  4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
    apollon77A
95 Beiträge 28 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    bei dem Befehl stand dann es wird upgedatet auf 18.18.27
    Im anschließenden iob diag steht nun 18.18.2
    Hab ich das falsch gelesen ?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @bahnuhr sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
    Keine Ahnung. Du liest die Texte auf deinem Bildschirm.
      @ro75 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      Welche müsste ich denn per Hand in was ändern, umtragen? Im Moment steht bei mir drin:
      Schau in 'mein' nodejs-HowTo, da steht das alles drin. Es müssen auch noch keys getauscht werden usw. Macht aber wie gesagt der 'iob nodejs-updater' alles automagisch.
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @thomas-braun sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      Klasse Arbeit! Danke! Hat alles funktioniert. Bin jetzt auf:
      Node.js: v18.18.2
      NPM: 9.8.1
      Ro75.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Node.js: v18.18.2
        NPM: 9.8.1
        Ro75.
        R
        R
        Rene 3
        @Thomas-Braun
        Super Befehl - alles "funzt" wieder 👍
        • Marc_el_KM
          Marc_el_KM
          Marc_el_K
          @apollon77 Erstmal vielen Dank für das Update Script, damit konnte ich nun auch von 18.17. auf 18.18. ohne Probleme updaten.
          Etwas erstaunt war ich, dass das Script für mich zunächst so aussah, als wäre "Nothing to do", aber nach der zusätzlichen Bestätigung, wurde das Update dann vorgenommen.
          ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
          No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Was mich allgemein interessieren würde, ist zu wissen, wann man auf Nodejs V 20 wechseln sollte. Gibt es eine allgemeine Empfehlung welche Version verwendet werden sollte?
          Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc_el_KM Marc_el_K
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            @marc_el_k sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
            Das erfährst du regelmäßig hier im Forum und auf dem Info-Tab im ioBroker (dort aber mit Vorsicht zu genießen, da das GUI manchmal flunkert).
            Proxmox und HA ...
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Das Skript, bzw. das Kommando berücksichtigt die aktuelle Empfehlung für den ioBroker. Wenn denn irgendwann nodejs20 empfohlen wird würde alles passend eingerichtet. Genauso wie jetzt die 18.18.2 installiert wurde.
              Ist das da bei dir ein Multihost-Setup?
              • Marc_el_KM
                Marc_el_KM
                Marc_el_K
                Dankeschön für die schnellen Antworten :-)
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @marc_el_k
                  Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @marc_el_k
                    Marc_el_KM
                    Marc_el_KM
                    Marc_el_K
                    @thomas-braun Nein.
                      @thomas-braun Nein.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @marc_el_k
                      Hmm. Dann sollte aber eigentlich eine recommend version gefunden werden. Lass das bitte nochmal laufen, bei laufendem ioBroker.
                        @marc_el_k
                        Marc_el_KM
                        Marc_el_KM
                        Marc_el_K
                        @thomas-braun also ich hatte dann mit y bestätigt und bin jetzt bei 18.18.2
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @marc_el_k
                          Zeig nochmal einen Lauf.
                            @marc_el_k
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_K
                            Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                         s
                            Nothing to do - Your version is the recommended one.
                            ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt updat                                         e && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                            *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. The                                         y will break your current installation! ***
                             *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @marc_el_k
                              Okay, jetzt passt's.
                              • P
                                P
                                Pali 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Pali 0
                                bei mir läuft IObroker auf Raspi 4B (bullseye). Den js-controller 5.0.12 habe ich am 19.09.23 updatet/installiert.
                                IObroker zeigt jetzt, dass es neue node.js und NPM Versionen gibt:
                                Wenn ich aber update durchführe: sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                oder auch: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                passier nichts, es bleibt bei 18.17.1 und 9.6.7
                                Dann habe ich diesen neuen Befehl hier im Forum entdeckt und gestartet (zuerst "iob fix" dann "iob nodejs-update") .
                                Am Ende wurde gefragt, ob ich ver 18.18.2 installieren will, was ich mit Yes geantwortet habe.
                                Die Versionen sind aber weiterhin unverändert bei 18.17.1 und 9.6.7 geblieben. Danach nochmal apt update && apt full-upgrade. Weiterhin keine Änderung.
                                Hier der Ablauf bei iob nodejs-update:
                                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                                Trying to update your installation now. Please be patient.
                                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                *** These repos are active on your system:
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                                Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                Reading package lists... Done
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                *** These repos are active after the adjustments:
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Installing the recommended nodejs version now!
                                Installing the recommended nodejs version!
                                E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                                E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                Ich sehe dort Probleme bei Grafana. Aber ich benutze die Grafana noch nicht aktiv, deswegen ignoriere ich diese Meldungen. Muss ich zuerst diese Grfana-Warnungen erledigen, damit der nodejs-update durchläuft?
                                Danke im Voraus für Hilfe, bin nicht so fit in diesem Linux-Gebiet.
                                • P Pali 0
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Package: nodejs
                                  Pin-Priority: 1001
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @pali-0 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                  (Fehler)-Meldungen ignorieren ist immer falsch. Aktualisier das Repo.
                                  iob nodejs-fix hat sein Werk getan, jetzt muss nur noch der Admin von dem System seinen Paketmanager auf die Reihe kriegen und die Quellen bereinigen.
                                  • P
                                    P
                                    Pali 0
                                    nachdem ich das Problem mit Grafana Public-Key gelöst habe und anschließend apt-get update und upgrade durchdeführt habe, hat sich auch node.j und npm aktualisiert...
                                    DANKE!
                                    • M Marty56
                                      Ich habe iob fix ausgeführt und iob neu gestartet.
                                      wenn ich jetzt iob -help aufrufe, wird der neue Befehl nicht angezeigt.
                                      Was mache ich falsch?
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @marty56 Das kommt erst mit dem nächsten js-controller auch in "help", geht aber trotzdem
                                      • apollon77A apollon77
                                        MartinPM
                                        MartinPM
                                        MartinP
                                        Scheint zu funktionieren, mit dem automatisierten Update über den update-Mechanismus von Linux...
                                        Vor dem Update
                                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                        martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo apt full-upgrade
                                        Calculating upgrade... Done
                                        The following packages will be upgraded:
                                          nodejs
                                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 29.5 MB of archives.
                                        After this operation, 95.2 kB of additional disk space will be used.
                                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.18.2-1nodesource1 [29.5 MB]
                                        Fetched 29.5 MB in 2s (18.1 MB/s)
                                        Reading changelogs... Done
                                        (Reading database ... 48973 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_amd64.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (18.18.1-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                        So weit so gut, aber dann meldet ioBroker immer noch die alte Version aus dem obigen Screeshot?
                                        Aber wahrscheinlich geht es ohne "iob stop" und "iob start" nicht aus, oder?
                                        • MartinPM MartinP
                                          Vor dem Update
                                            nodejs
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                          Natürlich funktioniert das übliche systemseitige Update weiterhin. Und es sollte auch so verwendet werden, der nodejs-updater ist nur für die einmalige Umstellung des nodesource-Repos gedacht.
                                          Das sollte man vor Updates von nodejs eh immer machen. nodejs ist sowas wie das Betriebssystem für den iobroker, das wechselt man nicht im Vollbetrieb.
                                          83.9k
