  4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
    5.1k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kukli31
    @dp20eic said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
    @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
    Aber das funktioniert doch nicht wenn man sich über ssh gar nicht mehr anmelden kann?
    Moin,
    dann musst Du eine USB-Tastatur anschließen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die GPIO Leiste, einen Taster anzubringen, ein kleines Programm zu installieren und dann kannst Du immer, wenn er hängt, einfach den Taster nutzen und Booten, ist wie die Resettaste am PC.
    Bernd
    Interessant, gibt es dazu eine Anleitung? VG Jürgen
    @kukli31
    Bestimmt. Meine Suchmaschine der Wahl findet z.B.
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2803171.htm#:~:text=Mit einem Tasters zwischen dem,verbindet dann RUN mit GND.
    So findet man auch bestimmt was für die anderen Modelle.
      @kukli31
      kukli31
      @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
      @kukli31
        Moin,
        Bernd
        kukli31
        Moin,
        Bernd
        https://blog.berrybase.de/blog/2021/05/10/raspberry-pi-shutdown-reboot-button/
          Moin,
          Bernd
          @dp20eic sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
          der neue pi5 bringt endlich diesen Taster mit.
          Der Cubietruck hatte das schon vor fast 10 Jahren
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            Wobei ein Reset-Taster ja auch nur das System abschießt und einen Neustart auslöst. Dass da geöffnete Dateien dann dennoch fehlerhaft sein können/werden und das Filesystem das übel nehmen könnte, ist da doch fast zwingend?! Oder soll der Taster wirklich einen sauberen Reboot auslösen, wenn das System eh schon hängt und nix mehr macht (oder nicht mehr viel?
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              @wildbill
              Bei meinem Gehäuse ist so ein Taster drin. Und ein Skript, das im Hintergrund läuft und ein sauberes Herunterfahren initiert.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @wildbill
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @thomas-braun Ja, wenn sich noch ein Script starten lässt per Taster, dann passt es ja. Aber dann wird wohl auch noch Zugriff von "außen" per SSH oder Tastatur möglich sein. Aber wenn doch mal eine Kernel panic auftrat, dann wird das Script wohl auch nicht mehr starten?! Der Affengriff (REISUB) scheint mir da doch das Mittel der Wahl, wenn der Kernel sonst gar nicht mehr viel machen will.
                Wobei das, ehrlich gesagt, seltenst vorkommt/kam. Nur bei Manjaro gab es anfangs mit den Ryzen3 mal so eine zeit, wo das ab und an leider nötig war, bis der Kernel richtig gepatcht war. Da wusste sogar meine Frau, wie sie ihren Laptop richtig wiederbeleben muss. 😊
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  @wildbill
                  ps aux | grep argon
                  root        1225  0.0  0.1 164776  8684 ?        Ssl  Oct14   0:05 /usr/bin/python3 /usr/bin/argononed.py
                  Wobei ich das glaube ich noch nie für eine Reset benötigt habe. Die Kiste läuft einfach immer sauber. :-)
                    @wildbill
                    ps aux | grep argon
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @thomas-braun Lieber haben, als brauchen. Einen test für den Ernstfall wirst Du damals aber wohl gemacht haben?
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      @wildbill sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                      Die Kiste fährt runter, ja.
                      Aber ich hab eine Kernel Panic ausgelöst, um das 'ganz heiß' zu testen.
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @thomas-braun Wie löst man denn sowas gewollt aus? 😲
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          Kleine fork bomb werfen?
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                            fork bomb werfen
                            Und das führt zur kernel panic? Dachte, das lastet das System nur voll aus, bis nix mehr geht.
                            Na egal, ich will ja das Gegenteil. Es muss alles stabil laufen.
                            • W Wildbill
                              fork bomb werfen
                              Aber dann kannste auch prüfen, ob der Tastendruck dennoch durchkommt.
