  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 24 Kommentatoren 593.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove
    mit dem Javascript Code gibts noch probleme, leider hat man nun keine Code completion für die funktions parameter. Siehe issues dazu:
    https://github.com/microsoft/monaco-editor/issues/4323
    https://github.com/microsoft/TypeScript/issues/42048#issuecomment-1876498236
    B
    B
    Blockmove
    #351
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @blockmove
    Damit kann ich leben.
    Oberfläche und Editor sind ja schon jetzt auf einem sehr guten Level.
    Wichtig ist mir eine nachvollziehbare Funktionalität der Visu.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • B
      B
      Blockmove
      #352
      @jogibear9988
      Hallo Jochen,
      ich hab gesehen, dass du input datetime-local auch gefixt hast. Vielen Dank!
      Hab jetzt noch gar nicht kontrolliert, wie es mit input time aussieht. Ist der auch local?
      Eventuell wären hier Varianten mit UTC noch hilfreich.
      Ich weiß, dass das ein leidiges Thema ist 😞
      Egal ob privat beim Smarthome oder im Job bei S7.
      Dieter
      Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Blockmove
        @jogibear9988
        Hallo Jochen,
        Dieter
        Smilie108S
        Smilie108S
        Smilie108
        #353
        @blockmove
        Jop mal offtopic diese ganzen zeitvariationen sicht echt ein leidiges Thema :(
        @jogibear9988
        Danke nochmal man kann schon sehr gut arbeiten damit. Das einzige was ich jetzt noch vergessen habe oder ncoh schauen muss ist das ich am handy die oberfläche wieder zoomen kann. ( mit den Fingern ) weis noch nicht warum das nicht geht aber warscheinlich weil alles absolut ist ;) das muss ich dann wieder alles ändern ;)
        B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
        • Smilie108S Smilie108
          @blockmove
          @jogibear9988
          B
          B
          Blockmove
          #354
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Da ist der Umstieg auf webui ganz praktisch 😊
          Ich versuch weitest gehend auch ein Layout mit grid zu verwenden.
          Erstaunlich wieviel html und css man durch den Umstieg auf webui lernt 😉
          • B Blockmove
            @jogibear9988
            Hallo Jochen,
            Dieter
            jogibear9988J
            jogibear9988J
            jogibear9988
            #355
            @blockmove
            valeAsNumber ist beim "dateTimeLocal" input schon in UTC, ich hab mal noch ne property hinzugefügt valueAsNumberLocal, wenn Ihr an diese bindet, bekommt ihr die zahl mit der lokalzeit in eurer ioBroker objekt
            Check my ioBroker webui - a vis alternative
            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
              @blockmove
              @jogibear9988
              jogibear9988J
              jogibear9988J
              jogibear9988
              #356
              @smilie108
              oder es liegt an meinem meta tag:
              <meta name="viewport"
              content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
              ist in der runtime.html.
              Wir haben in einer visu selbst zoomen implementiert, und das funktioniert ohne das meta tag nicht. Wenn es stört kann ich das meta tag aber einstellbar machen.
              Vlt. mach ich irgendwann auch noch ein zoom control.
              Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                @blockmove
                B
                B
                Blockmove
                #357
                @blockmove
                Zum Verständnis:
                • Wenn ich an valueAsNumber binde, dann wird im webui-Inputfeld Local verwendet und im ioBroker-Object UTC?
                • Wenn ich an valueAsNumberLocal binde, dann wird keine Zeitzone berücksichtigt. Also webui-Inputfeld = ioBroker-Object?
                • Die Funktionaliät bei inputtype DateTime und Time? Bei inputtype Date ist es ja nicht notwendig.
                jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Blockmove
                  @blockmove
                  Zum Verständnis:
                  jogibear9988J
                  jogibear9988J
                  jogibear9988
                  #358
                  @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  @blockmove
                  Zum Verständnis:
                    -> ja
                    -> ja
                    -> kp. wie sich input date beim 24h wechsel verhält, oder was es als zeit mitgibt. Kp. wie sich input time verhält...
                  • jogibear9988J
                    jogibear9988J
                    jogibear9988
                    #359
                    denke morgen bekomm ich das mit den Unterordnern fertig :->
                    ziehe dann auch die Controls Toolbox in ein extra Fenster, zumindest hab ich das vor.
                    Ist ja z.B. in TIA Portal auch so, es gibt den Projektbaum, aber die ganzen Controls sind in einem extra Fenster. gefällt mir irgendwie besser.
                    • jogibear9988J
                      jogibear9988J
                      jogibear9988
                      #360
                      Kommt auch noch ein neuer script Befehl:
                        @blockmove
                        Zum Verständnis:
                          -> ja
                          -> ja
                        B
                        B
                        Blockmove
                        #361
                        Ich brauch Datum und Zeiten demnächst für Visualisierung des Heatingcontrol-Adapters.
                        Dann muss ich sowieso ausgiebiger testen.
                        Bei Inputtype date wird jetzt das richtigte Datum an ioBroker übertragen und als Uhrzeit GMT 01:00.
                        Das Datumfeld aus der vis1 zeigt das gleiche Verhalten. Ich schau es mir mal morgen mit einem Javascript in ioBroker an und geb dir dann Bescheid.
                        • Smilie108S
                          Smilie108S
                          Smilie108
                          #362
                          @blockmove da gibts einen adapter der eigentlich ganz gut geht von dem kannst du dir dann sowas machen;
                            B
                            B
                            Blockmove
                            #363
                            @smilie108
                            Falls du den HeatingControl-Adapter meinst, den hab ich seit Jahren in Verwendung.
                            Zuerst mit der dazugehörigen Visu, dann mit der abgespreckten Variante und irgendwann mal mit ner Eigenen:
                            Die Konvertierung auf vis-2 nat Probleme gemacht und mit jeder der anderen Visulaisierungen, die ich probiert hab, gab es irgendwas was nicht funktionierte oder mir nicht gefiel.
                            Da kam dann webui genaus richtig.
                            • Smilie108S
                              Smilie108S
                              Smilie108
                              #364
                              @Blockmove
                              Hast du eventuell auch schon was in die Richtung Sql gemacht ?
                              Beim vis gab es den tabel adapter
                              Den konnte ich mit dem ergebniss von sql füttern
                              [{"Zeit":"2024,January","tage":3,"PV Erzeugt":32.94,"Hausverbrauch":89.45,"kW/h p-t":29.82,"kW/h p-h":1.24,"Zugekauft":72.59,"Verkauft":11.35,"Batterie Laden":0,"Batterie Entladen":0.11,"Differenz":-61.24,"Kosten €":13.07,"Verdient €":1.41,"Diff_€":-11.66,"Gespart_€":3.89,"Ges_€":-7.77},{"Zeit":"2023,January","tage":30,"PV Erzeugt":170.29,"Hausverbrauch":433.38,"kW/h p-t":14.45,"kW/h p-h":0.6,"Zugekauft":366.38,"Verkauft":54.69,"Batterie Laden":19.89,"Batterie Entladen":16.9,"Differenz":-311.69,"Kosten €":65.95,"Verdient €":14.69,"Diff_€":-51.260000000000005,"Gespart_€":20.81,"Ges_€":-30.450000000000006}]
                              Der machte daraus
                              Geht das irgendwi einfach ? in php wüste ich wie aber so bin ich grad etwas überfordert
                              • B Blockmove
                                @smilie108
                                Smilie108S
                                Smilie108S
                                Smilie108
                                schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                #365
                                @blockmove
                                Heizungsregelung:
                                Derzeit habe ich nur einen "Raum" laufen da die WP bei mir das so regelt und ich eigentlich nichtmal einnen Temperaturfühler brauche. Habe welche zur kontrolle aber die macht das eigentlich richtig gut ( Differenz kleiner 1°C zum eingestellten wert. Geht hauptsächlich bei darum das ich das Zeitprogramm fahren kann.
                                Aber in meinem neuen haus brauche ich dann mehrere. Darf ich mich dann melden bezüglich einem export ;) ? das Gefällt mir außerordentlich gut was du da hast ;)
                                  @blockmove
                                  Heizungsregelung:
                                  B
                                  B
                                  Blockmove
                                  #366
                                  @blockmove
                                  Das ist jetzt der letzte Part, den ich noch in webui bauen muss.
                                  Nachdem ja Jochen die Date und Time Inputs optimiert hat, kann ich mich daran machen. Wenn es funktioniert kannst du es natürlich bekommen.
                                    @Blockmove
                                    Der machte daraus
                                    jogibear9988J
                                    jogibear9988J
                                    jogibear9988
                                    #367
                                    @Blockmove
                                    Der machte daraus
                                    Schau mal das widget "simpleHistoricTable" unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html an, das macht im endeffekt sowas.
                                    gab auch ein Beispiel dazu, aber die wurden ja überschrieben...
                                    • jogibear9988J
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988
                                      #368
                                      okay, schau in den screen table sample...
                                      • jogibear9988J
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988
                                        #369
                                        simpleHistoricTable Control:
                                        export function connectedCallback(instance) {
                                            instance.addEventListener('data-changed', () => createTable(instance));
                                            createTable(instance);
                                        export function disconnectedCallback(instance) {
                                            instance.removeEventListener('data-changed', () => createTable(instance));
                                        function createTable(instance) {
                                            const table = instance._getDomElement('root');
                                            table.innerHTML = '';
                                            if (instance.data?.length > 0) {
                                                let text = "<thead><tr>";
                                                for (let property in instance.data[0]) {
                                                    text += "<th>" + property + "</th>";
                                                text += "</tr></thead>";
                                                for (let row of instance.data) {
                                                    text += "<tr>";
                                                        text += "<td>" + row[property] + "</td>";
                                                    text += "</tr>";
                                                table.innerHTML = text;
                                        hat eine property "data", an diese kann man sich ändernde daten hängen, das control registriert auf die sich ändernden daten ein callback, und in diesem werden aus den daten ein table element gebaut.
                                        Die daten werden im Moment als array von objekten erwartet, und alle properties ausgegeben. aber das kannst ja beliebig umbauen
                                        • jogibear9988J
                                          jogibear9988J
                                          jogibear9988
                                          #370
                                          Bitte aber das existierende control lassen, wenn dann ein neues anlegen
                                          33.2k
                                          84.3k
