  4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
    5.8k
93 Beiträge 27 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Marty56
    Ich habe iob fix ausgeführt und iob neu gestartet.
    wenn ich jetzt iob -help aufrufe, wird der neue Befehl nicht angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    #61
    @marty56 Das kommt erst mit dem nächsten js-controller auch in "help", geht aber trotzdem
    • apollon77A apollon77
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #62
      Scheint zu funktionieren, mit dem automatisierten Update über den update-Mechanismus von Linux...
      Vor dem Update
      Building dependency tree... Done
      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
      martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo apt full-upgrade
      Reading package lists... Done
      Calculating upgrade... Done
      The following packages will be upgraded:
        nodejs
      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 29.5 MB of archives.
      After this operation, 95.2 kB of additional disk space will be used.
      Do you want to continue? [Y/n] Y
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.18.2-1nodesource1 [29.5 MB]
      Fetched 29.5 MB in 2s (18.1 MB/s)
      Reading changelogs... Done
      (Reading database ... 48973 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_amd64.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (18.18.1-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
      So weit so gut, aber dann meldet ioBroker immer noch die alte Version aus dem obigen Screeshot?
      Aber wahrscheinlich geht es ohne "iob stop" und "iob start" nicht aus, oder?
      • MartinPM MartinP
        Vor dem Update
          nodejs
        #63
        @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
        Natürlich funktioniert das übliche systemseitige Update weiterhin. Und es sollte auch so verwendet werden, der nodejs-updater ist nur für die einmalige Umstellung des nodesource-Repos gedacht.
        Das sollte man vor Updates von nodejs eh immer machen. nodejs ist sowas wie das Betriebssystem für den iobroker, das wechselt man nicht im Vollbetrieb.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #64
          @thomas-braun also wäre der Entscheidungsprozess
          FALLS ioBroker auf der Übersichtsseite einen Minor-Update anzeigt (z. B. den oben aus dem Screenshot):
          1. iob stop
          2. updaten:
            2a) sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            2b) iob nodjs-update # (nur bei großem nodjs update!)
            2b) iob fix
          3. iob start
          NUR FALLS der angezeigte nodejs Update-Schritt zu groß ist ggfs. dann noch 2b) iob nodjs-update einschieben
          ist "iob fix" vor "iob start" dringend ratsam?
          Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            1. iob stop
            2. updaten:
              2b) iob fix
            3. iob start
            #65
            @martinp
            iob fix
            ist nie falsch.
            Minor Updates innerhalb eines Versionszweigs von nodejs wie gehabt über den üblichen apt update / apt full-upgrade
            Wenn mal irgendwann nodejs 20 zur Empfehlung wird dann reicht ein (wiederum einmaliges) 'iob nodejs-upgrade' aus, um auf diesen Versionszweig zu wechseln.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @martinp
              iob fix
              ist nie falsch.
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #66
              iob nodejs-update xx
              Mega, vielen Dank dafür, Problem gelöst, jetzt geht's 👍 👍 👍
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #67
                iob nodejs-update
                So habe ich ausgeführt - hat auch soweit geklappt und nun habe ich nodistro als Quelle - warum ist das notwendig? Wird das andere Repository nicht mehr gepflegt?
                • mickymM mickym
                  iob nodejs-update
                  #68
                  @mickym sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                  Richtig, wurde seitens nodesource alles vereinfacht und die müssen nun nicht mehr für jedes Debian-Derivat alles neubauen. Die ganzen Ableitungen wie Ubuntu, Raspberry OS usw. greifen jetzt alle auf die gleiche deb-Datei zu.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #69
                    @thomas-braun OK ich hab jetzt Dein Skript bzw. halt iob nodejs-update durchgeführt - das Editieren hätte wahrscheinlich wegen irgendwelcher Schlüssel nicht geklappt.
                    Muss man nun bei Major Updates den Befehl ausführen oder kann ich wie früher
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    einfach die Versionsnummer ändern (also zum Beispiel auf 20.x) ?
                    • mickymM mickym
                      #70
                      @mickym
                      Kannst du weiterhin mit einem Edit der nodesource.list machen.
                      An der grundsätzlichen Funktionsweise von apt hat sich natürlich nichts geändert, nur die .list-Datei muss umgestellt werden.
                      Alternativ geht auch
                      iob nodejs-update XY
                      XY = veröffentlichter Major-Release-Zweig
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #71
                        @thomas-braun Ok danke - dann weiß ich Bescheid. :)
                        • MartinPM MartinP
                          1. iob stop
                          2. updaten:
                            2b) iob fix
                          3. iob start
                          X Offline
                          X Offline
                          xelarep
                          #72
                          Ich erlaube mir mal diese Liste für ein grösseres Update auf einem Raspberry zu ergänzen :-)
                          1. iob stop
                          2. updaten:
                            2b) iob fix
                          3. iob start
                          Da ich nur ein Gelegenheit-Linuxer bin, brauch ich immer möglichst vollständige Ablauflisten - ich vermute mal viele andere hier auch ;-)
                          1. Auf der Weboberfläche oder mit iob backup erstmal ne aktuelle Sicherung schaffen...
                          2. iob stop - dann alles anhalten...
                          3. sudo apt update && sudo apt full-upgrade - Grundsystem aktualisieren...
                          4. iob fix - sonst hat man das nodejs-update nicht zur Verfügung...
                          5. iob nodejs-update - Jetzt das Update anstossen und die Rückfrage zum Minor update mit 'y' beantworten...
                          6. Kaffee holen, Zeitung lesen, Kaffee trinken...
                          7. sudo reboot - wie aufgefordert Systemneustart durchführen
                          8. Kaffee Teil 2...
                          9. Auf Admin-Oberfläche einloggen, Versionen und Logs checken und sich freuen, dass alles geklappt hat
                          Mein System ist jetzt jedenfalls wieder chic.
                          Vielen Dank @apollon77, @Thomas-Braun und alle anderen Aktiven. Diese Art ein System zu pflegen ist deutlich einfacher und entspannter als vorher! Gerade, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt.
                            Schreckus
                            #73
                            Moin, danke schonmal für den Thread hier. Bei mir meldet IObroker in der Übersicht auch den Wechsel zwischen nodejs 18.17.1 auf 18.18.2. Hab mich dann mal durch die Foren gewühlt und bin dann bis zu untenstehendem Punkt gekommen.
                            Wie kann ich die Keys für nodejs aktualiseren? Scheinbar reicht mein Google-Vodoo nicht aus um einen Thread dazu auszugraben:-(
                            Sobald ich in der nodesource.list von Bookworm auf nodistro wechsel, bekomme ich bei Apt Update unten stehenden Fehler.
                            Den Thread zu Grafana habe ich gefunden (seitdem auch die Source drin) nur schaffe ich es nicht das vorgehen auf Nodesource anzupassen.
                            Dankeschön!
                            Grüße schreckus
                            Inhalt: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                            # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                            user@F01:/opt/iobroker$ sudo apt update
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                            Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            • S Schreckus
                              Dankeschön!
                              Grüße schreckus
                              #74
                              @schreckus
                              Befehl um den es in diesem Thread geht ausgeführt? Der zieht auch die Keys rein.
                                @schreckus
                                Schreckus
                                #75
                                ja hatte ich - scheinbar hab ich mit dem "any key" bestätigt, statt mit "y". den jetzt lief es durch.👼
                                Dankeschön!
                                Wenn ich es richtig gedeutet wurde mit diesem Eintrag die Certs aktualisiert?
                                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                Grüße schreckus
                                • S Schreckus
                                  Dankeschön!
                                  Grüße schreckus
                                  #76
                                  @schreckus
                                  Die ca-certificates, die gpg-Keys zum Repo werden später reingezogen.
                                    Schreckus
                                    #77
                                    ok danke, ich versuch mich mal durchzubeissen wie das mit den gpg-Keys funktioniert bzw. wie man sie manuell aktualisiert wenn man nicht nen skript zur hand hat:-)
                                    Dankeschön!
                                    Grüße schreckus
                                    • S Schreckus
                                      Dankeschön!
                                      Grüße schreckus
                                      #78
                                      @schreckus
                                      Steht für nodesource exemplarisch in meinem entsprechenden HowTo drin.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @apollon77
                                        Wird dieser Fix auch in Docker Containern funktionieren?
                                        Edit: kann es mir selber beantworten. Wird nicht unterstützt.
                                        Nun dann meine Frage hierzu, ist es technisch nicht möglich das zu implementieren?
                                        Klar weiss ich , dass es immer heisst, mach nen neuen Container.
                                        Aber 3 Worte eintippen geht tatsächlich schneller, als nen Container aufsetzen.
                                        Bert 0
                                        #79
                                        Habe jetzt auch den Befehl versucht auf meinem Raspi Slave mit Version nodejs18.17.1. Ist leider schief gegangen. Fallback auf v18.00.
                                        Anbei das Protokoll:
                                        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                        Your current setup is:
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                        We found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                                        find: '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                        *** These repos are active on your system:
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
                                        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6123 B]
                                        Fetched 24.4 kB in 4s (5509 B/s)
                                        Installing the recommended nodejs version now!
                                        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                        dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.17.1-deb-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                                        (Reading database ... 91249 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                                        Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                        Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                        E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb  Connection timed out [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
                                        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                        v18.0.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                        Installing the recommended nodejs version!
                                        E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb  Error reading from server - read (5: Input/output error) [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443]
                                        i
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                        Auserdem noch das Ergebnis bei iob diag
        v.2023-10-10
                                           Static hostname: raspberrypi-slave
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     1
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
        /usr/bin/node           v18.0.0
        /usr/bin/npm            8.6.0
        /usr/bin/npx            8.6.0
        /usr/bin/corepack       0.10.0
                                        Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm No connection to databases possible ...
                                        MEMORY:
                                        Mem:            909M        237M        130M        0.0K        541M        608M
                                        Swap:            99M        2.0M         97M
                                        Total:          1.0G        239M        227M
                                        Active iob-Instances:   0
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   "admin" not found
                                        ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                                        Objects:                1
                                        States:                 1
                                        Size of iob-Database:
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        796K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Jemand eine Idee?
                                        • B Bert 0
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          i
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.6.0
        /usr/bin/npx            8.6.0
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M        2.0M         97M
                                          Objects:                1
                                          States:                 1
                                          Jemand eine Idee?
                                          #80
                                          @bert-0 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                          Jemand eine Idee?
                                          Das dürfte am nodesource-Server liegen, nicht am Skript.
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-update
                                          sagt?
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
