  4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
    5.1k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
    [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): 2 orphan inodes deleted
    Dein Dateisystem ist löchrig.
    kukli31
    @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
    Was heißt das, bzw. wie und wo muss ich was fixen?
      @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
      Ich muss den Raspberry aus- und einschalten
      aka Stecker ziehen.
      killt Dateisysteme
      • K kukli31
        @kukli31
        Das heißt, das zwei inodes nicht mehr zugeordnet werden konnten und gelöscht wurden.
        Konkret kann das alles mögliche verursachen, hängt davon ab was da drin stand.
        Bei grafana ist immer noch was krumm:
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Da sollte nur eine Zeile erscheinen.
          @kukli31
          kukli31
          @kukli31
          Und nun? Hast du einen Tipp?
          • K kukli31
            @kukli31
            Schau in /etc/apt/sources.list.d ob es etweder zwei .list-Dateien zu grafana gibt oder ob die bestehende Datei zwei entsprechende Zeilen hat.
              kukli31
              schrieb am zuletzt editiert von kukli31
              pi@raspberrypi4-master:~ $ ls /etc/apt/
              apt.conf.d  auth.conf.d  keyrings  listchanges.conf  listchanges.conf.d  preferences.d  sources.list  sources.list.d  trusted.gpg  trusted.gpg.d
              sources.list.d ist leer
              • K kukli31
                @kukli31 Das kann/soll nicht sein.
                ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                  kukli31
                  pi@raspberrypi4-master:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                  total 16K
                  -rw-r--r-- 1 root root 137 Oct 17 16:18 grafana.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 117 Sep  4 13:04 influxdata.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 100 Oct 17 16:05 nodesource.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 191 May  3 04:52 raspi.list
                  • K kukli31
                    total 16K
                    Ich sag doch, das Verzeichnis ist nicht leer...
                    cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      kukli31
                      pi@raspberrypi4-master:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                      deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                      • K kukli31
                        @kukli31
                        Lösch die zweite Zeile.
                          @kukli31
                          kukli31
                          @kukli31
                          Ok, habe ich gemacht:
                          pi@raspberrypi4-master:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          • K kukli31
                            @kukli31
                            kukli31
                            @kukli31 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                            @kukli31
                            Vielen lieben Dank an alle. Super Support hier :)
                            Ich hoffe, dass mein ioBroker jetzt nicht mehr abstürzt und ich nicht den Stecker ziehen muss ;)
                            • K kukli31
                              @kukli31
                              Das muss/macht man eh nie.
                              Schau dir den 'Klammergriff' für Linux an. Und wie man den auf deiner Tastatur verwendet.
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                kukli31
                                Danke für den Tipp :)
                                  kukli31
                                  Aber das funktioniert doch nicht wenn man sich über ssh gar nicht mehr anmelden kann?
                                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kukli31
                                    @kukli31
                                    Aber lokal
                                      @kukli31
                                      Aber lokal
                                      kukli31
                                      @kukli31
                                      Aber lokal
                                      Dann müsste ich eine Tastatur an den Raspberry hängen?
                                      • K kukli31
                                        @kukli31
                                        Aber lokal
                                        @kukli31
                                        Ja.
                                        • K kukli31
                                          Moin,
                                          dann musst Du eine USB-Tastatur anschließen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die GPIO Leiste, einen Taster anzubringen, ein kleines Programm zu installieren und dann kannst Du immer, wenn er hängt, einfach den Taster nutzen und Booten, ist wie die Resettaste am PC.
                                          Bernd
                                          K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
