  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234
    ah ok, mal sehen woran das liegt, hab da nix geändert...
    gefunden und behoben.
    EDIT: ganz vergessen .messages. hab ich raus geworfen, der dp zweig ist jetzt nutzlos wo es Warnungen zu sehen gibt und hat den Ablauf gestört.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #139
    @ticaki
    Hallo, ist die History auch weg?
    • T ticaki
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #140
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Wo sind dann die DP?
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #141
        Brauchst du die?
        Spenden
        • T ticaki
          Brauchst du die?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #142
          Brauchst du die?
          Ja, für VIS!
          Es werden auch keine Json mehr erstellt.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Brauchst du die?
            Ja, für VIS!
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #143
            @sigi234
            Schaue ich mir heute Abend an, danke fürs testen. Message baue ich dann wieder ein.
            Hm das wird etwas kompliziert Message könnt auch erst später wieder kommen. Also Ende der Woche.
            Spenden
            • sigi234S sigi234
              Brauchst du die?
              Ja, für VIS!
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #144
              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              Brauchst du die?
              Ja, für VIS!
              Update
              • Json geht leicht getestet
              • History geht leicht getestet
              • Die States zu beiden werden bei Aktivierung erstellt.
              • History: Dabei erkennt man am Schlüssel status, ob sie neu oder entfernt wurde. Brauchst du @sigi234 oder sonst wer die Zeit zu dem dieser History Punkt geschrieben wurde?
              • deutsche Übersetzung verbessert
              Noch nicht drin:
              • messages Dabei braucht du doch nur die _json oder? Also wo die Arrays drin waren.
              Spenden
              • T ticaki
                Brauchst du die?
                Ja, für VIS!
                Update
                Noch nicht drin:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #145
                Brauchst du die?
                Ja, für VIS!
                Update
                Ja, bitte
                Noch nicht drin:
                Ja
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #146
                  Update
                  • history: ts: wird in die Daten geschrieben, nur für History
                  • Potenzieller Bug behoben in FormatedKeys
                  • restore to default für Vorlagen
                  letzteres ist aktuell nicht übersetzt, English oder noch Keynamen, wenn die Vorlagen ok sind, übersetzte ich die, da aber der Autoübersetzer die Vorlagen kaputt macht, will ich das erst mit der Einbindung von weblate machen, da ich zwar de und en korrigieren kann, aber nicht den Rest.
                  Was nicht zurückgesetzt wird sind die Vorlagenauswahl der einzelnen Dienste, da kommt später eine Überprüfung mit: "Error: template templatename not availlable please check ur configuration! adapter stopped" rein.
                  EDIT: ist noch ein Fehler in den Vorlagen...
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #147
                    Update
                    • Vorlagen korrigiert
                    • Vorlagen default ist jetzt bei erst installation immer die selben wie beim benutzen dieses Schalters
                    • Nicht möglich ist die Zurücksetzung der einzelnen Pushdienste - ist mir nicht gelungen.
                    Update 19:20 online
                    • Alexa Admin - sonst keine Funktion um auf meinem Produktivsystem zu testen
                    • Alexa Admin fix: ca. 19:20 (lass gerade noch mal die standard tests laufen)
                    update v0.3.1
                    • Alexa integriert (leicht getestet)
                    • Lautstärke ist vorerst auf 15% festgesetzt, später konfigurierbar
                    • und die Push bei Start Konfiguration wurde nicht beachtet, hab die versetzt. Jetzt geht es.
                    Ups nach der Auswahl des Adapters nochmal woanders hinklicken, damit die Liste mit Geräten aktualisiert wird, das ändere ich noch :) und ne übersetzung fehlt bei Basiskonfiguration
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Update
                      Update 19:20 online
                      update v0.3.1
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #148
                      update v0.3.1
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:08:00.062	info	terminating
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:59.919	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:59.878	debug	[email] Create notification service email
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:59.736	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:59.735	debug	[provider] We have 0 active messages.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:59.731	debug	[history] Create notification service history
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:59.554	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:59.553	info	terminating
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.606	error	writedp try to create a state without object informations.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.606	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.finishUpdateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:256:22) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:414:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.605	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.605	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.605	error	writedp try to create a state without object informations.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.604	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:413:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.579	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.578	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.577	debug	[zamg-xx.1xxxxxx,xx.xxxxxx] Got 0 warnings from server
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.511	debug	[json] Create notification service json
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.408	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.408	debug	[]
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.407	debug	[]
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:58.407	info	Refresh Interval: 15 minutes
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:07:54.258	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#9ca2bbb4f4f2ca8ec23b7f176e6cf6520c4c4ae4) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:15.867	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.48_xxxxxxxx_14_xxxxxxxxxxx.alerts.storm.start" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:15.755	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:15.728	debug	[email] Create notification service email
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:15.669	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:15.669	debug	[provider] We have 0 active messages.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:15.658	debug	[history] Create notification service history
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:15.570	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:15.569	info	terminating
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:14.844	error	writedp try to create a state without object informations.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:14.844	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.finishUpdateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:256:22) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:414:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:14.843	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:14.843	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:14.842	error	writedp try to create a state without object informations.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:14.842	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:413:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:14.816	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-10 21:09:14.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      • sigi234S sigi234
                        update v0.3.1
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #149
                        @sigi234
                        hast du mal gerade ein koordinaten paar für mich für zamg? Finde meine nicht... ah doch im alten Skript ist gut :)
                        Merkwürdiger Fehler, lösche mal den Datenbaum beim nächsten Update, Denke da kommt sich das keine Sonderzeichen mit den existierenden alten Datenpunkten mit Sonderzeichen in die Quere. Ist Online - hab aber noch nen Fehler in dem Teiler gehabt. In States ist der jetzt - und im Admin /
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #150
                          @ticaki
                          Schaut besser aus.
                          • sigi234S sigi234
                            @ticaki
                            Schaut besser aus.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #151
                            @ticaki
                            Schaut besser aus.
                            update v0.3.2
                            • Alexa Volumen einstellbar
                            • ohne Bing Bing
                            • Übersetzungen vervollständigt
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ticaki
                              Schaut besser aus.
                              update v0.3.2
                              • ohne Bing Bing
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #152
                              update v0.3.2
                              Alexa Ansage Test erfolgreich.
                              Das kommt noch:
                              weather-warnings.0
                              2023-10-11 07:05:43.669	warn	State "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Edit:
                              E-Mails kommen keine.
                              • sigi234S sigi234
                                update v0.3.2
                                Das kommt noch:
                                weather-warnings.0
                                Edit:
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #153
                                update v0.3.2
                                Das kommt noch:
                                weather-warnings.0
                                Edit:
                                Jetzt schon :) und hab noch nen Crash behoben, wenn man die Vorlagen löscht und vergisst das anzupassen. Nächstes ist die Templates übersetzen... geht mir auf die Nerven, wenn da halb deutsch halb englisch aus dem Lautsprecher kommt.
                                EDIT: und zu dem not exist Object - das kann eigentlich nur passieren, wenn der State während des Betriebes gelöscht wurde und ein Neustart sollte das beheben. Falls nicht den State mal löschen und neustarten, Falls nicht bescheid geben.
                                EDIT2: getestet - der State wird kommentarlose erstellt, wenn er gelöscht und der Adapter neugestartet wird.
                                EDIT3: hab den Fehler auch, aber keine Ahnung wieso. Da muß ich suchen.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  update v0.3.2
                                  Das kommt noch:
                                  weather-warnings.0
                                  Edit:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #154
                                  Edit:
                                  Jetzt schon
                                  Leider Nein.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Edit:
                                    Jetzt schon
                                    Leider Nein.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #155
                                    @sigi234
                                    Sicher das es richtig eingestellt ist? Ich hab nach meinem fix sowohl die Warnungen als auch die Entwarnungen bekommen. Produktive Umgebung.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #156
                                      @sigi234
                                      Nein
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Nein
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #157
                                        @sigi234
                                        Poste mal den Inhalt von Test in Codetags ich teste das heute Abend bei mir.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #158
                                          @sigi234
                                          { "headline":"${headline}", "starttime": "${starttime}", "endtime": "${endtime}", "startdayofweek": "${startdayofweek}", "warnlevelcolorname": "${warnlevelcolorname}", "warntypename":"${warntypename}" \}
