  4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
    5.8k
93 Beiträge 27 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #41
    bei dem Befehl stand dann es wird upgedatet auf 18.18.27
    Im anschließenden iob diag steht nun 18.18.2
    Hab ich das falsch gelesen ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      #42
      @bahnuhr sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      wo?
      ändert sich ja auch dauernd!
      • bahnuhrB bahnuhr
        @thomas-braun sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
        Edit: Und auf den 'Nebenhosts' in einem Multi-Host-Setup funktioniert das Kommando zwar auch technisch vollständig, hier kann aber nicht die installierte nodejs-Version mit der iobroker-Empfehlung abgeglichen werden, weil die vom Haupt-System kommt. Es wird hier immer wieder eine Installation der letzten stabilen Version vorgeschlagen (und durchgeführt, wenn man das bestätigt).
        Soll man den Befehl auch auf dem slave ausführen ?
        Oder nur der master.
        #43
        Auf allen Kisten, die nodejs installiert haben. Also auch auf dem Slave. Die beiden Maschinen sollten eh den gleichen Stand haben.
        • bahnuhrB bahnuhr
          #44
          Keine Ahnung. Du liest die Texte auf deinem Bildschirm.
            @ro75 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
            Welche müsste ich denn per Hand in was ändern, umtragen? Im Moment steht bei mir drin:
            Schau in 'mein' nodejs-HowTo, da steht das alles drin. Es müssen auch noch keys getauscht werden usw. Macht aber wie gesagt der 'iob nodejs-updater' alles automagisch.
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #45
            Klasse Arbeit! Danke! Hat alles funktioniert. Bin jetzt auf:
            Node.js: v18.18.2
            NPM: 9.8.1
            Ro75.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Node.js: v18.18.2
              NPM: 9.8.1
              Ro75.
              Rene 3
              #46
              @Thomas-Braun
              Super Befehl - alles "funzt" wieder 👍
              • Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #47
                @apollon77 Erstmal vielen Dank für das Update Script, damit konnte ich nun auch von 18.17. auf 18.18. ohne Probleme updaten.
                Etwas erstaunt war ich, dass das Script für mich zunächst so aussah, als wäre "Nothing to do", aber nach der zusätzlichen Bestätigung, wurde das Update dann vorgenommen.
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
                No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Was mich allgemein interessieren würde, ist zu wissen, wann man auf Nodejs V 20 wechseln sollte. Gibt es eine allgemeine Empfehlung welche Version verwendet werden sollte?
                Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • Marc_el_KM Marc_el_K
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #48
                  @marc_el_k sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                  Das erfährst du regelmäßig hier im Forum und auf dem Info-Tab im ioBroker (dort aber mit Vorsicht zu genießen, da das GUI manchmal flunkert).
                  Proxmox und HA ...
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    #49
                    Das Skript, bzw. das Kommando berücksichtigt die aktuelle Empfehlung für den ioBroker. Wenn denn irgendwann nodejs20 empfohlen wird würde alles passend eingerichtet. Genauso wie jetzt die 18.18.2 installiert wurde.
                    Ist das da bei dir ein Multihost-Setup?
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #50
                      Dankeschön für die schnellen Antworten :-)
                        #51
                        @marc_el_k
                        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @marc_el_k
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #52
                          @thomas-braun Nein.
                            @thomas-braun Nein.
                            #53
                            @marc_el_k
                            Hmm. Dann sollte aber eigentlich eine recommend version gefunden werden. Lass das bitte nochmal laufen, bei laufendem ioBroker.
                              @marc_el_k
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #54
                              @thomas-braun also ich hatte dann mit y bestätigt und bin jetzt bei 18.18.2
                                #55
                                @marc_el_k
                                Zeig nochmal einen Lauf.
                                  @marc_el_k
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #56
                                  Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                                  Checking your installation now. Please be patient!
                                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                         s
                                  Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                  ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt updat                                         e && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                  *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. The                                         y will break your current installation! ***
                                   *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    #57
                                    @marc_el_k
                                    Okay, jetzt passt's.
                                      Pali 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pali 0
                                      #58
                                      bei mir läuft IObroker auf Raspi 4B (bullseye). Den js-controller 5.0.12 habe ich am 19.09.23 updatet/installiert.
                                      IObroker zeigt jetzt, dass es neue node.js und NPM Versionen gibt:
                                      Wenn ich aber update durchführe: sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                      oder auch: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                      passier nichts, es bleibt bei 18.17.1 und 9.6.7
                                      Dann habe ich diesen neuen Befehl hier im Forum entdeckt und gestartet (zuerst "iob fix" dann "iob nodejs-update") .
                                      Am Ende wurde gefragt, ob ich ver 18.18.2 installieren will, was ich mit Yes geantwortet habe.
                                      Die Versionen sind aber weiterhin unverändert bei 18.17.1 und 9.6.7 geblieben. Danach nochmal apt update && apt full-upgrade. Weiterhin keine Änderung.
                                      Hier der Ablauf bei iob nodejs-update:
                                      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                                      Trying to update your installation now. Please be patient.
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                                      Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      Reading package lists... Done
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Installing the recommended nodejs version now!
                                      Installing the recommended nodejs version!
                                      E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                      Ich sehe dort Probleme bei Grafana. Aber ich benutze die Grafana noch nicht aktiv, deswegen ignoriere ich diese Meldungen. Muss ich zuerst diese Grfana-Warnungen erledigen, damit der nodejs-update durchläuft?
                                      Danke im Voraus für Hilfe, bin nicht so fit in diesem Linux-Gebiet.
                                      • P Pali 0
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        #59
                                        @pali-0 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                        (Fehler)-Meldungen ignorieren ist immer falsch. Aktualisier das Repo.
                                        iob nodejs-fix hat sein Werk getan, jetzt muss nur noch der Admin von dem System seinen Paketmanager auf die Reihe kriegen und die Quellen bereinigen.
                                          Pali 0
                                          #60
                                          nachdem ich das Problem mit Grafana Public-Key gelöst habe und anschließend apt-get update und upgrade durchdeführt habe, hat sich auch node.j und npm aktualisiert...
                                          DANKE!
