  4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
    5.1k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kukli31 Das kann/soll nicht sein.
    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
    kukli31
    @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
    pi@raspberrypi4-master:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
    total 16K
    -rw-r--r-- 1 root root 137 Oct 17 16:18 grafana.list
    -rw-r--r-- 1 root root 117 Sep  4 13:04 influxdata.list
    -rw-r--r-- 1 root root 100 Oct 17 16:05 nodesource.list
    -rw-r--r-- 1 root root 191 May  3 04:52 raspi.list
    • K kukli31
      total 16K
      @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
      Ich sag doch, das Verzeichnis ist nicht leer...
      cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        kukli31
        pi@raspberrypi4-master:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
        deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
        • K kukli31
          @kukli31
          Lösch die zweite Zeile.
            @kukli31
            kukli31
            @kukli31
            Ok, habe ich gemacht:
            pi@raspberrypi4-master:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            • K kukli31
              @kukli31
              kukli31
              @kukli31 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
              @kukli31
              Vielen lieben Dank an alle. Super Support hier :)
              Ich hoffe, dass mein ioBroker jetzt nicht mehr abstürzt und ich nicht den Stecker ziehen muss ;)
              • K kukli31
                @kukli31
                Das muss/macht man eh nie.
                Schau dir den 'Klammergriff' für Linux an. Und wie man den auf deiner Tastatur verwendet.
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                  kukli31
                  Danke für den Tipp :)
                    kukli31
                    Aber das funktioniert doch nicht wenn man sich über ssh gar nicht mehr anmelden kann?
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kukli31
                      @kukli31
                      Aber lokal
                        @kukli31
                        Aber lokal
                        kukli31
                        @kukli31
                        Aber lokal
                        Dann müsste ich eine Tastatur an den Raspberry hängen?
                        • K kukli31
                          @kukli31
                          Aber lokal
                          @kukli31
                          Ja.
                          • K kukli31
                            Moin,
                            dann musst Du eine USB-Tastatur anschließen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die GPIO Leiste, einen Taster anzubringen, ein kleines Programm zu installieren und dann kannst Du immer, wenn er hängt, einfach den Taster nutzen und Booten, ist wie die Resettaste am PC.
                            VG
                            Bernd
                            K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              kukli31
                              schrieb am zuletzt editiert von kukli31
                              @dp20eic said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              Interessant, gibt es dazu eine Anleitung? VG Jürgen
                              • K kukli31
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                @kukli31
                                Bestimmt. Meine Suchmaschine der Wahl findet z.B.
                                https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2803171.htm#:~:text=Mit einem Tasters zwischen dem,verbindet dann RUN mit GND.
                                So findet man auch bestimmt was für die anderen Modelle.
                                  @kukli31
                                  kukli31
                                  @kukli31
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    kukli31
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    https://blog.berrybase.de/blog/2021/05/10/raspberry-pi-shutdown-reboot-button/
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      @dp20eic sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                      der neue pi5 bringt endlich diesen Taster mit.
                                      Der Cubietruck hatte das schon vor fast 10 Jahren
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        Wobei ein Reset-Taster ja auch nur das System abschießt und einen Neustart auslöst. Dass da geöffnete Dateien dann dennoch fehlerhaft sein können/werden und das Filesystem das übel nehmen könnte, ist da doch fast zwingend?! Oder soll der Taster wirklich einen sauberen Reboot auslösen, wenn das System eh schon hängt und nix mehr macht (oder nicht mehr viel?
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          @wildbill
                                          Bei meinem Gehäuse ist so ein Taster drin. Und ein Skript, das im Hintergrund läuft und ein sauberes Herunterfahren initiert.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
