  4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
    5.1k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kukli31
    @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
    /etc/apt/sources.list.d
    pi@raspberrypi4-master:~ $ ls /etc/apt/
    apt.conf.d  auth.conf.d  keyrings  listchanges.conf  listchanges.conf.d  preferences.d  sources.list  sources.list.d  trusted.gpg  trusted.gpg.d
    sources.list.d ist leer
    @kukli31 Das kann/soll nicht sein.
    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
      kukli31
      pi@raspberrypi4-master:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
      total 16K
      -rw-r--r-- 1 root root 137 Oct 17 16:18 grafana.list
      -rw-r--r-- 1 root root 117 Sep  4 13:04 influxdata.list
      -rw-r--r-- 1 root root 100 Oct 17 16:05 nodesource.list
      -rw-r--r-- 1 root root 191 May  3 04:52 raspi.list
      • K kukli31
        total 16K
        @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
        Ich sag doch, das Verzeichnis ist nicht leer...
        cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          kukli31
          pi@raspberrypi4-master:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
          deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
          • K kukli31
            @kukli31
            Lösch die zweite Zeile.
              @kukli31
              kukli31
              @kukli31
              Ok, habe ich gemacht:
              pi@raspberrypi4-master:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              • K kukli31
                @kukli31
                kukli31
                @kukli31 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                @kukli31
                Vielen lieben Dank an alle. Super Support hier :)
                Ich hoffe, dass mein ioBroker jetzt nicht mehr abstürzt und ich nicht den Stecker ziehen muss ;)
                • K kukli31
                  @kukli31
                  Das muss/macht man eh nie.
                  Schau dir den 'Klammergriff' für Linux an. Und wie man den auf deiner Tastatur verwendet.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    kukli31
                    Danke für den Tipp :)
                      kukli31
                      Aber das funktioniert doch nicht wenn man sich über ssh gar nicht mehr anmelden kann?
                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kukli31
                        @kukli31
                        Aber lokal
                          @kukli31
                          Aber lokal
                          kukli31
                          @kukli31
                          Aber lokal
                          Dann müsste ich eine Tastatur an den Raspberry hängen?
                          • K kukli31
                            @kukli31
                            Aber lokal
                            @kukli31
                            Ja.
                            • K kukli31
                              Moin,
                              dann musst Du eine USB-Tastatur anschließen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die GPIO Leiste, einen Taster anzubringen, ein kleines Programm zu installieren und dann kannst Du immer, wenn er hängt, einfach den Taster nutzen und Booten, ist wie die Resettaste am PC.
                              Bernd
                              K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                Moin,
                                Bernd
                                kukli31
                                schrieb am zuletzt editiert von kukli31
                                @dp20eic said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                Moin,
                                Bernd
                                Interessant, gibt es dazu eine Anleitung? VG Jürgen
                                • K kukli31
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  @kukli31
                                  Bestimmt. Meine Suchmaschine der Wahl findet z.B.
                                  https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2803171.htm#:~:text=Mit einem Tasters zwischen dem,verbindet dann RUN mit GND.
                                  So findet man auch bestimmt was für die anderen Modelle.
                                    @kukli31
                                    kukli31
                                    @kukli31
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      kukli31
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      https://blog.berrybase.de/blog/2021/05/10/raspberry-pi-shutdown-reboot-button/
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        @dp20eic sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                        der neue pi5 bringt endlich diesen Taster mit.
                                        Der Cubietruck hatte das schon vor fast 10 Jahren
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          Wobei ein Reset-Taster ja auch nur das System abschießt und einen Neustart auslöst. Dass da geöffnete Dateien dann dennoch fehlerhaft sein können/werden und das Filesystem das übel nehmen könnte, ist da doch fast zwingend?! Oder soll der Taster wirklich einen sauberen Reboot auslösen, wenn das System eh schon hängt und nix mehr macht (oder nicht mehr viel?
                                          Gruss, Jürgen
