  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #329
    Hab auch noch gesehen, das einige auf dem Testserver rumspielen und dort views etc anlegen. Das ist auch schön und gut, nur schlecht ist es, wenn alle Beispiele die ich gemacht habe gelöscht werden....
    (wie z.B. das Beispiel mit den Chart Controls)
    Muss mal schauen wie ich das ändern kann, hätte schon gerne das man dort ein paar Sachen auch stehen lassen kann. Wir brauchen wohl doch noch ne Userverwaltung und Berechtigungen innerhalb von webUi
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      Sorry, hab gerade festegestellt, das ich in CustomControls 2-way bindings nicht auf die CustomControl Properties unterstütze. D.h. wenn ihr z.b. den value eines selct auf eine customProperty des CustomControls bindet, geht das nur in eine richtung von customcontrol-Property -> zum select. Andersrum nicht... Hab ich vergessen...
      Kommt ende die woche...
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #330
      @jogibear9988
      komisch also der select geht mit dem binding ?intervall und mit two way event:change durch zumindest bei mir
      wenn ich die variabel in den objekten ändere andert sich auch der select auf der visu
      also geht es in beide richtungen
      Mfg
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        @jogibear9988
        Mfg
        jogibear9988
        #331
        @smilie108
        ?interval bindet an ein ioBroker Objekt welches du an die Property interval hängst, das geht.
        ??interval bindet den Wert direkt an die Property, das geht im Moment noch nicht. Brauchst du vlt. gerade nicht, aber geht halt auch nicht.
        Das braucht man dann eher wenn man das Custom Control wieder in ein anderes CustomControl einbettet
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #332
          @jogibear9988
          Ja das war leider ich mein browser hatte die url gewechselt gehabt und ich habe mich schon gewundert warum nach der neuinstall die beispiele dabei warem
          Hab ich weiter oben schon geschrieben . Tut mir leid war keine absicht.
          Und ja userverwaltung wäre super weis aber nicht wie man das angehen sollte.
          wäre für einstellwerte usw ganz toll damit zb die Frau ;) nichts verstellen kann
          nicht böse gemeint
          Nochmal entschuldigung wegen dem löschen. bin zu spät draufgekommen
            @jogibear9988
            nicht böse gemeint
            jogibear9988
            #333
            @smilie108
            Okay, dann weiß ich es wenigstens :-)
            Userverwaltung hab ich ja eh noch als Issue auf meiner Agenda.
            Wie gesagt, bin gerade noch an einem Bundler dran, und dann will ich ein paar Sachen überarbeiten.
            Will auch noch schauen ob ich die IOB interne Nutzerverwaltung nutzen kann, sieht aber im Moment nicht danach aus.
            • W Offline
              W Offline
              Worlik
              #334
              Kann man eigentlich irgendwie Favicon und App-Icons festlegen? Komme ich irgendwie an die Header der Seite? Wenn man die runtime als App verwendet, sieht das noch nicht besonders Chic aus.
                Blockmove
                schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                #335
                @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                Begreife ich gerade nicht. Ich hab hier ein Custom Control mit select und das funktioniert auch in beide Richtungen.
                Screen:
                <webui-select-value val-select="0_userdata.0.Test.stateString" style="position:absolute;left:9px;top:41px;"></webui-select-value>
                Control:
                <select bind-prop:value='{"signal":"?valSelect","twoWay":true}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                    <option value="0">Keine</option>
                    <option value="1">1 sec</option>
                    <option value="10">10 sec</option>
                    <option value="60">60 sec</option>
                    <option value="300">300 sec</option>
                </select>
                Oder meinst du was Anderes?
                The difference beetween Man and Boys:
                The price of their toys 😀
                • B Blockmove
                  Screen:
                  Control:
                  </select>
                  jogibear9988
                  #336
                  @blockmove
                  nochmal, mit "?..." bindest du an ein signal welches in der property deines custom controls steht, mit "??..." bindest du direkt auf die property. Es muss in der property ja nicht immer ein iobroker signal stehen
                    @blockmove
                    Blockmove
                    #337
                    @blockmove
                    Jetzt ist mir klar, was du gemeint hast. Den Unterschied zwischen ? und ?? kenne ich schon.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Worlik
                      #338
                      Moin,
                      könnte jemand nachvollziehen, ob webui im surf-display läuft? Das Ding verwendet lightdm und zeigt einfach nur einen Browser mit einer vorkonfigurierten URL an. Bei mir funktionierte dort bisher immer VIS und ich habe auch https://golem.de getestet, welches auch angezeigt wird. Bei mir bleibt die Seite mit webui aktuell weiß, lediglich zwei Scrollbalken werden angezeigt. Ich wollte das nutzen, um die webui direkt auf einem am Raspberry PI angeschlossen Display anzuzeigen. Meine verwendete URL: http://192.168.1.6:8082/webui/runtime.html#screenName=start für die Konfiguration unter /etc/default/surf-display. Die Variable heißt DEFAULT_WWW_URI. Oder hätte Alternativ jemand eine Alternative zum surf-display, welches direkt unter Linux läuft?
                      @jogibear9988 Ich habe auch noch ein witziges Problem im Zusammenhang mit HomematicIP. Mir ist aber noch nicht klar, wo genau der Schuldige liegt: Setze via webui für eine HomematicIP Komponente einen Integerwert (über den hm-rpc Adapter), so wird die Zeichenkette in den Objektbaum IMMER als string übertragen. Ein Beispiel wäre ein Heizprofil, dafür habe ich ein Binding angelegt. Das Profil geht von 1-3. Wählt man nun in diesem Code (s.u.) hier in WebUI ein anderes Heizprofil aus, so gibt es danach ein Problem bei der Datenübertragung zu Homematic. Ändere ich den Wert einfach im Objektbaum von iobroker selbst oder via javascript (oder auch früher in VIS), so wird ein Integer übertragen und das Heizprofil kann gesetzt werden:
                      <select bind-prop:value='{"signal":"hm-rpc.0.000A9D898F7EC2.1.ACTIVE_PROFILE","twoWay":true,"type":"number"}' style="min-width:230px;">
                        <option value="1">Aus</option>
                        <option value="2">Standby</option>
                        <option value="3">Heizen</option>
                      </select>
                      Man sieht für das Binding ist "number" definiert, am Ende landet der Wert aber als "string" im Objektbaum, der WebAdapter beschwert sich auch:
                      jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Worlik
                        Moin,
                        </select>
                        jogibear9988
                        #339
                        @worlik
                        so wie ich das sehe, ist der surf browser einfach uralt ( https://en.wikipedia.org/wiki/Surf_(web_browser) ).
                        Und ich habe keine Polyfills für alle möglichen neuen Webstandards...
                        Eig. sollte wenn du type "number" hast, der wert vor dem schreiben in ein float gewandelt werden: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/blob/485a6edc234de8b80f72584dcccd1011dae21302/src/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.ts#L456
                        kommt er da rein? vlt kannst da ja mal ein haltepunkt setzen?
                        • W Worlik
                          Moin,
                          </select>
                          jogibear9988
                          #340
                          @worlik
                          halt, mein fehler...
                          hab es nur in der richtung drin -> iobroker wert ändert sich, nicht in der richtung wenn du es von der UI aus änderst... bau ich rein
                            jogibear9988
                            #341
                            Frage zu Unterordnern in webui:
                            Sollen die Ordner dann Teil des Objektes sein? D.h. man muss ein Screen dann in einem Script z.b. so ansprechen "a/b/c", wenn der screen "c" im Ordner "b" im Ordner "a" liegt?
                            Oder soll der Name immer noch eindeutig sein?
                            Ich muss mir dann auch jedes mal beim speichern eine liste bauen welcher screen/control in welchem ordner liegt, sonst muss ich das jedes mal rekursiv durchsuchen, was sicher langsam wäre.
                            B W 2 Antworten Letzte Antwort
                              Blockmove
                              #342
                              Ich hab lieber eindeutige Screennamen.
                              Dann gibt es auch keine Probleme wenn man mal einen Screen in einen anderen Ordner schiebt.
                              Also Ordner nur zur reinen Übersicht.
                                W Offline
                                W Offline
                                Worlik
                                #343
                                @jogibear9988 Der Screenname sollte eine eindeutige ID bleiben
                                • Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #344
                                  @jogibear9988
                                  Ich bin auch dafür die ordner nur für den editor fürs bessere händling.
                                    jogibear9988
                                    #345
                                    Okay, muss schauen wie ich das realisiere...
                                    Im Moment lade ich einfach alle dateien in einem bestimmten ordner (screens), wenn es dort dann mehrere unterordner gibt muss ich ja alle durchlaufen...
                                    Und im Screen speichern ist auch schlecht, weil ich lade ja eig. nur die, die gerade genutzt werden...
                                    mal schauen wie ich das mache
                                      jogibear9988
                                      #346
                                      Gibt ne neue WebUi version:
                                      • in simple scripts kann man nun auf die vent daten zugreifen (um z.b. den value eines input feldes zu verwenden), siehe http://129.159.205.3:8082/webui/index.html screen "test event"
                                      • in javscriptscript könnt ihr nun "RUNTIME" und "IOB" als globale objekte verwenden, dazu gibts codevervollständigung. siehe auch screen "test event"
                                      • nutzen des types beim value schreiben bei bindings
                                      W B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Worlik
                                        #347
                                        JIPIIEEE, nun muss ich nur noch eine Alternative für das surf-display auftreiben. Es gibt ganze Linuxdistributionen, welche nur einen Kioskmodus anbieten, irgendwas wird sich schon finden. :-)
                                        • W Worlik
                                          Blockmove
                                          #348
                                          @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          Je nach Windowmanager gibt es bei Linux auch Autostart-Funktionen. Den Browser deiner Wahl kannst du dann im Kioskmodus starten. Autologin ist natürlich auch möglich.
                                          Hatte ich vor Jahren mal mit nem Raspi am Laufen.
