  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @chrisham sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
    Und auf meinem Host (Synology) sieht es so aus:
    Im Host :
    Schau damit ..
    bineinUser@DS:~# ls -la /dev/ttyUSB*
    crwxrwxrwx 1 root root 188, 1 Oct 23 13:41 /dev/ttyUSB1
    bineinUser@DS:~# ls -la /dev/ttyA*
    crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Oct 23 13:41 /dev/ttyACM0
    bineinUser@DS:~#
    USB1 ist bei mir ein Lesekopf / Smartmeter
    ACM0 ist bei mir ein Zigbee-Stick
    Chrisham
    @glasfaser Ist bei mir auch ein Smartmeter-Device über USB. Und ich denke, der wird schon erkannt: Hier einmal mit USB angesteckt und einmal ohne:
    • C Chrisham
      @oliverio Vielen Dank.
      1.) Portainer version: portainer-ce:2.15.1
      Das ist die Fehlermeldung:
      portainer-portainer-ce-1
      date,stream,content
      2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [INFO] [http,server] [message: starting HTTP server on port :9000]
      2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [INFO] [http,server] [message: starting HTTPS server on port :9443]
      2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [DEBUG] [internal,init] [message: start initialization monitor ]
      2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [DEBUG] [chisel, monitoring] [check_interval_seconds: 10.000000] [message: starting tunnel management process]
      2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] [INFO] [cmd,main] Starting Portainer BuildNumber=22936 GoVersion=1.18.3 ImageTag=linux-amd64-2.15.1 NodejsVersion=14.20.0 Version=2.15.1 WebpackVersion=5.68.0 YarnVersion=1.22.19
      2023/10/23 11:59:33,stdout,2023/10/23 09:59:33 server: Listening on 0.0.0.0:8000...
      2023/10/23 11:59:33,stdout,2023/10/23 09:59:33 server: Fingerprint 5c:86:b2:8e:6b:59:21:a8:7f:68:12:86:76:1a:d3:0a
      2023/10/23 11:59:33,stdout,2023/10/23 09:59:33 server: Reverse tunnelling enabled
      2023/10/23 11:59:32,stdout,INFO[0005] Opened existing store version=61
      2023/10/23 11:59:27,stdout,INFO[0000] Loading PortainerDB: portainer.db
      2023/10/23 11:59:27,stdout,INFO[0000] Proceeding without encryption key
      2023/10/23 11:59:27,stdout,INFO[0000] Encryption key file portainer not present
      2.) Docker compose: ja, das war auch mein Ansatz zwischendurch, allerdings bin ich auch da nicht weitergekommen.
      Und zwar gibt es Fehlermeldung bzgl. dem USB-Device-Eintrag (das ist ja aktuell meine Hauptmotivation einen neuen IOBroker-Container zu erstellen).
      compose-file:
      version: '3'
      services:
      iobroker:
      restart: always
      image: buanet/iobroker:latest
      container_name: iobroker-4
      hostname: iobroker-4
      ports:
      - "8081:8081"
      volumes:
      - /docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
      - /docker/userscripts:/opt/userscripts
      - /docker/Backup:/opt/backup/
      environment:
      - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
      - DEBIAN_FRONTEND=teletype
      - LANG=de_DE.UTF-8
      - LANGUAGE=de_DE:de
      - LC_ALL=de_DE.UTF-8
      - SETGID=1000
      - SETUID=1000
      - TZ=Europe/Berlin
      - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
      - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk"
      devices:
      - /dev/ttyUSB0=/dev/ttyUSB0
      Fehlermeldung:
      Error Deployment error
      failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-1_default Creating Network mychrisham-stack-1_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyUSB0=/dev/ttyUSB0": no such file or directory
      Dann hab ich ggf. auch das Problem, dass ich dann alle anderen verbundenen Container auch gleich über docker-compose machen muss...? Ich hab da noch influxdb und grafana. Oder geht das auch gemischt (IOBroker über Compose und grafana/influx über DSM-UI bzw. Portainer-UI)?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      devices:
      • /dev/ttyUSB0=/dev/ttyUSB0
      Warte mal ...
      du hast ein = Zeichen da kommt ein Doppeltpunkt : rein
      /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
      EDIT :
      ##siehe auch einen Thread dazu :
      https://forum.iobroker.net/post/907629
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        devices:
        Warte mal ...
        EDIT :
        Chrisham
        @glasfaser Ok, das scheints wohl gewesen zu sein bzgl. dem Device, nun bekomme ich:
        failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-1_default Creating Network mychrisham-stack-1_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker-4 (b296cdd0b681210f465c58b15c5a14641f21c53268c353595d8a3624d0f11b99): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:8081: bind: address already in use
        Allerdings habe ich den bisherigen IOBroker-Container gestoppt, also sollte der Port 8081 doch wieder frei sein, sry, vermutlich basics....
        • C Chrisham
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          gib ihm einen anderen Port .
          • C Chrisham
            date,stream,content
            compose-file:
            version: '3'
            services:
            iobroker:
            restart: always
            ports:
            - "8081:8081"
            volumes:
            environment:
            - LANG=de_DE.UTF-8
            - LANGUAGE=de_DE:de
            - SETGID=1000
            - SETUID=1000
            - TZ=Europe/Berlin
            devices:
            Fehlermeldung:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            ports:
            • "8081:8081"
            oder ..
            das ist dein neuer Container ... dann so
            ports:
            • "8089:8081"
            Dann mit 8089 aufrufen !
              Chrisham
              @glasfaser ok, das gelöst, jetzt aber das:
              Deployment error
              failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-2-a_default Creating Network mychrisham-stack-2-a_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: Bind mount failed: '/docker/iobroker-Chrisham' does not exists
              das volume "/docker/iobroker-Chrisham" existiert aber, jedenfalls im File-Manager der NAS angelegt und in Container-Manager der NAS auch sichtbar... muss ich das im Portainer unter Volumes auch nochmals anlegen?
                  volumes:
              GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • C Chrisham
                Deployment error
                    volumes:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Nimm das ertmal raus volumes , das kannst du auch später per Syn Docker oberfläche zuweisen !
                C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  Chrisham
                  @glasfaser ok, versuch ich, oder muss da noch sowas mit rein: "/volume1/@docker/volumes", also volume1...?
                  • C Chrisham
                    Chrisham
                    @chrisham ok, ohne volumes hats jetzt geklappt, ist aber umständlich, wenn ich jetzt noch auf Synology rumkonfigurieren muss, eigentlich hätte ich jetzt dann wirklich gerne alles über docker compose gemacht...
                    • USB geht in Syn nicht
                    • volumes geht in portainer nicht....
                    • C Chrisham
                      Deployment error
                          volumes:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      ne gelöst ist es nicht. irgendein container hat noch seinen finger auf 8081 drauf. das findest du über die container-übersicht in portainer heraus. in spalte published ports müsste irgendwo der 8081 drin stehen
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Chrisham
                        @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                        Ich würde die Konfigurationen nicht mischen. das ergibt chaos.
                        aber zum ausprobieren kannst die volumes erst einmal weglassen.
                        dann legt docker für dich ersteinmal eigene named columes an.
                        wenn dann das alles funktioniert, dann füge eigene mappings hinzu und lösche dieses named volumes. die findest du in portainer in der volumes auflistung mit unused (sobald du neue zuordnungen gemacht hast)
                        Links im Profil
                        • C Chrisham
                          Deployment error
                              volumes:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          volumes:
                              volumes:
                                      - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                          /volume1 gehört davor !
                            volumes:
                                volumes:
                            Chrisham
                            @glasfaser ok, alles klar, vielen Dank, echt exzellenter Support.
                            ich muss jetzt erstmal was essen, und vermutlich brauch ich auch ein Bier, Prost....🍻
                            • C Chrisham
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @chrisham
                              aber sehr gut das du nicht die geduld verlierst.
                              mir ging es vor einigen jahren ebenso.
                              manchmal muss man sich durchbeissen, besonders wenn man die eigentlich
                              dahinter stehenden konzepte nicht kennt oder nicht ganz versteht.
                              wenn deine grundinstallation für den iobroker steht, dann kann man schauen,
                              welche anderen dienste du noch mit iobroker verschalten willst und wie man das am besten darstellt.
                              wenn das dann mal soweit ist, dann machst du (container-)betriebssystem und node-update in 2 Minuten.
                              du siehst ja, was es hier immer wieder für threads gibt.
                              Links im Profil
                              C 3 Antworten Letzte Antwort
                              • OliverIOO OliverIO
                                @chrisham
                                Chrisham
                                @oliverio Danke, absolut! Ich beiß mich da jetzt durch. Ich habe meinen (ersten) IObroker container nun schon seit >1 Jahr laufen und auch schon mit grafana, influx, asterisk verschaltet. Aber genau Docker-Technologie kann man erst so richtig ausschöpfen, wenn man das neu erstellen, updaten,... richtig beherrscht, da muss ich jetzt halt durch....
                                und da schau her, ich habs nochmals mit dem 8081 probiert, jetzt klappts... und yeaahhh, der neue container hat gestartet, alle meine bisherigen Adapter sind da und starten sich nach und nach...
                                meine Blocklys sind da....
                                als nächstes probiere ich jetzt noch das mit den zusätzlichen Linux-Paketen (asterisk), die kann man ja in der neuen buanet-version auch über Env-Variablen gleich reinkonfigurien und spart sich dann das händische installieren...
                                so jetzt aber abendessen...
                                  @chrisham
                                  Chrisham
                                  @oliverio ok, weiter geht es:
                                  Jetzt habe ich noch (versucht):
                                  • Linux pakete (über Env-Var) mit zu installieren
                                  • influxdb container
                                  • grafana container
                                  aktuelles compose:
                                  version: '3'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      restart: always
                                      ports:
                                        - "8081:8081"
                                      volumes:
                                        - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                                        - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                                      environment:
                                        - LANG=de_DE.UTF-8
                                        - LANGUAGE=de_DE:de
                                        - SETGID=1000
                                        - SETUID=1000
                                        - TZ=Europe/Berlin
                                      devices:
                                        - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                                    influxdb:
                                      restart: always
                                      image: influxdb:latest
                                      container_name: influxdb-4
                                      ports:
                                        - "8086:8086"
                                      volumes:
                                        - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
                                        - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
                                      environment:
                                        - GOSU_VER=1.12
                                        - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
                                        - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
                                        - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
                                        - INFLUXD_INIT_PORT=8086
                                        - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
                                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
                                    grafana:
                                      restart: always
                                      image: grafana/grafana:latest
                                      container_name: grafana-4
                                      ports:
                                        - "3000:3000"
                                      volumes:
                                        - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                                        - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                                      environment:
                                        - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                        - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
                                        - GF_PATHS_DATA=/usr/share/grafana
                                        - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
                                        - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
                                        - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
                                        - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
                                        - GF_AUTH_access enabled=true
                                        - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
                                  Aber es gibt Probleme:
                                  1.) die Linux-Pakete sind nicht vorhanden im iobroker container
                                  2.) 2 Adapter sind nicht mit Host verbunden: influxdb und seltsamerweise auch mein KNX-Adapter
                                  In bisherigem influx-container war das die config (DSM):
                                  Da ist auch eine IP-Adresse angegeben. Du hattest in deinem Bsp. auch etwas mit Network angegeben:
                                      networks:
                                        iobrokerprod4:
                                  networks:
                                    dockerMACVLAN:
                                      external: true
                                    iobrokerprod4:
                                  Ideen?
                                  C ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Chrisham
                                    • grafana container
                                    aktuelles compose:
                                    version: '3'
                                    services:
                                      iobroker:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8081:8081"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - LANG=de_DE.UTF-8
                                          - LANGUAGE=de_DE:de
                                          - SETGID=1000
                                          - SETUID=1000
                                          - TZ=Europe/Berlin
                                        devices:
                                      influxdb:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8086:8086"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - GOSU_VER=1.12
                                      grafana:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "3000:3000"
                                        volumes:
                                        environment:
                                        networks:
                                          iobrokerprod4:
                                    networks:
                                      dockerMACVLAN:
                                        external: true
                                      iobrokerprod4:
                                    Ideen?
                                    Chrisham
                                    @chrisham achso: die Lovelace-Visu ist auch nicht erreichbar, obwohl der Adapter grün ist....
                                    • C Chrisham
                                      Chrisham
                                      @chrisham logs im iobroker:
                                      GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Chrisham
                                        • grafana container
                                        aktuelles compose:
                                        version: '3'
                                        services:
                                          iobroker:
                                            restart: always
                                            ports:
                                              - "8081:8081"
                                            volumes:
                                            environment:
                                              - LANG=de_DE.UTF-8
                                              - LANGUAGE=de_DE:de
                                              - SETGID=1000
                                              - SETUID=1000
                                              - TZ=Europe/Berlin
                                            devices:
                                          influxdb:
                                            restart: always
                                            ports:
                                              - "8086:8086"
                                            volumes:
                                            environment:
                                              - GOSU_VER=1.12
                                          grafana:
                                            restart: always
                                            ports:
                                              - "3000:3000"
                                            volumes:
                                            environment:
                                            networks:
                                              iobrokerprod4:
                                        networks:
                                          dockerMACVLAN:
                                            external: true
                                          iobrokerprod4:
                                        Ideen?
                                        aktuelles compose:
                                        Moin,
                                        ich habe nicht alles verfolgt, aber ein, zwei Anmerkungen.
                                        1. nur wenn Du weißt, was Du machst, solltest Du latest beim Image angeben, denn wenn dann die V10 kommt, dann bügelst Du die über Deine V9, nur vielleicht hat sich das Env. verändert, dann fängst Du an zu suchen, bleib erst einmal innerhalb eines Releases.
                                        2. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
                                        InfluxDB
                                        The following is valid for all supported cpu architectures.
                                        You need to run ioBroker Image Version v8.1.0 or greater.
                                        To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
                                        ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb
                                        ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
                                        Ich denke, Du musst die "" bei - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk" wegnehmen.
                                        VG
                                        Bernd
                                        GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @chrisham
                                          Chrisham
                                          @oliverio Ok, also wieder Schritt für Schritt: erstmal Problem mit KNX-Adapter-Verbindung. Mir ist aufgefallen, dass in der Adapter-Konfig von KNX, beim neu erstellten Container die "lokale iobroker-IP"-Konfig fehlt.
                                          Wie kann ich die in der Docker-Erstellung konfigurieren, damit das wieder gefunden wird.
                                          • Vorher (mit bisherigem Container):
                                          • Nachher (mit neuem Container):
