  4. Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    splatterjoe
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3B
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian bullseye
    Node-Version: 18.18.0
    Nodejs-Version: 18.18.0
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    Ich habe mich durchgerungen und den Slave mal wieder neu installiert und danach wollte ich die drei Adapter (can, smartmeter, modbus) nach dem Aufsetzen des Multihost-Systems wieder auf den Slave verschieben (über Master-Webinterface). Leider bekomme ich das Multihost-System nicht korrekt zum laufen und musste zwischendurch sogar meinen Master nochmal reanimieren. Nun läuft immerhin der Master wieder :)
    Über ein einfaches iobroker multihost enable auf dem Master und dann ein iobroker multihost connect auf dem Slave hat es leider nicht funktioniert. Danach habe ich per iobroker setup custom beide Systeme überprüft.
    Master:
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    - Host name: iobroker
    Slave:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 192.168.100.3
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    Was mir jetzt auffällt ist, dass der Hostname beim Slave fehlt. Ist das so richtig? Schließlich wird dieser ja auch abgefragt.
    Starte ich nun auf dem Master iobroker multihost enable bleibt dieser stehen, obwohl in allen Anleitungen/Tutorials er in dann im normalen Prompt wieder landen sollte, wie es nach jedem Befehl eigentlich auch üblich ist. Beim Slave ist das genauso nachdem ich iobroker multihost connect eingebe. Im Hintergrund passiert auf jeden Fall etwas, da der Slave komischerweise dann im Master auftaucht, obwohl ich noch nicht einmal ein Passwort eingegeben habe.
    Master:
    aike@iobroker:~$ iobroker multihost enable
    Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
    Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
    Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
    Discovery authentication activated.
    Enter secret phrase for connection:
    Repeat secret phrase for connection:
    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
    Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    Slave:
    aike@iobrokerSlave:~ $ iobroker multihost connect
    Beim Schreiben dieses Posts fiel mir ein, dass ich das Log des Slaves einmal auf "Alles" stellen könnte und dort sind mir folgende Logs aufgefallen. Das sieht mir so aus, als wären hier ein paar Reste vom Versuch per redis die Multihost-Konfiguration (Anleitung) zu nutzen.
    host.iobrokerSlave
    2023-10-02 21:40:21.165	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.socketio.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621164,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1696272246053,"expire":true}
    host.iobrokerSlave
    2023-10-02 21:40:21.115	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.modbus.1.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621114,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","lc":1696272186030,"expire":true}
    host.iobrokerSlave
    2023-10-02 21:40:21.108	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.evcc.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621107,"q":0,"from":"system.adapter.evcc.0","lc":1696272306040,"expire":true}
    host.iobrokerSlave
    2023-10-02 21:40:20.497	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.vw-connect.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620496,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","lc":1696272290414,"expire":true}
    host.iobrokerSlave
    2023-10-02 21:40:20.486	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.iot.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620485,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1696272230391,"expire":true}
    host.iobrokerSlave
    2023-10-02 21:40:20.195	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.shelly.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620194,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1696272170120,"expire":true}
    host.iobrokerSlave
    2023-10-02 21:40:19.162	silly
    Vielleicht kann mir jemand helfen die etwas verkorkste Multihost-Installation wieder zum Laufen zu bringen.
    • S splatterjoe
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      Master:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      Slave:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      Master:
      Slave:
      host.iobrokerSlave
      host.iobrokerSlave
      host.iobrokerSlave
      host.iobrokerSlave
      host.iobrokerSlave
      host.iobrokerSlave
      host.iobrokerSlave
      @splatterjoe sagte in Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar:
      bei richtiger Konfiguration wird nix vetschoben.
      Einfach neuen Slave mit gleichem Hostnamen aufsetzen und koppeln.
      die Instanzen werden automatisch erstellt
        splatterjoe
        @homoran sagte in Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar:
        Der Slave wurde meinerseits eigentlich neu aufgesetzt. Aber nun gut... Auf das eine mal neu Aufsetzen kommt es ja nun nicht an :)
        Mich wundert es nur extrem, dass der Master den Befehl iobroker multihost enable nicht korrekt abschließt und in der Leere verharrt. Normalerweise müsste ich doch im cmd-Prompt landen, richtig?
        Danke & Grüße :)
        • S splatterjoe
          Danke & Grüße :)
          richtig
          das weiss ich nicht.
          Aber da ist gerade ein identischer (??) Fall
          https://forum.iobroker.net/topic/68802/hilfe-bei-multihost/18
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            richtig
            splatterjoe
            Ich schaue mir das später mal genauer an und installiere den Slave einmal neu und gebe dann ein Feedback.
            Grüße
              richtig
              splatterjoe
              Vielen Dank @Homoran für die Verlinkung! Die Lösung (Downgrade auf js-controller 4.0.24) hat mir erst einmal weiter geholfen.
              tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
              • S splatterjoe
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                @splatterjoe @Homoran
                Also macht es Sinn, erstmal noch zu warten mit einem Update.
                Ich habe hier auch ein Multihost-System (Master als Docker, Slave im Proxmox), beide noch mit js-controller 4 unterwegs, hatte mir gedacht vielleicht heute mal auf 5 zu gehen, aber wenn ich das so lese, dann warte ich lieber noch etwas.
                Zumal ich auch noch Bereitschaft habe und jederzeit rausgerufen werden könnte, da fehlt mir die Muse auch mal zu experimentieren.
                Danke für die Info.
                Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                • tugsiT tugsi
                  Danke für die Info.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @tugsi
                  @splatterjoe
                  Ich habe beim master und auch beim slave js.controller auf 5.0.12
                  Und multihost funktioniert einwandfrei.
                  Irgendwas macht ihr da was falsch.
                  Anbei nochmal die offizielle Doku:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                  Aber die kennt ihr ja bestimmt.
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tugsi
                    @splatterjoe
                    @bahnuhr sagte in Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar:
                    aber nicht neu aufgesetzt!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      das stimmt.
                      Läuft aber auch schon ewig richtig.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        das stimmt.
                        @bahnuhr Es scheint ein Problem zu geben, wenn man mit 5.0.12 Multihost neu aufsetzen aufsetzen will.
                        nach downgrade auf 5.0.11 scheint es wieder zu gehen.
                          tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          @bahnuhr
                          Ah ok, nur wenn mann neu aufsetzt, ich habe ja auch ein bestehendes Multihost und möchte "nur" updaten...
                          Gut zu wissen, dann kann ich mich ja doch mal demnächst ransetzen
