  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #346
    Gibt ne neue WebUi version:
    • in simple scripts kann man nun auf die vent daten zugreifen (um z.b. den value eines input feldes zu verwenden), siehe http://129.159.205.3:8082/webui/index.html screen "test event"
    • in javscriptscript könnt ihr nun "RUNTIME" und "IOB" als globale objekte verwenden, dazu gibts codevervollständigung. siehe auch screen "test event"
    • nutzen des types beim value schreiben bei bindings
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    W B 2 Antworten Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      W Offline
      W Offline
      Worlik
      #347
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      JIPIIEEE, nun muss ich nur noch eine Alternative für das surf-display auftreiben. Es gibt ganze Linuxdistributionen, welche nur einen Kioskmodus anbieten, irgendwas wird sich schon finden. :-)
      • W Worlik
        Blockmove
        #348
        @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Je nach Windowmanager gibt es bei Linux auch Autostart-Funktionen. Den Browser deiner Wahl kannst du dann im Kioskmodus starten. Autologin ist natürlich auch möglich.
        Hatte ich vor Jahren mal mit nem Raspi am Laufen.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
          Blockmove
          #349
          Kaum aus dem Urlaub zurück und schon ist ne neue Version verfügbar 👍
          Vielen Dank Jochen!
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Blockmove
            Vielen Dank Jochen!
            jogibear9988
            schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
            #350
            @blockmove
            mit dem Javascript Code gibts noch probleme, leider hat man nun keine Code completion für die funktions parameter. Siehe issues dazu:
            https://github.com/microsoft/monaco-editor/issues/4323
            https://github.com/microsoft/TypeScript/issues/42048#issuecomment-1876498236
              @blockmove
              Blockmove
              #351
              @blockmove
              Damit kann ich leben.
              Oberfläche und Editor sind ja schon jetzt auf einem sehr guten Level.
              Wichtig ist mir eine nachvollziehbare Funktionalität der Visu.
                Blockmove
                #352
                @jogibear9988
                Hallo Jochen,
                ich hab gesehen, dass du input datetime-local auch gefixt hast. Vielen Dank!
                Hab jetzt noch gar nicht kontrolliert, wie es mit input time aussieht. Ist der auch local?
                Eventuell wären hier Varianten mit UTC noch hilfreich.
                Ich weiß, dass das ein leidiges Thema ist 😞
                Egal ob privat beim Smarthome oder im Job bei S7.
                Dieter
                Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Blockmove
                  @jogibear9988
                  Hallo Jochen,
                  Dieter
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #353
                  @blockmove
                  Jop mal offtopic diese ganzen zeitvariationen sicht echt ein leidiges Thema :(
                  @jogibear9988
                  Danke nochmal man kann schon sehr gut arbeiten damit. Das einzige was ich jetzt noch vergessen habe oder ncoh schauen muss ist das ich am handy die oberfläche wieder zoomen kann. ( mit den Fingern ) weis noch nicht warum das nicht geht aber warscheinlich weil alles absolut ist ;) das muss ich dann wieder alles ändern ;)
                  B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Smilie108S Smilie108
                    @blockmove
                    @jogibear9988
                    Blockmove
                    #354
                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    Da ist der Umstieg auf webui ganz praktisch 😊
                    Ich versuch weitest gehend auch ein Layout mit grid zu verwenden.
                    Erstaunlich wieviel html und css man durch den Umstieg auf webui lernt 😉
                    • B Blockmove
                      @jogibear9988
                      Hallo Jochen,
                      Dieter
                      jogibear9988
                      #355
                      @blockmove
                      valeAsNumber ist beim "dateTimeLocal" input schon in UTC, ich hab mal noch ne property hinzugefügt valueAsNumberLocal, wenn Ihr an diese bindet, bekommt ihr die zahl mit der lokalzeit in eurer ioBroker objekt
                        @blockmove
                        @jogibear9988
                        jogibear9988
                        #356
                        @smilie108
                        oder es liegt an meinem meta tag:
                        <meta name="viewport"
                        content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
                        ist in der runtime.html.
                        Wir haben in einer visu selbst zoomen implementiert, und das funktioniert ohne das meta tag nicht. Wenn es stört kann ich das meta tag aber einstellbar machen.
                        Vlt. mach ich irgendwann auch noch ein zoom control.
                        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                          @blockmove
                          Blockmove
                          #357
                          @blockmove
                          Zum Verständnis:
                          • Wenn ich an valueAsNumber binde, dann wird im webui-Inputfeld Local verwendet und im ioBroker-Object UTC?
                          • Wenn ich an valueAsNumberLocal binde, dann wird keine Zeitzone berücksichtigt. Also webui-Inputfeld = ioBroker-Object?
                          • Die Funktionaliät bei inputtype DateTime und Time? Bei inputtype Date ist es ja nicht notwendig.
                          • B Blockmove
                            @blockmove
                            Zum Verständnis:
                            jogibear9988
                            #358
                            @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            @blockmove
                            Zum Verständnis:
                              -> ja
                              -> ja
                              -> kp. wie sich input date beim 24h wechsel verhält, oder was es als zeit mitgibt. Kp. wie sich input time verhält...
                              jogibear9988
                              #359
                              denke morgen bekomm ich das mit den Unterordnern fertig :->
                              ziehe dann auch die Controls Toolbox in ein extra Fenster, zumindest hab ich das vor.
                              Ist ja z.B. in TIA Portal auch so, es gibt den Projektbaum, aber die ganzen Controls sind in einem extra Fenster. gefällt mir irgendwie besser.
                                jogibear9988
                                #360
                                Kommt auch noch ein neuer script Befehl:
                                  @blockmove
                                  Zum Verständnis:
                                    -> ja
                                    -> ja
                                  Blockmove
                                  #361
                                  Ich brauch Datum und Zeiten demnächst für Visualisierung des Heatingcontrol-Adapters.
                                  Dann muss ich sowieso ausgiebiger testen.
                                  Bei Inputtype date wird jetzt das richtigte Datum an ioBroker übertragen und als Uhrzeit GMT 01:00.
                                  Das Datumfeld aus der vis1 zeigt das gleiche Verhalten. Ich schau es mir mal morgen mit einem Javascript in ioBroker an und geb dir dann Bescheid.
                                  • Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #362
                                    @blockmove da gibts einen adapter der eigentlich ganz gut geht von dem kannst du dir dann sowas machen;
                                      Blockmove
                                      #363
                                      @smilie108
                                      Falls du den HeatingControl-Adapter meinst, den hab ich seit Jahren in Verwendung.
                                      Zuerst mit der dazugehörigen Visu, dann mit der abgespreckten Variante und irgendwann mal mit ner Eigenen:
                                      Die Konvertierung auf vis-2 nat Probleme gemacht und mit jeder der anderen Visulaisierungen, die ich probiert hab, gab es irgendwas was nicht funktionierte oder mir nicht gefiel.
                                      Da kam dann webui genaus richtig.
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #364
                                        @Blockmove
                                        Hast du eventuell auch schon was in die Richtung Sql gemacht ?
                                        Beim vis gab es den tabel adapter
                                        Den konnte ich mit dem ergebniss von sql füttern
                                        [{"Zeit":"2024,January","tage":3,"PV Erzeugt":32.94,"Hausverbrauch":89.45,"kW/h p-t":29.82,"kW/h p-h":1.24,"Zugekauft":72.59,"Verkauft":11.35,"Batterie Laden":0,"Batterie Entladen":0.11,"Differenz":-61.24,"Kosten €":13.07,"Verdient €":1.41,"Diff_€":-11.66,"Gespart_€":3.89,"Ges_€":-7.77},{"Zeit":"2023,January","tage":30,"PV Erzeugt":170.29,"Hausverbrauch":433.38,"kW/h p-t":14.45,"kW/h p-h":0.6,"Zugekauft":366.38,"Verkauft":54.69,"Batterie Laden":19.89,"Batterie Entladen":16.9,"Differenz":-311.69,"Kosten €":65.95,"Verdient €":14.69,"Diff_€":-51.260000000000005,"Gespart_€":20.81,"Ges_€":-30.450000000000006}]
                                        Der machte daraus
                                        Geht das irgendwi einfach ? in php wüste ich wie aber so bin ich grad etwas überfordert
                                        • B Blockmove
                                          @smilie108
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                          #365
                                          @blockmove
                                          Heizungsregelung:
                                          Derzeit habe ich nur einen "Raum" laufen da die WP bei mir das so regelt und ich eigentlich nichtmal einnen Temperaturfühler brauche. Habe welche zur kontrolle aber die macht das eigentlich richtig gut ( Differenz kleiner 1°C zum eingestellten wert. Geht hauptsächlich bei darum das ich das Zeitprogramm fahren kann.
                                          Aber in meinem neuen haus brauche ich dann mehrere. Darf ich mich dann melden bezüglich einem export ;) ? das Gefällt mir außerordentlich gut was du da hast ;)
