  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 455.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    Hi @Blockmove
    Brauche mal wieder einen denkanstoß ;)
    <select @change='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"intervall","source":"property"},"value":null}]}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
    <option value="0">Keine</option>
    <option value="1">1 sec</option>
    <option value="10">10 sec</option>
    <option value="60">60 sec</option>
    <option value="300">300 sec</option>
    </select>
    wenn ich zb das mache wie bekomme ich den value in das change rein ?
    Weist du das zufällig ?
    Danke im voraus
    Blockmove
    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
    #321
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    <select bind-prop:value='{"signal":"?valSelect","twoWay":true}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
    </select>
    Probier es mal so. Wie Jochen schon schrieb, nimm einfach ein twoWay-Binding.
    Die option value werden wahrscheinlich als String übertragen
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      </select>
      W Offline
      W Offline
      Worlik
      #322
      @blockmove Das ist alles nicht so ganz eindeutig mit den Bindings. Bei mir funktionierte das immer am einfachsten, wenn man es im grafischen Editor auf die value-Property zieht. Also einfach das Objekt aus dem ioBroker Objektbaum. Er fügt dann ein Binding-Shortcut mit = am Anfang ein und dann funktioniert es einfach. Manuell habe ich das noch nicht hinbekommen (außer ich tippe den generierten Code ab).
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Worlik
        Blockmove
        #323
        @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        In dem Fall geht es um ein Custom Control.
        Ich mach es eigentlich immer mit Rechtsclick auf das Quadrat beim Value und dann eben Edit Binding.
        Bei webui gibt es eben mehrere Wege.
        • Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #324
          @Blockmove
          Wenn ich das von dir genannte übernehme wie kann ich dann den wert in eine control.prop varible schreiben da es ja als costom control öfter aufgerufen wird. Kann ich keine fixen zuweisungen machen.
          Gruß tom
            @Blockmove
            Gruß tom
            Blockmove
            #325
            @Blockmove
            Gruß tom
            Irgendwie weiß ich nicht genaue, was du meinst.
            Die Binding funktioniert doch genauso im Custom Control wie im Screen. Nur der Syntax ist halt anders.
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
              #326
              @blockmove Ich glaube dann steh ich auf dem schlauch Sorry
              Beim Boutton geht das ja so
              <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"timerangeselector","source":"property"},"value":"month"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:163px;top:31px;">Monat</button>
              Die controll.prop variabel lautet intervall.
              wenn ich nun das select auf die variable intervall legen weis ich aber nicht wie ich das value des select dorthin bekomme.
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #327
                alles erledigt manchesmal sieht man den wald nicht vor lauter bäumen und in diesem fall viel zu kompliziert gedacht ;)
                • jogibear9988J Offline
                  jogibear9988
                  #328
                  Sorry, hab gerade festegestellt, das ich in CustomControls 2-way bindings nicht auf die CustomControl Properties unterstütze. D.h. wenn ihr z.b. den value eines selct auf eine customProperty des CustomControls bindet, geht das nur in eine richtung von customcontrol-Property -> zum select. Andersrum nicht... Hab ich vergessen...
                  Kommt ende die woche...
                  Check my ioBroker webui - a vis alternative
                  see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                  Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                    jogibear9988
                    #329
                    Hab auch noch gesehen, das einige auf dem Testserver rumspielen und dort views etc anlegen. Das ist auch schön und gut, nur schlecht ist es, wenn alle Beispiele die ich gemacht habe gelöscht werden....
                    (wie z.B. das Beispiel mit den Chart Controls)
                    Muss mal schauen wie ich das ändern kann, hätte schon gerne das man dort ein paar Sachen auch stehen lassen kann. Wir brauchen wohl doch noch ne Userverwaltung und Berechtigungen innerhalb von webUi
                    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jogibear9988J jogibear9988
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #330
                      @jogibear9988
                      komisch also der select geht mit dem binding ?intervall und mit two way event:change durch zumindest bei mir
                      wenn ich die variabel in den objekten ändere andert sich auch der select auf der visu
                      also geht es in beide richtungen
                      Mfg
                      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                        @jogibear9988
                        Mfg
                        jogibear9988
                        #331
                        @smilie108
                        ?interval bindet an ein ioBroker Objekt welches du an die Property interval hängst, das geht.
                        ??interval bindet den Wert direkt an die Property, das geht im Moment noch nicht. Brauchst du vlt. gerade nicht, aber geht halt auch nicht.
                        Das braucht man dann eher wenn man das Custom Control wieder in ein anderes CustomControl einbettet
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #332
                          @jogibear9988
                          Ja das war leider ich mein browser hatte die url gewechselt gehabt und ich habe mich schon gewundert warum nach der neuinstall die beispiele dabei warem
                          Hab ich weiter oben schon geschrieben . Tut mir leid war keine absicht.
                          Und ja userverwaltung wäre super weis aber nicht wie man das angehen sollte.
                          wäre für einstellwerte usw ganz toll damit zb die Frau ;) nichts verstellen kann
                          nicht böse gemeint
                          Nochmal entschuldigung wegen dem löschen. bin zu spät draufgekommen
                            @jogibear9988
                            nicht böse gemeint
                            jogibear9988
                            #333
                            @smilie108
                            Okay, dann weiß ich es wenigstens :-)
                            Userverwaltung hab ich ja eh noch als Issue auf meiner Agenda.
                            Wie gesagt, bin gerade noch an einem Bundler dran, und dann will ich ein paar Sachen überarbeiten.
                            Will auch noch schauen ob ich die IOB interne Nutzerverwaltung nutzen kann, sieht aber im Moment nicht danach aus.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Worlik
                              #334
                              Kann man eigentlich irgendwie Favicon und App-Icons festlegen? Komme ich irgendwie an die Header der Seite? Wenn man die runtime als App verwendet, sieht das noch nicht besonders Chic aus.
                                Blockmove
                                #335
                                @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Begreife ich gerade nicht. Ich hab hier ein Custom Control mit select und das funktioniert auch in beide Richtungen.
                                Screen:
                                <webui-select-value val-select="0_userdata.0.Test.stateString" style="position:absolute;left:9px;top:41px;"></webui-select-value>
                                Control:
                                </select>
                                Oder meinst du was Anderes?
                                • B Blockmove
                                  Screen:
                                  Control:
                                  </select>
                                  jogibear9988
                                  #336
                                  @blockmove
                                  nochmal, mit "?..." bindest du an ein signal welches in der property deines custom controls steht, mit "??..." bindest du direkt auf die property. Es muss in der property ja nicht immer ein iobroker signal stehen
                                    @blockmove
                                    Blockmove
                                    #337
                                    @blockmove
                                    Jetzt ist mir klar, was du gemeint hast. Den Unterschied zwischen ? und ?? kenne ich schon.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Worlik
                                      #338
                                      Moin,
                                      könnte jemand nachvollziehen, ob webui im surf-display läuft? Das Ding verwendet lightdm und zeigt einfach nur einen Browser mit einer vorkonfigurierten URL an. Bei mir funktionierte dort bisher immer VIS und ich habe auch https://golem.de getestet, welches auch angezeigt wird. Bei mir bleibt die Seite mit webui aktuell weiß, lediglich zwei Scrollbalken werden angezeigt. Ich wollte das nutzen, um die webui direkt auf einem am Raspberry PI angeschlossen Display anzuzeigen. Meine verwendete URL: http://192.168.1.6:8082/webui/runtime.html#screenName=start für die Konfiguration unter /etc/default/surf-display. Die Variable heißt DEFAULT_WWW_URI. Oder hätte Alternativ jemand eine Alternative zum surf-display, welches direkt unter Linux läuft?
                                      @jogibear9988 Ich habe auch noch ein witziges Problem im Zusammenhang mit HomematicIP. Mir ist aber noch nicht klar, wo genau der Schuldige liegt: Setze via webui für eine HomematicIP Komponente einen Integerwert (über den hm-rpc Adapter), so wird die Zeichenkette in den Objektbaum IMMER als string übertragen. Ein Beispiel wäre ein Heizprofil, dafür habe ich ein Binding angelegt. Das Profil geht von 1-3. Wählt man nun in diesem Code (s.u.) hier in WebUI ein anderes Heizprofil aus, so gibt es danach ein Problem bei der Datenübertragung zu Homematic. Ändere ich den Wert einfach im Objektbaum von iobroker selbst oder via javascript (oder auch früher in VIS), so wird ein Integer übertragen und das Heizprofil kann gesetzt werden:
                                      <select bind-prop:value='{"signal":"hm-rpc.0.000A9D898F7EC2.1.ACTIVE_PROFILE","twoWay":true,"type":"number"}' style="min-width:230px;">
                                        <option value="1">Aus</option>
                                        <option value="2">Standby</option>
                                        <option value="3">Heizen</option>
                                      </select>
                                      Man sieht für das Binding ist "number" definiert, am Ende landet der Wert aber als "string" im Objektbaum, der WebAdapter beschwert sich auch:
                                      jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Worlik
                                        Moin,
                                        </select>
                                        jogibear9988
                                        #339
                                        @worlik
                                        so wie ich das sehe, ist der surf browser einfach uralt ( https://en.wikipedia.org/wiki/Surf_(web_browser) ).
                                        Und ich habe keine Polyfills für alle möglichen neuen Webstandards...
                                        Eig. sollte wenn du type "number" hast, der wert vor dem schreiben in ein float gewandelt werden: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/blob/485a6edc234de8b80f72584dcccd1011dae21302/src/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.ts#L456
                                        kommt er da rein? vlt kannst da ja mal ein haltepunkt setzen?
                                        • W Worlik
                                          Moin,
                                          </select>
                                          jogibear9988
                                          #340
                                          @worlik
                                          halt, mein fehler...
                                          hab es nur in der richtung drin -> iobroker wert ändert sich, nicht in der richtung wenn du es von der UI aus änderst... bau ich rein
