Ob dieses Paket unter Ubuntu genutzt/gebraucht wird, kann ich nicht sagen, oder ob das bei Debian out of the box installiert ist, keine Ahnung!
                    Hier mal die Seite dazu https://installati.one/install-apt-utils-ubuntu-22-04/
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Möglich, auf einem Debian ist es jedenfalls 'ab Werk' installiert:
                      echad@chet:~ $ apt policy apt-utils
                      apt-utils:
                        Installed: 2.6.1
                        Candidate: 2.6.1
                        Version table:
                       *** 2.6.1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      echad@chet:~ $
                      • E Einstein67
                        library: loaded
                        Installed nodejs
                        Installed acl
                        Installed git
                        Installed unzip
                        Installed net-tools
                        Installed cmake
                        Autostart enabled!
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        @thomas-braun sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                        Die Pakete sind auf einem "normalen" Ubuntu ab Werk installiert, allerdings hat @antimon eine "minimized" Version gewählt.
                        Die Installation von ioBroker läuft aber auch auf der "minimized" Version normal ohne Probleme durch. Hier muss es noch eine andere Ursache geben.
                        • A
                          A
                          antimon
                          Also ich vermute, dass es sich um eine saublöde Konstellation von Packages dreht... ich werd mir mal die neueste Ubuntu-ISO holen und damit testen. Wenns damit geht, betriffts vermutlich nur ganz wenige Leute und spielt demnach keine Rolle...
                          Den Windows-Installer würde ich jetzt mal ausschließen. Ich glaube nicht, dass der unter Linux weit kommen würde... auch wenn Windows da einige Befehle übernommen hat - aber es sind doch noch Welten. Und ich glaube, das wäre mir dann schon irgendwie aufgefallen ;) Aber Windows kommt für mich nicht als Server-Plattform für ioBroker in Frage, deshalb hab ich da auch keine Erfahrungen.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            A
                            A
                            antimon
                            @marc-berg Also die Minimized-Version habe ich definitiv nicht installiert - der Beschreibung zufolge hört sich das nach einer IoT-Version ohne SSH oder so an. Meine Server installiere ich zwar grundsätzlich ohne GUI, aber zu minimalistisch dann auch wieder nicht ;)
                            • A antimon
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              Das Ergebnis ist dann wohl ein ähnliches. :-)
                              83.8k
