  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 455.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @blockmove
    ja ich glaube als ich das gebaut habe, gab es noch nicht die expressions für two way bindings. Wobei mir gestern ja auch aufgefallen ist, das ich die bei inputAsNumber vlt. gar nicht brauche.
    Ich schau das ich das ändere. Bin gerade aber dran einen eigenen Javascript Bundler zu bauen, daher kann das noch ein paar Tage dauern.
    Bei einem Smarthome gehören natürlich Steuerungsaufgaben auf Basis von Datum, Uhrzeit und / oder Zeitraum bzw. Zeitdauer zur Basisfunktionalität. Dem entsprechend braucht man hier natürlich auch was bei der Visu.
    Aber dummerweise gehört dies auch zu den komplexen Themen.
    ioBroker legt Datum / Uhrzeit im üblichen Zahlenformat (ms ab 1.1.1970) ab.
    Daher reicht InputAsNumber funktional.
    Für die Anpassung passt du ja eine Formel für die Binding erstellt
    new Date(__0).toISOString().split('.')[0]
    Für die twoway-Binding braucht man "eigentlich" nur dir Umkehrung.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das Handling von Datum / Uhrzeit auch nur über eine Handvoll von Formeln erfolgt.
    Anwahl über ein DropDown. Damit wäre das ganze vielleicht vergleichsweise einfach umsetzbar.
    InputasDate könnte dann vielleicht sogar entfallen.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #281
    @blockmove
    denk wenn du 2way an inputAsNumber bindest brauchst gar keine formel (ungetestet)
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #282
      bei uns in der firma hab ich an das input feld ne eigene propery hinzugefügt: valueUtc, da wir im backend alles als utc haben und das frontend umwandelt. So konnte man aber einfach nen utc value binden
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
      • jogibear9988J jogibear9988
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #283
        @jogibear9988
        Wollte nur sagen das das mit dem input time jetz auch geht als value brauch eh an timestamp. was ich noch nicht zum laufen gebracht habe ist das ich als default value den aktuellen tag reinbekomme wenn ich den screen aufrufe. Bin aber am noch am testen.
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • Smilie108S Smilie108
          @jogibear9988
          jogibear9988
          #284
          @smilie108
          wenn du den value an ein objekt bindest, dann muss man entweder ein script beim öffen des screens ausführen (gibts noch keine möglichkeit, da geht gerade nur javascript, mach da aber sicher noch was), oder du machst es im backend und setzt dein objekt z.b. jeden tag auf den wert
          • W Offline
            W Offline
            Worlik
            #285
            Hmm, eine Datumsauswahl im Webbrower ist bei einem Unixtimestamp jetzt doch aber eigentlich ziemlich simpel. Das kann jedes Standard input-Feld mit dem type="date" oder type="dateTime". Ich hatte das nur kurz ausprobiert, brauchte das aber für meine Visualisierung eigentlich gar nicht. Soweit ich weiß ging das relativ problemlos.
              @blockmove
              Blockmove
              #286
              @blockmove
              Habs gerade getestet.
              Mit deiner Formel "new Date(__0).toISOString().split('.')[0]" gibt es Probleme mit der Uhrzeit. Geb ich ne 2 bei Stunde ein, kommt eine 1.
              Also wahrscheinlich ein Zeitzohnen-Thema.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
              • W Worlik
                Blockmove
                schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                #287
                Falscher Text
                • B Blockmove
                  @blockmove
                  jogibear9988
                  #288
                  @blockmove
                  ja, toIsoString gibt UTC zurück.
                  versuchs mal mit : .toLocaleString("lt")
                  https://stackoverflow.com/a/69462557/579623
                    @blockmove
                    Blockmove
                    #289
                    @blockmove
                    Tja, so einfach ist es nicht.
                    Ich hab das Inputfeld auf Typ datetime-local stehen.
                    Das Format finde ich auch ganz gut so.
                    Ein .toISOString erzeugt: 2023-01-01T00:00:00.028Z
                    Ein .toLocaleString erzeugt: 1.1.2023, 01:00:00
                    Mit dem Format von toLocaleString kommt nun das Inputfeld nicht klar.
                    • Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                      #290
                      @Blockmove @jogibear9988
                      wenn ich
                      <input type="date" id="theDate" bind-prop:value-as-number='{"signal":"?dateselect","twoWay":true}' @focus="aktday" autofocus style="position:absolute;left:80px;top:7px;">
                      und dann
                      export function aktday(event: FocusEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement) {
                         var date = new Date();
                      var day = date.getDate();
                      var month = date.getMonth() + 1;
                      var year = date.getFullYear();
                      if (month < 10) month = "0" + month;
                      if (day < 10) day = "0" + day;
                      var today = year + "-" + month + "-" + day;
                      document.getElementById("theDate").value = today;
                      Im Javascript eingebe dachte ich es müsste gehen aber bekomme dann
                      Uncaught TypeError: jsObject is null
                          assignAllScripts http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/scripting/ScriptSystem.js:209
                      bzw    else {
                                                  e.addEventListener(evtName, (evt) => {
                                                      if (!jsObject[script])
                                                          console.warn('javascritp function named: ' + script + ' not found, maybe missing a "export" ?');
                                                      else
                                                          jsObject[script](evt, e, shadowRoot, instance);
                                          catch (err) {
                                              console.warn('error assigning script', e, a);
                      Beim Element habe ich auf autofocus dachte das würdee beim laden den focus auslösen oder nicht ?
                      Danke im voraus
                      den werte wenn ich in auswähle als ts bekomme ich auch in den iobrocker wollte nur das mit dem aktuellen tag noch lösen ;)
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        wenn ich
                        und dann
                        bzw    else {
                                                        else
                                            catch (err) {
                        Danke im voraus
                        Blockmove
                        #291
                        @Smilie108
                        Also zur Anzeige funktioniert dieses Binding bei mir:
                        new Date(__0).toISOString().split('T')[0];
                        Wenn du die __0 weglässt, wird das aktuelle Datum genommen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Worlik
                          #292
                          @jogibear9988 Kann man eigentlich irgendwie die absolute Positionierung komplett abschalten? Ich baue gerade eine Responsive Design für Handy, Tablet und PC und es wäre einfach absolut genial, wenn man nicht jedes mal position: absolute und das andere Gedöns rausschmeißen kann. Grundsätzlich packt er ja beim Drag-Drop alles korrekt in den DOM, aber fügt eben immer die Position hinzu. Ich vermute fast, ich sehe nur irgendeinen Schalter nicht. Oder geht das tatsächlich nicht?
                            wenn ich
                            und dann
                            bzw    else {
                                                            else
                                                catch (err) {
                            Danke im voraus
                            Blockmove
                            #293
                            @jogibear9988
                            Hallo Jochen,
                            wollte auch gerade was mit Javascript testen und bekomme auch den Fehler
                            Uncaught SyntaxError: Identifier 'importMapWidgets' has already been declared (at importmap.js:1:1)
                            :8082/favicon.ico:1
                                   Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            IobrokerHandler.js:96 ioBroker handler ready.
                            :8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:1
                            es-module-shims.js:743 Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://ctrl01.fritz.box:8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js
                                at doFetch (es-module-shims.js:743:21)
                                at async fetchModule (es-module-shims.js:751:17)
                                at async es-module-shims.js:823:40
                                at async loadAll (es-module-shims.js:469:5)
                                at async topLevelLoad (es-module-shims.js:541:5)
                                at async checkHash (runtime.html:73:17)
                            ScriptSystem.js:184 error parsing javascript TypeError: Failed to resolve module specifier "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js". Invalid relative url or base scheme isn't hierarchical.
                                at resolveIfNotPlainOrUrl (es-module-shims.js:130:15)
                                at resolve (es-module-shims.js:410:38)
                                at es-module-shims.js:848:32
                                at Array.map (<anonymous>)
                                at es-module-shims.js:844:45
                                at async ScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:178:28)
                                at async HTMLElement.loadScreenData (ScreenViewer.js:88:30)
                            assignAllScripts @ ScriptSystem.js:184
                            Kann es sein, dass der Pfad hier:
                            nicht stimmt?
                            webui-Version: 0.22.7
                            VG
                            Dieter
                            • B Blockmove
                              @jogibear9988
                              Hallo Jochen,
                              :8082/favicon.ico:1
                              nicht stimmt?
                              VG
                              Dieter
                              jogibear9988
                              #294
                              @blockmove
                              wie sieht der import im script oben aus?? so:
                              import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                              import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                                @blockmove
                                Blockmove
                                #295
                                @blockmove
                                Ja
                                * buttonclick - 'click' event of <button>
                                * @param {PointerEvent} event
                                * @param {Element} eventRaisingElement
                                * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                                * @param {HTMLElement} instance
                                export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                                    alert("Test");
                                jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Worlik
                                  jogibear9988
                                  #296
                                  @worlik
                                  im moment nicht, ich brauche da noch eine wirkliche strategie, was soll dann beim ziehen passieren?
                                  Im Moment ist es so: Parent ist display:grid, dann zieht man zwischen den grid zellen hin und her, parent ist display:flex, dann ändert man nur die dom reihenfolge, alles andere ist absolut.
                                  Die abstraktion dafür ist hier: https://github.com/node-projects/web-component-designer/tree/master/packages/web-component-designer/src/elements/services/placementService (falls es jm. interessiert)
                                  Da kann man sicher noch vieles verbessern, oder auch noch andere Placement modi einfügen
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Blockmove
                                    @blockmove
                                    Ja
                                        alert("Test");
                                    jogibear9988
                                    #297
                                    @blockmove
                                    ich prüfe es nacher. Bin gerade nicht am PC
                                      @worlik
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Worlik
                                      schrieb am zuletzt editiert von Worlik
                                      #298
                                      @jogibear9988 Also mir würde es reichen, wenn man vielleicht eine Auswahlmöglichkeit hätte für die folgenden Varianten:
                                      • Inline = keinen Displaystyle und keine Positionierung einfügen
                                      • Absolute = Aktuelles Verhalten
                                      • Grid = display: grid
                                      • Flex = display: flex
                                      Könnte man als Einstellung für den Designer einfach aus einer Liste wählen. Man könnte das für neue Varianten dann einfach erweitern.
                                      Ich habe auch gut 20 kleinere Bugs bemerkt (z.B. geht das Stylesheettab und Javascript bei Escape einfach zu oder der Codeeditor zeigt in der Splitview aktuellen Code nicht an, wenn man Dinge per Drag'n'Drop in den Designer zieht). Müssen die Kleinigkeiten alle als einzelner Report auf Github?
                                      Habe aber nun alles in webui umgesetzt was ich vorher in vis hatte (plus einiges mehr). Vis hab ich schon gelöscht. :-)
                                      B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Worlik
                                        Blockmove
                                        #299
                                        @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                        Fände ich auch besser so.
                                        Das Weglöschen der styles geht zwar im Code schnell. Aber als Voreinstellung beim Anlegen neuer Elemente wäre es schon praktisch.
                                        • B Blockmove
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Worlik
                                          #300
                                          @blockmove @jogibear9988 Vielleicht könnte es auch noch eine Variante "Automatisch => Aktuelles Verhalten" geben. Die wäre dann Default. Wenn ich das richtig verstehe, wird die Variante aktuell anhand des Zielcontainers gewählt. Das funktioniert aber in der Praxis selten, weil der Zielcontainer dafür ein Padding braucht oder Größer sein muss. Bei einem Margin gilt immer der umgebende Container und es ist schwierig das Ziel zu treffen. So weiß man im Prinzip selten, was genau das System dann tut. Wäre es vielleicht möglich den DOM-Pfad bei der Drag-Operation irgendwo anzuzeigen, an welchem dann eingefügt wird? Bei einem Grid bekommt man zum Beispiel im Moment nur etwas eingefügt, wenn nicht alle columns gefüllt sind (weil dann noch Platz im Grid ist). Hat man ein 3er Grid und da sind 3 Sachen schon drin, müsste ja in der zweiten Zeile nun ein neuer Eintrag erzeugt werden, da man hier aber kein "Ziel" hat, lässt sich nichts einfügen. Verstehst du, wie ich das meine?
