  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Chrisham
    @chrisham logs im iobroker:
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @chrisham sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
    Bist du sicher das es mit deinem alten Container ging ( Einstellungen sind uns unbekannt ) ,
    denn du hast nur im neuen Container ( bridge mode ) das drin nur
    ports:
          - "8081:8081"
    mehr nicht !
    Also ist nur eine Verbindung zum Container mit 8081 ( Admin ioBroker ) vorhanden !
    Oder hast du den alten Container im host mode , dann hast du keine Probleme mit den Portfreigaben ( werden nicht benötigt ) !?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chrisham
      @oliverio Ok, also wieder Schritt für Schritt: erstmal Problem mit KNX-Adapter-Verbindung. Mir ist aufgefallen, dass in der Adapter-Konfig von KNX, beim neu erstellten Container die "lokale iobroker-IP"-Konfig fehlt.
      Wie kann ich die in der Docker-Erstellung konfigurieren, damit das wieder gefunden wird.
      • Vorher (mit bisherigem Container):
      • Nachher (mit neuem Container):
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @chrisham
      Der Thread Titel " USB Device für IOBroker in Docker " passt jetzt nicht mehr zum weiteren Inhalt !
        aktuelles compose:
        Moin,
        ich habe nicht alles verfolgt, aber ein, zwei Anmerkungen.
        1. nur wenn Du weißt, was Du machst, solltest Du latest beim Image angeben, denn wenn dann die V10 kommt, dann bügelst Du die über Deine V9, nur vielleicht hat sich das Env. verändert, dann fängst Du an zu suchen, bleib erst einmal innerhalb eines Releases.
        2. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
        InfluxDB
        The following is valid for all supported cpu architectures.
        You need to run ioBroker Image Version v8.1.0 or greater.
        To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
        ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb
        ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
        Aber es gibt Probleme:
        1.) die Linux-Pakete sind nicht vorhanden im iobroker container
        Ich denke, Du musst die "" bei - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk" wegnehmen.
        VG
        Bernd
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @dp20eic sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
        richtig
        @Chrisham
        So :
        - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
        PACKAGES=influxdb2-cli
        EDIT:
        Packages hintereinander !
        Sehr guter Hinweis für Ihn 👍
        • GlasfaserG Glasfaser
          richtig
          @Chrisham
          So :
          EDIT:
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #44
          @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
          So :
          • PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
          • PACKAGES=influxdb2-cli
          Das muss alles in eine Zeile. Sonst wird nur "influxdb2-cli" installiert.
          PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
          GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            So :
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @marc-berg
            Man sollte nicht mal eben schnell was schreiben und kopieren ... danke für den Hinweis !
            • C Chrisham
              @oliverio ok, weiter geht es:
              Jetzt habe ich noch (versucht):
              • Linux pakete (über Env-Var) mit zu installieren
              • influxdb container
              • grafana container
              aktuelles compose:
              version: '3'
              services:
                iobroker:
                  restart: always
                  image: buanet/iobroker:latest
                  container_name: iobroker-4
                  hostname: iobroker-4
                  ports:
                    - "8081:8081"
                  volumes:
                    - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                    - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                    - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                  environment:
                    - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                    - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                    - LANG=de_DE.UTF-8
                    - LANGUAGE=de_DE:de
                    - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                    - SETGID=1000
                    - SETUID=1000
                    - TZ=Europe/Berlin
                    - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                  devices:
                    - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                influxdb:
                  restart: always
                  image: influxdb:latest
                  container_name: influxdb-4
                  ports:
                    - "8086:8086"
                  volumes:
                    - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
                    - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
                  environment:
                    - GOSU_VER=1.12
                    - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
                    - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
                    - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
                    - INFLUXD_INIT_PORT=8086
                    - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
                grafana:
                  restart: always
                  image: grafana/grafana:latest
                  container_name: grafana-4
                  ports:
                    - "3000:3000"
                  volumes:
                    - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                    - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                  environment:
                    - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                    - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
                    - GF_PATHS_DATA=/usr/share/grafana
                    - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
                    - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
                    - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
                    - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
                    - GF_AUTH_access enabled=true
                    - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
              2.) 2 Adapter sind nicht mit Host verbunden: influxdb und seltsamerweise auch mein KNX-Adapter
              In bisherigem influx-container war das die config (DSM):
              Da ist auch eine IP-Adresse angegeben. Du hattest in deinem Bsp. auch etwas mit Network angegeben:
                  networks:
                    iobrokerprod4:
              networks:
                dockerMACVLAN:
                  external: true
                iobrokerprod4:
              Ideen?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              für einmal jedem deiner einzelnen container einen networksabschnitt hinzu
              und dann unter allem ebenfalls einen networks abschnitt ohne einrückung.
              darunter schreibst du einen netzwerknamenmit doppelpunkt (wie in meinem beispiel mit iobrokerprod4
              das erzeugt ein neues bridged netzwerk auf welches nur deine container in dieser konfiguration zugriff haben. jeder container ist mit dem servicenamen als hostname (also influxdb und grafana) erreichbar.
              daher musst du im imfluxdb adapter an der stelle wo die ip dransteht einfach nur influxdb reinschreiben.
              zu knx weiß ich nix. schau mal im log ob da drinsteht,warum er nicht startet.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • C Chrisham
                @chrisham achso: die Lovelace-Visu ist auch nicht erreichbar, obwohl der Adapter grün ist....
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #47
                alle im container verwendeten ports, müssen auch in der docker-konfiguration mit notiert werden, sonst werden sie nicht bereitgestellt.
                evtl ist es bei knx genauso, wenn der adapter einen server bereitstellt, dann muss der port auf dem host gemappt werden.
                Links im Profil
                • C Chrisham
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  im adapter steht sicherlich localhost drin, da zuvor influxdb direkt mit iobroker zusammen installiert ist.
                  siehe oben, einfach die netzwerkkonfiguration in der docker konfiguration vornehmen und im adapter dann influxdb anstatt localhost eintragen
                  Links im Profil
                    ports:
                          - "8081:8081"
                    mehr nicht !
                    Chrisham
                    #49
                    @glasfaser Ok, danke. Also, nach meinem Tagwerk, gehts jetzt wieder hier weiter mit der Nachtschicht... ;)
                    Also Network für Container: tatsächlich habe ich mich da im bisherigen Setup gar nicht groß drum gekümmert, weder bzgl. spezieller Config, noch in Bezug auf das tiefere inhaltliche Verständnis, von daher habe ich auch hier noch eine Lernkurve vor mir.
                    • hier mal das bisherige Setup unter Netzwerk (DSM-UI):
                    Es gibt da also sowohl was mit "host" (iobroker), als auch mit "bridge" (portainer) und noch eine spezielle Sache für influx-grafana... (hab ich wohl aus irgendeinem Youtube tutorial so übernommen)
                    • Das neue Setup (über Portainer docker compose) ergibt an gleicher Stelle nun dieses Config:
                    Also meine Fragen:
                    • was bedeutet jeweils bridge oder host?
                    • wie mache ich es denn im neuen Setup sinnvollerweise?
                    Schon mal danke.
                      @chrisham
                      Chrisham
                      #50
                      @glasfaser ok, soll ich neuen aufmachen oder umbenennen?
                      • C Chrisham
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        oder umbenennen?
                        ist ja schon ein Threadtitel :
                        Rundum Sorglos Paket
                          aktuelles compose:
                          Moin,
                          InfluxDB
                          VG
                          Bernd
                          Chrisham
                          #52
                          @dp20eic said in USB Device für IOBroker in Docker:
                          Mein Wissen erweitert sich täglich :), aber ok, werde ich nochmals überlegen...
                          1. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
                          InfluxDB
                          ok, danke.
                          VG
                          Bernd
                          aha.
                          Vielen Dank.
                          • OliverIOO OliverIO
                            Chrisham
                            #53
                            @oliverio vielen Dank, also so korrekt (schon bei allen services den gleichen netzwerknamen (iobroker-4)?
                            version: '3'
                            services:
                              iobroker:
                                restart: always
                                ports:
                                  - "8081:8081"
                                volumes:
                                environment:
                                  - LANG=de_DE.UTF-8
                                  - LANGUAGE=de_DE:de
                                  - SETGID=1000
                                  - SETUID=1000
                                  - TZ=Europe/Berlin
                                  - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
                                devices:
                                networks:
                                  iobroker-4:
                              influxdb:
                                restart: always
                                ports:
                                  - "8086:8086"
                                volumes:
                                environment:
                                  - GOSU_VER=1.12
                                networks:
                                  iobroker-4:
                              grafana:
                                restart: always
                                ports:
                                  - "3000:3000"
                                volumes:
                                environment:
                                networks:
                                  iobroker-4:
                            networks:
                              dockerMACVLAN:
                                external: true
                              iobroker-4:
                            bei influxdb hatte ich im compose-file nichts mit IP drin, das war nur im DSM-Config, d.h. dann einfach nur den eintrag mit networks...?
                            Container laufen schon, baut aber noch im Hintergrund, bin gespannt...
                            Auf DSM-Ebene habe ich beobachtet, dass sich nun der iobroker-name geändert hat (erklärbar...?):
                            C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              oder umbenennen?
                              Chrisham
                              #54
                              @glasfaser gut so?
                              • C Chrisham
                                version: '3'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    volumes:
                                    environment:
                                      - LANG=de_DE.UTF-8
                                      - LANGUAGE=de_DE:de
                                      - SETGID=1000
                                      - SETUID=1000
                                      - TZ=Europe/Berlin
                                    devices:
                                    networks:
                                      iobroker-4:
                                  influxdb:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "8086:8086"
                                    volumes:
                                    environment:
                                      - GOSU_VER=1.12
                                    networks:
                                      iobroker-4:
                                  grafana:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "3000:3000"
                                    volumes:
                                    environment:
                                    networks:
                                      iobroker-4:
                                networks:
                                  dockerMACVLAN:
                                    external: true
                                  iobroker-4:
                                Chrisham
                                #55
                                @chrisham Gibt Probleme, Grafana container will nicht so recht:
                                2023/10/24 23:27:56,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                2023/10/24 23:27:56,stdout,GF_PATHS_DATA='/usr/share/grafana' is not writable.
                                Das sind exakt die Env-Var/Pfade, die ich bisher beim DSM-Docker-config angegeben habe:
                                Hat sich doch also nichts geändert und das sind doch Pfade innerhalb des Containers.
                                In der Ref (https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later) steht noch was drin, dass der Container mit User gestartet werden soll, der ents. Rechte hat:
                                Use bind mounts
                                If you plan to use directories on your host for the database or configuration when running Grafana in Docker, you must start the container with a user that has the permission to access and write to the directory you map.
                                Die werden ja durch Portainer gestartet....
                                In der o.g. Referenz stehen bei dem docker-compose Bsp. gar keine Env-Variablen/Pfade drin, soll ich die auch mal rausnehmen...?
                                Der Weg ist doch etwas beschwerlicher als gedacht, dabei wollte ich doch nur mein USB-Smart-Meter anschließen... 😠
                                C OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • C Chrisham
                                  Use bind mounts
                                  Chrisham
                                  #56
                                  @chrisham Es stimmen andere Dinge noch nicht:
                                  • der "komische" iobroker-Container (heißt aber nur so in DSM) scheint kaputt zu sein, allerdings in Portainer sieht alles ok aus:
                                  • Portainer:
                                  • DSM:
                                    --> Kann da auch kein Terminal öffnen.
                                  Hmm, bin mal gespannt ob dieses Vorhaben irgendwann noch konvergiert....😧
                                  • C Chrisham
                                    version: '3'
                                    services:
                                      iobroker:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8081:8081"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - LANG=de_DE.UTF-8
                                          - LANGUAGE=de_DE:de
                                          - SETGID=1000
                                          - SETUID=1000
                                          - TZ=Europe/Berlin
                                        devices:
                                        networks:
                                          iobroker-4:
                                      influxdb:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8086:8086"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - GOSU_VER=1.12
                                        networks:
                                          iobroker-4:
                                      grafana:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "3000:3000"
                                        volumes:
                                        environment:
                                        networks:
                                          iobroker-4:
                                    networks:
                                      dockerMACVLAN:
                                        external: true
                                      iobroker-4:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #57
                                    @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                                    diese beiden Zeilen bitte löschen.
                                    das hat mit macvlan zu tun. das hast du nicht
                                    dockerMACVLAN:
                                      external: true
                                    dann würde ich den bindestrich im netzwerknamen weglassen iobroker-4:
                                    kann funktionieren, weiß ich nicht. bei solchen namen halte ich mich immer an die regel a-z0-9
                                    ansonsten passt das.
                                    du kannst es ja dann selber mal probieren, in dem du die console bspw im iobroker container öffnest (nicht die console auf deinem host system) und dann
                                    ping grafana
                                    machen. da müsste dann eine ip adresse kommen, aber keine aus deinem normalen lan-adressbereich.. das ist dann die ip unter der grafana innerhalb dieser service definition erreichbar ist. aber wie gesagt. normalerweise musst du dich bei docker nicht um konkrete ip adressen kümmern. das macht docker für dich. du sprichst die services nur über den servicenamen=hostname an
                                    Links im Profil
                                      dockerMACVLAN:
                                        external: true
                                      ping grafana
                                      Chrisham
                                      #58
                                      @oliverio ok, danke. baut gerade neuen stack mit:
                                      version: '3'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          restart: always
                                          container_name: iobroker-6
                                          hostname: iobroker-6
                                          ports:
                                            - "8081:8081"
                                          volumes:
                                          environment:
                                            - LANG=de_DE.UTF-8
                                            - LANGUAGE=de_DE:de
                                            - SETGID=1000
                                            - SETUID=1000
                                            - TZ=Europe/Berlin
                                          devices:
                                          networks:
                                            iobroker6:
                                        influxdb:
                                          restart: always
                                          container_name: influxdb-6
                                          ports:
                                            - "8086:8086"
                                          volumes:
                                          environment:
                                            - GOSU_VER=1.12
                                          networks:
                                            iobroker6:
                                        grafana:
                                          restart: always
                                          container_name: grafana-6
                                          ports:
                                            - "3000:3000"
                                          volumes:
                                          networks:
                                            iobroker6:
                                      networks:
                                        iobroker6:
                                      Für heute noch diesen Versuch, sonst gehts morgen weiter....
                                      • C Chrisham
                                        Use bind mounts
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #59
                                        das ist der richtige abschnitt
                                        https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/docker/#use-bind-mounts-1
                                        das ist eine berechtigungsgeschichte. viele container laufen intern mit root.
                                        das ändert sich aber, so das auch innen, wie es sein sollte mit dedizierten usern gearbeitet wird. diese benötigen allerdings schreibrechte auf dem gastlaufwerk. diese information muss man dem container mitgeben.
                                        füge im grafana abschnitt noch hinzu
                                        user: '0'
                                        und probiere ob es dann geht.
                                        alternativ
                                        das hier, da weiß ich aber nicht ob shell substitution unter portainer funktioniert.
                                        user: $(id -u)
                                        Links im Profil
                                          user: '0'
                                          alternativ
                                          user: $(id -u)
                                          Chrisham
                                          #60
                                          @oliverio ok, danke. mach ich morgen dann.
                                          Letzter Versuch mit o.g. Änderungen war leider nicht erfolgreich:
                                          • influx connected noch nicht
                                            (auch asterisk install scheint noch nicht zu funktionieren, jedenfalls kann adapter nicht verbinden, oder wird der linux-proc nur nicht automatisch gestartet...? wobei ich die pakete über container-terminal an der üblichen stelle (/etc/init.d) auch nicht gefunden habe....
                                          Nunja, war heute halt nicht so erfolgreich, muss noch paar h schlafen, morgen gehts weiter, dennoch vielen dank für den stetigen support!
