Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
@bert-0 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
Jemand eine Idee?
Das dürfte am nodesource-Server liegen, nicht am Skript.
sudo apt update sudo apt full-updatesagt?
@raspberrypi-slave:~ $ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt full-upgrade Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.Mit
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -yhatte ich das nach dem Versuch mit iob nodejs-update dann noch mal drüberlaufen lassen und ist jetzt die aktuelle Version.
Ist bei mir seit heute im Angebot:
Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3Auf diese Version kann man updaten?
Scheint ganz neu zu sein.
Bei nodejs.org ist die 18.18.2 noch geführt. -
Bei nodejs.org ist die 18.18.2 noch geführt.@thomas-braun dann mach ich mal nichts ( Update ) und warte auf andere die sich besser damit auskennen wie z.B. Du.
@shadowhunter23 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
wo steht das?
wo steht das?
Und als Text bei iob diag
Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct -
Das Paket kommt ja über die übliche Systempflege über das nodesource-Repo zu gegebener Zeit rein.
Mit 'iob 'nodejs-update' hat das ja nix mehr zu tun, wenn es einmal umgestellt wurde. -
Mit 'iob 'nodejs-update' hat das ja nix mehr zu tun, wenn es einmal umgestellt wurde.@thomas-braun stimmt ja danke. Ich muss nur warten, hab ich vergessen. Ich bin ja schon auf der richtigen Version und das kommt dann als Update.
Nee, in regelmäßigen Abständen das System 'warten'.
echad@chet:~ $ apt policy nodejs nodejs: Installed: 21.2.0-1nodesource1 Candidate: 21.2.0-1nodesource1 Version table: *** 21.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 PackagesIst also via apt verfügbar.
@thomas-braun man muß nur 'warten' ;) :
@thomas-braun danke dafür. nur bootet der raspi danach nicht mehr. da wurde mal von einem dev op kollegen etwas am system geändert. seitdem klappt es mit dem update nicht mehr. muss dann erst rausfinden, was/wie geändert wurde.
Und der Kollege hat dann gesagt, Updates sind überflüssig oder wie?
Sehr hilfreicher Befehl, vielen Dank!
Hatte heute allerdings unter bookworm 32 Bit(!) das Problem,
dass er mir die bestehende Installation entfernt hat, um dann festzustellen,
dass er nur noch 64 Bit Installationen findet.
Hat mich kurz zum Schwitzen gebracht ... -
