  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    Aktuelle Test Version NPM version
    Veröffentlichungsdatum 11.2025
    Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
    Paypal Donation
    Vor dem Download beachten: Test and Release
    Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
    Übersetzungsstatus
    Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
    Aktueller Funktionsumfang:
    • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
      • DWD Ort und Kreis
      • UWZ Postleitzahlengebiet
      • ZAMG (Österreich) Koordinaten
    • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
    • formatierte Daten werden in States hinterlegt
    • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
    • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
    • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
    • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
    • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
    • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
    • löschen von abgelaufenen Warnungen
    • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
    • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
    • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
    • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
    • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
    • Unterstützung von Alexa
    Todo:
    • Unterstützung von Sayit
    • siehe Github Feature Request
    Feedback gerne hier.
    Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
    Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #123
    @ticaki
    Hey, schon 24 Stunden kein Update. 😁
    • sigi234S sigi234
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #124
      @sigi234 Montage 😊
      Spenden
      • sigi234S sigi234
        @ticaki
        weather-warnings.0
        2023-10-04 00:10:05.777	error	[json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: removeAllPush, message: No warning - dont use here, this may change later.
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #125
        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @ticaki
        weather-warnings.0
        Du hast die Option an, das dein Template als Json behandelt wird, und das ist kein Json :) stellt es auf none oder schreibe ein Json rein {"headline":"alles weg"\} zum Beispiel.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #126
          Kleine Update:
          • Taucher gefixt :)
          und das hier:
          das _ vor test12 bedeutet das diese Vorlage nicht zur Auswahl angeboten wird sondern nur als ${_test12} verwendet wird. Geht natürlich auch mit ${MeineganztolleWarnung} aber dann wird diese auch Bei Telegram usw. als Vorlage angeboten.
          Also _ vor einer Vorlagenbezeichung versteckt diese überall sonst.
          Das kann man natürlich auch einfach direkt in der Vorlage benutzen ${[alt,neu,rot,grün,gelb]warnlevelnumber}
          Weiß nicht ob dass das Problem löst, weil die farbe damit ja noch immer nicht in einem State steht, aber man könnte die ins Json, schreiben lassen und dann dort auslesen.
          Bin noch am Testen - wenns online ist stehts hier.
          Ich kann erst wieder am Wochende komplizierte Dinge machen :) Das hier war entspannend.
          online
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #127
            Ein weiteres Update
            • Fehler in UWZ Zeiten und/oder UWZ Testdaten Aufbereitung behoben (denke auch bei Zamg) - jetzt sollte die Zeiten dort stimmen.
            • Countdown wird jetzt richtig angezeigt und schon beim Eingang der Meldung berechnet und zur Kontrolle hinterlegt.( negative Zeiten bedeutet der Startzeitpunkt ist seit x:xx vorüber.)
            • Übersetzunghandling überarbeitet, verträgt jetzt auch ein umschalten der Sprache, fehlt aber noch das vorhandene Warnungen neu aufgebaut werden. und verbraucht jetzt wahnsinnige 10kb weniger Speicher :D
            Wenn euch eine sichtbare "Übersetzung" unterkommt die sich liest, als wenns ein Variablen/Jsonkeybezeichner wäre, bitte melden. z.B. textLevel.1.
            EDIT: Falls ihr echte Warnungen habt, vergleicht bitte die Zeiten, ob diese stimmen.
            EDIT2:
            Update
            • bitte testen ob es direkt am Anfang wegen fehlendem Modul eine Fehlermeldung gibt, bei bei meinen Tests erscheint keine. Aber sicher ist sicher. Alles gut Meldungen dazu erwünscht. erledigt, es geht nicht durch meine Tests bei github. Muß mir was anders ausdenken für meine Funktionen die nix im Adapter zu suchen haben :)
            • formatedKeys werden beim Wechsel der Systemsprache im ioBroker neu erstellt.
            EDIT3: ZAMG: Für den Fall, dass ich es beim nächsten Update vergesse. # und / sind in DPs nicht erwünscht, daher habe ich den Teiler für ZAMG von # auf - geändert. Beim nächsten Update müsst ihr das in den Koordinaten ändern.
            Oder soll ich es im Admin bei # belassen und nur in den ids ändern?
            Edit4: morgen gibts wohl wieder was, schreibe einige Teile neu.
            Spenden
            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              Ein weiteres Update
              EDIT2:
              Update
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #128
              @ticaki danke mal zwischendurch für deinen unermüdlichen Einsatz 👍
              -Peter
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #129
                Hab erstmal nicht mehr ganz soviel Zeit :)
                Update
                • Hab den ganzen Versandweg und Nachrichtenerstellung neu geschrieben, das ist etwas kompliziert, daher hoffe ich mal das alles soweit ok ist.
                • Option hinzugefügt, wie Warnung beim Adapterstart anzusehen sind.
                • Email Kopf/Fußzeile hinzugefügt
                • {$status} da steht New warning oder All clear drin. bzw. Neue Warnung oder Entwarnung.
                Ab jetzt gibts erstmal nur kleine Bugfix-Updates, bis ich alles durchgetestet habe, was je nach Lust etwas dauern kann. :)
                Schreibe ich hier was ich getestet habe:
                • telegram new/remove geht
                • removeAll geht jetzt update
                Spenden
                • T ticaki
                  Update
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #130
                  @ticaki
                  Ok, Alexa Ansage wäre noch Cool. 😎
                  • sigi234S sigi234
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #131
                    @ticaki
                    Ich kann mich noch daran erinnern, wieviel kleinkram da nicht so wollte wie ich. Deshalb, erst geht email telegram usw und dann gehts an die Sprachausgabe mit ihren eigenen Problemen :)
                    Denke 7-14 Tage bevor ich das einbaue. Muß mir auch noch nen aktuellen kleinen Echo besorgen. Damit ich alle Versionen hier habe.
                    Nice: die sind gerade im Angebot :)
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #132
                      oder wäre das eine Motivation den Adapter intensiver zu testen? Das einzubauen ist nicht wirklich schwer. nur das alles past.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #133
                        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Was meinst du?
                        • sigi234S sigi234
                          Was meinst du?
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #134
                          Was meinst du?
                          Ich frage mich ob du intensiver testen würdest wenn Alexa wenn auch nicht fehlerfrei eingebaut wäre? Nicht das ich damit sagen will du testen nicht. :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            Was meinst du?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #135
                            Was meinst du?
                            Ich teste Alles! 😀
                            Wobei ich in Echtzeit testen will, aber es gibt halt keine Warnungen bei uns.
                            Auch teste ich die VIS , aber mit der VIS 2 Version die ist noch nicht Fehlerfrei.
                            • sigi234S sigi234
                              Was meinst du?
                              Ich teste Alles! 😀
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #136
                              @sigi234
                              DAs ist auch mein Problem, will Alexa nicht anwerfen und bei Warnungen totgenervt werden :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #137
                                @ticaki
                                Da fehlt doch was?
                                Ist bei Allen 3 so.
                                • sigi234S sigi234
                                  @ticaki
                                  Da fehlt doch was?
                                  Ist bei Allen 3 so.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #138
                                  @sigi234
                                  ah ok, mal sehen woran das liegt, hab da nix geändert...
                                  gefunden und behoben.
                                  EDIT: ganz vergessen .messages. hab ich raus geworfen, der dp zweig ist jetzt nutzlos wo es Warnungen zu sehen gibt und hat den Ablauf gestört.
                                  Spenden
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #139
                                    @ticaki
                                    Hallo, ist die History auch weg?
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #140
                                      Wo sind dann die DP?
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #141
                                        Brauchst du die?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Brauchst du die?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #142
                                          Brauchst du die?
                                          Ja, für VIS!
                                          Es werden auch keine Json mehr erstellt.
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
