  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 455.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #341
    Frage zu Unterordnern in webui:
    Sollen die Ordner dann Teil des Objektes sein? D.h. man muss ein Screen dann in einem Script z.b. so ansprechen "a/b/c", wenn der screen "c" im Ordner "b" im Ordner "a" liegt?
    Oder soll der Name immer noch eindeutig sein?
    Ich muss mir dann auch jedes mal beim speichern eine liste bauen welcher screen/control in welchem ordner liegt, sonst muss ich das jedes mal rekursiv durchsuchen, was sicher langsam wäre.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    B W 2 Antworten Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      Blockmove
      #342
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Ich hab lieber eindeutige Screennamen.
      Dann gibt es auch keine Probleme wenn man mal einen Screen in einen anderen Ordner schiebt.
      Also Ordner nur zur reinen Übersicht.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
        W Offline
        W Offline
        Worlik
        #343
        @jogibear9988 Der Screenname sollte eine eindeutige ID bleiben
        • Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #344
          @jogibear9988
          Ich bin auch dafür die ordner nur für den editor fürs bessere händling.
            jogibear9988
            #345
            Okay, muss schauen wie ich das realisiere...
            Im Moment lade ich einfach alle dateien in einem bestimmten ordner (screens), wenn es dort dann mehrere unterordner gibt muss ich ja alle durchlaufen...
            Und im Screen speichern ist auch schlecht, weil ich lade ja eig. nur die, die gerade genutzt werden...
            mal schauen wie ich das mache
              jogibear9988
              #346
              Gibt ne neue WebUi version:
              • in simple scripts kann man nun auf die vent daten zugreifen (um z.b. den value eines input feldes zu verwenden), siehe http://129.159.205.3:8082/webui/index.html screen "test event"
              • in javscriptscript könnt ihr nun "RUNTIME" und "IOB" als globale objekte verwenden, dazu gibts codevervollständigung. siehe auch screen "test event"
              • nutzen des types beim value schreiben bei bindings
              W B 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                Worlik
                #347
                JIPIIEEE, nun muss ich nur noch eine Alternative für das surf-display auftreiben. Es gibt ganze Linuxdistributionen, welche nur einen Kioskmodus anbieten, irgendwas wird sich schon finden. :-)
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Worlik
                  Blockmove
                  #348
                  @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  Je nach Windowmanager gibt es bei Linux auch Autostart-Funktionen. Den Browser deiner Wahl kannst du dann im Kioskmodus starten. Autologin ist natürlich auch möglich.
                  Hatte ich vor Jahren mal mit nem Raspi am Laufen.
                    Blockmove
                    #349
                    Kaum aus dem Urlaub zurück und schon ist ne neue Version verfügbar 👍
                    Vielen Dank Jochen!
                    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Blockmove
                      Vielen Dank Jochen!
                      jogibear9988
                      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                      #350
                      @blockmove
                      mit dem Javascript Code gibts noch probleme, leider hat man nun keine Code completion für die funktions parameter. Siehe issues dazu:
                      https://github.com/microsoft/monaco-editor/issues/4323
                      https://github.com/microsoft/TypeScript/issues/42048#issuecomment-1876498236
                        @blockmove
                        Blockmove
                        #351
                        @blockmove
                        Damit kann ich leben.
                        Oberfläche und Editor sind ja schon jetzt auf einem sehr guten Level.
                        Wichtig ist mir eine nachvollziehbare Funktionalität der Visu.
                          Blockmove
                          #352
                          @jogibear9988
                          Hallo Jochen,
                          ich hab gesehen, dass du input datetime-local auch gefixt hast. Vielen Dank!
                          Hab jetzt noch gar nicht kontrolliert, wie es mit input time aussieht. Ist der auch local?
                          Eventuell wären hier Varianten mit UTC noch hilfreich.
                          Ich weiß, dass das ein leidiges Thema ist 😞
                          Egal ob privat beim Smarthome oder im Job bei S7.
                          VG
                          Dieter
                          Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Blockmove
                            @jogibear9988
                            Hallo Jochen,
                            VG
                            Dieter
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #353
                            @blockmove
                            Jop mal offtopic diese ganzen zeitvariationen sicht echt ein leidiges Thema :(
                            @jogibear9988
                            Danke nochmal man kann schon sehr gut arbeiten damit. Das einzige was ich jetzt noch vergessen habe oder ncoh schauen muss ist das ich am handy die oberfläche wieder zoomen kann. ( mit den Fingern ) weis noch nicht warum das nicht geht aber warscheinlich weil alles absolut ist ;) das muss ich dann wieder alles ändern ;)
                            B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Smilie108S Smilie108
                              @blockmove
                              @jogibear9988
                              Blockmove
                              #354
                              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              Da ist der Umstieg auf webui ganz praktisch 😊
                              Ich versuch weitest gehend auch ein Layout mit grid zu verwenden.
                              Erstaunlich wieviel html und css man durch den Umstieg auf webui lernt 😉
                              • B Blockmove
                                @jogibear9988
                                Hallo Jochen,
                                VG
                                Dieter
                                jogibear9988
                                #355
                                @blockmove
                                valeAsNumber ist beim "dateTimeLocal" input schon in UTC, ich hab mal noch ne property hinzugefügt valueAsNumberLocal, wenn Ihr an diese bindet, bekommt ihr die zahl mit der lokalzeit in eurer ioBroker objekt
                                  @blockmove
                                  @jogibear9988
                                  jogibear9988
                                  #356
                                  @smilie108
                                  oder es liegt an meinem meta tag:
                                  <meta name="viewport"
                                  content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
                                  ist in der runtime.html.
                                  Wir haben in einer visu selbst zoomen implementiert, und das funktioniert ohne das meta tag nicht. Wenn es stört kann ich das meta tag aber einstellbar machen.
                                  Vlt. mach ich irgendwann auch noch ein zoom control.
                                  Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @blockmove
                                    Blockmove
                                    #357
                                    @blockmove
                                    Zum Verständnis:
                                    • Wenn ich an valueAsNumber binde, dann wird im webui-Inputfeld Local verwendet und im ioBroker-Object UTC?
                                    • Wenn ich an valueAsNumberLocal binde, dann wird keine Zeitzone berücksichtigt. Also webui-Inputfeld = ioBroker-Object?
                                    • Die Funktionaliät bei inputtype DateTime und Time? Bei inputtype Date ist es ja nicht notwendig.
                                    • B Blockmove
                                      @blockmove
                                      Zum Verständnis:
                                      jogibear9988
                                      #358
                                      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                      @blockmove
                                      Zum Verständnis:
                                        -> ja
                                        -> ja
                                        -> kp. wie sich input date beim 24h wechsel verhält, oder was es als zeit mitgibt. Kp. wie sich input time verhält...
                                        jogibear9988
                                        #359
                                        denke morgen bekomm ich das mit den Unterordnern fertig :->
                                        ziehe dann auch die Controls Toolbox in ein extra Fenster, zumindest hab ich das vor.
                                        Ist ja z.B. in TIA Portal auch so, es gibt den Projektbaum, aber die ganzen Controls sind in einem extra Fenster. gefällt mir irgendwie besser.
                                          jogibear9988
                                          #360
                                          Kommt auch noch ein neuer script Befehl:
