  4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
    5.1k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kukli31
    Lösch die zweite Zeile.
    kukli31
    @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
    @kukli31
    Ok, habe ich gemacht:
    pi@raspberrypi4-master:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    pi@raspberrypi4-master:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
    • K kukli31
      @kukli31
      kukli31
      @kukli31 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
      @kukli31
      Vielen lieben Dank an alle. Super Support hier :)
      Ich hoffe, dass mein ioBroker jetzt nicht mehr abstürzt und ich nicht den Stecker ziehen muss ;)
      • K kukli31
        @kukli31
        @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
        Das muss/macht man eh nie.
        Schau dir den 'Klammergriff' für Linux an. Und wie man den auf deiner Tastatur verwendet.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          kukli31
          Danke für den Tipp :)
            kukli31
            Aber das funktioniert doch nicht wenn man sich über ssh gar nicht mehr anmelden kann?
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kukli31
              @kukli31
              Aber lokal
                @kukli31
                Aber lokal
                kukli31
                @kukli31
                Aber lokal
                Dann müsste ich eine Tastatur an den Raspberry hängen?
                • K kukli31
                  @kukli31
                  Aber lokal
                  @kukli31
                  Ja.
                  • K kukli31
                    Moin,
                    dann musst Du eine USB-Tastatur anschließen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die GPIO Leiste, einen Taster anzubringen, ein kleines Programm zu installieren und dann kannst Du immer, wenn er hängt, einfach den Taster nutzen und Booten, ist wie die Resettaste am PC.
                    Bernd
                    K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      Bernd
                      kukli31
                      schrieb am zuletzt editiert von kukli31
                      @dp20eic said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                      Moin,
                      Bernd
                      Interessant, gibt es dazu eine Anleitung? VG Jürgen
                      • K kukli31
                        Moin,
                        Bernd
                        @kukli31
                        Bestimmt. Meine Suchmaschine der Wahl findet z.B.
                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2803171.htm#:~:text=Mit einem Tasters zwischen dem,verbindet dann RUN mit GND.
                        So findet man auch bestimmt was für die anderen Modelle.
                          @kukli31
                          kukli31
                          @kukli31
                            Moin,
                            Bernd
                            kukli31
                            Moin,
                            Bernd
                            https://blog.berrybase.de/blog/2021/05/10/raspberry-pi-shutdown-reboot-button/
                              Moin,
                              Bernd
                              @dp20eic sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                              der neue pi5 bringt endlich diesen Taster mit.
                              Der Cubietruck hatte das schon vor fast 10 Jahren
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                Wobei ein Reset-Taster ja auch nur das System abschießt und einen Neustart auslöst. Dass da geöffnete Dateien dann dennoch fehlerhaft sein können/werden und das Filesystem das übel nehmen könnte, ist da doch fast zwingend?! Oder soll der Taster wirklich einen sauberen Reboot auslösen, wenn das System eh schon hängt und nix mehr macht (oder nicht mehr viel?
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  @wildbill
                                  Bei meinem Gehäuse ist so ein Taster drin. Und ein Skript, das im Hintergrund läuft und ein sauberes Herunterfahren initiert.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @wildbill
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @thomas-braun Ja, wenn sich noch ein Script starten lässt per Taster, dann passt es ja. Aber dann wird wohl auch noch Zugriff von "außen" per SSH oder Tastatur möglich sein. Aber wenn doch mal eine Kernel panic auftrat, dann wird das Script wohl auch nicht mehr starten?! Der Affengriff (REISUB) scheint mir da doch das Mittel der Wahl, wenn der Kernel sonst gar nicht mehr viel machen will.
                                    Wobei das, ehrlich gesagt, seltenst vorkommt/kam. Nur bei Manjaro gab es anfangs mit den Ryzen3 mal so eine zeit, wo das ab und an leider nötig war, bis der Kernel richtig gepatcht war. Da wusste sogar meine Frau, wie sie ihren Laptop richtig wiederbeleben muss. 😊
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      @wildbill
                                      ps aux | grep argon
                                      root        1225  0.0  0.1 164776  8684 ?        Ssl  Oct14   0:05 /usr/bin/python3 /usr/bin/argononed.py
                                      Wobei ich das glaube ich noch nie für eine Reset benötigt habe. Die Kiste läuft einfach immer sauber. :-)
                                        @wildbill
                                        ps aux | grep argon
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @thomas-braun Lieber haben, als brauchen. Einen test für den Ernstfall wirst Du damals aber wohl gemacht haben?
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          @wildbill sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                          Die Kiste fährt runter, ja.
                                          Aber ich hab eine Kernel Panic ausgelöst, um das 'ganz heiß' zu testen.
