  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox - iobroker startet nicht mehr
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    dos1973
    mein iobroker läuft bereits seit längerer Zeit in Proxmox. ich erstelle Nachts Backup, lief alles einwandfrei. Vor einigen Tagen habe ich einProxmox ugrade via GUI (7.4-17) gemacht. Lief auch alles wie gewohnt.
    Wenn jetzt allerdings das automatische Backup läuft (5:00 Uhr) startet der iobroker nicht mehr. Ich konnte zwar ein vorheriges Backup zurückspielen und alles lief diesen Tag wieder, nur Heute Nacht nach dem Backup erneut das gleiche. Iobroker läuft nicht. Das Backup wird auf das NAS kopiert
    dos1973@pve-iobroker:~$ iobroker isrun
    [sudo] Passwort für dos1973:
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    mein System:
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="12"
    VERSION="12 (bookworm)"
    das IObroker Reperatur script
    dos1973@pve-iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    bricht mit folgendem Fehler ab.
    Fehl:11 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
      Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Fehler in der Verifizierung des Zertifikats. [IP: 18.214.194.113 443]
    20% [Wird verarbeitet]^C
    jetzt habe ich folgendes zum Speicherplatz gefunden -> df -h
    dos1973@pve-iobroker:~$ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            7,7G       0  7,7G    0% /dev
    tmpfs           1,6G    532K  1,6G    1% /run
    /dev/sda1        19G     18G  6,4M  100% /
    tmpfs           7,7G       0  7,7G    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
    tmpfs           1,6G       0  1,6G    0% /run/user/1000
    nachdem ich das Backup zurückspiele habe ich folgendes
    tmpfs           1,6G    528K  1,6G    1% /run
    /dev/sda1        19G     17G  725M   96% /
    nur 96% belegt. Bedeutet dass meine HDD (SDA1) ist voll?
    iobroker läuft als VMWare, kann ich irgendwie die HDD erweitern?
    also wenn das der Fehler ist. Ich wäre für Hilfestellung wirklich dankbar.
    HomoranH ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      mein System:
      VERSION_ID="12"
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @dos1973 sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
      ja!
      such mal was du da mit dir rumschleppst.
      wahrscheinlich hunderte alte Backups, die du löschen könntest
      • D dos1973
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        mein System:
        VERSION_ID="12"
        Moin,
        solltest Du noch auf die Kiste kommen, einfach mal die lange Fassung zeigen, von
        # iob diag
        Solltest Du ncdu installiert haben, dann das mal aufrufen, mit den Cursortasten kann man dann durch die Verzeichnisse wechseln,
        # sudo ncdu /
        Ich gehe mal wieder von riesigen Log Files unter /var/log aus.
        VG
        Bernd
        • D dos1973
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          mein System:
          VERSION_ID="12"
          Das wird 'schon ewig' nicht mehr verwendet. Schmeiß die Quelle raus und leg das danach neu an:
          https://www.speedtest.net/de/apps/cli
          Aber zuerst wieder Platz 'zum tanzen' schaffen.
            Moin,
            # iob diag
            # sudo ncdu /
            VG
            Bernd
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @dp20eic
            hier das iob diag, konnte das nicht sauber in code tags packen, daher hier als Anhang
            iob-diag
            Summary
            			v.2023-10-10
             Static hostname: pve-iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
            Installation: 		kvm
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	64
            Pending iob updates: 	1
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.13.0
            			/usr/local/bin/node 		v18.18.0
            			/usr/local/bin/npm 		9.8.1
            			/usr/local/bin/npx 		9.8.1
            			/usr/local/bin/corepack 	0.19.0
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:             16G        3.6G         12G        552K        991M         12G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        3.6G         13G
            Active iob-Instances: 	38
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
            			admin 			6.10.1
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pve-iobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.6, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : pve-iobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.10.6, run as: admin
            Objects: 		31131
            States: 		32406
            Size of iob-Database:
            36M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            63M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            das kann doch weg, backups sollten hier keine auflaufen, wie gesagt sind alle auf der NAS
            /opt/iobroker/backups:
            5.1G	/opt/iobroker/backups/
            Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @dp20eic
              iob-diag
              Summary
              			v.2023-10-10
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              Installation: 		kvm
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Please check
              MEMORY:
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        3.6G         13G
              			admin 			6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		31131
              States: 		32406
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              • D dos1973
                @dp20eic
                iob-diag
                Summary
                			v.2023-10-10
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Installation: 		kvm
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Please check
                MEMORY:
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        3.6G         13G
                			admin 			6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		31131
                States: 		32406
                Wenn das 'richtig' per Mount gemacht würde, dann wäre das Verzeichnis im nicht gemounteten Zustand leer.
                mount | sort
                sagt?
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  mount | sort
                  sagt?
                  dos1973
                  ein moment bitte, mach eben: iob nodejs-update
                    mount | sort
                    sagt?
                    dos1973
                    @thomas-braun sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
                    mount | sort
                    dos1973@pve-iobroker:/$ mount | sort
                    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                    /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16051)
                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1598844k,mode=755,inode64)
                    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1598840k,nr_inodes=399710,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
                    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=7975172k,nr_inodes=1993793,mode=755,inode64)
                    • D dos1973
                      @dp20eic
                      iob-diag
                      Summary
                      			v.2023-10-10
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Installation: 		kvm
                      Kernel: 		x86_64
                      Userland: 		amd64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      Please check
                      MEMORY:
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        3.6G         13G
                      			admin 			6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		31131
                      States: 		32406
                      Moin,
                      wie hast Du das eingerichtet, so wie @Thomas-Braun sagte, als Mount oder schiebst Du die per FTP aufs NAS.
                      Denn ich sehe da keinen Mount, vom NAS!
                      VG
                      Bernd
                      • D dos1973
                        mount | sort
                        @dos1973
                        Wenn du sicher bist, dass die Backups auf dem NAS liegen:
                        rm /opt/iobroker/backups/*
                        Und richte dir das Backup dann gescheit ein. Per NFS, zur Not per CIFS.
                        Und dann richte das ookla-Repo richtig ein sowie ganz wichtig: Räum die krumme nodejs-Installation weg.
                        Und lass die Finger von n, nvm oder sonstigen Tools zu nodejs.
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          dos1973
                          @dp20eic
                          ich mach das backup direkt aus proxmox. dort habe ich mein nas verknüpft
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dos1973
                            dos1973
                            gelöscht, habe jetzt wieder 6GB frei.
                            dos1973@pve-iobroker:/$ df -h
                            /dev/sda1        19G     12G  6,0G   67% /
                            • D dos1973
                              @dp20eic
                              Das ist kein gescheites Backup, das ist die 'Dampfwalzen'-Taktik. Vollkommener Overkill.
                              (Speicherplatz ist echt zu billig geworden.)
                              • D dos1973
                                @dp20eic
                                Moin,
                                wie hast Du das gemacht, zeig mal wie das bei Dir aussieht
                                Das was man da per CIFS, NFS mounten kann ist eigentlich nur für den PVE und die dazugehörigen Inhalte.
                                Oder meinst Du die VM Backups und nicht die ioBroker - BakitUp?
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: installier dir trotzdem mal ncdu und schau nach wo die Speicherfresser liegen.
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  dos1973
                                  @dp20eic
                                  Ich melde mich gleich mit ein paar Screenshot … musste mal Taxidienst spielen
                                  • D dos1973
                                    @dp20eic
                                    @dos1973
                                    Um eine Backup-Strategie kannst du dich kümmern, wenn das Ding wieder senkrecht steht.
                                      dos1973
                                      ich habe das NAS im Proxmox eingebunden und führe um 5:30 via Proxmox automatisiert die Backupjobs aus
                                      ich führe das jede Nacht aus und behalte die letzen 10 Dateien.
                                      So ein File hat ca. 10-12GB: Ja, Platz habe ich auf der Nas mehr als genug, ;-)
                                      aber mit dem backup bin ich ehrlich gesagt zufrieden, im Fall der Fälle habe ich mit ein paar Klicks das System in 5 min wiederhergestellt.
                                      ich habe mir das hier und da online zusammengesucht... ich probiere aus und wenn es läuft Klasse, ansonsten müsste ich ja jedes mal ein Hilfe Thread starten...
                                      • D dos1973
                                        @dos1973
                                        Ist denn der iobroker wieder auf dem Damm?
                                        Repos gefixt? nodejs gefixt?
                                        iob diag
                                        sagt?
                                        • D dos1973
                                          Dann brauchst du ja keine Backups in /opt/iobroker/backups vorhalten.
                                          Das ist ja dann alles doppelt.
