  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #141
    Brauchst du die?
    Spenden
    • T ticaki
      Brauchst du die?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #142
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Brauchst du die?
      Ja, für VIS!
      Es werden auch keine Json mehr erstellt.
      Immer Daten sichern!
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Brauchst du die?
        Ja, für VIS!
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #143
        @sigi234
        Schaue ich mir heute Abend an, danke fürs testen. Message baue ich dann wieder ein.
        Hm das wird etwas kompliziert Message könnt auch erst später wieder kommen. Also Ende der Woche.
        Spenden
        • sigi234S sigi234
          Brauchst du die?
          Ja, für VIS!
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #144
          @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Brauchst du die?
          Ja, für VIS!
          Update
          • Json geht leicht getestet
          • History geht leicht getestet
          • Die States zu beiden werden bei Aktivierung erstellt.
          • History: Dabei erkennt man am Schlüssel status, ob sie neu oder entfernt wurde. Brauchst du @sigi234 oder sonst wer die Zeit zu dem dieser History Punkt geschrieben wurde?
          • deutsche Übersetzung verbessert
          Noch nicht drin:
          • messages Dabei braucht du doch nur die _json oder? Also wo die Arrays drin waren.
          Spenden
          • T ticaki
            Brauchst du die?
            Ja, für VIS!
            Update
            Noch nicht drin:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #145
            Brauchst du die?
            Ja, für VIS!
            Update
            Ja, bitte
            Noch nicht drin:
            Ja
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #146
              Update
              • history: ts: wird in die Daten geschrieben, nur für History
              • Potenzieller Bug behoben in FormatedKeys
              • restore to default für Vorlagen
              letzteres ist aktuell nicht übersetzt, English oder noch Keynamen, wenn die Vorlagen ok sind, übersetzte ich die, da aber der Autoübersetzer die Vorlagen kaputt macht, will ich das erst mit der Einbindung von weblate machen, da ich zwar de und en korrigieren kann, aber nicht den Rest.
              Was nicht zurückgesetzt wird sind die Vorlagenauswahl der einzelnen Dienste, da kommt später eine Überprüfung mit: "Error: template templatename not availlable please check ur configuration! adapter stopped" rein.
              EDIT: ist noch ein Fehler in den Vorlagen...
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #147
                Update
                • Vorlagen korrigiert
                • Vorlagen default ist jetzt bei erst installation immer die selben wie beim benutzen dieses Schalters
                • Nicht möglich ist die Zurücksetzung der einzelnen Pushdienste - ist mir nicht gelungen.
                Update 19:20 online
                • Alexa Admin - sonst keine Funktion um auf meinem Produktivsystem zu testen
                • Alexa Admin fix: ca. 19:20 (lass gerade noch mal die standard tests laufen)
                update v0.3.1
                • Alexa integriert (leicht getestet)
                • Lautstärke ist vorerst auf 15% festgesetzt, später konfigurierbar
                • und die Push bei Start Konfiguration wurde nicht beachtet, hab die versetzt. Jetzt geht es.
                Ups nach der Auswahl des Adapters nochmal woanders hinklicken, damit die Liste mit Geräten aktualisiert wird, das ändere ich noch :) und ne übersetzung fehlt bei Basiskonfiguration
                Spenden
                • T ticaki
                  Update
                  Update 19:20 online
                  update v0.3.1
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #148
                  update v0.3.1
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:08:00.062	info	terminating
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:59.919	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:59.878	debug	[email] Create notification service email
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:59.736	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:59.735	debug	[provider] We have 0 active messages.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:59.731	debug	[history] Create notification service history
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:59.554	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:59.553	info	terminating
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.606	error	writedp try to create a state without object informations.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.606	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.finishUpdateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:256:22) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:414:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.605	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.605	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.605	error	writedp try to create a state without object informations.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.604	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:413:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.579	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.578	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.577	debug	[zamg-xx.1xxxxxx,xx.xxxxxx] Got 0 warnings from server
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.511	debug	[json] Create notification service json
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.408	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.408	debug	[]
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.407	debug	[]
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:58.407	info	Refresh Interval: 15 minutes
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:07:54.258	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#9ca2bbb4f4f2ca8ec23b7f176e6cf6520c4c4ae4) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:15.867	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.48_xxxxxxxx_14_xxxxxxxxxxx.alerts.storm.start" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:15.755	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:15.728	debug	[email] Create notification service email
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:15.669	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:15.669	debug	[provider] We have 0 active messages.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:15.658	debug	[history] Create notification service history
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:15.570	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:15.569	info	terminating
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:14.844	error	writedp try to create a state without object informations.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:14.844	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.finishUpdateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:256:22) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:414:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:14.843	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:14.843	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:14.842	error	writedp try to create a state without object informations.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:14.842	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:413:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:14.816	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                  weather-warnings.0
                  2023-10-10 21:09:14.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • sigi234S sigi234
                    update v0.3.1
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #149
                    @sigi234
                    hast du mal gerade ein koordinaten paar für mich für zamg? Finde meine nicht... ah doch im alten Skript ist gut :)
                    Merkwürdiger Fehler, lösche mal den Datenbaum beim nächsten Update, Denke da kommt sich das keine Sonderzeichen mit den existierenden alten Datenpunkten mit Sonderzeichen in die Quere. Ist Online - hab aber noch nen Fehler in dem Teiler gehabt. In States ist der jetzt - und im Admin /
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #150
                      @ticaki
                      Schaut besser aus.
                      • sigi234S sigi234
                        @ticaki
                        Schaut besser aus.
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #151
                        @ticaki
                        Schaut besser aus.
                        update v0.3.2
                        • Alexa Volumen einstellbar
                        • ohne Bing Bing
                        • Übersetzungen vervollständigt
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @ticaki
                          Schaut besser aus.
                          update v0.3.2
                          • ohne Bing Bing
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #152
                          update v0.3.2
                          Alexa Ansage Test erfolgreich.
                          Das kommt noch:
                          weather-warnings.0
                          2023-10-11 07:05:43.669	warn	State "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Edit:
                          E-Mails kommen keine.
                          • sigi234S sigi234
                            update v0.3.2
                            Das kommt noch:
                            weather-warnings.0
                            Edit:
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #153
                            update v0.3.2
                            Das kommt noch:
                            weather-warnings.0
                            Edit:
                            Jetzt schon :) und hab noch nen Crash behoben, wenn man die Vorlagen löscht und vergisst das anzupassen. Nächstes ist die Templates übersetzen... geht mir auf die Nerven, wenn da halb deutsch halb englisch aus dem Lautsprecher kommt.
                            EDIT: und zu dem not exist Object - das kann eigentlich nur passieren, wenn der State während des Betriebes gelöscht wurde und ein Neustart sollte das beheben. Falls nicht den State mal löschen und neustarten, Falls nicht bescheid geben.
                            EDIT2: getestet - der State wird kommentarlose erstellt, wenn er gelöscht und der Adapter neugestartet wird.
                            EDIT3: hab den Fehler auch, aber keine Ahnung wieso. Da muß ich suchen.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              update v0.3.2
                              Das kommt noch:
                              weather-warnings.0
                              Edit:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #154
                              Edit:
                              Jetzt schon
                              Leider Nein.
                              • sigi234S sigi234
                                Edit:
                                Jetzt schon
                                Leider Nein.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #155
                                @sigi234
                                Sicher das es richtig eingestellt ist? Ich hab nach meinem fix sowohl die Warnungen als auch die Entwarnungen bekommen. Produktive Umgebung.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #156
                                  @sigi234
                                  Nein
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Nein
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #157
                                    @sigi234
                                    Poste mal den Inhalt von Test in Codetags ich teste das heute Abend bei mir.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #158
                                      @sigi234
                                      { "headline":"${headline}", "starttime": "${starttime}", "endtime": "${endtime}", "startdayofweek": "${startdayofweek}", "warnlevelcolorname": "${warnlevelcolorname}", "warntypename":"${warntypename}" \}
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #159
                                        @sigi234
                                        Email geht:
                                        Liegts vielleicht daran?
                                        UPDATE
                                        Achtung Das drücken auf Vorlagen wiederherstellen ändert ebenfalls die Keys damit müsst ihr in allen Diensten die Vorlagen neu auswählen. Erscheinen scheinbar nur wenn man Vorlagen wiederherstellt, speichert schließt und wieder öffnet. Vorlagen sind jetzt in iobroker Sprachen verfügbar. Vorlagen für Emails kommen später.
                                        • kleine Fehler und Optimierungen.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @sigi234
                                          Email geht:
                                          UPDATE
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #160
                                          Kein Haken bei mir gesetzt.
                                          Das hatte ich mal gemacht, aber nicht neu gesetzt.
                                          Edit:
                                          Leider Nein. Ev. geht es bei einer Testwarnungen nicht?
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-11 18:24:23.613	debug	notificationService: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"email.0","value":"email.0"}]
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-11 18:24:23.570	debug	notificationService: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"email.0","value":"email.0"}]
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-11 18:24:23.542	debug	Messages: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"addedPush","value":"addedPush"},{"label":"removePush","value":"removePush"},{"label":"removeAllPush","value":"removeAllPush"},{"label":"tableNew","value":"tableNew"},{"label":"tableRemove","value":"tableRemove"},{"label":"tableAllRemove","value":"tableAllRemove"},{"label":"addedPushSpecial","value":"addedPushSpecial"},{"label":"Test","value":"Test"}]
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-11 18:24:23.542	debug	Retrieve Messages from system.adapter.admin.0 message: {"command":"Messages","message":{"service":"email"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"service":"email"},"id":453,"ack":false,"time":1697041463521},"_id":80207604}
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-11 18:24:23.541	debug	Messages: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"addedPush","value":"addedPush"},{"label":"removePush","value":"removePush"},{"label":"removeAllPush","value":"removeAllPush"},{"label":"tableNew","value":"tableNew"},{"label":"tableRemove","value":"tableRemove"},{"label":"tableAllRemove","value":"tableAllRemove"},{"label":"addedPushSpecial","value":"addedPushSpecial"},{"label":"Test","value":"Test"}]
                                          Edit2
                                          Ich installiere mal neu
