  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #146
    Update
    • history: ts: wird in die Daten geschrieben, nur für History
    • Potenzieller Bug behoben in FormatedKeys
    • restore to default für Vorlagen
    letzteres ist aktuell nicht übersetzt, English oder noch Keynamen, wenn die Vorlagen ok sind, übersetzte ich die, da aber der Autoübersetzer die Vorlagen kaputt macht, will ich das erst mit der Einbindung von weblate machen, da ich zwar de und en korrigieren kann, aber nicht den Rest.
    Was nicht zurückgesetzt wird sind die Vorlagenauswahl der einzelnen Dienste, da kommt später eine Überprüfung mit: "Error: template templatename not availlable please check ur configuration! adapter stopped" rein.
    EDIT: ist noch ein Fehler in den Vorlagen...
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #147
      Update
      • Vorlagen korrigiert
      • Vorlagen default ist jetzt bei erst installation immer die selben wie beim benutzen dieses Schalters
      • Nicht möglich ist die Zurücksetzung der einzelnen Pushdienste - ist mir nicht gelungen.
      Update 19:20 online
      • Alexa Admin - sonst keine Funktion um auf meinem Produktivsystem zu testen
      • Alexa Admin fix: ca. 19:20 (lass gerade noch mal die standard tests laufen)
      update v0.3.1
      • Alexa integriert (leicht getestet)
      • Lautstärke ist vorerst auf 15% festgesetzt, später konfigurierbar
      • und die Push bei Start Konfiguration wurde nicht beachtet, hab die versetzt. Jetzt geht es.
      Ups nach der Auswahl des Adapters nochmal woanders hinklicken, damit die Liste mit Geräten aktualisiert wird, das ändere ich noch :) und ne übersetzung fehlt bei Basiskonfiguration
      Spenden
      • T ticaki
        Update
        Update 19:20 online
        update v0.3.1
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #148
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        update v0.3.1
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:08:00.062	info	terminating
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:59.919	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:59.878	debug	[email] Create notification service email
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:59.736	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:59.735	debug	[provider] We have 0 active messages.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:59.731	debug	[history] Create notification service history
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:59.554	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:59.553	info	terminating
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.606	error	writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.606	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.finishUpdateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:256:22) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:414:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.605	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.605	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.605	error	writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.604	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:413:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.579	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.578	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.577	debug	[zamg-xx.1xxxxxx,xx.xxxxxx] Got 0 warnings from server
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.511	debug	[json] Create notification service json
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.408	info	ZAMG activated. Retrieve data.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.408	debug	[]
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.407	debug	[]
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:58.407	info	Refresh Interval: 15 minutes
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:07:54.258	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#9ca2bbb4f4f2ca8ec23b7f176e6cf6520c4c4ae4) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:15.867	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.48_xxxxxxxx_14_xxxxxxxxxxx.alerts.storm.start" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:15.755	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:15.728	debug	[email] Create notification service email
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:15.669	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:15.669	debug	[provider] We have 0 active messages.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:15.658	debug	[history] Create notification service history
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:15.570	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:15.569	info	terminating
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:14.844	error	writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:14.844	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.finishUpdateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:256:22) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:414:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:14.843	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:14.843	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:14.842	error	writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:14.842	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:413:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:14.816	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-10 21:09:14.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • sigi234S sigi234
          update v0.3.1
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          weather-warnings.0
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #149
          @sigi234
          hast du mal gerade ein koordinaten paar für mich für zamg? Finde meine nicht... ah doch im alten Skript ist gut :)
          Merkwürdiger Fehler, lösche mal den Datenbaum beim nächsten Update, Denke da kommt sich das keine Sonderzeichen mit den existierenden alten Datenpunkten mit Sonderzeichen in die Quere. Ist Online - hab aber noch nen Fehler in dem Teiler gehabt. In States ist der jetzt - und im Admin /
          Spenden
          • T ticaki
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #150
            @ticaki
            Schaut besser aus.
            • sigi234S sigi234
              @ticaki
              Schaut besser aus.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #151
              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @ticaki
              Schaut besser aus.
              update v0.3.2
              • Alexa Volumen einstellbar
              • ohne Bing Bing
              • Übersetzungen vervollständigt
              Spenden
              • T ticaki
                @ticaki
                Schaut besser aus.
                update v0.3.2
                • ohne Bing Bing
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #152
                update v0.3.2
                Alexa Ansage Test erfolgreich.
                Das kommt noch:
                weather-warnings.0
                2023-10-11 07:05:43.669	warn	State "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Edit:
                E-Mails kommen keine.
                • sigi234S sigi234
                  update v0.3.2
                  Das kommt noch:
                  weather-warnings.0
                  Edit:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #153
                  update v0.3.2
                  Das kommt noch:
                  weather-warnings.0
                  Edit:
                  Jetzt schon :) und hab noch nen Crash behoben, wenn man die Vorlagen löscht und vergisst das anzupassen. Nächstes ist die Templates übersetzen... geht mir auf die Nerven, wenn da halb deutsch halb englisch aus dem Lautsprecher kommt.
                  EDIT: und zu dem not exist Object - das kann eigentlich nur passieren, wenn der State während des Betriebes gelöscht wurde und ein Neustart sollte das beheben. Falls nicht den State mal löschen und neustarten, Falls nicht bescheid geben.
                  EDIT2: getestet - der State wird kommentarlose erstellt, wenn er gelöscht und der Adapter neugestartet wird.
                  EDIT3: hab den Fehler auch, aber keine Ahnung wieso. Da muß ich suchen.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    update v0.3.2
                    Das kommt noch:
                    weather-warnings.0
                    Edit:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #154
                    Edit:
                    Jetzt schon
                    Leider Nein.
                    • sigi234S sigi234
                      Edit:
                      Jetzt schon
                      Leider Nein.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #155
                      @sigi234
                      Sicher das es richtig eingestellt ist? Ich hab nach meinem fix sowohl die Warnungen als auch die Entwarnungen bekommen. Produktive Umgebung.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #156
                        @sigi234
                        Nein
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Nein
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #157
                          @sigi234
                          Poste mal den Inhalt von Test in Codetags ich teste das heute Abend bei mir.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #158
                            @sigi234
                            { "headline":"${headline}", "starttime": "${starttime}", "endtime": "${endtime}", "startdayofweek": "${startdayofweek}", "warnlevelcolorname": "${warnlevelcolorname}", "warntypename":"${warntypename}" \}
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #159
                              @sigi234
                              Email geht:
                              Liegts vielleicht daran?
                              UPDATE
                              Achtung Das drücken auf Vorlagen wiederherstellen ändert ebenfalls die Keys damit müsst ihr in allen Diensten die Vorlagen neu auswählen. Erscheinen scheinbar nur wenn man Vorlagen wiederherstellt, speichert schließt und wieder öffnet. Vorlagen sind jetzt in iobroker Sprachen verfügbar. Vorlagen für Emails kommen später.
                              • kleine Fehler und Optimierungen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                Email geht:
                                UPDATE
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #160
                                Kein Haken bei mir gesetzt.
                                Das hatte ich mal gemacht, aber nicht neu gesetzt.
                                Edit:
                                Leider Nein. Ev. geht es bei einer Testwarnungen nicht?
                                weather-warnings.0
                                2023-10-11 18:24:23.613	debug	notificationService: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"email.0","value":"email.0"}]
                                weather-warnings.0
                                2023-10-11 18:24:23.570	debug	notificationService: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"email.0","value":"email.0"}]
                                weather-warnings.0
                                2023-10-11 18:24:23.542	debug	Messages: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"addedPush","value":"addedPush"},{"label":"removePush","value":"removePush"},{"label":"removeAllPush","value":"removeAllPush"},{"label":"tableNew","value":"tableNew"},{"label":"tableRemove","value":"tableRemove"},{"label":"tableAllRemove","value":"tableAllRemove"},{"label":"addedPushSpecial","value":"addedPushSpecial"},{"label":"Test","value":"Test"}]
                                weather-warnings.0
                                2023-10-11 18:24:23.542	debug	Retrieve Messages from system.adapter.admin.0 message: {"command":"Messages","message":{"service":"email"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"service":"email"},"id":453,"ack":false,"time":1697041463521},"_id":80207604}
                                weather-warnings.0
                                2023-10-11 18:24:23.541	debug	Messages: [{"label":"none","value":"none"},{"label":"addedPush","value":"addedPush"},{"label":"removePush","value":"removePush"},{"label":"removeAllPush","value":"removeAllPush"},{"label":"tableNew","value":"tableNew"},{"label":"tableRemove","value":"tableRemove"},{"label":"tableAllRemove","value":"tableAllRemove"},{"label":"addedPushSpecial","value":"addedPushSpecial"},{"label":"Test","value":"Test"}]
                                Edit2
                                Ich installiere mal neu
                                • sigi234S sigi234
                                  Edit:
                                  weather-warnings.0
                                  weather-warnings.0
                                  weather-warnings.0
                                  weather-warnings.0
                                  weather-warnings.0
                                  Edit2
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #161
                                  Doch auch meine sind von den Testwarnungen.
                                  Versuchs mal hiermit - erstmal auf info und wenn da keine neuen Ausgaben erscheinen nochmal auf Debug. Wenn dann auch nix erhellendes kommt baue ich immer mehr logs ein, bis wir wissen wo es nicht so will wie wir wollen :)
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/tree/testing
                                  KAnnst aber auch den Email Adapter auf debug stellen und schauen obs vielleicht da klemmt
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #162
                                    @ticaki
                                    Instanz gelöscht, neu installiert.
                                    javascript.0
                                    2023-10-11 18:48:43.510	info	script.js.Alexa.Welcher_Dot: angesprocherner ECHO: Dot Buero
                                    javascript.0
                                    2023-10-11 18:48:41.052	info	script.js.Alexa.Welcher_Dot: angesprocherner ECHO: Dot Buero
                                    email.0
                                    2023-10-11 18:48:39.496	info	sent to xxxxxxxx@xxxxx.at
                                    email.0
                                    2023-10-11 18:48:38.481	info	Send email: {"text":"template.NewMessage","from":"xxxxxx@gmail.com","to":"xxxxxxxxxx@liwest.at","subject":"ioBroker"}
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-11 18:48:37.323	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-11 18:48:37.223	info	Refresh Interval: 15 minutes
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-11 18:48:33.124	info	starting. Version 0.3.2 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#a1669ccd3030d07eb7ab8a84018f7d92a78077a4) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.13
                                    host.Test
                                    2023-10-11 18:48:31.411	info	instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 13932
                                    host.Test
                                    2023-10-11 18:48:28.509	info	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-11 18:48:28.426	info	terminating
                                    host.Test
                                    2023-10-11 18:48:28.132	info	stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 send kill signal
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      email.0
                                      email.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      host.Test
                                      host.Test
                                      weather-warnings.0
                                      host.Test
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #163
                                      @sigi234
                                      1 Mal auf Vorlagen wiederherstellen klicken. Beim ersten Start stehen da die Übersetzungstokens und um diese Aufzulösen muß man einmal die Vorlagen wiederherstellen. Der Adapter läd dann zu diesen Tokens die entsprechenden Übersetzungen in eingesteller iobroker sprache.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #164
                                        @sigi234
                                        Ok, teste nächste Woche weiter muss Morgen ins Krankenhaus.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #165
                                          @sigi234
                                          Hoffe nichts schlimmes - gutes Gelingen und gute Besserung anschließend.
                                          und der Admin sieht bei der ersten Installation in Zukunft so aus:
                                          Spenden
