  4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
    5.1k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
    ich nicht den Stecker ziehen muss
    Das muss/macht man eh nie.
    Schau dir den 'Klammergriff' für Linux an. Und wie man den auf deiner Tastatur verwendet.
    kukli31
    @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
    Aber das funktioniert doch nicht wenn man sich über ssh gar nicht mehr anmelden kann?
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kukli31
      @kukli31
      Aber lokal
        @kukli31
        Aber lokal
        kukli31
        @kukli31
        Aber lokal
        Dann müsste ich eine Tastatur an den Raspberry hängen?
        • K kukli31
          @kukli31
          Aber lokal
          @kukli31
          Ja.
          • K kukli31
            Moin,
            dann musst Du eine USB-Tastatur anschließen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die GPIO Leiste, einen Taster anzubringen, ein kleines Programm zu installieren und dann kannst Du immer, wenn er hängt, einfach den Taster nutzen und Booten, ist wie die Resettaste am PC.
            Bernd
            K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              Bernd
              kukli31
              schrieb am zuletzt editiert von kukli31
              @dp20eic said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
              Moin,
              Bernd
              Interessant, gibt es dazu eine Anleitung? VG Jürgen
              • K kukli31
                Moin,
                Bernd
                @kukli31
                Bestimmt. Meine Suchmaschine der Wahl findet z.B.
                https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2803171.htm#:~:text=Mit einem Tasters zwischen dem,verbindet dann RUN mit GND.
                So findet man auch bestimmt was für die anderen Modelle.
                  @kukli31
                  kukli31
                  @kukli31
                    Moin,
                    Bernd
                    kukli31
                    Moin,
                    Bernd
                    https://blog.berrybase.de/blog/2021/05/10/raspberry-pi-shutdown-reboot-button/
                      Moin,
                      Bernd
                      @dp20eic sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                      der neue pi5 bringt endlich diesen Taster mit.
                      Der Cubietruck hatte das schon vor fast 10 Jahren
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        Wobei ein Reset-Taster ja auch nur das System abschießt und einen Neustart auslöst. Dass da geöffnete Dateien dann dennoch fehlerhaft sein können/werden und das Filesystem das übel nehmen könnte, ist da doch fast zwingend?! Oder soll der Taster wirklich einen sauberen Reboot auslösen, wenn das System eh schon hängt und nix mehr macht (oder nicht mehr viel?
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          @wildbill
                          Bei meinem Gehäuse ist so ein Taster drin. Und ein Skript, das im Hintergrund läuft und ein sauberes Herunterfahren initiert.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            @wildbill
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @thomas-braun Ja, wenn sich noch ein Script starten lässt per Taster, dann passt es ja. Aber dann wird wohl auch noch Zugriff von "außen" per SSH oder Tastatur möglich sein. Aber wenn doch mal eine Kernel panic auftrat, dann wird das Script wohl auch nicht mehr starten?! Der Affengriff (REISUB) scheint mir da doch das Mittel der Wahl, wenn der Kernel sonst gar nicht mehr viel machen will.
                            Wobei das, ehrlich gesagt, seltenst vorkommt/kam. Nur bei Manjaro gab es anfangs mit den Ryzen3 mal so eine zeit, wo das ab und an leider nötig war, bis der Kernel richtig gepatcht war. Da wusste sogar meine Frau, wie sie ihren Laptop richtig wiederbeleben muss. 😊
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              @wildbill
                              ps aux | grep argon
                              root        1225  0.0  0.1 164776  8684 ?        Ssl  Oct14   0:05 /usr/bin/python3 /usr/bin/argononed.py
                              Wobei ich das glaube ich noch nie für eine Reset benötigt habe. Die Kiste läuft einfach immer sauber. :-)
                                @wildbill
                                ps aux | grep argon
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @thomas-braun Lieber haben, als brauchen. Einen test für den Ernstfall wirst Du damals aber wohl gemacht haben?
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  @wildbill sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                  Die Kiste fährt runter, ja.
                                  Aber ich hab eine Kernel Panic ausgelöst, um das 'ganz heiß' zu testen.
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @thomas-braun Wie löst man denn sowas gewollt aus? 😲
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      Kleine fork bomb werfen?
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                        fork bomb werfen
                                        Und das führt zur kernel panic? Dachte, das lastet das System nur voll aus, bis nix mehr geht.
                                        Na egal, ich will ja das Gegenteil. Es muss alles stabil laufen.
                                        • W Wildbill
                                          fork bomb werfen
                                          Aber dann kannste auch prüfen, ob der Tastendruck dennoch durchkommt.
