  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #129
    Hab erstmal nicht mehr ganz soviel Zeit :)
    Update
    • Hab den ganzen Versandweg und Nachrichtenerstellung neu geschrieben, das ist etwas kompliziert, daher hoffe ich mal das alles soweit ok ist.
    • Option hinzugefügt, wie Warnung beim Adapterstart anzusehen sind.
    • Email Kopf/Fußzeile hinzugefügt
    • {$status} da steht New warning oder All clear drin. bzw. Neue Warnung oder Entwarnung.
    Ab jetzt gibts erstmal nur kleine Bugfix-Updates, bis ich alles durchgetestet habe, was je nach Lust etwas dauern kann. :)
    Schreibe ich hier was ich getestet habe:
    • telegram new/remove geht
    • removeAll geht jetzt update
    Spenden
    • T ticaki
      Update
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #130
      @ticaki
      Ok, Alexa Ansage wäre noch Cool. 😎
      • sigi234S sigi234
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #131
        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @ticaki
        Ich kann mich noch daran erinnern, wieviel kleinkram da nicht so wollte wie ich. Deshalb, erst geht email telegram usw und dann gehts an die Sprachausgabe mit ihren eigenen Problemen :)
        Denke 7-14 Tage bevor ich das einbaue. Muß mir auch noch nen aktuellen kleinen Echo besorgen. Damit ich alle Versionen hier habe.
        Nice: die sind gerade im Angebot :)
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #132
          oder wäre das eine Motivation den Adapter intensiver zu testen? Das einzubauen ist nicht wirklich schwer. nur das alles past.
          Spenden
          • T ticaki
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #133
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Was meinst du?
            • sigi234S sigi234
              Was meinst du?
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #134
              Was meinst du?
              Ich frage mich ob du intensiver testen würdest wenn Alexa wenn auch nicht fehlerfrei eingebaut wäre? Nicht das ich damit sagen will du testen nicht. :)
              Spenden
              • T ticaki
                Was meinst du?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #135
                Was meinst du?
                Ich teste Alles! 😀
                Wobei ich in Echtzeit testen will, aber es gibt halt keine Warnungen bei uns.
                Auch teste ich die VIS , aber mit der VIS 2 Version die ist noch nicht Fehlerfrei.
                • sigi234S sigi234
                  Was meinst du?
                  Ich teste Alles! 😀
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #136
                  @sigi234
                  DAs ist auch mein Problem, will Alexa nicht anwerfen und bei Warnungen totgenervt werden :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #137
                    @ticaki
                    Da fehlt doch was?
                    Ist bei Allen 3 so.
                    • sigi234S sigi234
                      @ticaki
                      Da fehlt doch was?
                      Ist bei Allen 3 so.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #138
                      @sigi234
                      ah ok, mal sehen woran das liegt, hab da nix geändert...
                      gefunden und behoben.
                      EDIT: ganz vergessen .messages. hab ich raus geworfen, der dp zweig ist jetzt nutzlos wo es Warnungen zu sehen gibt und hat den Ablauf gestört.
                      Spenden
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #139
                        @ticaki
                        Hallo, ist die History auch weg?
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #140
                          Wo sind dann die DP?
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #141
                            Brauchst du die?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Brauchst du die?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #142
                              Brauchst du die?
                              Ja, für VIS!
                              Es werden auch keine Json mehr erstellt.
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Brauchst du die?
                                Ja, für VIS!
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #143
                                @sigi234
                                Schaue ich mir heute Abend an, danke fürs testen. Message baue ich dann wieder ein.
                                Hm das wird etwas kompliziert Message könnt auch erst später wieder kommen. Also Ende der Woche.
                                Spenden
                                • sigi234S sigi234
                                  Brauchst du die?
                                  Ja, für VIS!
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #144
                                  Brauchst du die?
                                  Ja, für VIS!
                                  Update
                                  • Json geht leicht getestet
                                  • History geht leicht getestet
                                  • Die States zu beiden werden bei Aktivierung erstellt.
                                  • History: Dabei erkennt man am Schlüssel status, ob sie neu oder entfernt wurde. Brauchst du @sigi234 oder sonst wer die Zeit zu dem dieser History Punkt geschrieben wurde?
                                  • deutsche Übersetzung verbessert
                                  Noch nicht drin:
                                  • messages Dabei braucht du doch nur die _json oder? Also wo die Arrays drin waren.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Brauchst du die?
                                    Ja, für VIS!
                                    Update
                                    Noch nicht drin:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #145
                                    Brauchst du die?
                                    Ja, für VIS!
                                    Update
                                    Ja, bitte
                                    Noch nicht drin:
                                    Ja
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #146
                                      Update
                                      • history: ts: wird in die Daten geschrieben, nur für History
                                      • Potenzieller Bug behoben in FormatedKeys
                                      • restore to default für Vorlagen
                                      letzteres ist aktuell nicht übersetzt, English oder noch Keynamen, wenn die Vorlagen ok sind, übersetzte ich die, da aber der Autoübersetzer die Vorlagen kaputt macht, will ich das erst mit der Einbindung von weblate machen, da ich zwar de und en korrigieren kann, aber nicht den Rest.
                                      Was nicht zurückgesetzt wird sind die Vorlagenauswahl der einzelnen Dienste, da kommt später eine Überprüfung mit: "Error: template templatename not availlable please check ur configuration! adapter stopped" rein.
                                      EDIT: ist noch ein Fehler in den Vorlagen...
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #147
                                        Update
                                        • Vorlagen korrigiert
                                        • Vorlagen default ist jetzt bei erst installation immer die selben wie beim benutzen dieses Schalters
                                        • Nicht möglich ist die Zurücksetzung der einzelnen Pushdienste - ist mir nicht gelungen.
                                        Update 19:20 online
                                        • Alexa Admin - sonst keine Funktion um auf meinem Produktivsystem zu testen
                                        • Alexa Admin fix: ca. 19:20 (lass gerade noch mal die standard tests laufen)
                                        update v0.3.1
                                        • Alexa integriert (leicht getestet)
                                        • Lautstärke ist vorerst auf 15% festgesetzt, später konfigurierbar
                                        • und die Push bei Start Konfiguration wurde nicht beachtet, hab die versetzt. Jetzt geht es.
                                        Ups nach der Auswahl des Adapters nochmal woanders hinklicken, damit die Liste mit Geräten aktualisiert wird, das ändere ich noch :) und ne übersetzung fehlt bei Basiskonfiguration
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Update
                                          Update 19:20 online
                                          update v0.3.1
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #148
                                          update v0.3.1
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:08:00.062	info	terminating
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:59.919	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:59.878	debug	[email] Create notification service email
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:59.736	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:59.735	debug	[provider] We have 0 active messages.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:59.731	debug	[history] Create notification service history
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:59.554	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:59.553	info	terminating
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.606	error	writedp try to create a state without object informations.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.606	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.finishUpdateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:256:22) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:414:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.605	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.605	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.605	error	writedp try to create a state without object informations.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.604	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:413:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.579	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.578	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.577	debug	[zamg-xx.1xxxxxx,xx.xxxxxx] Got 0 warnings from server
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.511	debug	[json] Create notification service json
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.408	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.408	debug	[]
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.407	debug	[]
                                          weather-warnings.0
                                          weather-warnings.0
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:58.407	info	Refresh Interval: 15 minutes
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:07:54.258	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#9ca2bbb4f4f2ca8ec23b7f176e6cf6520c4c4ae4) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:15.867	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.48_xxxxxxxx_14_xxxxxxxxxxx.alerts.storm.start" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:15.755	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:15.728	debug	[email] Create notification service email
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:15.669	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:15.669	debug	[provider] We have 0 active messages.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:15.658	debug	[history] Create notification service history
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:15.570	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:15.569	info	terminating
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:14.844	error	writedp try to create a state without object informations.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:14.844	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.finishUpdateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:256:22) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:414:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:14.843	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:14.843	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:14.842	error	writedp try to create a state without object informations.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:14.842	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:413:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:14.816	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-10 21:09:14.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
